Подскажите что за деталь
Максим  Мараковец
Энгельс
3728 дней назад
ставиться на v50m, нужно узнать как называется и можно ли обойтись без нее?
грихан _  V 50
Корсаков
3598 дней назад
и что это за деталь . фото хотя бы дай
грихан
Максим  Мараковец
Энгельс
3728 дней назад
самый нижний вал имеется ввиду. Нужно названиеДобавлено спустя 5 минутпросто на движках типа s62 такого вала нет, я хочу собрать v50-m но у меня, как оказалось, нет такого вала, хочу купить, но даже не знаю как называетсяДобавлено спустя 19 минутхотя по-моему это похоже на ножное переключение передач как думаете?
smoke Так и называется - вал переключения скоростей. На В50М его нет, там ручное переключение. Если сделать ножное - надо дорабатывать картер. На форуме есть такая тема!
Максим  Мараковец
Энгельс
3728 дней назад
у меня там есть отверстие под этот вал, вот я бы и хотел узнать можно ли собрать движок без этого вала, думаю беды от этого не будет?
smoke Дело не в отверстии. Оно у всех есть. Там штырек под пружину вала должен быть в правой половинке картера!
Если отверстия с втулками под обычную вилку переключения есть(а резьбы в картере под фиксатор, сальника в крышке сцепления - нет ), то и париться не стоит!
Дед отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 15:39
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
