Обкатка
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
Trofim
Тихорецк
4169 дней назад
Карпаты это сила..., я как понял поршень с чего то другого , но как подошел палец и почему он длиннее ! ? Да и ты масло залил ?
dimona111
Орск
4948 дней назад
косованыч:
поршень туго входил в цилиндр?
нет поршень без колец сам упал в цилиндр но при этом не болтается (2 нолика) тепловой зазор где-то 0,5-0,7мм
Trofim:
поршень карпатовский правда китайский вот они идать чёто намудрили
Trofim:
да в коробку а что ещё кудато надо чтоли.. Ладно шучу конечно залил лукойл мото 2Т в пропорции 1 к 10
Четыре колеса возят сраку, а два колеса возят душу!
А по моему это всё чушь про обкатку, у меня stels orion 72cм купил одним из первых на одометре было 100км и уже 80км/ч шас 3 сезон доезжаю накатал 6800км давал 90км/ч и 11000 об/мин на 2 передаче 50 км/ч и тянет всё ещё масло лью MOTUL 4100
Добавлено через 1 минуту
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2012 в 22:39)
yurima412
Днепропетровск
4381 день назад
Да не чушь про обкатку. Я на своей Верховине почти по правилам прошел обкатку, на второй скорости не больше чем на половину открывать дросель. А на первой кратковременно на сю открывал. Щас он у меня обкатаный и все тянет, в скорости не проигрует. А дружбан на таком же с 150 км пробега начал своему гари давать, вот у него кольца залягли. Хреново заводится, на холостых не работает, еле тянет.
Совдеп умел делать!!!
mitroxa
1324 дня назад
Кольца залЯгли не поэтому ... joke
Герой асфальта
Тамбов
3949 дней назад
согласен,эт нагар забивает их, смотря какое масло еще льет
Мишаня
4772 дня назад
Обычно это случается от перегрева, или долго не использования мопедом (измеряется в годах).
юзербары
PAY-MAY
Одесса
3514 дней назад
сколько же километров нужно для обкатки только поршневой?Добавлено спустя 1 минутув смысле какой пробег должен быть в километрах?
Majkl1985
Тамбов
4881 день назад
Как правильно произвести обкатку?
Petya
Щорс
660 дней назад
Обкатка - это период эксплуатации технического средства нового или после капитального ремонта до того момента, пока сопряженные поверхности новых деталей не приработаются (притрутся).
Процесс обкатки - один из наиболее ответственных периодов в эксплуатации мопеда. От того насколько хорошо мопед обкатан, в значительной мере, зависят его дальнейшие эксплуатационные показатели. Правильно обкатанный мопед будет служить долго, и радовать хозяина безотказной работой.
Суть процесса обкатки в том, что на первых порах в двигателе происходит осаживание резьбовых соединений, деформирование прокладок, сглаживание шероховатостей (детали притираются друг к другу).
Поэтому на период обкатки устанавливаются ограничения на скоростные и силовые показатели эксплуатации мопеда. В это время не допускается ездить по бездорожью, преодолевать подъемы, перевозить грузы. Необходимо постоянно контролировать тепловой режим двигателя, начинать движение только на полностью прогретом двигателе. Период обкатки - 1000 км пробега, но и после этого периода не допускается резко переходить на нагрузочные режимы.
Производитель рекомендует следующие режимы обкатки:
• во время первых 500 км максимальная скорость движения не должна превышать 30 км/час;
• во время следующих 500 км максимальная скорость не должна превышать 50 км/час.
В целом требования обкатки не сложны. Их можно изложить в виде нескольких правил, соблюдение которых поможет сберечь двигатель и привести его к идеальному техническому состоянию:
• движение на мотоцикле следует начинать только после прогрева двигателя. У прогретого двигателя цилиндр на ощупь теплый, он устойчиво работает на оборотах холостого хода;
• никогда - ни во время обкатки, ни после нее - не следует допускать резкого увеличения частоты вращения коленчатого вала двигателя во время прогрева двигателя (при прогреве поршень нагревается гораздо быстрее цилиндра и может расшириться настолько, что его просто заклинит!);
• до пробега 700-1000 км старайтесь не допускать перегрузок двигателя: выбирайте дороги с твердым покрытием, не возите груз и пассажиров, следите за скоростью движения.
