- 28 марта 2013, четверг
4257 дней назад
Опыт есть такой. Выводы из этого тоже есть. Они таковы - первым делом надо стремиться сделать просто исправный мопед. Как правило реальные проблемы лечат.
24 дня назад
заднее крыло резать по держалку крыла, бак от планеты чрезмерно велик для мопеда, тем более для бобра.
4257 дней назад
Когда у меня была рига7 я заднее крыло резал так, чтоб мопед можно было поставить на заднее колесо для перевозки в лифте. Прилично в общем выглядело. Короче не надо резать.
4903 дня назад
Cruiser: Опыт есть такой. Выводы из этого тоже есть. Они таковы - первым делом надо стремиться сделать просто исправный мопед. Как правило реальные проблемы лечат.
Этим занимаюсь, как писал выше и в другой теме. Но пока жду комплектующие, есть возможность для творчества. Добавлено спустя 3 минутыOnegin: заднее крыло резать по держалку крыла, бак от планеты чрезмерно велик для мопеда, тем более для бобра.
Да, но крыло думаю просто заменю на что-то в состоянии похуже и уже его подрежу. А вот с баком реально беда. Что можешь посоветовать? Думал взять ижевское и как писал выше подрезать его. Кстати. Ты не на Ходынке живешь? (судя по аватару)
Долгопрудный
32 дня назад
как то так.. потом вернул все обратно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2013 в 14:12, Pluto: причина не указана)
4903 дня назад
Pluto: как то так.. потом вернул все обратно Сидуха - ооочень высоко. И бак бы побольше конечно. Я вот думаю, а от Явы бак наверное должен встать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 марта 2013 в 14:29, Mardoc: причина не указана)
4257 дней назад
может лучше вилку поменять на что-нибудь дееспособное? Забавляют меня потуги создать что-то пафосное на базе чахлого моторчика. Может быть есть смысл тратить бапки и время на то, что реально полезно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2013 в 14:35, Cruiser: причина не указана)
4903 дня назад
Cruiser: может лучше вилку поменять на что-нибудь дееспособное?
Например? Но вообще, хотел оставить эту. Нравится она мне.
4257 дней назад
Ну красота неописуемая конечно. А на что - не, не знаю.
Краснодар
3478 дней назад
Mardoc:Сидуха - ооочень высоко. А так нормально?
Долгопрудный
32 дня назад
Mardoc: Сидуха - ооочень высоко. И бак бы побольше конечно. Я вот думаю, а от Явы бак наверное должен встать. Насколько я понимаю в стиле боббер - максимальное облегчение, один из критериев, отсюда маленький бак. Т.к. это была просто примерка - имитация, резать раму ради понижения седла я не стал. Пофоткал и поставил все обратно, как было.
4903 дня назад
Вячеслав: Mardoc:Сидуха - ооочень высоко. А так нормально? Может я и ошибаюсь, но мне кажется что так намного лучше. Добавлено спустя 6 минутPluto: Mardoc: Сидуха - ооочень высоко. И бак бы побольше конечно. Я вот думаю, а от Явы бак наверное должен встать. Насколько я понимаю в стиле боббер - максимальное облегчение, один из критериев, отсюда маленький бак. Т.к. это была просто примерка - имитация, резать раму ради понижения седла я не стал. Верно. Т.к. боббер впринципе -это гоночная модификация стокового мотоцикла. Но, т.к. говорить о гоночном варианте,при двигателе Д8, не приходится. То при дилеме эстетика-вес, выигрывает первая.
24 дня назад
Mardoc, не, живу я не на Ходынке, фотка с тест-драйва. По баку- если не пугают сварочные работы - можно КД-шную каплю по шву разобрать и вварить клин, что бы увеличить высоту бака в передней части. Возможно придётся и горловинку перенести. Зато получится близко к классической фисташке, что для бобра самое оно. Ну или из стеклоткани склеить то, что нужно.
- 31 марта 2013, воскресенье
4903 дня назад
Нашел бак. Собрал, что называется на соплях, что бы посмотреть намечающийся общий вид. Примостил пятую точку. Сидеть реально удобней. Боялся что будет гемор с коленками, но сидеть удобно. Есть только одно но! Голова блока цилиндров имеет зазор с баком - миллиметра 3-4. Колпачок свечи прячется под баком. Не страшен ли такой маленький зазор??? Сидушку ободрал. Старую обшивку взял для раскройки. Убрал все лишнее (добавляющее высоты) и зачистил от ржавчины. Но остался вопрос, какой крепеж придумать.
Общий вид. Естественно впереди еще зачистка, шпаклевка, грунтовка покраска, подрезка крыла и пр. Но внешний вид мне нравится гораздо больше чем оригинал.
