Прикольные переделки мототехники
Маятник- увеличен
Задний редуктор - 9,
Колёса:
перед - 110/80/18 (Pirelli), заднее 140/80/15 (Metzeler)
заднее крыло - «Иж»
4ая передача - 1:1
Поддон картера - алюминевый, увеличенный объем
Вилка- Kawasaki
Глушителя- "Free flow":)
Бак - самодельный, объем ~25л.
Сиденье собственной конструкции
Зажигание - электронное бесконтактное "UKTUS"
Фара - от трактора
Источник http://crazys.info/auto/1242447554-motoperedelki.html
Технические характеристики Название: "Crazy Tarantas"
* Владелец, создатель: Микушев Алексей (Simpson)
* Год постройки: 2006
* Двигатель: Урал М-66, 1974 г.в.
* Электрооборудование: 6V
* Коробка передач: Урал М-66
* Редуктор: Урал М-66
* Задняя ступица: Днепр
* Карбюраторы: К-68
* Длина: 255 см
* Высота по седлу: 50 см
* Высота по рулю: 110 см;
* Дорожный просвет: 9 см
* Угол наклона передней вилки: 48°
* Самостоятельно-изготовленные детали
* Рама: Урал М-66, переваренная, Hardtail
* Вилка передняя: из свечной рамы мотоцикла М-72
* Бензобак: 7л
* Колесо заднее: 16" - докатка, 80 спиц
* Аккумуляторный ящик: листовая сталь
* Крыло заднее: листовая сталь
* Стоп-сигнал: листовая сталь
* Фара: листовая сталь
* Боковая подставка: переваренная ИЖ
* Стойки заднего крыла: из прутьев арматуры
* Ступица переднего колеса: из 2-х ураловских
* Седло: обтянуто кольчугой
* Рычаг заднего тормоза: велосипедная педаль
* Рычаг переключения передач: велосипедная педаль
* Педаль кикстартера: велосипедная педаль + кикстартер Урала
* Выхлопная система: прямоток
* Карданный вал: из 2-х ураловских
* Ручка сцепления: левая рукоятка
* Ручка газа: правая рукоятка
* Руль, стойки руля: самодельные
* Конусные болты перьев передней вилки: токарь Витя, НГТУ
* Полировка, гравировка: Микушев Алексей
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
ЖетоН:
Smakss, В конце видео можно видеть как он ездит
Так он еще и резво бегает однако.
Вот мой блог!
Мини-дрегстер от Scooter-Attack
Текст: Сергей Кузнецов
Фото: Scooter-Attack
Дрегстеры на базе скутеров – это дело привычное в узких кругах, хотя и способно вызвать желудочные колики у неподготовленного обывателя. Сказывают даже, что при виде некоторых аппаратов, типичного «поедателя гамбургеров» может и «Кондратий обнять». Мы то себя, понятное дело, к таковым не причисляем, но на фото лучше особо не пялиться – мало ли.
Впрочем, ближе к теме. Объектом сегодняшнего рассмотрения стал аппарат из пост-шопа Scooter-Attack, который по-хорошему удивляет качеством изготовления и… дизайном, если это слово вообще применимо к скутер-дрегстеру.
Сия штуковина носит название Stage 12. Её сердцем, а так же предметом гордости и обожания является 2-цилиндровый мотор, который собран из картера Gilera Runner 50 и тюнинг-кита Cateno Miano для переделки двигателя в двухцилиндровый.
Правда, для того чтобы «подружить» данные детали с новейшими на тот момент цилиндрами S6 R/T, спецам из Scooter-Attack пришлось поставить 85-мм шатуны в миановский сборный коленвал.
Система зажигания была сварганена из двух S6 PVL, ну а выпускную систему сварили из имеющихся заготовок – получилось брутально, но функционально.
Собственно, на этом можно было и завершить, вставив получившийся мотор в шасси какого-нибудь скутера или стачав раму для мини-дрегстера по мотивам стрелы высотного крана. Но, тут-то в ребятах из Scooter-Attack проснулось чувство прекрасного. Поэтому, ими была заказаны весьма оригинальная алюминиевая конструкция.
В эту «серебряную стрелу» вживили мотор с вариатором и задним колесом, прикрутили спереди короткую вилку (лишённую всяческой подвески), и поменяли тормоза на соответствующие механизмы от горного велосипеда. Ну а под занавес – всё отполировали.
