v-50
Не могу снять цилиндр
Cpl
Cpl
Чехов
4210 дней назад
Не лезет вверх никак, что может быть? На сантиметр сдвигается и встает..
Ох чую обкладут меня сейчас без фото сверху и до низу))
Шурик
Караганда
2136 дней назад
Кольцо может закусисло в окне
trainsim
Новокузнецк
667 дней назад
Предложу не самый гуманный способ laugh но все же попробуй, цилиндр вверх подними, насколько там он у тебя поднимается, вставь отвертку между цилиндром и картером, и поршень вниз тяни за магнит, и потом опять также пока не снимется.Предупреждаю можешь цилиндр покарябать.
Cpl
Cpl
Чехов
4210 дней назад
Я монтировкой уже пытался снять laugh
С кольцом изначально и была проблема, у мокика 9 км реального пробега. Вот полез в этом году его разбирать.
17 минут назад
smoke Тут надо определиться что мешает.
Если стопор, как у старых поршней, напротив впускного окна, то надо тупо отверткой поджать кольцо!
Либо цилиндр картером обжимается,типа на герметике картер собран - тогда надо ослабить винты стяжки картера и тогда пробовать снимать!
Либо проблема с поршнем - вылетел стопор, сломалось кольцо, палец попал в окно и как вариант - треснула юбка поршня...
В этом случае надо выкручивать все 4 шпильки и разобрать двигатель.Через перепускные каналы можно будет увидеть вылез ли палец. Иногда удается с помощью отвертки вернуть его в нормальное положение, что заметно облегчает работу!
Ну и после цилиндр с коленвалом устанавливаем в тиски, через деревянные проставки и выбиваем поршень...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 мая 2015 в 16:28, Latgalec: причина не указана)
17 минут назад
smoke На фото видно, что судя по ребрам цилиндра,пиЁнЭры испробовали все методы! Но до действительно эффективного так и не добрались! laugh
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:00
DimasGonshikov отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:23
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
