405 дней назад
Ранец: Первый вопрос у меня колено выхлопное переварено уже несколько раз до меня и ,как я думаю, фланец там стоит не родной ,а самодельный. Может кто-нибудь сделает его чертеж,или фото. Есле не к спеху завтра сфоткаю Ранец:Второй вопрос стоит гнутая вилка реально ли ее выровнять, или она на замену Смотря как гнутая, есле по ней трамвай проехал то в чермет, а так при помощи ломика и трубы я востанавливал геометрию вилки и перьев. Ранец:также объясните кто-нибудь как провести глушилку,точнее что к чему провести чтоб она работала. Глушилка работает следующим образом - коротится на массу сигнал с датчика - вывод Д с бкс.
Дятлово
3653 дня назад
mitroxa, фотки сможешь сделать сегодня?
405 дней назад
Советский фланец с колена глушителя штампованный из металла 2мм: Так же присутствует китайский глушитель: Фланец прямой, из металла 3,5 мм: Приварен к колену автоматом:
Дятлово
3653 дня назад
mitroxa, спасибо)
- 11 мая 2013, суббота
Дятлово
3653 дня назад
новый фланец я почти доделал,но у меня сам конец колена еще разбит ,который в цилиндр вставляется.Можно ли его подпилить на 4 мм где-то и вставить в цилиндр,или не стоит того ? может,сделает еще кто-нибудь фото подножки на дельту,а еще лучше чертеж что б новую сварить,ато старой вобще нет(
- 12 мая 2013, воскресенье
Дятлово
3653 дня назад
возникли вопросы еще(начало 2 передачу выбивать,шестеренки заточены под хвост ласточки.но ее всеравно выбивает. коробка ножная
- 13 мая 2013, понедельник
Дятлово
3653 дня назад
ответьте кто-нибудь .ну пожалуйсто
405 дней назад
Посмотри фиксатор и пружинку, так же отсутствие осевых люфтов валов кпп, при необходимости подложи регулировочные шайбы. Если вал кпп советский то там есть 2 паза: Туда вставляются стопорные шайбы, они удерживают регулировочные шайбы - ими регулируеш осевое положение вала что бы корректно включались передачи. Между шестернёй второй передачи и подшипником должна стоять калёная шайба.
- 14 мая 2013, вторник
Дятлово
3653 дня назад
шайба стоит между шестерней 2 передачи и подшипником,вал у меня не такой там пазов как таковых вобще нет,я перебирал двигатель так как подшипник 100 развалился и после сборки стало 2 выбивать,даже не выьбивать она вовсе не включалась,только если рычаг держать на ней можно было ехать.я решил опять его перебрать.собрал и тут конкретный косяк - рычаг так туго ходит до глупого передачу только хорошим ударом ногой включишь да и 2 всеравно выбивает.не могу разобраться почему так туго рычаг ходит Добавлено спустя 19 минутфото вала переключения
Добавлено спустя 20 минут
Добавлено спустя 21 минутуизвените за качество на телефон делал фотки
405 дней назад
До переборки передачи хорошо включались? Вал вроде наводельный, с регулировкой проблематично, кстате посмоти калёный или сыромятина (попробуй попилить напильником или надфелем и попробуй повертеть вал в руках, вилка свободно перемещается, не подклинивает? Обрати внимание на пазы под фиксатор: Фиксатор и пружинка в порядке? Не понятно судя по фото с торца стоит толстая шайба (качество фиг разберёш), она сдвигает вал в сторону первой передачи и из за неё может зажимать вал между половинками. Попробуй сдвинуть вал в сторону второй передачи убрав толстую шайбу и подложив с этой стороны: шайбу соответствующей толщины. Вал может зажимать есле мотор собирать без прокладок на герметик.
Дятлово
3653 дня назад
завтра сделаю нормальные фото фоткал на первое что попалось под руку.Мотор собран с прокладкой и герметиком Добавлено спустя 52 минутыРанец:новый фланец я почти доделал,но у меня сам конец колена еще разбит ,который в цилиндр вставляется.Можно ли его подпилить на 4 мм где-то и вставить в цилиндр,или не стоит того ? может,сделает еще кто-нибудь фото подножки на дельту,а еще лучше чертеж что б новую сварить,ато старой вобще нет( а по этому вопросу ответит кто-нибудь?
