#11778
- 15 июля 2023, суббота
Дельта
114 дней назад
Лёха, какой же он примитивный, еще и на атмеге) там, где в плату питание заходит, вижу импульсный стабилизатор напряжения, я бы начал с него. и с замера потребления тока в тот момент, когда он включается и выключается, есть подозрение на защиту по току.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2023 в 12:03, Мотвэ: причина не указана)
#11780
Мотвэ:Ну так живи как тебе нравится, зачем это другим то навязывать? Я и живу так, как мне нравится. И раньше так жил, и потом так буду жить. У тебя системная ошибка в понимании той информации, которую ты получаешь извне и которая не согласуется с твоими личными жизненными установками. Я тебе ничего не навязывал, а только лишь давал информацию. По сути, это не ты сам сопротивляешься её принятию. Это тебе подсказывает та сущность из нижнего астрала, которая овладела твоим сознанием. Ты выполняешь её указания по методам самоутверждения, а она питается твоими психическими энергиями гордыни и тщеславия - все довольны. Если тебе с ней в симбиозе живется комфортно - так тому и быть. Только не лишне будет задуматься о том, почему тебе кажется, что тебе что-то именно навязывают? У каждого человека имеется свободная воля: принять или нет ту информацию, которую он узнал. Нравится - бери, не нравится - проходи мимо дальше. Но нет - тебе, почему-то, нужно обязательно "выстроить забор" и спрятаться за ним. Почему? Ты же любишь рассуждать, вот и подумай о причине: тебя ли эта информация так "раздражает" или она "жжёт"ту сущность, что к тебе прилепилась?!. Тем более, что в электронике ты соображаешь, значит и чисто энергетические процессы тебе должны быть знакомы. Всякая информация несет в себе заряд энергии. И всякая энергия имеет "отпечаток" информации - модуляцию. Это подсказка для понимания того, что я сказал.
#11781
Донецк
532 дня назад
С Хонды задний варитор снял с виду годное ,поставил.Как будет ехать господа оценю скоро, а вотколесо крутится и перед и на зад от руки легко, и заводится быстрее))Соседский пацан уже раму на скутере разломал на пополам почти,ая все чиню))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2023 в 13:59, Nikanor: причина не указана)
#11782
Дед: Всякая информация несет в себе заряд энергии. И всякая энергия имеет "отпечаток" информации - модуляцию. Это подсказка для понимания того, что я сказал.
Я,я, натюрлихь, Маргарита Павловна. Цигельбоке цу тун.
#11783
Донецк
532 дня назад
Всем благодарен за подсказки- Безимянный скутер мой стал на ход
#11784
Дельта
114 дней назад
Лёха, вместо того, чтобы рассуждать о пороках общества потребления, лучше возьми мультиметр, да потыкай в плату. Более чем уверен, что поломка ерундовая в питальнике
#11786
Донецк
532 дня назад
свой скутер с 139 движком проводку тоже до ума надо довести - реле регулятор напряжения снял и назад не могу притыкнуть-фишки нету просто провода
#11787
Nikanor:фишки нету просто провода Когда у меня такой фишки не было, а подключить хотелось уже, то я сделал таким образом: взял обжимные плоские клеммы "мамы", обжал их на проводах и вставил в колодку регулятора. Замерил зазоры между ними, вынул и обмотал каждую изолентой - по половине размера зазора. Потом сложил все 4 клеммы так, как они должны быть в колодке. И все их обмотал изолентой. Получилась точно совпадающая "фишка", только без направляющего ключа - лень было его формовать, приматывая сбоку обрезок спички или зубочистки.
#11788
- 16 июля 2023, воскресенье
Дельта
114 дней назад
Дед:Когда у меня такой фишки не было Уверен, что там именно такая? Лёха:В каком питальнике нужно потыкать? Что можно заменить? Говорят, свой ум в чужую голову не вложишь. Конечно я могу тебе всё в подробностях написать что куда, но боюсь, что только зря потеряю время, потому что вижу, что желания в этом разбираться у тебя нет. Добавлено спустя 2 минутыВ Питере наконец-то погода хорошая, второй день катаюсь
#11789
Мотвэ:Уверен, что там именно такая? А бывают другие для этого мотора?
