двигатель ш-58
mitroxa
1289 дней назад
IMR-2:
mitroxa, Не совсем понятно, в каком смысле розвернуть колесо?
Промвал выглядит примерно так:
Есле зубчатки стоят по краям промвала то ведомая зубчатка колеса должна быть с противоположной стороны моторной зубчатки.
Есле поставить на промвале две зубчатки рядом то придётся смещать в сторону одну из зубчатак - моторную или ведомую колеса, надеюсь понятно обьясрил.
IMR-2
729 дней назад
Ну в общих чертах...
- От Матфея 22:37
верховина
Екатеринбург
3617 дней назад
Для купли-продажи существует коммерческий раздел. Перепостте свои пожелания там. Если не можете создать тему обратитесь к модераторам. Но не ко мне у меня сейчас связь фиговая. krotik
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июля 2013 в 21:56, krotik: причина не указана)
IMR-2
729 дней назад
Ребятки, обнаружена мною вот такая электро схема для мотора Ш-58, в книжке по мопеду карпаты, кто-нибудь на практике пользовался такой схемой с комутатором?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2013 в 13:07, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
DANIL97
Яя
2210 дней назад
Такую схему я видел в инструкции от Карпаты-Спорт. Двигатель с контактным зажиганием и коммутатором-стабилизатором очень интересно. Только буквы не соответствуют коммутаторам современным. Видимо левый от катушки зажигания, а правый от катушки освещения.
Рис. 9. Принципиальная схема электрооборудования мокика с двигателем Ш58:
1 — генератор; 2 — блок «коммутатор-стабилизатор»; 3 — фонарь задний; 4 — включатель стоп-сигнала; 5 — высоковольтный трансформатор; 6 — свеча; 7 — помехоподавительный наконечник; 8 — переключатель света; 9 — звуковой сигнал; 10 — фара.
Как их подключать к современному коммутатору???
trainsim
Новокузнецк
612 дней назад
а как называется вал который между кик-стартером и передачами стоит, с двумя шестеренками?
1225 дней назад
промвал так и называется.
AlekseySV
4379 дней назад
trainsim, называется в магазинах Вал Первичный, вот он:
Он одинаковый и у S(Ш)-57 и у S(Ш)-58.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2013 в 21:14, AlekseySV: причина не указана)
1225 дней назад
Первичный вал на Ш это трубчатый огрызок в котором вращается уже в свою очередь вал вторичный
а этот валик нужен всего лишь для первой передачи и связи педального привода/кика поэтому он промежуточный.
AlekseySV
4379 дней назад
Vladimir 90, в чертежах - Блок шестрен, в разговорном - ПромВал, в эл.магазинах - Вал Первичный его все обзывают.
Если человек будет его в эл.магазинах искать, то соориентируется. Да и фото приложил для наглядности.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 июля 2013 в 20:55, AlekseySV: причина не указана)
Тамбов
2793 дня назад
Нет никаких таких промвалов.Вот коробка от Ш-58,вверху_первичный вал,внизу-вторичный.
Моя почта: jgor570811@yandex.ru
Олег Румянцев
197 дней назад
jgor570811, НЕПРАВИЛЬНО. Сверху Промежуточный вал, снизу вторичный в сборе. Роль Первичного играет: блок, состоящий из шестерни второй передачи и шлицевой части для посадки ведомой шестерни(большой). Сделано по принципу заднеприводной КПП, при продольном переднем расположении двигателя(Москвич 412, Жигули классика). Т.е. правая шестерня со шлицами для посадки "большой ведомой шестерни(сцепления), это и есть Первичный вал
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2013 в 20:59, Олег Румянцев: причина не указана)
AlekseySV
4379 дней назад
На чертежах от РМЗ, повторюсь, ПромВал называется Блок Шестерён. Вторичный вал - вал на котором муфт переключения бегает, а Первичный Вал это насадка на вторичный вал.
Это из чертежей. На практике же народ обзывает их как угодно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2013 в 21:05, AlekseySV: причина не указана)
Олег Румянцев
197 дней назад
Неправильно обзывают, блин. Отсюда и начинаются непонятки. Ничего сложного нет, простая продольная КПП
Тамбов
2793 дня назад
AlekseySV
В посте #214 Вы правильно указали название деталей коробки передач Ш-58
+1Добавлено спустя 8 минут
Олег Румянцев:
Правильно он называется-блок шестерён
Никакого промежуточного вала там отродясь не было!!!
Олег Румянцев
197 дней назад
jgor570811, сначала вы утверждали совсем другое, пост 212. Называть можно как Блок шестерён так и Промвал. В таком случае, рассматривая кпп двигателя В-50 получается: блок шестерён и вторичный вал. А где же первичный? В общем называйте как хотите, принцип работы данной кпп не изменится
Тамбов
2793 дня назад
Олег Румянцев
Получите в ответ тоже минус и учите матчасть!Можете посмотреть инструкцию на двигатель Ш-58 и ВЫУЧИТЬ НАИЗУСТЬ,ЧТО И КАК НАЗЫВАЕТСЯ!
Если у вас нет её- могу скинуть фото.Добавлено спустя 6 минутЧто за гнусная манера не согласным с вашим неправильным мнением сразу минусовать? Легче,что-ли становится?
