А это уже как ездить... Само по себе ресурс не снизит, скорее наоборот - больше мощности, легче мотору. А вот если начать гонять - тогда любой мотор умрёт скорее. Ресурс снижают: увеличение степени сжатия и повышение максимальных оборотов (например подъёмом верхних кромок выпускных окон).
Тока делают эту скорость то не для того , шоб гонять выпучив шары, а шоб на той же скорости в 40-45 км/час моторчик работал нехотя, себе в удовольствие,с запасом по мощности и прочности, экономя бенз в ДВА раза, а не в напряг, теряя на каждом км свой ресурс.
Чахлый мотор? Да вы батенька не пробовали видимо всех возможностей его! Ну а если вам такой попался, так не судите по нему.
kochevnik30:
дебёлую технику
такой техники пока не встречал... дебёлые, криворукие и ленивые хозяева попадаются. недоведёные до ума - встречал, дык за 2 рубля ракету хотели что ли купить? Нет, тока конструктор или игрушку, а дальше от ручонок зависит и головёнки.
Да хвала богам мой ф50 пока справляется с нагрузками уже на другой раме,было дело пришлось на тачке сзади 60кил везти за 40км по грунтам и холмистой местности.мотору иногда только помогал на педалях
Ну, я почти 40 кг в рюкзаке (ещё 14летним пацаном)таскал на горбу в турпоходе по горному Алтаю, а вот на КД (после доводки) - около 1000км с прицепом по горным отрогам и перевалам Алтая и .... ничё, всё окей! и никаких последствий. Движок и не напрягался вроде. Да веса там было по моим подсчётам около 200кг (вместе со мной).
уже есть реальный конкретный кандидат на замену, проверенный экспериментальной установкой на КД и показавший при этом существенное улучшение работы мотора или же это просто информация для размышления?
Карбюратор китайдельты,непомню кто(вроде калининнасти сделал)-вроде все норм.
Степан, Можно просто "Калинин"... killer258, Я От дельты кнр ставил,но бросил ввиду многих причин(желание отпало заниматся,хотя карб лежит и ждёт своего часа). непоседа, Плюсую...Светики светили,светят и будут светить,стартер тоже работает. И моторчик по ходу прошёл очередную обкатку,(заменил подшипники на валу сцепления),теперь с 50-ти зубовой звездой стрелка спидометра почти ложится,при чём легко (вес то общий прежний ~ 160 кг...). Карб стоит сейчас стоковый,только не много подточил каналы и поставил шайбу 1мм. под жиклёр(после таких манипуляций у мотора строчка пропадает рано и в холод(+6) нет провалов. В общем мотор радует ,если есть вопросы спрашивайте...
Это ответ на вопрос "как добиться повышения скорости?" и, указание направления "куда копать". Поскольку Кд 66 у меня нет, карбюратор для неё мне не нужен...
На коленвале двигателя F50 на цафе со стороны сцепы обнаружил не большое биение, заметно когда прокручуешь КВ руками, так же щека не много кривовато ходит. 1)Это сильно страшно? (КВ в КШК крутится свободно) 2)Что может быть если ездить с таким дефектом? 3)Как можно выровнять цафу?(Купить новый не подходит, так как в Украине нету запчастей на него)
Центровать колено надо. ну а так фигня мелочи жизни
подшипники размолотит и гнезда следом...вообщем ничего так.. хорошего. в домашних условиях все равно не отцентруете допустимое биение в три сотки без спец инструмента не выведешь. по уму если делать это ставить колено в центрах и индикатор биения на шейку + медный молоток в помощь.и это тоже не факт что поможет может даже палец кривошипа с перекосом сидеть
ну а если попроще и вы не моторист то проще новый коленвал..хотя и он таким же барахлом может оказаться.
так что "добивай" тогда. пока не рассыпятся подшипники а там глядишь и весь двигатель сразу
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 сентября 2013 в 20:24, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90, мне от этого двига нужно только что бы катал меня в течении целого дня(обещал на закрытии сезона на на мотовеле приехать), а потом уже зимой планирую купить совецкую дешку
kochevnik30, я знаю. Они там стоют 800 гривен, я не хочу покупать целый двиг только из за того что на старом коленвал накрылся. Я хочу найти запчасти на него. Говорят в Харькове на какомто базаре их продают.
Дело в том,что двс обозначаются полным объёмом,а не рабочим;поэтому у вас и не стыковочка(кд80 и есть 80см3=раб V +V камеры сгорания)Добавлено спустя 14 минут
в литературе пишется, что пространство, освобождаемое поршнем в цилиндре при его движении от ВМТ к НМТ, называется рабочим объемом цилиндра.Объем над поршнем, когда он находится в ВМТ, называется объемом камеры сгорания .Сумма рабочего объема и объема камеры сгорания составляет полный объем цилиндра. Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания, называется степенью сжатия .