#11790
Дельта
114 дней назад
Да
#11792
Дельта
114 дней назад
а у меня две работы и строительство дома. сегодня долгожданный выходной и напрягаться нет желания. перемыкать ничего не надо, надо мерить общее потребление тока и смотреть по цепи, что может коротить, возможно танталовый кандёр какой-то пробит, это классика на китайских изделиях говна. раз некогда разбираться - тогда и браться не стоит Добавлено спустя 8 минутПробовал отключать от платы все и включать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июля 2023 в 21:52, Мотвэ: причина не указана)
#11794
Дельта
114 дней назад
Где Харитон? тут задача по его основной специальности, а он молчит
#11795
Я ему сразу сказал, чтоб купил тетке синтепоновую шубу, ибо ватники у них не в моде. Зарядное устройство не узнает аккумулятор, и не заряжает. Надо зарядить его от другого источника и проверить эту теорию.
#11796
Дельта
114 дней назад
Может тогда напряжение на аккумуляторе замерить, для начала?
#11797
Не, для начала шубу. А потом мерить, под нагрузкой.
#11799
Дельта
114 дней назад
Не сезон для шубы. Для нагрузки подойдет лампа 12в ватт на 25, больший ток бмс может отрубитьДобавлено спустя 1 минутуТок во время зарада конечно же тоже не замерял?
#11801
- 17 июля 2023, понедельник
573 дня назад
продолжите фразу: ЛУЧШЕ ВЫПИТЬ ПИВА ЛИТР ЧЕМ........
#11803
20 дней назад
Stunt:продолжите фразу: ЛУЧШЕ ВЫПИТЬ ПИВА ЛИТР ЧЕМ........ Перебирать движок после пионеров. Про всякие клиторы и прочее сравнение также неуместное как сравнивать теплое и мягкое.
#11804
Дельта
114 дней назад
Stunt:ЛУЧШЕ ВЫПИТЬ ПИВА ЛИТР ЧЕМ... Чинить мопед Sagita
#11805
Stunt:ЛУЧШЕ ВЫПИТЬ ПИВА ЛИТР ЧЕМ........ Расхожее продолжение из советских времен рассматривается?  Только в нем была водка.
#11807
Что-то хрень какая-то с моим бензогенератором. Сегодня утром завел его - опять липистричство пропало - а он не то, что строчит - пердит! С прошлого запуска прошло уже много времени, аж 4 месяца - работал он тогда хорошо. А теперь так, будто о-очень богатая смесь. Я крышку фильтра воздушного открыл - немного полегче ему стало дышать. Там внутри поролоновая штора, 3 см толщиной. На ней пыль и пух от одуванчиков, совсем немного. Когда вытащил её, то мотор почти совсем хорошо заработал, но не много не так, как прежде. Я эту губку намочил, потер мылом и "пожамкал", потом хорошо промыл и отжал. Воткнул в корпус фильтра и мотору сразу же немного "поплохело", а когда закрыл крышкой, то он опять "запердел". Пришлось так без фильтра ему и работать целый час, пока электричество не дали. Теперь вот пытаюсь провести "мозговой штурм", перед тем как начать добираться до карбюратора. Сейчас пойду свечку выкручивать и цвет нагара смотреть - она была белой все 13 лет жизни этого мотора.
#11808
Вон она какая свечка.
Чумазая, как шахтер-угольщик. Идем дальше - снимаем корпус воздушного фильтра. А там - закрытая воздушная заслонка.
Ну, как я и предполагал. Только с какого перепуга? А там, как выяснилось, проволочная "дергалка", закрывающая и открывающая заслонку, выскочила из того места, где она должна быть.
