#850
- 30 июня 2013, воскресенье
Хуэ
1798 дней назад
Теперь Правила учить.
#851
3395 дней назад
zmeyuka:Видимо крепление устало. Есть такое понятие усталость металла. К алюминию это относится в большей степени чем к стали. Пробег у Карпаччи не более 1200 км, рановато как-то. Судя по остатку втулки с проточкой под шарики там чо, третий подшипник что ли? Или это "слепила из чтого,что было?" Стелла получила новые колечки, пыльники вилки и корзинку. Завтра проверим баг с заводкой с толкача. при сборке после установки горшка увидел выход поршня выше огневого пояса, т.е. он торчит НАД краем привалочной плоскости на примерно 1мм. Соответственно, при установке головки он в нее упирается, происходит втычок. Фрезерован низ цилиндра? Если да, то для мощности и использования 92? Пока вылечилось установкой второй прокладки под цилиндр. Тяга у двигателя гут.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
#852
- 1 июля 2013, понедельник
3036 дней назад
Хотел поинтересоватся где продают где продают китай мопеды в Челябинске.(кроме мотовело)
1400 дней назад
В сети магазинов Удачная техника . Самый большой на ул. Артиллерийской (напротив ТРК Горки), В Магазине Интерком-лада в повале справа (ул Блюхера ) На Корабельной (но там оптовики с длинными списками и на одиночек нервно реагируют, хотя можно пару тысяч сэкономить но и гарантии никакой не дают только чек)На ЧМЗ на строительном рынке есть отдел, На улице Воровского есть магазин слева после перекрестка Доватора и чуть дальше есть магазин Экстрим техника (скутеры,мопеды,мотоциклы,квадрики) На Копейском шоссе большой магазин по продаже питбайков и скутеров там и запы.
via est vita
#854
Копейск
2400 дней назад
Евгений.как сидушка?
#855
1400 дней назад
Хлипковата сидушка. Боюсь рассыпется(когда на моторе поеду) Вот на Кирова 9 увидел шикарного ретростиля сидушку для мотовела. Но недешево. Дочь машину в гараж втиснула и работа встала. Мучаю пока Сакса . Уже и карб менял на более мощный и снова родной поставил. И фильтр ФНС впендюрил. Сечас вот хочу "вечную" прокладку на выхлоп из алюминия изготовить. Тут главное идеально ровную поверхность создать.Типа зеркало к зеркалу.Добавлено спустя 2 минутыВот раму твою покрасил. Теперь она черная.
via est vita
#856
Копейск
2400 дней назад
я там взял ретро сидушку-деревянная напрочь
#857
3036 дней назад
Спасибо. zmeyuka: магазинов Удачная техника -был там они ток со склада вывезут-обязательно брать надо будет((,оцень его состояние нереал. -мопедов там нету(..заходил,есть электро самокаты 35 км в ч) zmeyuka:На Копейском шоссе большой магазин а можно ссылку на сайт? случаем не на мясокомбинате ето? квадроцикл 74. zmeyuka:Вот на Кирова 9 увидел шикарного ретростиля сидушку для мотовела. Но недешево. я тож видел)вроде коричневая,и вся в хроме снизу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2013 в 21:45, Степан: причина не указана)
Копейск
2400 дней назад
сидушка-пластик галимый, магазин на таврии
#859
1400 дней назад
Евгений:деревянная напрочь Я не щупал но подозревал. Но иногда можно пожертвовать 5 точкой во имя искусства. Степан: случаем не на мясокомбинате ето? Нет это ближе и по левой стороне. Салон называется Скутерсервис кажись. Там питбайки с колесами от 12 до 17 дюймов. Альф точно нет. Пит можно взять за 30 руб. 125 кубовый. Добавлено спустя 13 минутСегодня ездил в гараж к приятелю . Смотрел его Ебрик 125. Он его еще не развъючил после прохвата на Черное море и обратно. Почти 5 тыщ км-и не одной поломки. Только 1 подтяжка цепи и плановая замена масла. Я прокатился со всеми баулами по гаражам-идет мягко как эндурик. Ямаха! хоть и китайцами сделана.
via est vita
#860
31 день назад
Степан:Хотел поинтересоватся где продают где продают китай мопеды в Челябинске.(кроме мотовело) степан я в технопульте брал ,вот ссылочка http://tehnopult.ru/catalogue/100143/100145/100734/100734_4629.html .19700 смешная цена .я брал с бесплатной доставкой .на качество сборки можно сказать не смотрел ,потому что новое .но когда купишь конечно все узлы ,агрегаты нужно подтянуть и проверить
#861
- 2 июля 2013, вторник
Хуэ
1798 дней назад
zmeyuka:Сегодня ездил в гараж к приятелю . Смотрел его Ебрик 125. Он его еще не развъючил после прохвата на Черное море и обратно. Почти 5 тыщ км-и не одной поломки. Только 1 подтяжка цепи и плановая замена масла. Я прокатился со всеми баулами по гаражам-идет мягко как эндурик. Ямаха! хоть и китайцами сделана. [quo На трассе такой обогнал около 110 кмчас. Неплохо валит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 08:25, linil: причина не указана)
#862
4880 дней назад
Привет всем.подскажите где в челябе найти запчасти на мопед дельта в 501,нужна шестерня 2 й передачи.На искре спросил-нету
#863
1400 дней назад
Он говорит что ехал около 80. но если фуру обогнать приходилось то за сотню разгонял. Я на Кикстартер.орг читал отчет парня который на таком Ебрике почти всю Европу проехал за 40 дней. Добавлено спустя 5 минутСейчас пойду в гараж да перестрою цепочку на ГРМ на Саксе. А потом может быть прокачусь в деревню, проведать матушку. Вот только давление мое видать шкалит-сосуды на глазу полопались.
