#24519
- 29 января 2026, четверг
Радужный (Владимирская обл.)
Клюëт- не клюëт. Как расположить тормоз/реактивную тягу - так и будет клевать или нет. Неклюющий телескоп есть у бмв, по крайней мере, длинные трубы, как у телескопа там есть.
#24520
Дельта
120 дней назад
komandor, это ты про телелевер? От них БМВ отказались ради упрощения конструкции рамы. И еще из-за пары причин Или про обычный телескоп, как на свежих гусях? Где жесткость перьев управляется электроникой по датчикам продольного ускорения-замедления
#24522
Мотвэ, да, про телелевер.
#24375
- 30 января 2026, пятница
Тамбов
28 дней назад
krotik: Как спросил меня хирург в склифе "а зачем вы падали?"
#113
Дельта
120 дней назад
Дед:из какой стали сделана звездочка Когда я занимался переваркой венца звездочки - Дед по фото определил, из какой она стали. А тут почему-то не может
#116
Харитон, мне абсолютно не интересно, кто и для чего ездил с приваренной на трех точках звездой! Тем более, если это был ГОНЩИК! Как известно ВСЕМ, гонщикам наплевать на долговечность техники: им лишь бы гонку выиграть, а там - хоть цепь узлом завязывайся... Харитон: я имею право консультировать дедов по ЛЮБЫМ устройствам. Ты опять вышел за рамки своего понимания - в МРТТ не учили ТеорМех-у, ДетМашМех-у и СопроМат-у.
#117
Дельта
120 дней назад
Дед:Учился на радиотехника, а советы пытается давать в области машиностроения. Ты учился на сантехника, а пытался давать советы по электронике и радиотехнике. Дед:не учили ТеорМех-у, ДетМашМех-у и СопроМат-у. А тебя учили? Вижу, что нет
#24381
- 31 января 2026, суббота
Умник! Наплел тут всякой херотени. Русский язык,- наследник санскрита. И если что в нем осталось, и применяется, то не просто так. Кине-скопио,- показывать движущиеся картинки. Осцилло-скопио,- показывать колебания.
#24506
- 2 февраля 2026, понедельник
krotik: Это же мелкая керамика. О каком ESR может идти речь? Даже у 1мкФ керамического оно будет заметное. Не предназначены они для работы в цепях со значительными токами. Этот параметр для них не нормируется, просто незачем. Для таких конденсаторов это выглядит примерно как индекс скорости для колес садовой тележки
Чо за пустопорожний бред? Конденсатор средней ёмкости, частота низкая. Причем тут керамика? Причем тут большие токи? Ставим ЛЮБОЙ.
#24507
7 минут назад
Вопрос был про ESR. Харитон:Причем тут керамика? По твоему на фото вакуумный конденсатор? Харитон:Причем тут большие токи? Что происходит с материалами X7R и Y5V на больших токах ради которых нормируется ESR?? Харитон:Конденсатор средней ёмкости Что это вообще такое? Это твой уровень образования ниже среднего.
Мотвэ:Есть китайские свечи Torch, приличного качества Подтверждаю! У меня такая свеча в моторе бензогенератора и работает она с 2010 года, наработала уже порядка 600 моточасов. Выкручивал только два раза - сушил после длительных периодов большой влажности, из-за длительных дождей - на ней была роса. Мотвэ:на оригинальных уплотнительная шайба сидит плотно, а на поддельных - болтается. Не факт! Но есть еще один признак у оригинальных - на боковой цилиндрической части корпуса набито название производителя. Latgalec:Это только в тех случаях, когда свеча идет только на конкретную модель двигателя, из расчета, что используются соответствующие высоковольтные провода. Не усматриваю вообще никакой зависимости между проводами и наконечником. Тем более, привязку к конкретной модели мотора. Это что-то "высосанное из пальца"...
#24509
krotik: Харитон: Конденсатор средней ёмкости Что это вообще такое? Это твой уровень образования ниже среднего.
Да я знаю. Не достиг сияющих вершин. Но знаю, что есть Микрофарады, Нанофарады и Пикофарады. Смотрю на схему устройства, а не на фотографию дедушки конденсатора.
