- 19 апреля 2015, воскресенье
Курск
3872 дня назад
добрый день, подскажите пожалуйста, мопед альфа, 72 куба, на холостых слышен характерный стук, при выжиме сцепления стук пропадает, где то читал, что разкрутилось сцепление, так ли это? буду разбирать, смотреть, но хотелось бы узнать, корзина ли это... и еще: 1. при снятии крышки картера (правой) прокладку нужно ставить новую потом? 2. если новую, то на герметик? 3. съемника сцепления нет, можно зубилом и молотком? всем спасибо заранее, всем полного бака :))
2862 дня назад
kote19, Чтобы добраться до сцеплени, это разборка двигателя, замена прокладки обязательно. На герметик не советую и зубило с молотком тоже.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 апреля 2015 в 17:53, Сергей К.: причина не указана)
3499 дней назад
Такой звук может также издавать шестерни моторной передачи. Не смертельно но неприятно.Молоток и зубило - не стоит уродовать гайку.Ключ делается из водопроводной трубы за 30 мин. с большим перекуром
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 20:45, aleksandr: причина не указана)
Курск
3872 дня назад
мне всего подкрутить, не снимать полностью, думаю не смертельно подбить зубильцем то?
1455 дней назад
aleksandr:Ключ делается из водопроводной трубы за 30 мин. с большим перекуром Делал, такого ключа хватает на пару разборок. Я осенью купил нормальный ключ всего за 250 р. Эта сумма не стоит того, чтобы мотор уродовать.
Москва - Петушки
Курск
3872 дня назад
Wasp:Я осенью купил нормальный ключ всего за 250 р. Эта сумма не стоит того, чтобы мотор уродовать. специально узнавал, у нас он 350, а покупать ключ этот на 1 раз нет смысла, возможно он даже не понадобится, а деньги выкину
- 20 апреля 2015, понедельник
40 дней назад
автор темы хочет, чтоб ему разрешили в его же моторе зубилом гайки заворачивать? Так в чём проблема, заворачивайте, мотор-то ваш. Если не хочется просто так покупать ключ, то имеет смысл сначала разобрать мотор и посмотреть, надо ли закручивать. Прокладку, если не порвётся, в крайнем случае можно и на место поставить, можно новую вырезать из чего-нибудь, вариантов масса.
Химки
3083 дня назад
что за ключ такой хитрый обсуждаете? дайте фотку что ли.
Пилотовод и немного джипер.
2859 дней назад
Химчанин86:дайте фотку что ли.
1455 дней назад
Я не менял прокладку. Нормально снялась. Вот ключ, например http://moto18.ru/catalog/dvigateli_i_zapchasti/klyuch_dlya_snyatiya_barabana_stsepleniya_1p39_s110/Добавлено спустя 2 минутыЕще желательно ременной ключ иметь, для фиксации барабана сцепления и ротора зажигания. Но можно обойтись и без него. Я купил себе цепной для снятия масляных фильтров, еще не пользовал.
Москва - Петушки
Курск
3872 дня назад
Вообщем докатываю 100км до 10 тысяч и на ремонт, спасибо за помощь)