via est vita
#864
3036 дней назад
радик, А они доставляют сразу к дому чтоли?Просто к ним приехать,осмотреть нельзя?Гарантия есть? как сам мопед норм ?
31 день назад
степан .делаешь заявку по инету ,они перезванивают .говоришь адрес и привозят .деньги курьеру .в случае отказа лучше сразу договорись с оператором (на всякий случай) .главное я обратил внимание на комплектность (акум ,кофр ,доки ,инструмент )на качество не смотрел (новое).Добавлено спустя 3 минутыпрямо сейчас звони оператору и узнавай .про гарантию про доставку и т.д .в магазинах дороже ,а фактически то же самое
#866
31 день назад
кстати .у меня была идея купить в коробке .коробку домой привозят ,дальше сам собираешь .но я этот момент упустил ,а надо было спросить ,вдруг бы и сторговал рублей 500 ,зато бы сам собрал
#867
3395 дней назад
zahar: Привет всем.подскажите где в челябе найти запчасти на мопед дельта в 501,нужна шестерня 2 й передачи.На искре спросил-нету
Кирова,9, еще хороший магаз либединского, 27 (около искры). Седня там был, коробка только в сборе была.
#868
- 6 июля 2013, суббота
1400 дней назад
Сегодня с приятелем на мопедах отмахали почти 200км (если точно 192). Старт с городского бора-потом Северо-Запад-потом Кременкуль-Харлуши-Кулуево-Яраткулово-Верхние Караси-Непряхино (отдых на оз.Большой Сунукуль) и далее через Мисяш на трассу М-5 потом сверток на Старый Уфимский тракт и выезд уже к посту ГБДД а далее по домам. Часть пути пришлось ехать по Автосмагистрали (а это нарушение ПДД). Хорошо не попались в лапы.Но мы и не препятствовали движению-шли за сплошной правой полосой по узкой каемке. Ну экстрим вообще то.Тягачи то летают больше сотни.
Добавлено спустя 7 минутА вчера возвращаясь с деревни близ Федоровки увидел двух мотоциклистов с Украинскими номерами. Один был на Ямахе Вираго второй на Днепре одиночке стиллизованном под мотоцикл вермахта. Я подъехал побеседовали.У Днепра лопнула пружина на клапане и они застряли на целый день. Едут в Сибирь. Я объяснил им как попасть на трассу Меридиан.
via est vita
#869
3036 дней назад
Timbus: магаз либединского, 27 тож был продают новый к34-350 р.,головка для д6-450 р.,подкова-450 р. Добавлено спустя 3 минутыzmeyuka:отмахали почти 200км и как на мэдасе комфортно столько ехать?обкатка пройдена?сколько едет макс? Шлему такому я б доверять не стал ,на таких то скоростях)
Саки
99 дней назад
zahar, у меня есть шестерня второй передачи) остатки от моего карпатика
#871
1400 дней назад
Мне комфортно, на седле можно перемещаться вплоть до пассажирского места (ремешок я убрал как лишнюю помеху,да и ПДД пассажира запрещает возить). По поводу шлема. В жару он отлично продувается (а было +30) Защита условная,но...лучше чем кепка. Максималка была зафиксирована в 72 км в час на ровном отрезке. Но двигатель уже нехорошо орет. При нормальных оборотах он идет 55-60. При том что подвеска и тормоза рассчитаны на 125 кубовый вариант. Пробег приближается к 2000 тысячам. Пока ничего не открутилось и не отвалилось.
via est vita
#872
- 7 июля 2013, воскресенье
2470 дней назад
На лето такой больше подходит - http://dx.com/p/motorcycle-safety-helmet-red-46096 Замок отстёгивает нижнюю часть и вентиляция хорошая и лёгкий. Подобные были у гаишников в 60-ые годы. Взял на случай если на мотовеле потребуют ездить в шлеме. Если полистать - http://searchsku.ru/s?q=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC можно и другие найти .
#873
4379 дней назад
блин заказал с в-моторс ф50 и сломал раму на которой хотел городить его. может у кого заволялась рама от турниста? я попробую конечно ее востоновить(как ни как железо можно приварить). на скорости наехал задним колесом на камень в повороте, велосипед лег(ну и я вместе с ним) если бы не столбик, об который я и навернул раму, улетел бы на дорогу под машины...