Дятлово
3653 дня назад
спасибо за совет я разобрался почему вал туго ходил,пружинку под фиксатор слишком тугую поставил.но как сделать чтоб вал переключения не люфтил?его люфйт вверх вниз почти 3 мм
405 дней назад
Без крышки сцепления вал и будет люфтить, в крышке сцепления запресованна бронзовая втулка: Есле она отсутствует то люфт будет. Посмотри фотки в теме про переделку в-50 в в-501: http://www.mopedist.ru/forum/thread957-1.html Про дельтовскую подножку без понятия.
Можно шайбой убрать люфт! Одновременно уменьшится ход лапки!
Дятлово
3653 дня назад
шайбу я там подкладывал не помогло - люфтит. Вал новодел там нет пазов под шайбы регулировачные
Белгород
603 дня назад
Сколько стоит глушитель всборе на дельта рмз24 ??
Дятлово
3653 дня назад
я даже не знаю
Дятлово
3653 дня назад
я с такой проблемой столкнулся цепь когда крутится самопроизвольно натягивается и расслабляется чё делать???
Киншаса
3515 дней назад
Цепи имеют привычку растягиваться неравномерно.Выбирай,вращая колесо,положение максимального натяга и в этом положении регулируй натяжение цепи.Ну и задняя звезда на нашемопедах может бить,неравномерно натягивая цепь.
405 дней назад
Похоже ведомая звёздочка стоит не по центру. Хотя может новодельные звёздочки изготовленны криво-косо. Попадались моторные зубчатки с биением.
Дятлово
3653 дня назад
а кроме этого больше не мжет быть других причин?
405 дней назад
Может такое быть есле цепь склёпана из нескольких частей с разной выроботкой и она вытянулась по разному, или в новую вставлен кусок старой. Но обычно зубчатки стоят неровно, обычно задняя.
Дятлово
3653 дня назад
у меня к новой вставлен кусок старойДобавлено спустя 21 минутузавтра видео добавлю насколько сильно она расслабляется
- 23 мая 2013, четверг
Дятлово
3653 дня назад
Latgalec:Можно шайбой убрать люфт! Одновременно уменьшится ход лапки! а какой примерно высоты она должна быть?
Накидываешь крышку сцепления и проверяешь осевой люфт вала, обычно от трех до пяти мм .... Исходя из этого и подбираешь шайбу.... Но только с таким расчетом, чтобы после сборки вал НЕ ЗАЖАЛО! Всё должно быть в меру!
Дятлово
3653 дня назад
спасибо Добавлено спустя 49 минутвот ссылка на видео где показано как же сильно цепь гуляет Добавлено спустя 49 минутhttp://vk.com/id150726316?z=video150726316_165163436%2Fvideos150726316
- 3 июня 2013, понедельник
Дятлово
3653 дня назад
Сегодня продал дельту, наконец- то Восход начну чинить
- 9 октября 2013, среда
50 дней назад
Ребят, подскажите как безболезненно вытащить флейту из глушака, сидит плотно?
Кизнер
307 дней назад
IMR-2: Ребят, подскажите как безболезненно вытащить флейту из глушака, сидит плотно?
18 лет ездил на Дельте,не знал что флейта вытаскивается.
Выкручиваешь сбоку винтик, по шву заглушки прыскаешь за несколько подходов WD40, затем круглогубцами за трубку аккуратно пытаешься расшевелить! Не пробуй выбивать через переднюю часть глушителя - всё испортишь!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 октября 2013 в 20:58, Latgalec: причина не указана)
- 10 октября 2013, четверг
Кизнер
307 дней назад
Ну заглушку то я снимал и не раз. А вот сами внутренности не вытаскиваются.
50 дней назад
Вот и я подошел к этому вопросу, сомневаюсь что они вообще должны от туда выниматься, хотя у меня был глушак из которого они тупо высыпались, но наверное это последствия эксплуатации предидущим хозяином.
405 дней назад
Насколько я знаю на дельтовском глушителе флейты как на глушителе "сигара" нет. Там внутри стоят две перегородки - они прихваченны контактной сваркой, от колена первая с отверстием посредине, вторая с двумя трубками, и на выходе стоит заглушка с одной трубкой посредине. Я выламывал внутреннии перегородки когда ставил потраха от минского глушителя, буду на выходных в гараже - сфоткаю.