24 дня назад
ужус. Просто ужус. Одна из отличительных черт бобра- маленький бак. А тут такой оковалок висит. Не элегантно ни разу. Мне вот кажется, что нижняя кромка бака должна проходить по нижней границе трубы. А этот бак банально велик.
4903 дня назад
Onegin: ужус. Просто ужус. Одна из отличительных черт бобра- маленький бак. А тут такой оковалок висит. Не элегантно ни разу. Мне вот кажется, что нижняя кромка бака должна проходить по нижней границе трубы. А этот бак банально велик.
Не-не-не! Бак в любом случае будет подрезаться, как я писал выше.
Казань
123 дня назад
Такой бак скорее для туристической модификации подойдёт - на нём можно километров 400 на одной заправке проехать поди...
Всё гениальное просто
Ужгород
3611 дней назад
Mardoc: Голова блока цилиндров Каких еще цилиндров??
- 2 апреля 2013, вторник
4903 дня назад
Бобёр11: Mardoc: Голова блока цилиндров Каких еще цилиндров?? Да, тут я маху дал конечно.
Купянск
4693 дня назад
Ты бы еще с Панонии бак туда запер))Добавлено спустя несколько секундТы бы еще с Панонии бак туда запер))
1886 дней назад
А вот таким образом не желаете? А вообще, мне лично вариант с черным б/баком очень понравился. И не требует переделок. Лаконично, бодро, четко и дерзко.
Ужгород
3611 дней назад
1886 дней назад
Да этот вариант тоже шикарный. Если я не ошибаюсь эти фото выкладывал Орик на "том" сайте (ну ты понел). Минимум переделок, а аппарат просто улет! Или я не понимаю в искусстве...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 17:27, lotos: причина не указана)
Ужгород
3611 дней назад
lotos, Не знаю кто выкладывал,но я тоже поклонник именно такой техники, изящно и эффективно Добавлено спустя 5 минутНе боббер конечно но все же
Казань
123 дня назад
Офигенный боард-трекер!
1886 дней назад
Я про него где-то читал. Это полностью новодел. Что, впрочем, не умаляет его достоинства и крутости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 18:17, lotos: причина не указана)
4257 дней назад
Красиво, конечно, но на него кубов 150 хотяб. А иначе смешно.
Тверь
2700 дней назад
lotos:А вот таким образом не желаете? Бли-и-и-н! Идея в воздухе, видать, витает... У меня в планах примерно такой же агрегат...
Не шалю, никого не трогаю, примус починяю!
- 3 апреля 2013, среда
4903 дня назад
lotos: А вот таким образом не желаете? А вообще, мне лично вариант с черным б/баком очень понравился. И не требует переделок. Лаконично, бодро, четко и дерзко. Да, но мне только форма бака не нравится. Добавлено спустя 2 минутыБобёр11: lotos, Не знаю кто выкладывал,но я тоже поклонник именно такой техники, изящно и эффективно Не боббер конечно но все же
Вилка - очень прикольная!
Тверь
2700 дней назад
Mardoc:Да, но мне только форма бака не нравится Да, бачок поменьше просится.
- 12 апреля 2013, пятница
Армавир
4362 дня назад
если что есть баки и от паннонии и от явы старушки и капельки советские от мотовеликов
- 13 апреля 2013, суббота
Копейск
2400 дней назад
а фото баков можно?
- 27 мая 2013, понедельник
4903 дня назад
Всем добрый день! Собственно с момента последнего поста сделал следующее. Перешил сидение с двумя вариантами отделки: джинса и кожа. Зачистил, перебрал вилку + кое что по мелочи. А вот до движка руки не доходят. Вопрос собственно в следующем. Есть ли на форуме люди, готовые привести движок в рабочее состояние и за сколько(по деньгам) вы сможете это сделать? Движок сейчас в располовиненом состоянии. Все это дело в Москве.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2013 в 17:08, Mardoc: причина не указана)
- 2 июля 2013, вторник
 Чисто для вдохновения!Рига, Бикерниеки, 30.06.2013.
Там же:
Копейск
2400 дней назад
круто покурили!!!
Томск
3510 дней назад
Явно использовались псилоцибы
Копейск
2400 дней назад
я таких словей не знаю
3036 дней назад
типа грибы ядовитые которые влияют на психику человека)
 А я на нем даже прокатился.... незабывааааааемо!
На заднем фоне хозяин, по специальности столяр.... Делал он это чудо не спеша -5 лет..... Для пущей важности не хватает только стартера, но он уже над этим работает!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 22:27, Latgalec: причина не указана)