#24525
Дед:Не усматриваю вообще никакой зависимости между проводами и наконечником. Тем более, привязку к конкретной модели мотора. Это потому что ты в технике нихрена не петришь. На всех свечах наконечник съёмный, ибо первоначальная задумка была ставить провод под гайку.Latgalec прав.
#24526
- 3 февраля 2026, вторник
Дельта
120 дней назад
Дiд:Не усматриваю вообще никакой зависимости между проводами и наконечником. Тем более, привязку к конкретной модели мотора. Это что-то "высосанное из пальца"... А ничего, что на большинстве современных моторов, и на 99% автомобильных - колпачёк является несъемной частью провода? И привязка к конкретной модели мотора - далеко не редкость.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2026 в 22:57, Мотвэ: причина не указана)
#23794
- 4 февраля 2026, среда
Мотвэ:Харитон: Лежат два ящика по 300Вт. где ж ты такие раритеты откопал? Это либо что-то из палеозойской эры, либо SFX. И естественно там схема может отличаться от классических АТХ отличаться, так что всё твои замечания идут мимо. Это ты идешь мимо, вместе со своей завистью. Мотвэ:Да нет никакого теплого лампового звука, это маркетинговый ход, Есть! Именно теплый, и именно ламповый. Ты с прибором С6-5 хорошо знаком? А в принципах усиления ламповых и транзисторных схем разбираешься? Мотвэ:MAGNETO: -нет,двуполярное. Блин, а ведь забыл я про этот момент. Хотя и под такое питание можно компьютерный блок переделать Там нехрена переделывать. Все уже практически сделано без пердельщиков. Добавлено спустя 4 минутыMAGNETO:-есть звук усилка,который не хочется выключать. Это все идивидуально. Остальное все финансово-понтовые заблуждения.
#23794
Мотвэ:Блин, а ведь забыл я про этот момент. Хотя и под такое питание можно компьютерный блок переделать Там двухтактный выходной каскад и выпрямление мостом. Хрен ли там еще переделывать? Конденсатор поставить на 470 мкФ?
#23795
Харитон:Там двухтактный выходной каскад и выпрямление мостом. Посмоти на этот мост повнимательнее. И заодно на буковки с циферками на боку блока питания, что там пишут про максимальный ток по +12 и -12
#23796
Pedro de Pakas: Посмоти на этот мост повнимательнее.
Таки зачем, чтоб мне стало с вас смешно? Ток в цепи определяется диаметром провода обмотки трансформатора, и Максимальным током диодов моста. Причем если применены разные диоды, то ток определяется током наиболее слаботочного диода. На борту блоков пишут максимальные токи потребления компьютером в цепях разного напряжения и полярности. Мотвэ:Харитон: Лежат два ящика по 300Вт. где ж ты такие раритеты откопал? Это либо что-то из палеозойской эры, либо SFX. И естественно там схема может отличаться от классических АТХ отличаться, так что всё твои замечания идут мимо. Харитон: пора переходить к разговору о теплом ламповом звуке. Да нет никакого теплого лампового звука, это маркетинговый ход, чтобы с гоев деньги вытаскивать. А мне главное - чтобы платили, остальное не интересно. Непонятна причина, почему флуд Мотвы до сих пор торчит не на месте. Он еще малограмотней чем Дед Андрюшка.
#24386
MAGNETO, Подключив к низковольтной обмотке источник переменного напряжения 6в, можно примерно прикинуть соотношение витков в обмотках, измерив напряжение на высоковольтной обмотке.
#23797
Дельта
120 дней назад
Видимо потому, что это не флуд, а полезные мысли
#24527
Дельта
120 дней назад
Харитон:Это ты идешь мимо, вместе со своей завистью. Было б чему завидовать Харитон:Есть! Именно теплый, и именно ламповый. Сможешь об'яснить, что это означает?
#24528
Харитон:Есть! Именно теплый, и именно ламповый. Ты с прибором С6-5 хорошо знаком? А в принципах усиления ламповых и транзисторных схем разбираешься? Могу. Выше написано с чем тебе надо познакомиться. А вопросы отпадут сами собой.
#24390
Харитон:Ух нихрена себе! А что в Китае тоже были идиоты? Не понял?  Обоснуй...
