проблема со сцеплением 139FMB
стук в двигателе, пропадает при выжиме сцепления
kote19
Курск
3731 день назад
добрый день, подскажите пожалуйста, мопед альфа, 72 куба, на холостых слышен характерный стук, при выжиме сцепления стук пропадает, где то читал, что разкрутилось сцепление, так ли это?
буду разбирать, смотреть, но хотелось бы узнать, корзина ли это...
и еще:
1. при снятии крышки картера (правой) прокладку нужно ставить новую потом?
2. если новую, то на герметик?
3. съемника сцепления нет, можно зубилом и молотком?
всем спасибо заранее, всем полного бака :))
Сергей К.
2722 дня назад
kote19, Чтобы добраться до сцеплени, это разборка двигателя, замена прокладки обязательно. На герметик не советую и зубило с молотком тоже.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 апреля 2015 в 17:53, Сергей К.: причина не указана)
aleksandr
3359 дней назад
Такой звук может также издавать шестерни моторной передачи. Не смертельно но неприятно.Молоток и зубило - не стоит уродовать гайку.Ключ делается из водопроводной трубы за 30 мин. с большим перекуром laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 20:45, aleksandr: причина не указана)
kote19
Курск
3731 день назад
мне всего подкрутить, не снимать полностью, думаю не смертельно подбить зубильцем то? zst
Wasp
1314 дней назад
aleksandr:
Делал, такого ключа хватает на пару разборок. Я осенью купил нормальный ключ всего за 250 р. Эта сумма не стоит того, чтобы мотор уродовать.
Москва - Петушки
kote19
Курск
3731 день назад
Wasp:
специально узнавал, у нас он 350, а покупать ключ этот на 1 раз нет смысла, возможно он даже не понадобится, а деньги выкину
Onegin
22 дня назад
автор темы хочет, чтоб ему разрешили в его же моторе зубилом гайки заворачивать? Так в чём проблема, заворачивайте, мотор-то ваш.
Если не хочется просто так покупать ключ, то имеет смысл сначала разобрать мотор и посмотреть, надо ли закручивать.
Прокладку, если не порвётся, в крайнем случае можно и на место поставить, можно новую вырезать из чего-нибудь, вариантов масса.
Химчанин86
Химки
2943 дня назад
что за ключ такой хитрый обсуждаете? дайте фотку что ли.
Пилотовод и немного джипер.
Кот (Vladimir 53reg)
2718 дней назад
Химчанин86:
дайте фотку что ли.
Законы Мерфи
Wasp
1314 дней назад
Я не менял прокладку. Нормально снялась.
Вот ключ, например http://moto18.ru/catalog/dvigateli_i_zapchasti/klyuch_dlya_snyatiya_barabana_stsepleniya_1p39_s110/Добавлено спустя 2 минутыЕще желательно ременной ключ иметь, для фиксации барабана сцепления и ротора зажигания. Но можно обойтись и без него. Я купил себе цепной для снятия масляных фильтров, еще не пользовал.
Москва - Петушки
kote19
Курск
3731 день назад
Вообщем докатываю 100км до 10 тысяч и на ремонт, спасибо за помощь)
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 23:20
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 21:50
Александр Константинович отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 19:53
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 12:44
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 11:12
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 10:27
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 22:40
Vladk отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 14:00
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 10 июля 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 10 июля 2026
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» 9 июля 2026
