- 21 апреля 2016, четверг
Энгельс
3595 дней назад
ставиться на v50m, нужно узнать как называется и можно ли обойтись без нее?
Корсаков
3465 дней назад
и что это за деталь . фото хотя бы дай
грихан
Энгельс
3595 дней назад
самый нижний вал имеется ввиду. Нужно название Добавлено спустя 5 минутпросто на движках типа s62 такого вала нет, я хочу собрать v50-m но у меня, как оказалось, нет такого вала, хочу купить, но даже не знаю как называется Добавлено спустя 19 минутхотя по-моему это похоже на ножное переключение передач как думаете?
 Так и называется - вал переключения скоростей. На В50М его нет, там ручное переключение. Если сделать ножное - надо дорабатывать картер. На форуме есть такая тема!
Энгельс
3595 дней назад
у меня там есть отверстие под этот вал, вот я бы и хотел узнать можно ли собрать движок без этого вала, думаю беды от этого не будет?
 Дело не в отверстии. Оно у всех есть. Там штырек под пружину вала должен быть в правой половинке картера! Если отверстия с втулками под обычную вилку переключения есть(а резьбы в картере под фиксатор, сальника в крышке сцепления - нет ), то и париться не стоит!