При правильной обкатке двигатель заметно прибавляет в мощности, его работа становится более плавной и надежной, моторесурс увеличивается.
ВЗЯТО ИЗ МАНУАЛА!!!
Skrillex
Бобёр11
Ужгород
3593 дня назад
Подскажите кто нибудь период обкатки после замены поршневых колец(двигатель Д)
Buster
Сергиев Посад
4941 день назад
Уж не знаю как по 3000км обкатывать...У меня на 125ке наклейка, там написано 300км не более 50км/ч. Старый 72сс обкатывал 500км скорость 40-50, с пассажиром не ездил, и всё отлично отбегал 5500км без нареканий.
ComradeV
Ростов
3620 дней назад
Бобёр11:
М.Е. Маркович советует 200-300км (книга "Мотовелосипедные двигатели")
(в@рщи]{
Калуга
2657 дней назад
Бобёр11, если фаски с колец снял перед установкой, то можо и не обкатывать, роазве что первый полный бак скатать с увеличенным кол-вом масла.
Если фаски не сняты - километров 50 лучше не отворачивать полный газ, после 100км пробега ездить как хочется.
Бобёр11
Ужгород
3593 дня назад
(в@рщи]{, Ок,спасибо!
Конюх
Малин
4402 дня назад
-М.Е. Маркович советует 200-300км
-Так оно где то и будет,4-5 литров спалить и можно щитать обкатка пройдена.Главное не давать большые обороты,штобы не перегреть,новую,притирающуйся цгп.
serega40rus
Калуга
4885 дней назад
привет всем купил мопед Irbis GS 110 (4 тактный)29мая 2012 года!!! проходил обкатку 300км. со скоростью 30 км.ч
у меня вопрос
почему когда еду на второй цепь не шумит,когда переключаюсь на 3начинает шуметь.а на 4передаче ваще жопа!особенно когда после 4передачи -переключаюсь на нитралку такое ощющение что самолет взлетает
Прикрепленные файлы:
1369919273317untitled_51af7ebcb2b71.jpg | 66,54 Кб | Скачали: 1200 раз
1369919284284untitled_51af7ebcb92e5.jpg | 66,3 Кб | Скачали: 1128 раз
2226 дней назад
serega40rus, Ну дык натяни.
Volks
Ижевск
1250 дней назад
5Июня моей мопедке 10000 исполнилось. Это как для машины 100 000 примерно. Тянет по прежнему отлично.Поршневая и цепь родные. Больше половины ручки газа не выкручиваю и то если в горку или против ветра. Езжу в основном со скоростью 50-60 км/ч на длительные расстояния. Обкатывал 3000 км. Так что я считаю главное терпение при обкатке. Посмотрим как дальше работать будет.
serega40rus
Калуга
4885 дней назад
я натянул всё равно
AVK
AVK
Рыбинск
4176 дней назад
serega40rus, а ты уверен что это цепь?
(SYM Jet4 50) www.viastyle.ru и www.foto.viastyle.ru Питомник -
serega40rus
Калуга
4885 дней назад
на все 100 процентов dash
ярослав
Калуга
4843 дня назад
Здравствуйте .у моего мопеда yokomoto (дельта) рвется в 3 раз трусики газа скажите почему и каждый раз в одном и том же месте почему объясните ??? И еще проблема пробег 350 км только сейчас вспомнил про обкатку.купил б/у с побегом 150 км .на 4 передаче не тянет обороты на 3 набираю прилично помогите подскажите что нибудь
2226 дней назад
ярослав, Выражайся яснее. Пока ты написал малопонятную хурду. ЧЁТКО объясни чего у тебя куда и откуда в газе трусы, да ещё женские.
11 минут назад
ярослав:
....рвется в 3 раз трусики...
Тросики, в отличии от трусиков - периодически смазывать надо и по раме пропускать так , чтобы как можно меньше было изгибов и не было бы острых углов....
