Вопросы по дельте РМЗ 24
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
Решил создать эту тему для решения вопросов накипевших именно по моей дельте. Первый вопрос у меня колено выхлопное переварено уже несколько раз до меня и ,как я думаю, фланец там стоит не родной ,а самодельный. Может кто-нибудь сделает его чертеж,или фото.Второй вопрос стоит гнутая вилка реально ли ее выровнять, или она на замену,также объясните кто-нибудь как провести глушилку,точнее что к чему провести чтоб она работала.по мере возникновения вопросов буду кидать их сюда.Добавлено спустя 2 минутыпохожая тема существует но задав в ней вопрос я так и не услышал ответа cry
mitroxa
405 дней назад
Ранец:
Есле не к спеху завтра сфоткаю
Ранец:
Смотря как гнутая, есле по ней трамвай проехал то в чермет, а так при помощи ломика и трубы я востанавливал геометрию вилки и перьев.
Ранец:
Глушилка работает следующим образом - коротится на массу сигнал с датчика - вывод Д с бкс.
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
mitroxa, фотки сможешь сделать сегодня?
mitroxa
405 дней назад
Советский фланец с колена глушителя штампованный из металла 2мм:
Так же присутствует китайский глушитель:
Фланец прямой, из металла 3,5 мм:
Приварен к колену автоматом:
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
mitroxa, спасибо) laugh
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
новый фланец я почти доделал,но у меня сам конец колена еще разбит ,который в цилиндр вставляется.Можно ли его подпилить на 4 мм где-то и вставить в цилиндр,или не стоит того ? может,сделает еще кто-нибудь фото подножки на дельту,а еще лучше чертеж что б новую сварить,ато старой вобще нет(
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
возникли вопросы еще(начало 2 передачу выбивать,шестеренки заточены под хвост ласточки.но ее всеравно выбивает. коробка ножная
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
ответьте кто-нибудь .ну пожалуйсто
mitroxa
405 дней назад
Посмотри фиксатор и пружинку, так же отсутствие осевых люфтов валов кпп, при необходимости подложи регулировочные шайбы.
Если вал кпп советский то там есть 2 паза:
Туда вставляются стопорные шайбы, они удерживают регулировочные шайбы - ими регулируеш осевое положение вала что бы корректно включались передачи.
Между шестернёй второй передачи и подшипником должна стоять калёная шайба.
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
шайба стоит между шестерней 2 передачи и подшипником,вал у меня не такой там пазов как таковых вобще нет,я перебирал двигатель так как подшипник 100 развалился и после сборки стало 2 выбивать,даже не выьбивать она вовсе не включалась,только если рычаг держать на ней можно было ехать.я решил опять его перебрать.собрал и тут конкретный косяк - рычаг так туго ходит до глупого передачу только хорошим ударом ногой включишь да и 2 всеравно выбивает.не могу разобраться почему так туго рычаг ходитДобавлено спустя 19 минутфото вала переключения
Добавлено спустя 20 минут
Добавлено спустя 21 минутуизвените за качество на телефон делал фотки
mitroxa
405 дней назад
До переборки передачи хорошо включались?
Вал вроде наводельный, с регулировкой проблематично, кстате посмоти калёный или сыромятина (попробуй попилить напильником или надфелем и попробуй повертеть вал в руках, вилка свободно перемещается, не подклинивает?
Обрати внимание на пазы под фиксатор:
Фиксатор и пружинка в порядке?
Не понятно
судя по фото с торца стоит толстая шайба (качество фиг разберёш), она сдвигает вал в сторону первой передачи и из за неё может зажимать вал между половинками.
Попробуй сдвинуть вал в сторону второй передачи убрав толстую шайбу и подложив с этой стороны:
шайбу соответствующей толщины.
Вал может зажимать есле мотор собирать без прокладок на герметик.
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
завтра сделаю нормальные фото фоткал на первое что попалось под руку.Мотор собран с прокладкой и герметикомДобавлено спустя 52 минуты
Ранец:
а по этому вопросу ответит кто-нибудь?
