бедная Yamaha Poet :)
переделка переделки
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Вообщем 3 года назад был куплен дорого такой мопед. 2т, 50сс, трех скоростной автомат. Не ездил
Потом ездил
Потом опять не ездил, пытаясь стать восстановленным
Затем так и не поехал с родным мотором, поэтому в оригинальную заводскую конструкцию рамы были внесены необратимые изменения для установки китайского невалящего мотора
А потом снова перестал ехать по причине новых тараканов в голове своего владельца:)
В этой теме я буду периодически выкладывать фото реколхозинга данного аппарата. Восстановления оригинального состояния не ждите, запасайтесь тухлыми помидорами, готовьте тазики и т.д.Добавлено спустя 11 минутИтак, был приобретен еще один китайский, но более няшный, слегка разукомплектованный мотор от Sachs Madass. Двухскоростной автомат приличного качества:)
К нему прилагалась качественный японский верх, 49сс, полный сток
В последствии голова была запилена, покрашена термостойкой краской и вроде даже установлена на мотор
а рама ждёт..
Арена флудеаторских боёв
2448 дней назад
Мотвэ:
Чем няшный то и стартер нижний, дорожный просвет то останется ?
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Vorchun, во-первых автомат - специально для такого ленивого человека как я. Во-вторых качество лучше, чем у Зонгшена. Стартер находится выше, чем колено глушителя, на дорожный просвет никак не повлияет
all
all
3634 дня назад
переделки по пересадке двигателя какие были? и вес мопеда с новым мотором?
Дмитрич
485 дней назад
Чего всех отпугивает нижний стартер то?он лучше,на много лучше чем верхний
Владислав
1963 дня назад
Дмитрич, а чем же он лучше,этот ваш нижний стартер?(прошу простить моё незнание)
Дэшник
179 дней назад
Красивый мопед !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Дмитрич
485 дней назад
Владислав:
Хотя бы тем что не торчит сверху не увеличивая габариты мотора и позволяет ставить любые карбы без сложных длинных патрубков,зимой карб на верхнестартерном моторе мерзнет,особенно со стальных патрубком на дельтах
Владислав
1963 дня назад
Дмитрич, спасибо,буду знать.
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
all, были просверлены 4 новых отверстия и сделана стальная пластина для задних креплений.. будет все безжалостно переварено, чтобы мотор стоял ровно. Мотор от сакса наверно даже легче родного. С механикой был тяжелее килограмма на два-три. Общий вес мопеда не знаю, потяжелее китайской дельты.
Владислав, посмотри на фото, как невероятно неудобно смотрится на этой раме верхний стартер, как он не давал поставить мотор горизонтально и как из-за него карбюратор болтался спереди, окончательно порят весь внешний вид
Гайкаверт
Таганрог
88 дней назад
Мотвэ, если не секрет где такой мотор нашел?
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Гайкаверт, где нашел - там уже нет :)
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Пока нет возможности заниматься мопедом, смотрю красивые картинки. Очень понравилась идея внешного амортизатора для передней вилки
Гофры закажу себе такие же длинные, чтобы скрыть следы сварки :)
Кстати, кто-нибудь разбирается в распредвалах? Какой лучше брать для полтоса: этот или этот , если нужен прирост мощности на средних и высоких оборотах?
all
all
3634 дня назад
думаю, что не бывает, чтобы одновремкнно и средние и высокие обороты выдавали мощность. или "тракторный" распредвал, где низы и середина. или верховой для спорта. для верхового распредвала нужна короткая КПП, и наоборот.Добавлено спустя 10 минутну и визуально, как отличить верховой от тракторного. чем острее впускные кулачки, тем меньше топливной смеси сосет, быстрее сгорает, быстрее обороты набирает. это в теории. а на деле надо графики запрашиватьДобавлено спустя 10 минутну и визуально, как отличить верховой от тракторного. чем острее впускные кулачки, тем меньше топливной смеси сосет, быстрее сгорает, быстрее обороты набирает. это в теории. а на деле надо графики запрашивать
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
all, спасибо, буду значит брать менее острый "тракторный" и подбирать передаточное отношение)
prorok
2433 дня назад
Гайкаверт:
одно время Енот Полоскун продавал.