ярослав:
Иногда полезно в картер масло заливать , колеса накачивать, цепь смазывать и периодически проводить ТО
2226 дней назад
Latgalec, Да там целый букет, а пацан чайник. Ещё один мопед угробят. ЧИТАТЬ НАДО. Всякие книги. Например "мопеды и мокики китайского производства". Да ещё желательно и ПОНИМАТЬ, на что влияет кубатура, карбюратор и передаточное соотношение цепи. Пока знаниями на уровне общего курса "механическое транспортное средство" не овладеешь китаймопед эксплуатировать тяжко, его ЗНАТЬ надо, что куда и зачем.
ярослав
Калуга
4843 дня назад
Prof61:
Не виноват т9Добавлено спустя 3 минуты
Prof61:
Я чайник поэтому и обращаюсь сюда .если знаешь то отвечай.пробек 350 км опкатку не проходил стоит проходить заново
11 минут назад
ярослав:
smoke Все мы ответим... Рано или поздно.... (ц)
ярослав:
Обкатка измеряется не в разах, а в километрах!
Jin
Jin
3778 дней назад
ярослав:
-Как стричься будем? Налысо или ёжиком?
-Налысо
-Нее, налысо не нравится... стриги ёжиком
2226 дней назад
ярослав,
Да хоть пиши по русски. Одни трусы в карбюраторе чего стоят. Реально тяжко тебя понимать. И книгу сначала скачай, да прочти - вопросы станут ПО ДЕЛУ, а то сейчас ГЛУПЫЕ.
ярослав
Калуга
4843 дня назад
Prof61:
ярослав,
Скачал ужеДобавлено спустя 2 минуты
Latgalec:
ярослав:
ярослав:
Мопед не разу не проходил обкатку .сейчас пробег 350 км стоит проходить обкатку с 0??
11 минут назад
rofl Ноль пишем , а 350 в уме!Прям как в анекдоте!
ярослав:
Ну если ты на этом настаиваешь - проходи, никто тебе этого запретить не может!Но мопед уже пробежал 350км и на двигателе это уже сказалось, поэтому не учитывать это нельзя!
Но по хорошему, еще 150 км на скорости 30км/ч, без второго едЮка,на третьей передаче!
Дальше очередное ТО с обязательной заменой масла!
Если изначально всё запорото , то обкатывай - не обкатывай чуда не случится!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2013 в 15:45, Latgalec: дополнил)
Sedoy75
Астрахань
Приподниму важную тему для новичков)
Одни експерты твердят, что обкатывать надо очень осторожно, строго по инструкции, другие противоречат- мол, это всё ерунда, катайтесь и не парьтесь...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2026 в 23:44, Sedoy75: причина не указана)
Region68
Тамбов
Sedoy75:
Техника должна привыкать к нагрузке, иначе потом тянуть не будет!)) Обкатывать надо вдвоём, на полный газ и ещё мешок картошки на бак!)))
Ухум Бухеев
Юхнов
А вопрос про народную технику или про антинародную?
Region68
Тамбов
Ухум Бухеев, Народная это из родного СССР или из Китайской НАРОДНОЙ?))
Ухум Бухеев
Юхнов
Термин не моего авторства. Был ранее спор, в ходе которого существенные недостатки китайских горизонталок были признаны несущественными, потому что это техника народная.
В принципе, из классики известно, что любит наш народ...Добавлено спустя 56 минутПочитал ради интереса, что написано про обкатку в инструкции от индийского антинародного мотоцикла. Ровно один абзац:
9.2 Обкатка двигателя – Во время обкатки не превышайте указанные обороты двигателя. Максимальные обороты двигателя В течение первых: 1 000 км (621,4 миля) 7 500 об/мин (125.00 Гц)
Избегайте полного открытия газа.
Примечание: На этапе обкатки предупреждающий световой сигнал переключения передач установлен на заданное значение и не может быть изменен.
Да, факт, блинкер можно настроить только после ТО-1. На этом всё.
22 минуты назад
Ухум Бухеев:
Подскажите пожалуйста мотолюбителю, зачем нужна обкатка. И что дает обкатка?
Ухум Бухеев:
Прошу уточнить, что именно имелось в виду: горизонтальный цилиндр или что-то другое горизонтальное?
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 22:39
Харитон отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 22:37
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 22:32
Levontay начинает тему «Гипнотизирующие фары» сегодня в 21:52
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 20:50
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 15:34
Pedro отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 13:01
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 08:25
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 08:33
Pedro de Pakas отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 22:25
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:46
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:13
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 09:38
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
