Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Да, разобрался. Пипец конструкция..
А как регулировать равномерность отжатия выжимного диска? Даже на ижаке можно отрегулировать, а тут как??Добавлено спустя 2 минутыУ нас инет мобильный глушат. Вот, сижу на крохах вифи, буквально на одной палке:) И та периодически улетает. Так что без ютуба точно. Пртходится мозгой шевелить
выжимается сцепление и закручивается на один оборот лепестковая гайка. Стопорится винтиком и можно пробовать в работе. Если такого поджатия мало, то гайку подкрутить еще немного.
А там что нет регулировки пружины как на Дешке?
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
komandor:
деды же как-то раньше разбирались без интернета podlec
Арена флудеаторских боёв
komandor
А я не знаю, как на дешке.. Никогда не эксплуатировалДобавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
С переменным успехом, очевидно:)
А нам нужна победа:)
komandor:
Там центральная пружина. Думается никак, только заведомо большим ходом выжима.
У меня тоже Ютуба нет. А в свое время не зарисовал саму идею Дяди Жорика. Он там ставит дополнительный металлический диск.
komandor
Белый провод, значит, переменка 60в? А можно еë выпрямить и зарегулировать до 12в? Диодный недосвет потянет?Добавлено спустя 2 минуты
Ну да, там только центральная. Ну и ладно. Все равно, видимо, сцепление типа "втыкл-выкл".
komandor:
Я не знаю как на КДешке, поэтому и спросил. На дешке, на валу сцепления стоит центральная пружина. Она может поджиматься центральная гайкой по резьбе.
komandor
Харитон, у меня так же, как ты и описываешь.
komandor, так по любому его оставить, а не делать обрезание.Добавлено спустя 2 минутыkomandor, ну вот пружину поддать, но без фанатизма. Чтобы витки пружины имели возможность сжатия.
komandor
Так и не собирался резать. Может, получится запитаться от него.
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
komandor:
Можно, но ценой хорошей искры.
это только у Деда привычка делать обрезание
komandor
Какая-то хреновня:) Выжал сцепление и..
Это как это? Что я сделал не так?:)Добавлено спустя 17 минутКороче, нихрена я со сцеплением не разобрался. Как не крути гайку - оно буксует. Фрикционные сухари без масла, новые. И почему-то гайка достает при выжиме крышку. Шарик под штоком есть, если что.
Проявляется так: при попытке запуска внешний большой венец практически не вращается, а центр крутится. И, соответственно, коленвал тоже не вращается.
Это почему так? Что-то не так собрано в моторе?
Недожато сцепление. Не знаю как именно на кд, но на д- центральная гайка регулирует его. Подозреваю, что сделано так же. Надо сильнее закручивать. Ну а чтоб крышку не пилило, надо прокладок штук 5))) эт ж кетай)))
komandor
Аааа! Я разобрался и сделал. Дымы пустил, оно едет. С самых низов не очень, а на середине на шуге даже ссыкатно. Прикольно.
В сцеплении был косяк! Не было шпонки. Выпилил из ижиной. Сцепло заработало.
Потом не заводилось, хоть тресни. Завелось только после пшика быстрым стартом при !открытой заслонке! Хоть на улице и типа зима.
Осталась куча крепежа. Так и не придумал, куда его прикрутить. Щиток цепи не ставится. Надо подпилить. Видимо, китайцы имели ввиду другой велик для этого набора.
Завтра попробую затестить поплотнее:)
Мотвэ:
Так он Андрей Моисеевич Пустазвон.Добавлено спустя 6 минут
komandor:
Аааа!
Да эта трахома на любом велике требует подгонка.
Я от нее отказался по причине отсутствия третьей руки. Нечем сцепление выжимать при торможении.
А так оно валит нормально. По прямой.
У меня на мотовеле сцепление выжималось поврротом левой ручки
На фото ее видно. Оба тормоза работали.
А судьи кто?
komandor
Мослитр:
Хочу попробовать поставить ручку от квадрика - под два тросика(ттрмоза на одной стороне будут). Для этих скоростей и управляемости должно хватить. Правда, там курокгаза в место крутилки. Надо подумать.