Oppa GandGAm Style
all:
Откуда такие познания? Нет ли книжки почитать?
all
all
3634 дня назад
по памяти, справочные данные. угол открытия впуска ЗИЛ-130 -294. угол откр. ВАЗ-2106 -232градуса. обороты у этих двигателей известны? это упрощенно, на самом деле еще куча факторов влияют на максимальные обороты и максимальный крутящий момент
all:
по памяти,
Значит книжки нет...
При одинаковой высоте подъёма клапана (высоте кулачка), гоночный кулачок тот, который шире. То есть клапан открывается на большее время. Соответственно засасывает больше горючки и шибче крутит. Если шибче крутит - то нужна "длинная" ко shock робка.
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
...то нужна "длинная" коробка.
Коробка на этом моторе ну ооооочень длинная, наверно это значит, что первый распред должен подойти лучше всего
all
all
3634 дня назад
как раз наоборот. на низкооборотистых моторах хватает 4-х длинных передач, на высокооборотных, иногда не хватает 6-ти коротких. на пальцах: при достижении оборотов максимальной мощности переключают повышенную передачу, у которой, при данной скорости, будут обороты близкие к максимальному крутящему моменту. разница между оборотами максимального момента и максимальной мощности меньше у гоночного мотора(к примеру 500 об), у "тракторного" 2000 об. так и длина передач в коробке должна соответствовать этим разницам( 500 или 2000). формулы здесь расписывать не буду, кто не верит- волен поступать как угодноДобавлено спустя 5 минути чем больше горючки, тем больше времени нужно для горения. и это за один рабочий цикл. что быстрее сгорит-100гр бензина-или 10литров бензина??? а?
all, Да верим мы, верим.
У гоночного мотора прогнутая кривая мощности. Максимальная мощность достигается на значительно больших оборотах, чем у дорожного. Поэтому и нужна многоступенчатая коробка, со сближеными числами передач.
У дорожного наоборот горбатая кривая мощности, большой запас мощности на каждой из передач. Может обойтись и 4мя передачами.
Длинная коробка, это коробка с ЗАНИЖЕННЫМИ ПЕРЕДАТОЧНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ, по сравнению с дорожной. Чтоб не шибко козлило.
Cruiser
4235 дней назад
all:
Налей 5см бензина в стакан, и 5 см бензина в ванну, и сравни, где оно быстрее сгорит.
Ну а Раме даже возражать не хочется, уже все в курсе евонных глубоких познаний.
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
т.е. при малой кубатуре, где топливо горит медлено, распредвал с широким кулачком дает мощность на низах, а при большей кубатуре - на верхах?
all
all
3634 дня назад
скорость горения конецна, а если поджечь бензин в ванне, то взорвется, с чем в двигателях борятся. сравнивать надо к примеру так, тонкой струйкой налить дорожку в 5см и в 50м длиной. учите, Господа, физику. после физики и ТММ может покориться
Cruiser
4235 дней назад
all:
Очень забавно слышать такое от тебя.
Kenny
all:
Какая ванна должна взорваться в двигателе от бензина? Ну или хотя бы, почему бензин должен взорваться в ванне, а не сгореть? Вы чего несете вообще?
По факту. Зависят характеристики распредвалов (и двигателя соответственно) исключительно от профиля кулачка. Профиль, сука, может быть очень разный. Характеристики нормальных распредов производитель указывает в градусах по впуску и высоте подъема, из которых можно высчитать на каких оборотах будет достигаться максимальная мощность двигателя. Были бы два этих распреда хотя бы как-то расписаны - можно было бы сказать какой из них под какие примерно обороты рассчитан.
Почитайте, что пишут умные люди, а потом переходите к сортирным делам.
all
all
3634 дня назад
что такое детонация
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июня 2013 в 17:18, all: причина не указана)
Anton4eGG
2391 день назад
это когда смесь воспламеняется не в нужный момент от перекалённой свечи или от нагара, который также, очень сильно раскалился..
all
all
3634 дня назад
стесняюсь заметить, но это раньше называлось калильным зажиганием, наверное сейчас другому учат
Kenny
При чем тут детонация? Такое ощущение, что вы на этот мотор не валы втыкаете другие, а турбину вонзаете. Не возникнет никакого избыточного давления для появления детонации в процессе сгорания топлива. Не получится без наддува впихнуть невпихуемое в горшок, чтобы топливо стало сгорать слишком быстро.