#24393
Харитон:По моему мнению провод на глушение должен быть подключен к верхнему выводу высоковольтной обмотки. И сопротивление между белым и синим должно быть 0, в обоих направлениях. -батя,ты великий шаман! Харитон:А если это вывод на свет, -а вот ландыш вам в окошко!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2026 в 22:31, MAGNETO: причина не указана)
#24394
- 5 февраля 2026, четверг
Харитон:Обосновываю: в Китае нет идиотов. Там последние 45 лет строят социализм ускоренным темпом. Уже видны результаты. Низачот - сбился с пути и ответил не на тот вопрос. Харитон:Померить сопротивление между проводами в обоих направлениях. Желательно высокоточным прибором. Цель,- определить соответствуют ли измерения схеме приведенной Кротиком. А при чем тут кротик? У всех таких китайских подков сопротивление первичных обмоток 300-330 ом. Это и заводские данные, и результаты замеров. Оно не совпадает с мнением китайских инженеров. Да и неудивительно - ты же не инженер, а простой паяльщик-наладчик. Харитон:если это вывод на свет Этот вариант даже не был заложен в конструкцию.
#559
Странно, что лучшие танки не участвуют в нынешних военных действиях последних 4-х лет.
#24396
Харитон, а у тебя какое предложение по белому проводу?
#24398
Харитон:надо подать напряжение на любой провод относительно земли. И замерить напряжение на другом, тоже относительно земли. А можно просто покрутить за педаль и померить напряжение. Харитон:Если разницы не будет, то это провод на глушение (закорачивает высоковольтную обмотку на массу). По твоей логике получается, что для глушения мотора нужна обмотка с таким же количеством витков, как и у питающей коммутатор. А зачем так? Да, не такая уж она и "высоковольтная" - всего 60 вольт выдает на оборотах запуска мотора. Харитон:А если разница будет, то обмотка выполнена по схеме приведенной Критиком. Кротик снял обмоточные данные с реальной подковы. Как же могут эти обмотки быть одинаковыми?
#561
- 6 февраля 2026, пятница
Я не специалист по танкам, но думаю, что следует учитывать условия, при которых их конструировали: Т-70 и КВ - для возможной будущей войны, с запасом времени, а Т-34 во время приближающейся реальной войны, когда уже времени почти не оставалось.
#563
Дед:не специалист по танкам, но думаю, что следует учитывать условия, при которых их конструировали: Т-70 и КВ - для возможной будущей войны, с запасом времени, а Т-34 во время приближающейся реальной войны, когда уже времени почти не оставалось. Т70 проектировался уже во время войны. Т34 и кв1 фактически ровесники. Оба начали выпускаться перед войной. Опять вброс для опровержения?
#24155
Дед: Я не специалист по танкам, но думаю, что следует учитывать условия, при которых их конструировали: Т-70 и КВ - для возможной будущей войны, с запасом времени, а Т-34 во время приближающейся реальной войны, когда уже времени почти не оставалось.
Пример дедовской демагогии - вброс, специально кинутый с целью его опровержения.
- 8 февраля 2026, воскресенье
Neko222:крепление бака на неё пойдет Для крепления бака достаточно коротких выносов: спереди - назад и сзади(от переда сиденья) - вперед. Жесткая поперечина не дает основной трубе рамы "отыгрывать" усилия от рулевого стакана. Упругая деформация исключена, значит будут жестко работать дополнительные места сварки впереди и сзади. То есть, усилия будут увеличиваться моментально, а не постепенно, как это бывает при упругой деформации. Это то же самое, как если исключить упругие элементы из подвески - позвоночник этому вряд ли обрадуется. Там, где дополнительная жесткость не требуется, она работает во вред.
- 11 февраля 2026, среда
Александр Константинович:Захотелось на велосипед установить надежный моторчик для дачных поездок недалеко от дачи. Такой у китайцев только один - это F50 с объемом 48 см3. Диаметр цилиндра 40 мм, ход поршня 38 мм. С ним развивается скорость 60 км/ч, если поджать камеру сгорания под бензин А92. В стоке там степень сжатия под А76. И даже карбюратор не нужно менять. Еще не было известий о том, что у них облезает покрытие с цилиндра. А у Ф80 и Ф100 это случается в 50% всех моторов.
#1288
Я не отдаю предпочтений форме поплавковой камеры, у меня все работали и работают одинаково хорошо. А чтобы не было перелива надо с самого начала внимательно проверить запорный клапан и высоту дренажной трубки в поплавковой камере.
