Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Пост перенесен в связи с жалобой на неправильные методы расчёта.
А судьи кто?
Станок меня порадовал! dance Мне бы такой... zst
Мотвэ
Дельта
121 день назад
Мослитр, а это то зачем переносить надо было? По классификации это безобидный флуд - ни на что не провоцирующий, только добавляющий живости обсуждениям.
Арена флудеаторских боёв
Как по мне - эти моторы в стоковом состоянии не стОят того, чтобы с ними заниматься. В плане увеличения передач КПП это не требуется. Разве что при "глубоком" форсировании, но тогда они долго не живут и большого смысла в этом я не вижу. Устраивать гонки на таких моторах - это на любителя и это занятие выходит за рамки обычной езды.
Тут я прохожу мимо...
Это ты сам придумал про глыбокае фарси рование?
В чем оно заключается?Добавлено спустя 3 минуты
А нахрена ты тут вообще ходишь? Ты двум свиньям пожрать не разделишь.Добавлено спустя 5 минутVintorez, мысль, она не материальна. Ее "хрен" сфоткаешь.
Для начала советую померить межцентровое расстояние валов коробок от Китая и от Союза.
Не тот это мотор, с которым есть смысл возиться. КПП этого мотора сделана достаточной по передаточным числам и по прочности. Третья передача абсолютно не нужна, тем более - четвертая. Даже в варианте "глубокого" форсирования этот мотор остается "эластичным" по разгонной характеристике.
Если делать только для того, чтобы сделать - тогда вперед!
Как сказал Портос: "Я дерусь, потому что дерусь!"
Не "глубокого форсирования", а "глубинного сканирования".Добавлено спустя 2 минуты
Чем Дед измеряет эластичность мотора, да еще и по разгонной характеристике?
Я думаю, что резинкой от семейных трусов цвета триколор.
Ты о какой схеме подумал? У системы зажигания КД нет никакого датчика.
Датчик есть. Только он тебе не показывается. Ибо нахрен ты ему нужен.
Мотвэ:
В целом да, просто картинка, не провоцирующая на дальнейший флуд.
А судьи кто?
Продается мопед Стелла. Цена 35 т.р. Вологодская область.
https://vk.com/wall-70688986_383690
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2026 в 10:53, Дед: причина не указана)
Продается ИЖ-49 с документами.
https://vk.com/wall-70688986_383747
Там же К-55 без документов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2026 в 07:10, Дед: причина не указана)
komandor:
частота импульсов должна быть 2х от частоты вращения. Если магнит двухполюсный.
Чейта? Один положительный и один отрицательный составляют частоту повторения полной синусоиды, за один оборот ротора.
Правда, тут нет никакой синусоиды, даже намека на неё. Но за один оборот никак не могут быть два положительный импульса.
На первом фото частота 542-938 Hz - это про что?
Могут. Только ты об этом не знаешь.
komandor:
да хз. Щуп на морозе развалился и сам асцилл слегка прифигел.
Тогда к бабушке с картами, или к Деду с гороскопами.
А мне думается, что если однополупериодное выпрямление, - от один импульс за оборот, а если двухполупериодное, - то два.Добавлено спустя 7 минут
Про покупку очков.
Это 542.938 Гц. Моторчик заговорил на родном языке.
СтОящие мотики. Дед, бери. Сделаешь, погоняем. Цена вполне адекватная.
Да и ротор этого мотор не знает... sad
Что там тебе думается - это совсем неправильно. Он не мог подсоединить щуп ЗА выпрямителем, поскольку модуль залит компаундом. Он мог подключиться только к выводам обмотки магнето.
Ага, это очень интересно! А точка - она вместо запятой или разделитель между трех значащих цифр? Сколько там, если по-простому: округленно 543 Гц или точно 542 938 Гц? Ну, просто максимальные обороты у такого мотора(в стоке) не больше 6000, а при них будет частота синусоиды напряжения на обмотке магнето всего 100 гц.
Есть и более стОящие, по нынешним меркам и оценкам.
https://vk.com/wall-56106928_440642
Самоделки покойного Николая Свитина, безвременно разбившегося на трассе об дерево.
Уж не ведаю, стоЯт они у него в гараже до сих пор или вдова распродала плоды его творчества.
Region68
Тамбов
28 дней назад
Документы там только на стенку повесить в гараже...
На каком из двух он разбился?
И почем ценят эти иномарки?
Это дядя твой?
Форма сигнала с обмотки Не Такая По Форме.
Таки я поэтому и спрашивал какая частота прохождения импульсов.
может это осциллоскоп китайский.
Судя по их состоянию - ни на каком.
Без понятия...
https://www.drive2.ru/b/2082589
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
16 минут назад
Дед, эта ссылка к чему?
МихалСаныч:
Про жесткость и прочность фанерных изделий хорошо описано.