От того, что клапан будет открыт даже на 1мс дольше, слишком много топлива в него не влезет.
Если уж и случится такое, что начнется звон, что вообще маловероятно, решение проблемы просто до безумия - перейти на топливо с октановым числом выше.
Причины детонации - не правильный подбор топлива, относительно характеристик двигателя, общая засратость этого двигателя и не правильный тепловой режим работы двигателя, ну и раннее зажигание соответственно. Есть еще кучка разных мелких причин, но они не столь существенны и практически не на что не влияют.
Валы исключительно сдвигают пик мощности к каким-то оборотам и не более того. Пока свежая смесь засасывается поршнем - объем сгораемой смеси не увеличивается и равен объему цилиндра. Двигатель может быть какого угодно объема, принцип не меняется. Валы лишь оптимизируют работу на конкретных оборотах двигателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2013 в 19:39, Kenny: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Нафлудили. Вообщем да, не буду брать распредвал под неизвестно какие обороты, поезжу лучше на стоке
all
all
3634 дня назад
ну и правильное решение. подвернется нужный вал с известными графиками, тогда и махнешь
Kenny
Мотвэ, "тюнинховый" али "спортивнай" распредвал, в любом случае, сместит пик мощности в сторону высоких оборотов. В конкретном случае не ясно остается только на каких оборотах будет тот самый пик. Мощность не упадет, потому что никто не станет делать расперд для тюнинга со штатными кулачками. Это глупость, в принципе. Фазы однозначно будут раздвинуты.
Cruiser
4235 дней назад
Прочитал наконец вопрос автора))) 1й вал- для установки в тюнинговую башку, второй - в родную.
Если уж морочиться, то покупать 4х клапанную башку, там можно добиться компромиса между тягой и эластичностью.
Совет - покататься, вылизать то, что есть, решить, чего не хватает, потом уж сорить бапками )))
Anton4eGG
2391 день назад
мотор, как я полагаю полтинник планируется?
Kenny
Cruiser:
А вот и болт.
Первый: "Z40 cam for use in CRF50 race heads , Lifan Big valve heads & YX 140/150 honda type heads", второй: "For STOCK or RACE Head." То есть, второй распред - встает и на гоношную и на штатную бошку. Тогда вопрос - в чем, блин, разница распредов?
Подшипники одинаковые, длина одинаковая.
"Honda Type Cam 42mm large bearing, 28mm small bearing Legnth 70mm center to center."
В обоих случаях. Подъем клапана разный? Хотя, на QMB мне встречались длинные и короткие клапана, кстати.
А у второго, меж тем есть вот такая инфа:
Specs: .235" intake valve lift 196 degrees of duration @ 050", .218" exhaust valve lift and 208 degrees of duration @ .050"
Впуск - 235*.
Выпуск - 218*
Либо подъем 5мм, либо я не понимаю что за 050" тут написано.
Cruiser
4235 дней назад
Kenny - Дык встанут-то они оба, просто впуск/выпуск - это не только вал, но и правильные каналы в башке, правильные коллекторы. Причем их правильность должна соответствовать распредвалу.
Это кагбе приколы уже не для гражданского мопеда.
А, еще карб и выпуск должны соответствовать ожидаемой мощности.
Иначе просто ссузится диапазон оборотов, при которых мотор "тянет" , а ожидаемой прибавки мощи не будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2013 в 18:09, Cruiser: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
86 дней назад
Cruiser:
На полтос? про увеличения кубатуры я ничего не писал и особо не планировал. На настоящем мопеде ездить интереснее, однако и ползти не особо хочется) Карб и выпуск, понятное дело, будут "жирнее" стокаДобавлено спустя 11 минут
Kenny:
Опа, вот она моя невнимательность, не заметил что это для гоночной башки shock . Тогда либо брать второй, либо копить на японскую такегаву, либо забыть и вкладываться в более нужные вещи
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:04
Дед отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 19:00
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 18:12
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 13:33
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 13:19
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:04
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