поставили увеличенный об'ем, а сцепление оставили на 50 кубов.
Так оно и есть.
komandor:
Никак - там есть слабая пружина, которая внешний диск отжимает и не дает ему перекашиваться.
Есть, но эту пружину регулировать сложнее, чем подкрутить наружную гайку. Надо жде снимать тросик сцепления и откручивать "солдатик", ловить плоской отверткой паз в гайке и крутить вал сцепления за гайку крепления ведущей звездочки. Это у дешек гайка прижимного диска была закручена до упора и закернена в шлиц. А тут проще, хотя и менее правильно.
Правильней поставить корзину сцепления в сборе от дешки - там понадежней сделано.
komandor:
Можно.
komandor:
Нет.
Мотвэ:
Никогда не было у этих моторов хорошей искры: в коммутаторе конденсатор 0,47 мкф - на минимальном пределе необходимой энергии для поджига; ферритовый сердечник в высоковольтном трансформаторе - на минимальном пределе передачи энергии от первичной обмотки к вторичной. Итог всем известен - при снижении напряжения магнето до 40 вольт искра пропадает напрочь.
komandor:
Возможно, там что угодно может быть - китайское же изделие.
komandor:
Заводить надо при закрытой заслонке, но карбюратор нужно сначала отрегулировать, чтобы уровень бензина в поплавковой камере был на нужной высоте. Косвенно это делается так.
Потом проверяется так.
А зачем его выжимать? Двойное торможение: мотором и тормозом, оно всегда лучше, чем только одним тормозом. Сцепление выжимают только перед полной остановкой.
Мослитр:
Хороший выход из положения. Я бы не додумался.Добавлено спустя 9 минут
Бред дилетанта в мопедизме.Добавлено спустя 17 минут
На двухтактном моторе торможение двигателем малоэффективно. Ибо оно зависит от открытия дроссельной заслонки.
В момент торможения голова должна контролировать усилие нажатия двух рычагов. Если она ещё будет контролировать момент выключения сцепления отдельным рычагом, то это будет перегруз.
Никакой это не бред - разбери этот коммутатор и все сам увидишь.
С 4Т мотором происходит то же самое.
У кого-то, возможно, и должна. А у меня она не работает - все происходит автоматически, под действием одного только спинного мозга. Голова при этом может работать над совершенно другой задачей. Например, с какой стороны объехать лужу или кошку - ведь неизвестно, в какую сторону она побежит.
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
распили, чтобы ничего не было видно
2т мотор даже с выкрученной свечой провернуть заметно тяжелее, чем 2т
Мотвэ:
И поэтому те, кто купил веломотор и хоть немного разбирается в технике, сначала выкручиваю свечу и заливают в цилиндр масло, а потом катаются на педалях - дают кольцам немного обтереться. И только после этого вкручивают свечу на место и пробуют заводить.
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
Дед, очевидно, что я хотел написать 4т в начале предложения, но совершил опечатку. Твой комментарий - глуп и неуместен в данном контексте
Мотвэ:
Очевидно. И я прекрасно понял, о чем ты хотел сказать.
Только это твой очередной высер не имеет ничего общего с настоящей реальностью.
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
Да неужели! Так хорошо понял, что начал писать бредятину, совершенно не относящуюся к делу
С той реальностью, которая в твоей дырявой голове - конечно не имеет. А нормальные люди понимают причины, по которым четырёхтактный мотор тормозит эффективнее, а не слепо верят в то, что когда-то где-то услышали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2026 в 14:08, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
Я понял - ты так ничего и не понял...
Мотвэ:
Раз уж ты такой нормальный - поведай об этом всем остальным.
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
Естественно мне твой бред не понять, во-первых потому, что он твой, а во-вторых потому, что он бред.
Отнюдь, я главный шиз этого форума. Но это не мешает мне общаться с нормальными людьми, прислушиваться к их мнению и осмысливать их действия.
Мотвэ:
И после этого не давать никакой аргументации своим высерам. Ну, на то они и высеры... crazy
Можно купить любой аккумулятор для ноутбука, лишь бы он давал 12 вольт на выходе. Но заряжать придется напряжением 18-19 вольт - не меньше.
