#24399
- 6 января 2026, вторник
Радужный (Владимирская обл.)
Да, разобрался. Пипец конструкция.. А как регулировать равномерность отжатия выжимного диска? Даже на ижаке можно отрегулировать, а тут как??Добавлено спустя 2 минутыУ нас инет мобильный глушат. Вот, сижу на крохах вифи, буквально на одной палке:) И та периодически улетает. Так что без ютуба точно. Пртходится мозгой шевелить
#24400
Дед: выжимается сцепление и закручивается на один оборот лепестковая гайка. Стопорится винтиком и можно пробовать в работе. Если такого поджатия мало, то гайку подкрутить еще немного.
А там что нет регулировки пружины как на Дешке?
#24401
Дельта
122 дня назад
komandor:Пртходится мозгой шевелить деды же как-то раньше разбирались без интернета
#24402
Харитон:А там что нет регулировки пружины как на Дешке? А я не знаю, как на дешке.. Никогда не эксплуатировал Добавлено спустя 1 минутуМотвэ:деды же как-то раньше разбирались без интернета С переменным успехом, очевидно:) А нам нужна победа:)
#24403
komandor: А как регулировать равномерность отжатия выжимного диска? У нас инет мобильный глушат.
Там центральная пружина. Думается никак, только заведомо большим ходом выжима. У меня тоже Ютуба нет. А в свое время не зарисовал саму идею Дяди Жорика. Он там ставит дополнительный металлический диск.
#24404
Белый провод, значит, переменка 60в? А можно еë выпрямить и зарегулировать до 12в? Диодный недосвет потянет? Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Там центральная пружина. Думается никак, только заведомо большим Ну да, там только центральная. Ну и ладно. Все равно, видимо, сцепление типа "втыкл-выкл".
#24405
komandor: Харитон:А там что нет регулировки пружины как на Дешке? А я не знаю, как на дешке.. Никогда не эксплуатировал Я не знаю как на КДешке, поэтому и спросил. На дешке, на валу сцепления стоит центральная пружина. Она может поджиматься центральная гайкой по резьбе.
#24406
Харитон, у меня так же, как ты и описываешь.
#24407
komandor, так по любому его оставить, а не делать обрезание.Добавлено спустя 2 минутыkomandor, ну вот пружину поддать, но без фанатизма. Чтобы витки пружины имели возможность сжатия.
#24408
Харитон:так по любому его оставить, а не делать обрезание. Так и не собирался резать. Может, получится запитаться от него.
#24409
Дельта
122 дня назад
komandor: А можно еë выпрямить и зарегулировать до 12в? Диодный недосвет потянет? Можно, но ценой хорошей искры. Харитон: так по любому его оставить, а не делать обрезание. это только у Деда привычка делать обрезание
#24410
Какая-то хреновня:) Выжал сцепление и..
Это как это? Что я сделал не так?:) Добавлено спустя 17 минутКороче, нихрена я со сцеплением не разобрался. Как не крути гайку - оно буксует. Фрикционные сухари без масла, новые. И почему-то гайка достает при выжиме крышку. Шарик под штоком есть, если что. Проявляется так: при попытке запуска внешний большой венец практически не вращается, а центр крутится. И, соответственно, коленвал тоже не вращается. Это почему так? Что-то не так собрано в моторе?
#24411
Недожато сцепление. Не знаю как именно на кд, но на д- центральная гайка регулирует его. Подозреваю, что сделано так же. Надо сильнее закручивать. Ну а чтоб крышку не пилило, надо прокладок штук 5))) эт ж кетай)))
#24412
Аааа! Я разобрался и сделал. Дымы пустил, оно едет. С самых низов не очень, а на середине на шуге даже ссыкатно. Прикольно. В сцеплении был косяк! Не было шпонки. Выпилил из ижиной. Сцепло заработало. Потом не заводилось, хоть тресни. Завелось только после пшика быстрым стартом при !открытой заслонке! Хоть на улице и типа зима.
