Подскажите что за деталь
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
ставиться на v50m, нужно узнать как называется и можно ли обойтись без нее?
грихан _  V 50
Корсаков
3464 дня назад
и что это за деталь . фото хотя бы дай
грихан
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
самый нижний вал имеется ввиду. Нужно названиеДобавлено спустя 5 минутпросто на движках типа s62 такого вала нет, я хочу собрать v50-m но у меня, как оказалось, нет такого вала, хочу купить, но даже не знаю как называетсяДобавлено спустя 19 минутхотя по-моему это похоже на ножное переключение передач как думаете?
smoke Так и называется - вал переключения скоростей. На В50М его нет, там ручное переключение. Если сделать ножное - надо дорабатывать картер. На форуме есть такая тема!
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
у меня там есть отверстие под этот вал, вот я бы и хотел узнать можно ли собрать движок без этого вала, думаю беды от этого не будет?
smoke Дело не в отверстии. Оно у всех есть. Там штырек под пружину вала должен быть в правой половинке картера!
Если отверстия с втулками под обычную вилку переключения есть(а резьбы в картере под фиксатор, сальника в крышке сцепления - нет ), то и париться не стоит!
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 22:29
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:20
chuvak отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» вчера в 21:21
komandor отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 21:13
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 20:08
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:49
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:25
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 13:08
Boner отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» вчера в 11:19
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 06:46
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
ALX отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» 29 июня 2026
