Проблемы с проводкой дырчика Иж юпитер 4
Не горят поворотники
Ранец
Дятлово
4573 дня назад
Проблема вот в чем когда двигатель не работают поворотники работают но когда запустишь двигатель перестают работать в чем причина?и очень часто летят контакты прокатишся немного все норм и тут резко начинает стрелять и искра на контактах бить во все стороны что может быть?и фото агрегата
Прикрепленные файлы:
esh8z06mrlc_51d36874eea95.jpg | 71,33 Кб | Скачали: 1295 раз
linil
Хуэ
1781 день назад
Если при не работающем двигателе всё нормально, значит беда приходит, когда начинает работать генератор.
Надо померять напряжение в бортсети при работающем двигателе.
Может быть повышенное. Лампы не перегорают?
2227 дней назад
Либо конденсаторы сдохли на прерывателе.
Ранец
Дятлово
4573 дня назад
нет не перегорают в фаре 2 гологенки стоят и нормально все
linil
Хуэ
1781 день назад
А со включенным светом как работает?
Ранец
Дятлово
4573 дня назад
нормально не выпендривается
linil
Хуэ
1781 день назад
Не выпендривается свет или вся электрика?
Если при включённом свете нет того, что описано с поворотниками там, искрой с контактов, надо поменять блок , что под сидением-выпрямитель и реле регулятор в одном лице. Он отвечает за напряжение в бортсети. Возьми у кого-нибудь и попробуй.
Latgalec отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 00:20
Vladk отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 23:16
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» вчера в 21:39
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 15:22
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 26 октября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 26 октября 2026
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 октября 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