Прочность, достаточная для распиливания и фрезерования тонких листов дерева, фанеры и пластика - она не сравнима с прочностью рамы мопеда. Там нагрузка измеряется единицами Кг, а тут - сотнями!
Например, при ударе колесом об край ямы на скорости 45 км/ч.
Подсчет простой: масса мопеда(пусть 40 кг) плюс масса человека(пусть 80 кг) в совокупности дают 120 кг. При внезапной остановке, а время можно принять за 0 секунд, на скорости 45 км/ч(12,5 м/с) будет замедление - 6,25 м*с2. При этом на переднее колесо будет нагрузка, равная произведению полной массы на величину замедления: 120*6,25=750(Кг).
Неожиданно и весьма неслабо, не правда ли!
Выдержит ли рама из фанеры такой удар? Большой вопрос!
Отшельник
Дед! Это расчёт одноколёсной телеги с железным роботом на ней! У мопеда колёс два, они с шинами, амортизаторами и водитель достаточно подвижен и упруг, да и тормозит он не с помощью стенки или дерева. Расщет мотоцикла почитай!
Мечтать не вредно!
9 минут назад
Конечно не сравнима, только наоборот laugh
Ты сравни, сколько железа в станках, даже самых лёгких, и в мопедах.
Pedro de Pakas, ты почитай про тот станочек из фанеры по ссылке, для чего он делался.
Latgalec:
Omich в своей теме про ЗОН выставлял варианты прошивок, стоит обратить внимание!
Конечно же стоит! Даже вне всяких сомнений!
И сравнить с графиком в той теме на drive2.ru, ссылку на которую Мослитр благополучно и нисколько не сомневаясь удалил. Потому, что от Деда, а Дед - по определению - ничего толкового предложить не может.
Но я повторю, мне не трудно: https://www.drive2.ru/b/2082589
И графики сюда положу, чтобы сразу наглядно было.
bleonid
122 дня назад
Какая прекрасная дичь! Предлагаю обвести в рамочку и повесить на стену. Даже вспомнился один форумчанин, который утверждал что если на мотовелосипеде врезаться головой в ворота гаража, то ничего ему не будет )
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2026 в 20:32, bleonid: причина не указана)
Добряк
посты перенесены из за жалоб
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
121 день назад
Как вольно дышится в на возрожденном Арканаре Мопедисте!
komandor
16 минут назад
Дед, да сходил я по твоей ссылке еще в первый раз. И таки что я там должен был увидеть? Если можно, без простыней текстов и удивительных историй.
Мотвэ:
Если при этом карб упирается в раму - можно немного наклонить двигатель вперёд, на мопедах С-Мото это сделано с завода
Я предполагаю, что в этом случае и трубу глушителя придется изогнуть. Иначе он неизбежно не встанет на свое крепежное место.
Мотвэ:
Предполагаю, что очевидная глупость написана с целью её опровержения.
К дидам.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
121 день назад
Я предполагаю
А я уже это делал, и почему-то труба встаёт без подгибания - не просто так у нее на ухе овальное отверстие
Мотвэ:
Смотрится эстетически ужасно
Не вижу ничего ужасного, просто непривычно - как у скутера.
Рычажные вилки на мотороллеры ставили только по одной причине - их предполагалось эксплуатировать не только на дорогах с асфальтовым покрытием, но и на грунтовых проселочных, не очень разбитых. Ну и наследственность сказывалась - от итальянских моделей Веспа и чешской Чезетты.
фантазер!
А это ничего, что телескоп стоил и стоит гораздо дороже рычажной. И многие фирмы его не могли делать?
Я без понятия о стоимости производства телескопических вилок. Но простая рабоче-крестьянская соображалка мне подсказывает, что будь ты прав - на большинстве мотоциклах были бы рычажные.
Если это вопрос ко мне, то я не в курсе...Добавлено спустя 3 минутыБыло бы неплохо увидеть настоящую аргументацию по этому предмету, а не твоё субъективное мнение. А иначе ты снова нафлудил.
Так других заводов не было haha
Мотвэ
Дельта
121 день назад
почему их перестали применять на одиночках я не знаю.
Да всё просто - стоимость изготовления. Куда дешевле наточить кучу прямых труб, чем гнуть и варить кривые
Мотвэ
Дельта
121 день назад
Харитон, всё зависит от конкретной вилки. Одно дело - от Урала иди БМВ и совсем другое - консольная Веспа, или Вятка. Где кроме гибки и сварки ещё и литьё, и подшипники игольчатые уникальные, и амортизатор на растяжение, и штамповка
Или на Хонде Каб - у рычажной деталей сильно больше, чем у телескопа, амортизаторы и пружины нестандартные. Зато при торможении он не клюёт носом, а наоборот поднимается
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 04:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