Олег Румянцев
197 дней назад
Ну во первых пользователей на сайте много, которые могли поставить минус. Во вторых мне этот минус не важен. А уж если правильно называть-то кпп состоит из: ведущего, промежуточного и ведомого валов. Это пишут в автомобильных книгах. И при чём здесь матчасть, если сам недавно неверно утверждал? Это форум для общения и обмена опытом, а не обсуждения манер и т.п. По меньше имоций, берегите нервы, они ещё пригодятся. По мимо советского мопеда я знаком со многой другой техникой, и работаю с ней регулярно
Тамбов
2793 дня назад
Не знаю,что там пишут в автомобильных книгах,у нас форум посвящён мопедам ,а не автомобилям.Почитайте на досуге.Удачи!
Добавлено спустя 4 минуты
По меньше эмоций, берегите нервы, они ещё пригодятся. По мимо советского мопеда я знаком со многой другой техникой, и работаю с ней регулярно
Желаю успехов!
Олег Румянцев
197 дней назад
jgor570811, отплюсил за пожелание. Теперь это похоже на нормальный диалог. Называю валы как в автомобиле, потому как всё идентично. Считаю, что в кпп Ш-58 можно называть как Промвал так и Блок шестерён. Лично я пойму о чём речь. Кстати, такая литература у меня есть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2013 в 12:24, Олег Румянцев: причина не указана)
Тамбов
2793 дня назад
Олег Румянцев:
Ну вот и хорошо.+1
1225 дней назад
ну кто как хочет так и называет просто да немного настоял на промвале отчасти как по кинематической схеме так и по принципу атомобильных и станочных кпп это чаще всего употребляется...насчет торговцев они вообще что угодно назовут и чем угодно.
вообщем лично по вопросу ничего не имею поэтому мне поровну как..вращающаяся деталь кпп вообщем..
IMR-2
729 дней назад
Вот собственно товарищи "Ш"ашка на Дельте РМЗ
Ручное переключение это конечно вилы, раньше пользовал только ножное, буду думать как кинуть на Ш-58 ножку переключения.http://www.youtube.com/watch?v=CNEZxPDswbg&list=HL1373741395&feature=mh_lolz
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2013 в 22:53, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Любитель Риг
Мариуполь
4614 дней назад
Видел переделку на старом сайте,там тросик от скоростей ставили на самодельную лапу переключения,вроде и тут видел фото не могу найти,кто видел киньте сюдаДобавлено спустя 4 минутыВОТ второе сообщение там подробно
1225 дней назад
"Любитель Риг"
Я делал такое на Ш-58 с тросиком и с ножкой. smoke
только сразу предупреждаю что тросовой привод вилки не позволяет с первой передачи скинуть на нейтраль на месте. для этого надо тронуться а потом скинуть. так же неудобно пользоваться штатным киком(но в принципе это особо и не требуется быстрее с толкача заведешь чем на кике повиснешь rofl )
сам от этого варианта ушел в пользу родной ручки..
НО это не значит что она меня устраивает..
мысли по поводу складной ножки на 58-й Ш есть на бумаге в виде технических рисунков.
если есть желающие посмотреть и попробовать воплотить, то могу выложить. smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июля 2013 в 19:34, Vladimir 90: причина не указана)
IMR-2
729 дней назад
Да, действительно интересная задумка, у меня набросок который моделировал, но пока отложил, похож на ту схему которая на 05 яве.
- От Матфея 22:37
karpatist
Киров (Кировская обл.)
4772 дня назад
У меня мопед карпаты двигатель ш58 так и должно быть?
IMR-2
729 дней назад
karpatist:
Ну вроде как первые карпычи шли с этим мотором. А у Вас в электросхеме стоит комутатор, или только катушка?
- От Матфея 22:37
karpatist
4772 дня назад
Фиг знает сегодня купил не заводится качегарит сильно а потом глохнет и не тянет
Тамбов
2793 дня назад
karpatist:
Двигатель Ш-58 устанавливался на мопеде "Верховина-6"
Лызин Данил
414 дней назад
Какой формы бак и есть ли на нём резиновые накладки?
Тамбов
2793 дня назад
"Верховина-6"
Лызин Данил
414 дней назад
А такие накладки сейчас производят?
Я вообще спрашивал про бак Карпат, но так вышло что пока я печатал, ты меня опередил. На первых Карпатах был дв.Ш-58, и на баке накладки как на ИЖ Планета-Спорт. На карпатах два такие накладки отсутствуют.
Тамбов
2793 дня назад
Был ещё такой
Лызин Данил
414 дней назад
Да я этот имел ввиду. У такого я видел ш-58. Плохо на моей Верховине на баке накладок нет
Тамбов
2793 дня назад
Почитать о"Карпатах" и "Верховинах" можно здесь:
http://rabotai.in/motorcycles2/moped.4.html
Лызин Данил
414 дней назад
Спасибо за статью.Вот только интересно, почему на Верховинах был двигатель мощностью 2,2 л.с, а на Карпатах более позднего выпуска уже 1,8 л.с. и макс.скорость 40 км/ч?
кот
Киншаса
4400 дней назад
Что-бы уложиться в постоянно меняющиеся ПДД с их 40км/ч для мопедов конструктора стали душить двигателя серии V.При разработке серии Ш этого не было.
Тамбов
2793 дня назад
Lyzin:
Не обращайте внимания,написать можно что угодно,в действительности всё по-другому.
IMR-2
729 дней назад
Ребят, кто -нибудь в жизни встречался с такой электро схемой?
- От Матфея 22:37
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 05:34
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 05:32
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 05:29
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:23
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 09:20
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