Мотвэ:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2026 в 17:09, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
Не моя вина в том, что ты любые аргументы упорно игнорируешь
komandor:
п.с. Хватит сраться, после оппозита 2006-2014 примерно годов это выглядит смешно. Вспомнил эпические срачи:)
это ещё только разогрев podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2026 в 18:38, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
Какая глупость! зарядное напряжение каждой ячейки - 4,2 вольта, ни больше, ни меньше. Соответственно батарея из трех секций "на 12 вольт" будет заряжаться напряжением 12,6. Если взять батарею на 4 секции - будет "на 16 вольт, с зарядным напряжением 16,8. Ни о каких 18-19вольтар речи и быть не может, Дед снова полез туда, в чем ничерта не смыслит, и закономерно обосрался. Это я уже молчу о том, что в ноутбучных батареях отсутствует зарядный модуль, а значит никакой стабилизации входного тока. От 18 вольт на входе она сразу же уйдет в защиту - в лучшем случае. Достаточно аргументов или добавить?
Мотвэ:
Твоя вина в том, что постоянно не приводишь никаких аргументов. Ты просто говоришь очередную глупость и хочешь, чтобы в неё безоговорочно верили, как в истину в последней инстанции.
При этом - сам ни во что не веришь, даже в абсолютно очевидные истины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2026 в 19:11, Дед: причина не указана)
Мотвэ:
Какая глупость!
И то - правда! Какая глупость - сделать зарядное для батареи ноутбука на 19 вольт и вставить батарею аккумуляторов на 12 вольт, при напряжении для процессора около 2 вольт...Добавлено спустя 2 минуты
Мотвэ:
Да как хочешь. Если разбираешься в этих системах, конечно. А то опять какую-нибудь очередную глупость высрешь и сам не поймешь.
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
А тебя не напрягает, что между ними еще материнская плата, в которой пара отдельных каскадов, преобразующих напряжение в ток - как для зарядки, так и для питания компонентов? а какой ток потребляет процессор ты знаешь? а то, что график напряжения при зарядки лития нелинейный?
Разбираюсь, как минимум, лучше тебя
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
Ты их просто не видишь. Я приму это к сведению, и в следующий раз буду выделать жирным шрифтом.
Кого-то мне это напоминает
Верю только в то, что можно проверить. Например любую твою глупость можно легко опровергнуть, используя общедоступные знания и факты, описанные в открытых источниках. Кстати, про хромированные поршни ты так ничего и не предоставил.
Мотвэ:
То есть ты так и не посмотрел тот видеоролик.
Дет, а это "зарядное для батареи ноутбука" оно сейчас здесь, с нами в одной комнате?
А то я ни разу в жизни не видел зарядных устройств для батарей ноутбуков, только источники питания для ноутбуков.
Мотвэ
Дельта
120 дней назад
Дед, одного сомнительного источника, автор которого явно говорит о том, в чем не смыслит точно так же, как и ты, мне недостаточно. В то же время я могу предоставить обсуждение технологии покрытия алюминия хромом, где сказано и о предварительном меднении, и о сложностях процесса относительно покрытия стали. К тому же стоит различать декоративное хромирование и технический хром, имеющий гораздо большую стойкость и пригодный к использованию в условиях цилиндро-поршневой группы. Если тебе этого мало - на Драйв2 есть пост и достаточно большое обсуждение технологии
Pedro de Pakas, а это не одно и то же? Зачем заниматься буквоедством - цепляться к названию устройства?
От уточнения функция не изменится, а факт того, что для заряжания батареи 12 вольт используется "источник питания" 19 вольт, я могу подтвердить документально. Уж что-что, а сделать фото батареи своего ноутбука и его "источника питания" мне совсем нетрудно.
Кстати, про это "зарядное устройство" я говорил в контексте именно заряжания батареи для ноутбука, а не питания ноутбука.
Так что, это твое замечание-уточнение - оно мимо кассы...
Radioing отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 21:28
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:04
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 15:41
