Решил я все таки форсировать свою ригу по продвежению работ буду писать и кидать фотки. Форсировать буду так: 1.самое главное для меня слезть с прерывателя поставить ЗАН. 2.это поставить к 60(точить переходник) 3.расточить цилиндр. 4.рассверлить впуск. 5.зашлифовать все внутри двига. 6.сточить каленвал ето я уже сделал. 7.изменить предаточное число между двигом и колесом. 8.по возможности поставить 2 ступую коробку. 9.поставить кик стартер на сцепление. 10.покрасить. Извените я с мобилы.Советы и отзывы приветствуются
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 февраля 2013 в 21:14, Rapala7777: причина не указана)
Да по этой!!!есть токарный фрезерный и все, все ,все. инструмент и станки есть!я вот думал стоковая крышка не выдержит нагрузки!приедется отливать или точить из чего то покрепче!
на крышку через стандартные крепления вырежи и прикрути про размеру пластину металическую,просверли в пластине и крышке одинаковые отверстия и будет держать
А как же новая гильза, стальные кольца, посаженая головка, правильный воздушный фильтр, лепестковый клапан,сальник на золотнике и соответственно спортивный глушитель?
Я так понимаю в планах сделать так:
Ну чувствую, что в лучшем случае будет так:
Добавлено спустя 11 минутКстати, один товарищ с "вагнерленда" решил проблему с кикстартером и коробкой таким незатейливым способом:
Спасибоо за коробку.наверно ее и буду делать!а проблему с киком решил,ставлю электро стартер плюс он будет работать как источник хороших 12 вольт.не хочу ни чего менять с рамы как есть
такая и будет!тока покрасить естественно! Думую сменить колеса на заднем восьмерка передние изношенно
Latgalec:
В точку глушитель буду делать!у стока ужасный звук ухо режет.Какой фильтр???????? Я ставлю к 60!!!!!!!!!!!!!!!Новая гильза да ну она одна у меня
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 февраля 2013 в 10:45, Rapala7777: причина не указана)
Добавлено спустя 5 минутСейчас став взрослее я понял главное для меня это не макс скорость а то как он заводится,трогается,внешний вид.Короче надо повысить обороты и поставить коробку как предложил Latgalec, будет ли с прошлифовеой трогатся?
Пунктом первым я бы всё-таки поправил грамотность. Идём далее - ЗАН - очень хорошо.К-60 - просто замечательно. Двухступенчатая КПП нужна, только если Вы в горах живёте, но в таком случае затраты на переделку сравнимы со стоимостью более тяговитого двигателя.Расточить цилиндр, рассверлить впуск и сточить коленвал - весьма спорное решение. Зашлифовать всё внутри с выравниванием окон - хорошо. Передаточное число меняется подбором звёзд, но зачем это делать, если планируется КПП? Сначала тогда КПП, а потом играться со звёздами. Кикстартер...Пардон, нахрена? Есть арм, конструкции отработаны, хотите - от Дружбы, хотите - от Водолея.Покрасить - всегда хорошо.Вроде по всем пунктам прошлись, но, как всегда, решать что делать с мопедом - Вам.
Vifsla, Спасибо конечно но внимательней читать посты надо!
Rapala7777:
не буду я ставить кик поставлю электро,не кпп и звездочки это как бы одно и тоже когда писал голова болела.одну побольше штатной другую поменьше я сначал хотел так
потом предложил Latgalec, и я буду делать такую как он предложил.Грамотность страдает я просто с мобилки пишу она не сенсорная вообше капец
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2013 в 17:40, Rapala7777: причина не указана)
Обьясните, пожалуйста, как электростартер будет выполнять функцию генератора? Не проще ли привести мопед в состояние "как с завода" и не ставить перед собой задач, требующих неплохого оборудования и прямых рук? Будем считать, что руки есть, а как со станочным парком?
Вы разве не слышали??? стартер генератор у нас в городе продается стоит 700р.Добавлено спустя 1 минутуCruiser, Сегодня зашлифовал все внутри и снаружи.1 пункт естьДобавлено спустя 3 минутыНовая проблема кто то ведь делал переходник для к60 помогите с чертежом!просто двиг дома а рама в гараже а туда не попасть замело.
Rapala7777, Тяга в разы лучше,у меня поначалу стоял длиннющий переходник со ступеньками где это только возможно,но все равно умудрялись с другом за спиной сделать Ригу 13 как на старте так и по максималке.
Бобёр11, Не совсем понял вас сегодня зашлифовал все крышки и сам двиг.С шатуна снял 2мм слой ржи и какой то хрени,узнал на счет расточки 400р.начал собирать ЗАН.просверлил новые отверстия нод подкову,начал переходник к к60 Я не до понял нахрен высоковальтная обмотка?
для "Дополнительно можно использовать энергию обратной индуктивности, которая теряется в ВВ катушке после искры" если нет этой обмотки работать будет так же???
Провод штатной катушки зажигания Т1, который раньше подключался к кулачкам прерывателя,в ЗАН используется для получения сигнала управления. Может стоит сначала разобраться в том что делаешь, и не задавать тупых вопросов?
Rapala7777, Скорость выросла заметно(точно сколько не знаю,не замерял),трогаться стало тоже легче,сцепление отпустил и тянет себе спокойно,без особого напряга
Rapala7777, Описал же выше..Заводится нормально,и чистить реже раз так в сто чем стандартный к34)
пфф я езжу без жиклера(да-да именно так и вы не первый кто начнет со мной спорить что это невозможно) и практически никогда не чищу карб,чаще краник чищу.простите если нафлудил.
Любитель Риг, Не буду я не с кем спорить,не пробовал,откуда мне знать...Сама конструкция К60 лучше чем К34 так как в первом поплавок находится ПОД карбюратором что дает возможность работать при больших его наклонах.
тоже ставил к-60 на д-6 ... ничего не получилось ... мотор работал только на высоких оборотах ... или не работал вообще, потом желание снимать по 20 раз карбюратор, менять жиклеры и уровень в поплавковой камере пропало. Поставил к-34 Наилучший вариант, поставить на к-34 жиклер на 65-70 и фильтр с наименьшим сопротивлением, от Карпат например. Для начала этого хватит.