Осталась куча крепежа. Так и не придумал, куда его прикрутить. Щиток цепи не ставится. Надо подпилить. Видимо, китайцы имели ввиду другой велик для этого набора. Завтра попробую затестить поплотнее:)
#24413
- 7 января 2026, среда
Мотвэ: это только у Деда привычка делать обрезание
Так он Андрей Моисеевич Пустазвон. Добавлено спустя 6 минутkomandor: Аааа! Осталась куча крепежа. Так и не придумал, куда его прикрутить. Щиток цепи не ставится. Надо подпилить. Видимо, китайцы имели ввиду другой велик для этого набора. Завтра попробую затестить поплотнее:)
Да эта трахома на любом велике требует подгонка. Я от нее отказался по причине отсутствия третьей руки. Нечем сцепление выжимать при торможении. А так оно валит нормально. По прямой.
#24414
Харитон: Да эта трахома на любом велике требует подгонка. Я от нее отказался по причине отсутствия третьей руки. Нечем сцепление выжимать при торможении. А так оно валит нормально. По прямой.
У меня на мотовеле сцепление выжималось поврротом левой ручки На фото ее видно. Оба тормоза работали.
#24415
Мослитр:У меня на мотовеле сцепление выжималось поврротом левой ручки На фото ее видно. Оба тормоза работали. Хочу попробовать поставить ручку от квадрика - под два тросика(ттрмоза на одной стороне будут). Для этих скоростей и управляемости должно хватить. Правда, там курокгаза в место крутилки. Надо подумать.
#24416
Харитон:поставили увеличенный об'ем, а сцепление оставили на 50 кубов. Так оно и есть. komandor:как регулировать равномерность отжатия выжимного диска? Никак - там есть слабая пружина, которая внешний диск отжимает и не дает ему перекашиваться. Харитон:А там что нет регулировки пружины как на Дешке? Есть, но эту пружину регулировать сложнее, чем подкрутить наружную гайку. Надо жде снимать тросик сцепления и откручивать "солдатик", ловить плоской отверткой паз в гайке и крутить вал сцепления за гайку крепления ведущей звездочки. Это у дешек гайка прижимного диска была закручена до упора и закернена в шлиц. А тут проще, хотя и менее правильно. Харитон:идею Дяди Жорика. Он там ставит дополнительный металлический диск. Правильней поставить корзину сцепления в сборе от дешки - там понадежней сделано. komandor:А можно еë выпрямить и зарегулировать до 12в? Можно. komandor:Диодный недосвет потянет? Нет. Мотвэ:ценой хорошей искры. Никогда не было у этих моторов хорошей искры: в коммутаторе конденсатор 0,47 мкф - на минимальном пределе необходимой энергии для поджига; ферритовый сердечник в высоковольтном трансформаторе - на минимальном пределе передачи энергии от первичной обмотки к вторичной. Итог всем известен - при снижении напряжения магнето до 40 вольт искра пропадает напрочь. komandor:Что-то не так собрано в моторе? Возможно, там что угодно может быть - китайское же изделие. komandor:при !открытой заслонке! Заводить надо при закрытой заслонке, но карбюратор нужно сначала отрегулировать, чтобы уровень бензина в поплавковой камере был на нужной высоте. Косвенно это делается так.
Потом проверяется так.
Харитон:Нечем сцепление выжимать при торможении. А зачем его выжимать? Двойное торможение: мотором и тормозом, оно всегда лучше, чем только одним тормозом. Сцепление выжимают только перед полной остановкой.
#24417
Мослитр: У меня на мотовеле сцепление выжималось поврротом левой ручки На фото ее видно. Оба тормоза работали.
Хороший выход из положения. Я бы не додумался. Добавлено спустя 9 минутДед: Никогда не было у этих моторов хорошей искры: в коммутаторе конденсатор 0,47 мкф - на минимальном пределе необходимой энергии для поджига; ферритовый сердечник в высоковольтном трансформаторе - на минимальном пределе передачи энергии от первичной обмотки к вторичной. Итог всем известен - при снижении напряжения магнето до 40 вольт искра пропадает напрочь.
Бред дилетанта в мопедизме. Добавлено спустя 17 минутДед: А зачем его выжимать? Двойное торможение: мотором и тормозом, оно всегда лучше, чем только одним тормозом. Сцепление выжимают только перед полной остановкой.
На двухтактном моторе торможение двигателем малоэффективно. Ибо оно зависит от открытия дроссельной заслонки. В момент торможения голова должна контролировать усилие нажатия двух рычагов. Если она ещё будет контролировать момент выключения сцепления отдельным рычагом, то это будет перегруз.
