проблема со сцеплением 139FMB
стук в двигателе, пропадает при выжиме сцепления
kote19
Курск
3872 дня назад
добрый день, подскажите пожалуйста, мопед альфа, 72 куба, на холостых слышен характерный стук, при выжиме сцепления стук пропадает, где то читал, что разкрутилось сцепление, так ли это?
буду разбирать, смотреть, но хотелось бы узнать, корзина ли это...
и еще:
1. при снятии крышки картера (правой) прокладку нужно ставить новую потом?
2. если новую, то на герметик?
3. съемника сцепления нет, можно зубилом и молотком?
всем спасибо заранее, всем полного бака :))
Сергей К.
2862 дня назад
kote19, Чтобы добраться до сцеплени, это разборка двигателя, замена прокладки обязательно. На герметик не советую и зубило с молотком тоже.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 апреля 2015 в 17:53, Сергей К.: причина не указана)
aleksandr
3499 дней назад
Такой звук может также издавать шестерни моторной передачи. Не смертельно но неприятно.Молоток и зубило - не стоит уродовать гайку.Ключ делается из водопроводной трубы за 30 мин. с большим перекуром laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 20:45, aleksandr: причина не указана)
kote19
Курск
3872 дня назад
мне всего подкрутить, не снимать полностью, думаю не смертельно подбить зубильцем то? zst
Wasp
1455 дней назад
aleksandr:
Делал, такого ключа хватает на пару разборок. Я осенью купил нормальный ключ всего за 250 р. Эта сумма не стоит того, чтобы мотор уродовать.
Москва - Петушки
kote19
Курск
3872 дня назад
Wasp:
специально узнавал, у нас он 350, а покупать ключ этот на 1 раз нет смысла, возможно он даже не понадобится, а деньги выкину
Onegin
40 дней назад
автор темы хочет, чтоб ему разрешили в его же моторе зубилом гайки заворачивать? Так в чём проблема, заворачивайте, мотор-то ваш.
Если не хочется просто так покупать ключ, то имеет смысл сначала разобрать мотор и посмотреть, надо ли закручивать.
Прокладку, если не порвётся, в крайнем случае можно и на место поставить, можно новую вырезать из чего-нибудь, вариантов масса.
Химчанин86
Химки
3083 дня назад
что за ключ такой хитрый обсуждаете? дайте фотку что ли.
Пилотовод и немного джипер.
Кот (Vladimir 53reg)
2859 дней назад
Химчанин86:
дайте фотку что ли.
Законы Мерфи
Wasp
1455 дней назад
Я не менял прокладку. Нормально снялась.
Вот ключ, например http://moto18.ru/catalog/dvigateli_i_zapchasti/klyuch_dlya_snyatiya_barabana_stsepleniya_1p39_s110/Добавлено спустя 2 минутыЕще желательно ременной ключ иметь, для фиксации барабана сцепления и ротора зажигания. Но можно обойтись и без него. Я купил себе цепной для снятия масляных фильтров, еще не пользовал.
Москва - Петушки
kote19
Курск
3872 дня назад
Вообщем докатываю 100км до 10 тысяч и на ремонт, спасибо за помощь)
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:50
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» 28 ноября 2026