По существу, Stage 12 не является самым быстрым и мощным скутер-дрегстером, ибо пальму первенства занимает аппарат от немецкого Scooter-Center, который имеет 344-кубовый 2-цилиндровый мотор и 52 л.с. на заднем колесе. Тем не менее, Stage 12 по праву носит звание самого красивого и гламурного мини-дрегстера – с этим сложно спорить.
Источник http://minimotoride.com/news/204-novyj-mini-dregster-ot-scooter-attack.html
прошу прошения за сылку(и не по теме) видео не умею вставлять
я плакал
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 ноября 2011 в 22:57)
подскажите пожалуйста как добиться такого звука с помощью резонатора или за счет мотор форсированный и резонатора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2011 в 22:59)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
санек:
А это для кого я выкладывал????
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2011 в 22:55)
Вот мой блог!
хороший ты человек 1alf1
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
санек:
Спасибо хоть кто то заметил! cry
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
санек:
Дэшка заряжена конкретно,резонатор выпуска, лепестковый клапан на впуске и скорее всего фазы перепуска и выхлопа изменены.Крутится очень здорово.
Вот мой блог!
мне очень звук понравился,без переделок этого можно добится ну естественно с резонатором ?,звук резвый ,агрисивный кричащий
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2011 в 00:09)
не думаю, наверняка родных деталей не осталось в моторе, коленвал облегчённый скорее всего, и фазы впуска и выпуска изменены, стандартная дэшка не сможет так набирать обороты и тем более рыть замлю
asKOddd
Павлоград
1757 дней назад
санек:
конечно можно! ничего особого мудрить не стоит. Я уже писал в "истории гургулёта" ,что делал резонатор выпуска по Григорьеву,после этого мотор становится "тяжело узнаваемым" в хорошем смысле этого выражения,по сравнению со стоковым. Главная задача,как говорится,устранить "заводские косяки". А и поршень у меня стоит с ДИО,но это не столь принципиально важно.
asKOddd
Павлоград
1757 дней назад
andruxxa:
я конечно извиняюсь за повторение,но просто попробуй сделать путёвый РЕЗОНАТОР, а не стандартный глушитель...и как говорит один человек: "Будет тебе счастье!"
Если выпадет возможность, я постараюсь записать видео со своим гургулётом, дабы подтвердить выше написаное.
косованыч
4409 дней назад
Да, дешка действительно достойна, над ней хорошо поработали.
asKOddd:
Пожалуй и мне интересно посмотреть, выложи видео, желательно детальное.
вот это вещь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! карпаты отдыхают
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2011 в 23:51)
Inoy47
Тверь
3742 дня назад
Сань специально для тебя smile Отечественый эндуро)
Мишаня
4791 день назад
Очень похож на ЗиД курьер или сову
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 декабря 2011 в 18:41)
юзербары
вобще прикольный чоппер с Дэшкой smile
СЕРЕГА
3620 дней назад
интересно как на дороге себя ведет? scratch
Мишаня
4791 день назад
да тяжеловато ему с таким колесом! smoke
юзербары
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1808 дней назад
На дыбы будет ставать!!!
он еше и двух местный !
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
санек:
Да на такое колесико можно и 5 человек посадить. smoke Только вот переднее крепление врят ли долго прослужит, уж очень хлипко.Дак там еще и сзади восклицательный знак что говорит о том что водитель новичок!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2011 в 13:54)
Вот мой блог!
а заводить его не проблемно?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
Dvigan VRZ:
Да туда бы еще АРМ стартер прилепить как на бензопилах!
Вот мой блог!
Мишаня
4791 день назад
Рама выглядит очень тухловато
юзербары
если зажигание нормально настроено то не проблемно
СЕМЁН
4304 дня назад
Отстойно смотрится, сзади колесо большое а спереди маленькое
Смотреть до конца
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
санек:
Смотреть до конца
Педаль газа слева!Извращение!!!
Вот мой блог!
СЕРЕГА
3620 дней назад
1alf1:
санек:
Смотреть до конца
согласен, тихий ужас sick
СЕМЁН
4304 дня назад
А чем вам педаль газа не угодила
СЕРЕГА
3620 дней назад
викинг:
да просто дико это как то scratch
СЕМЁН
4304 дня назад
А мне кажется прикольно,я в жизни бы не додумался педаль сделать.Только не привычно наверно.
нед бы справа так сделали слева ужс тихий ужс
СЕМЁН
4304 дня назад
Чёто я не подумал про то что она слева,тогда я с вами согласен.
Radioing отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 14:00
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