Александр Константинович:геометрическая степень сжатия 9,2-9,3 вполне нормальна для 92 бензина. Это только для 4Т моторов. У 2Т моторов действительная степень сжатия меньше геометрической. komandor:Или только, когда начинается сплошная гильза? Конечно же "или", какие могут быть в этом сомнения. Добавлено спустя 1 минутуДля справочки, чтобы не разбирать мотор для замера - у Ф50 и Ф80 от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра 21 мм. Диаметр цилиндра у Ф80 - 47 мм.
#1290
Харитон:Какой должна быть высота? Хороший вопрос! Я бы сказал даже злободневный! И мало кто знает ответ на него... А ты как думаешь?
Александр Константинович:проще считать в геометрической. Отнюдь! Замени ход поршня на высоту цельной части "гильзы" и получишь истинную степень сжатия. Я проверял несколько раз на разных моторах и компрессометр всякий раз подтверждал мой расчет. Александр Константинович:Полнощекий коленвал нам даст большее наполнение и соответственно большую степень сжатия, чем не полнощекий. Вот уж где нет никакой зависимости! Чем больше объем КШК, тем "эластичней" наполнение цилиндра, но степень сжатия от этого никак не может измениться. Александр Константинович:Резонансный глушитель внесет свою лепту Тоже мимо! Окно закрылось и в цилиндре объем воздуха с порцией бензина при АТМОСФЕРНОМ давлении. Всё, дальше только сжатия до определенной величины, обусловленной объемом камеры сгорания. Значение компрессии даст произведение этого числа на эмпирический коэффициент наполнения, для обычных 2Т моторов он принимается равным 1,1. Проверен много раз, с неизменным результатом.
#1292
Харитон:знаешь какой она должна быть. Приблизительно такой...
Это у карбюратора ПЗ-21, у которого расстояние от плоскости разъема до низа смесительной камеры 15 мм.
Харитон:Рабочий объем, - это произведение площади поршня на ход поршня. То есть, ты утверждаешь, что при открытом выпускном окне поршень сжимает газ над собой? А объем камеры сгорания не прибавляется к этому произведению? Харитон:Просьба привести здесь первоисточник этих потрясающих знаний. Для чего тебе первоисточник? Я не знаю, кто первым сделал расчет, а потом произвел замер. Но ты можешь повторить эту лабораторную работу и сам убедиться. Харитон:Степень сжатия измеряется в относительных единицах, а компрессия в Атмосферах. А что такое относительная единица? И почему именно в атмосферах, а не в барах или в паскалях? Можно еще в Кг и ли ньютонах на см2. Харитон:Измерять степень сжатия компрессометром Скажи мне, кто так меряет? Харитон:Давление в этот момент больше атмосферного. С чего бы это? Свежая смесь уже закончила свое движение, поскольку перепускные окна закрываются раньше, чем закроется выпускное. Некоторое повышение давления от инерционного движения газов уже исчезло - часть их вылетела в выпускное окно. Всё - давление атмосферное. Харитон:при резонансном наддуве Эк куда тебя опять понесло! Мы говорим про обычный ГРАЖДАНСКИЙ мотор, не надо выходить за рамки предмета обсуждения. Харитон:Принимаемое в ШД № 101 за истину, истиной не является. Хватит уже флудить! Школа тут не при чем вообще, хотя и была с математическим уклоном - в годы моего в ней обучения. И ШД была с номером 110, а не 101. А ты десятилетку так и не закончил, на минуточку - ПТУ им. Расплетина не в счет, ты и там прогуливал занятия, заменяя их посещение Ваганьковского рынка с пивным ларьком. Харитон:Просьба к Деду ответить на вопрос: Харитон: А какую надо делать степень сжатия под 92 бензин? Такую, чтобы мотор не работал вяло и не детонировал. Практика показала, что при честном бензине А92 степень сжатия меньше 9 недостаточная, а больше 9,5 - избыточная. Вот - в этом диапазоне и делай, если тебе надо. Я уже сделал почти у всех своих моторов, которые использую - проблем не возникало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2026 в 17:23, Дед: причина не указана)
Дельта
120 дней назад
Харитон, я учился у профессиональных неучей!