#24418
- 8 января 2026, четверг
Харитон:Бред дилетанта в мопедизме. Никакой это не бред - разбери этот коммутатор и все сам увидишь. Харитон:На двухтактном моторе торможение двигателем малоэффективно. Ибо оно зависит от открытия дроссельной заслонки. С 4Т мотором происходит то же самое. Харитон:В момент торможения голова должна контролировать усилие нажатия двух рычагов. У кого-то, возможно, и должна. А у меня она не работает - все происходит автоматически, под действием одного только спинного мозга. Голова при этом может работать над совершенно другой задачей. Например, с какой стороны объехать лужу или кошку - ведь неизвестно, в какую сторону она побежит.
#24419
Дельта
122 дня назад
Дед:разбери этот коммутатор и все сам увидишь. распили, чтобы ничего не было видно Дед:С 4Т мотором происходит то же самое. 2т мотор даже с выкрученной свечой провернуть заметно тяжелее, чем 2т
#24420
Мотвэ:2т мотор даже с выкрученной свечой провернуть заметно тяжелее, чем 2т И поэтому те, кто купил веломотор и хоть немного разбирается в технике, сначала выкручиваю свечу и заливают в цилиндр масло, а потом катаются на педалях - дают кольцам немного обтереться. И только после этого вкручивают свечу на место и пробуют заводить.
#24421
Дельта
122 дня назад
Дед, очевидно, что я хотел написать 4т в начале предложения, но совершил опечатку. Твой комментарий - глуп и неуместен в данном контексте
#24422
Мотвэ:очевидно, что я хотел написать 4т в начале предложения, но совершил опечатку. Очевидно. И я прекрасно понял, о чем ты хотел сказать. Только это твой очередной высер не имеет ничего общего с настоящей реальностью.
#24423
Дельта
122 дня назад
Дед:И я прекрасно понял, о чем ты хотел сказать. Да неужели! Так хорошо понял, что начал писать бредятину, совершенно не относящуюся к делу Дед:олько это твой очередной высер не имеет ничего общего с настоящей реальностью. С той реальностью, которая в твоей дырявой голове - конечно не имеет. А нормальные люди понимают причины, по которым четырёхтактный мотор тормозит эффективнее, а не слепо верят в то, что когда-то где-то услышали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2026 в 14:08, Мотвэ: причина не указана)
#24424
Мотвэ:Так хорошо понял, что начал писать бредятину, совершенно не относящуюся к делу Я понял - ты так ничего и не понял... Мотвэ:нормальные люди понимают причины, по которым четырёхтактный мотор тормозит эффективнее Раз уж ты такой нормальный - поведай об этом всем остальным.
#24425
Дельта
122 дня назад
Дед:ты так ничего и не понял... Естественно мне твой бред не понять, во-первых потому, что он твой, а во-вторых потому, что он бред. Дед:Раз уж ты такой нормальный Отнюдь, я главный шиз этого форума. Но это не мешает мне общаться с нормальными людьми, прислушиваться к их мнению и осмысливать их действия.
#24426
Мотвэ:общаться с нормальными людьми, прислушиваться к их мнению и осмысливать их действия. И после этого не давать никакой аргументации своим высерам. Ну, на то они и высеры...
#3866
Можно купить любой аккумулятор для ноутбука, лишь бы он давал 12 вольт на выходе. Но заряжать придется напряжением 18-19 вольт - не меньше.
#24427
Дед: Мотвэ:общаться с нормальными людьми, прислушиваться к их мнению и осмысливать их действия. И после этого не давать никакой аргументации своим высерам. Ну, на то они и высеры...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2026 в 17:09, Мослитр: причина не указана)
#24429
Дельта
122 дня назад
Дед:И после этого не давать никакой аргументации своим высерам. Не моя вина в том, что ты любые аргументы упорно игнорируешь komandor:п.с. Хватит сраться, после оппозита 2006-2014 примерно годов это выглядит смешно. Вспомнил эпические срачи:) это ещё только разогрев
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2026 в 18:38, Мотвэ: причина не указана)
#3867
Дельта
122 дня назад
Дед:Но заряжать придется напряжением 18-19 вольт - не меньше. Какая глупость! зарядное напряжение каждой ячейки - 4,2 вольта, ни больше, ни меньше. Соответственно батарея из трех секций "на 12 вольт" будет заряжаться напряжением 12,6. Если взять батарею на 4 секции - будет "на 16 вольт, с зарядным напряжением 16,8. Ни о каких 18-19вольтар речи и быть не может, Дед снова полез туда, в чем ничерта не смыслит, и закономерно обосрался. Это я уже молчу о том, что в ноутбучных батареях отсутствует зарядный модуль, а значит никакой стабилизации входного тока. От 18 вольт на входе она сразу же уйдет в защиту - в лучшем случае. Достаточно аргументов или добавить?