Ну, я всю эту констрохреновину снял и конец проволочной "дергалки" на место заправил. Только она опять захотела выскочить. Потому, что, как оказалось, там не было проходной направляющей втулки, в которой эта проволочная штука должна двигаться.
Судя по тому, что на кронштейне вокруг отверстия с прорезью нет никаких следов, эту втулку просто забыли вставить при сборке. Как это дело работало все 13 лет - непонятно... Втулку я сделал из отрезка кислородного шланга. На нем пропилил диском болгарки кольцевой паз и вставил его на предназначенное место.
Теперь, как и положено, заслонка открыта в нормальном положении.
Завел мотор - он прекрасно работает с фильтром. Вопрос закрыт.
#11811
#11812
12 часов назад
-этот,по-любому схавает любого!!!
#11813
Тегусигальпа
629 дней назад
Нейросеть "Лëха" опять глючит и идёт вразнос...
#11816
- 18 июля 2023, вторник
Дед: снимаем корпус воздушного фильтра. А там - закрытая воздушная заслонка.
Так ты что забыл открыть заслонку? Или всю жизнь на неисправном моторе свою жизнь утилизировал?
#11818
Харитон:забыл открыть заслонку? Все-таки, ты точно "дубина стоеросовая"!  Даже не знаешь, что заслонка у карбюратора мотора для электрического генератора притянута в закрытое состояние - возвратной пружинкой в вакуумном приводе.  И открывается фиксирующимся "триггером" - ручным, после запуска мотора.
#11819
Дед: И открывается фиксирующимся "триггером" - ручным, после запуска мотора. Что то я перестаю господ специалистов понимать. У одного трапеция, у другого триггер. Наслушаются телевизора, и безобразят потом.
#11821
Дельта
114 дней назад
Лёха, диод для защиты от переплюсовки, с ним вряд ли что-то может быть, кондёр можешь выпаять, хотя керамику редко пробивает. без замеров тока здесь как из пушки по воробьям
#11822
Лёха: Сейчас померил - двести Ом кажет прямого сопротивления диода,
Так значит он еще жив, и ведет себя не правильно с точки зрения сша. А конденсатор что там делает? Мешается?
#11824
Лёха: просадка 2 мв всего 11,6-11,4
Так это не Два.
#11826
Дельта
114 дней назад
С самого начала написал - общий потребляемый ток в момент включения питания и момент отключения с миганием красных светодиодов. Амперметр - первый инструмент диагноста. Я вижу там 3 банки 18650, при полном заряде должно быть 12,6. 10,5 - уже мало. Замером просадки ничего не добъешься, зря время теряешь.
#11827
Та, ни. Це трехсотый. Отдай его зелефюреру, пусть отходную мигае.
#11829
Пшеков потрошить. Пятьдесят лет как должны.
#11831
Тегусигальпа
629 дней назад
Браться за деньги делать работу, в которой нихрена не понимаешь - чистый мопед изменения.
#11833
Тегусигальпа
629 дней назад
Там чот очень много бессвязных слов, можно вкратце - тебя силой заставили ковыряться в том, что на полвека опережает твои умения, или ты сам вызвался из жажды наживы, хоть и не умеешь нихрена, но авось прокатит?
#11834
Дельта
114 дней назад
Разряженный конденсатор имеет сопротивление меньше, чем заряженный, в этом вся магия. Я бы на твоем месте уже давно вернул бы этот писос владельцам, честно признавшись что нет желания заниматься. А ты и себе нервы портишь, и других зря напрягаешь
#11836
Дельта
114 дней назад
Это не он меняет сопротивление, а вся плата в сборе, раз ты его не выпаивал.Добавлено спустя 1 минутуК нему в параллель электролит должен быть, мотор может его разряжать быстрее по каким-то конструктивным причинам
#11837
Мотвэ: Разряженный конденсатор имеет сопротивление меньше, чем заряженный, в этом вся магия.
Если бы здесь продавались журналы в пользу детей Германии, я бы купил.