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
спасибо за совет я разобрался почему вал туго ходил,пружинку под фиксатор слишком тугую поставил.но как сделать чтоб вал переключения не люфтил?его люфйт вверх вниз почти 3 мм
mitroxa
405 дней назад
Без крышки сцепления вал и будет люфтить, в крышке сцепления запресованна бронзовая втулка:
Есле она отсутствует то люфт будет.
Посмотри фотки в теме про переделку в-50 в в-501:
http://www.mopedist.ru/forum/thread957-1.html
Про дельтовскую подножку без понятия.
Можно шайбой убрать люфт! Одновременно уменьшится ход лапки!
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
шайбу я там подкладывал не помогло - люфтит. Вал новодел там нет пазов под шайбы регулировачные
MaXimuS
Белгород
603 дня назад
Сколько стоит глушитель всборе на дельта рмз24 ??
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
я даже не знаю
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
я с такой проблемой столкнулся цепь когда крутится самопроизвольно натягивается и расслабляется чё делать???
кот
Киншаса
3515 дней назад
Цепи имеют привычку растягиваться неравномерно.Выбирай,вращая колесо,положение максимального натяга и в этом положении регулируй натяжение цепи.Ну и задняя звезда на нашемопедах может бить,неравномерно натягивая цепь.
mitroxa
405 дней назад
Похоже ведомая звёздочка стоит не по центру.
Хотя может новодельные звёздочки изготовленны криво-косо. Попадались моторные зубчатки с биением.
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
а кроме этого больше не мжет быть других причин?
mitroxa
405 дней назад
Может такое быть есле цепь склёпана из нескольких частей с разной выроботкой и она вытянулась по разному, или в новую вставлен кусок старой.
Но обычно зубчатки стоят неровно, обычно задняя.
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
у меня к новой вставлен кусок старойДобавлено спустя 21 минутузавтра видео добавлю насколько сильно она расслабляется
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
Latgalec:
а какой примерно высоты она должна быть?
Накидываешь крышку сцепления и проверяешь осевой люфт вала, обычно от трех до пяти мм .... Исходя из этого и подбираешь шайбу.... Но только с таким расчетом, чтобы после сборки вал НЕ ЗАЖАЛО! Всё должно быть в меру! smile
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
спасибоДобавлено спустя 49 минутвот ссылка на видео где показано как же сильно цепь гуляетДобавлено спустя 49 минутhttp://vk.com/id150726316?z=video150726316_165163436%2Fvideos150726316
Ранец
Дятлово
3653 дня назад
Сегодня продал дельту, наконец- то Восход начну чинить crazy
IMR-2
50 дней назад
Ребят, подскажите как безболезненно вытащить флейту из глушака, сидит плотно?
- От Матфея 22:37
Макары4
Кизнер
307 дней назад
IMR-2:
18 лет ездил на Дельте,не знал что флейта вытаскивается.
Выкручиваешь сбоку винтик, по шву заглушки прыскаешь за несколько подходов WD40, затем круглогубцами за трубку аккуратно пытаешься расшевелить! Не пробуй выбивать через переднюю часть глушителя - всё испортишь!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 октября 2013 в 20:58, Latgalec: причина не указана)
Макары4
Кизнер
307 дней назад
Ну заглушку то я снимал и не раз. А вот сами внутренности не вытаскиваются.
IMR-2
50 дней назад
Вот и я подошел к этому вопросу, сомневаюсь что они вообще должны от туда выниматься, хотя у меня был глушак из которого они тупо высыпались, но наверное это последствия эксплуатации предидущим хозяином.
- От Матфея 22:37
mitroxa
405 дней назад
Насколько я знаю на дельтовском глушителе флейты как на глушителе "сигара" нет. Там внутри стоят две перегородки - они прихваченны контактной сваркой, от колена первая с отверстием посредине, вторая с двумя трубками, и на выходе стоит заглушка с одной трубкой посредине. Я выламывал внутреннии перегородки когда ставил потраха от минского глушителя, буду на выходных в гараже - сфоткаю.
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:27
komandor отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 17:22
Дед отвечает в теме «Спидометр» сегодня в 17:00
Дед отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:58
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:04