#24430
Мотвэ:Не моя вина в том, что ты любые аргументы упорно игнорируешь Твоя вина в том, что постоянно не приводишь никаких аргументов. Ты просто говоришь очередную глупость и хочешь, чтобы в неё безоговорочно верили, как в истину в последней инстанции. При этом - сам ни во что не веришь, даже в абсолютно очевидные истины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2026 в 19:11, Дед: причина не указана)
#3868
И то - правда! Какая глупость - сделать зарядное для батареи ноутбука на 19 вольт и вставить батарею аккумуляторов на 12 вольт, при напряжении для процессора около 2 вольт... Добавлено спустя 2 минутыМотвэ:Достаточно аргументов или добавить? Да как хочешь. Если разбираешься в этих системах, конечно. А то опять какую-нибудь очередную глупость высрешь и сам не поймешь.
#3869
Дельта
122 дня назад
Дед:Какая глупость - сделать зарядное для батареи ноутбука на 19 вольт и вставить батарею аккумуляторов на 12 вольт А тебя не напрягает, что между ними еще материнская плата, в которой пара отдельных каскадов, преобразующих напряжение в ток - как для зарядки, так и для питания компонентов? а какой ток потребляет процессор ты знаешь? а то, что график напряжения при зарядки лития нелинейный? Дед:Если разбираешься в этих системах, конечно Разбираюсь, как минимум, лучше тебя
#24431
Дельта
122 дня назад
Дед:постоянно не приводишь никаких аргументов Ты их просто не видишь. Я приму это к сведению, и в следующий раз буду выделать жирным шрифтом. Дед:Ты просто говоришь очередную глупость и хочешь, чтобы в неё безоговорочно верили, как в истину в последней инстанции. Кого-то мне это напоминает Дед:При этом - сам ни во что не веришь, даже в абсолютно очевидные истины. Верю только в то, что можно проверить. Например любую твою глупость можно легко опровергнуть, используя общедоступные знания и факты, описанные в открытых источниках. Кстати, про хромированные поршни ты так ничего и не предоставил.
#24432
Мотвэ:про хромированные поршни ты так ничего и не предоставил. То есть ты так и не посмотрел тот видеоролик.
#3870
Дед:сделать зарядное для батареи ноутбука на 19 вольт и вставить батарею аккумуляторов на 12 вольт, Дет, а это "зарядное для батареи ноутбука" оно сейчас здесь, с нами в одной комнате? А то я ни разу в жизни не видел зарядных устройств для батарей ноутбуков, только источники питания для ноутбуков.
#24433
Дельта
122 дня назад
Дед, одного сомнительного источника, автор которого явно говорит о том, в чем не смыслит точно так же, как и ты, мне недостаточно. В то же время я могу предоставить обсуждение технологии покрытия алюминия хромом, где сказано и о предварительном меднении, и о сложностях процесса относительно покрытия стали. К тому же стоит различать декоративное хромирование и технический хром, имеющий гораздо большую стойкость и пригодный к использованию в условиях цилиндро-поршневой группы. Если тебе этого мало - на Драйв2 есть пост и достаточно большое обсуждение технологии
#3871
Pedro de Pakas, а это не одно и то же? Зачем заниматься буквоедством - цепляться к названию устройства? От уточнения функция не изменится, а факт того, что для заряжания батареи 12 вольт используется "источник питания" 19 вольт, я могу подтвердить документально. Уж что-что, а сделать фото батареи своего ноутбука и его "источника питания" мне совсем нетрудно. Кстати, про это "зарядное устройство" я говорил в контексте именно заряжания батареи для ноутбука, а не питания ноутбука. Так что, это твое замечание-уточнение - оно мимо кассы...