буэка буэка
#874
3036 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2013 в 10:02, Степан: причина не указана)
Хуэ
1798 дней назад
А я может быть скоро увижу легендарного В из города С.....
#876
31 день назад
linil:А я может быть скоро увижу легендарного В из города С..... привет ему передавай .на вагнерленде слежу за темами
#877
1400 дней назад
Ворчун ,спасибо за инфу. Я из Италии привез шлем почти такой как на картинке только уши закрыты. А велошлем я одеваю в жару под 30. Lafait поискал бы лучше раму от дорожного советского "Урал" а еще лучше от Риги 13 или ЗиФ. Рама туриста весьма ажурна (хотя я сам делал мопед на ее базе правда колеса брал на 26" и задняя ступица была мопедовской.)
via est vita
#878
- 8 июля 2013, понедельник
Хуэ
1798 дней назад
linil:А я может быть скоро увижу легендарного В из города С..... Уже не увижу. Увижу крановый завод. Евгений, ты всё ещё там?
#879
Копейск
2400 дней назад
нет конечно,я там наездами.
#880
Хуэ
1798 дней назад
А я наверно постоянно.
#881
- 9 июля 2013, вторник
4379 дней назад
zmeyuka: Ворчун ,спасибо за инфу. Я из Италии привез шлем почти такой как на картинке только уши закрыты. А велошлем я одеваю в жару под 30. Lafait поискал бы лучше раму от дорожного советского "Урал" а еще лучше от Риги 13 или ЗиФ. Рама туриста весьма ажурна (хотя я сам делал мопед на ее базе правда колеса брал на 26" и задняя ступица была мопедовской.)
я думаю сделать небольшие усиления в районе каретки, и рулевой, чтоб меньше играло под нагрузкой, а так намечается пуля а не мотовелосипед. если я на нем с крейсерской скоростью в 35 км езжу на работу, то с движком я думаю качигарить не меньши 60, педалировать все равно буду, религия не позволяет педали не крутить когда ониесть втулку только заднюю надо еще поменять, а то за 2 месяца езды на работу, китайская дешманская втулка приказала долго жить....
буэка буэка
#882
3395 дней назад
zmeyuka: Сегодня с приятелем на мопедах отмахали почти 200км (если точно 192). Старт с городского бора-потом Северо-Запад-потом Кременкуль-Харлуши-Кулуево-Яраткулово-Верхние Караси-Непряхино (отдых на оз.Большой Сунукуль) и далее через Мисяш на трассу М-5 потом сверток на Старый Уфимский тракт и выезд уже к посту ГБДД а далее по домам. Часть пути пришлось ехать по Автосмагистрали (а это нарушение ПДД). Хорошо не попались в лапы.Но мы и не препятствовали движению-шли за сплошной правой полосой по узкой каемке. Ну экстрим вообще то.Тягачи то летают больше сотни.
А вчера возвращаясь с деревни близ Федоровки увидел двух мотоциклистов с Украинскими номерами. Один был на Ямахе Вираго второй на Днепре одиночке стиллизованном под мотоцикл вермахта. Я подъехал побеседовали.У Днепра лопнула пружина на клапане и они застряли на целый день. Едут в Сибирь. Я объяснил им как попасть на трассу Меридиан. Мы на своем раритете поскромнее будем :) В субботу решил довериться Стеллочке и прогулял ее по маршруту Чебаркуль-Миассовое-Чебаркуль. Заодно и обкаточка колец в неспешном режиме прошла. На обратном пути мопедка была явно поживее, то ли еще будет. Вот пруфвидео того, что оно до Карасей все-таки доехало: http://www.youtube.com/watch?v=0hvUNKPYCDU Так же несколько традиционных фоток "Миассовские поля и мотосрак"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2013 в 08:54, Timbus: причина не указана)
#883
3036 дней назад
Timbus, Ваша стелла изначально с таким движком была?просто насколько я знаю на них явы ставили.
3395 дней назад
Нет, стеллы с явами и прочим это уже на излете выпуска. На них еще модные маленькие ступицы. На моей стандартный В-501М
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2013 в 14:46, Timbus: причина не указана)
#885
- 11 июля 2013, четверг
Снежинск (Челябинская обл.)
4518 дней назад
Наша суровая действительность
#886
3395 дней назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР: Наша суровая действительность
Это где такая красноречивая суровая дорога?
#887
4379 дней назад
в екат подобная история, в курган подобная история, уфимка тоже такая история, так что выбор большой
буэка буэка
#888
- 12 июля 2013, пятница
3395 дней назад
Lafait: в екат подобная история, в курган подобная история, уфимка тоже такая история, так что выбор большой
Ну уж ладно уж, обычно строго наоборот. Что в сторону Кургана, что в сторону Уфы, что в сторону Еката
#889
31 день назад
кто нибудь занимался спутниковым телевидением ?пока тепло я установил комплект "телекарта".но я хочу пойти еще дальше ,установить антенну на европейский спутник хотберд с бесплатными каналами или если неполучится на ямал .немогу узнать что и как ,хоть одного человека ,который бы занимался .на локомотивке раньше торговал один запчастями,не видать его
