#123
- 10 апреля 2013, среда
3646 дней назад
Калян):щас я пока варить не умею меня дедька летом будет учить варить) вот "варить" это самое элементарное) полуавтомат взял, выставил ток, одну клему на деталь или стол(железный) и вперёд, электродом постучал(или как спичкой черкануть) что бы дугу зажечь,держать электрод под углом менее 90 грудусов( ибо 90 это будет резка металла) и на расстоянии не больше 2 см(иначе дуга будет скакать), дальше как только ванна из жидкого металла появилась, потихоньку ведешь её дальше...если электрод залипает подрегулирую ток....и не забывай про защиту!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 07:29, Иван: причина не указана)
#124
Сарань
4446 дней назад
Иван: Калян):щас я пока варить не умею меня дедька летом будет учить варить) вот "варить" это самое элементарное) полуавтомат взял, выставил ток, одну клему на деталь или стол(железный) и вперёд, электродом постучал(или как спичкой черкануть) что бы дугу зажечь,держать электрод под углом менее 90 грудусов( ибо 90 это будет резка металла) и на расстоянии не больше 2 см(иначе дуга будет скакать), дальше как только ванна из жидкого металла появилась, потихоньку ведешь её дальше...если электрод залипает подрегулирую ток....и не забывай про защиту!!
#125
4779 дней назад
Калян): Иван: Калян):щас я пока варить не умею меня дедька летом будет учить варить) вот "варить" это самое элементарное) полуавтомат взял, выставил ток, одну клему на деталь или стол(железный) и вперёд, электродом постучал(или как спичкой черкануть) что бы дугу зажечь,держать электрод под углом менее 90 грудусов( ибо 90 это будет резка металла) и на расстоянии не больше 2 см(иначе дуга будет скакать), дальше как только ванна из жидкого металла появилась, потихоньку ведешь её дальше...если электрод залипает подрегулирую ток....и не забывай про защиту!! Это же элеметарно.
#126
Сарань
4446 дней назад
mik-98: Калян): Иван: Калян):щас я пока варить не умею меня дедька летом будет учить варить) вот "варить" это самое элементарное) полуавтомат взял, выставил ток, одну клему на деталь или стол(железный) и вперёд, электродом постучал(или как спичкой черкануть) что бы дугу зажечь,держать электрод под углом менее 90 грудусов( ибо 90 это будет резка металла) и на расстоянии не больше 2 см(иначе дуга будет скакать), дальше как только ванна из жидкого металла появилась, потихоньку ведешь её дальше...если электрод залипает подрегулирую ток....и не забывай про защиту!! Это же элеметарно. Ватсон
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 14:50, Калян): причина не указана)
#127
Сарань
4446 дней назад
Всем привет , тут у меня вопрос не по теме)моему другу нужен мопед мы вот нашли обьяву как думаете норма мопед?вот ссылка http://karaganda.kar.slando.kz/obyavlenie/moped-delta-ID4hCs7.html#890cfc8e1a;r:5;s:39
#128
Тверь
2543 дня назад
а 16 тыщ тенге эт скока в USD, или хотя бы в рублях?
#129
4275 дней назад
16000 казахстанских тенге это 3308 российских рублей на сегодня.
#130
Семипалатинск
4528 дней назад
я живу в казахстане. за мопед в идеальном состоянии просят 30000 тенге, за хороший в-50 10000 тенте. курс примерно 5 тенге =1 рубль.
#131
- 13 апреля 2013, суббота
Сарань
4446 дней назад
Всем привет) тут у меня такой вопрос чего не хватает на моем мопеде? и где все это можно найти? я знаю что у меня нету воздушного фильтра и пластика (сбоку) а чего еще? и где все это найти ?заранее спасибо)
#132
Ростов
3482 дня назад
Бак неродной, защиты цепи нет.... Найти или у дедушек-старьевщиков, или смотреть на сайте, иногда продаются мопеды в дербан
#133
4541 день назад
И крышек боковых
D6?Mega zapil.
#134
Сарань
4446 дней назад
и все?
#135
4275 дней назад
По этой фото детально трудно сказать про точное количество отсутствующих элементов. Но по крайней мере ни Цилиндра, ни Головки Цилиндра, ни Поршня, ни Карбюратора я не вижу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 21:25, AlekseySV: причина не указана)
#136
Ростов
3482 дня назад
Карбюратор на сиденьи
#137
4275 дней назад
ComradeV, я имею в виду В СБОРЕ !  Не исключено, что и остальное по углам лежит. Повторюсь - фотка не инфориативная, скорее обзорная, и говорить, что КОНКРЕТНО отсутствует, тяжело. По хорошему, выше давалась ссылка на МАНУАЛ по Карпатам. По ней и по фотографиям Карпат в интернете человек без проблем может обнаружить недостачу в узлах.
#138
Сарань
4446 дней назад
ок всем спс)
#139
- 14 апреля 2013, воскресенье
Сарань
4446 дней назад
Всем привет тут такой вопрос как сделаю мопед собираюсь полностью его красить сколько нужно балончиков краски чтобы абсолютно полностью покрасить мопед?
#140
2724 дня назад
Калян): Всем привет тут такой вопрос как сделаю мопед собираюсь полностью его красить сколько нужно балончиков краски чтобы абсолютно полностью покрасить мопед?
два цветных.один черный.
#141
Ростов
3482 дня назад
Калян) про грунтовку не забудь
#142
Сарань
4446 дней назад
morozov: Калян): Всем привет тут такой вопрос как сделаю мопед собираюсь полностью его красить сколько нужно балончиков краски чтобы абсолютно полностью покрасить мопед?
два цветных.один черный. точно?* мне кажется раза в 2 больше надо.... Добавлено спустя несколько секундComradeV: Калян) про грунтовку не забудь
Добавлено спустя 3 минутыComradeV: Калян) про грунтовку не забудь
а зачем грунтовку то?)
#143
Ростов
3482 дня назад
Грунтовка чтоб краска лучше держалась
#144
Сарань
4446 дней назад
ComradeV: Грунтовка чтоб краска лучше держалась
а на счет краски сколько балончиков надо?
#145
3646 дней назад
ComradeV: про грунтовку не забудь если нормальная краска,то грунтовка не нужна отличная краска Hammerite ,но дорогая зараза... я сегодня себе купил 5 баллончиков акриловой ,глянцевой краски 2 черных,1 белый,1 красный и огнеупорную краску (хром) глушитель и двиг покрасить
#146
Ростов
3482 дня назад
Из балончика я красил крылья, бак и защиту цепи (рига 16). Одного баллона хватило чтобы покрасить названные детали 2 слоями краски. Ну на раму я думаю 2х точно должно хватить в 1й слой, но лучше не менее 2х, а то маленькая царапинка и уже до металла. Я надеюсь ты мопед будешь обдирать от старой краски, зачищать до металла, грунтовать и красить? Или по старой краске пройдешься баллоном?
#147
Сарань
4446 дней назад
ComradeV: Я надеюсь ты мопед будешь обдирать от старой краски, зачищать до металла, грунтовать и красить? Или по старой краске пройдешься баллоном?
конечно полностью сдеру старую краску потом грутовка потом как минимум 2 слоя краски... потом может быть лак)
#148
3646 дней назад
кстати на счет удаления старой краски: я вот думаю чем лучше пескоструем ,шлифовальной машинкой, или корщеткой ?
#149
Сарань
4446 дней назад
Иван: кстати на счет удаления старой краски: я вот думаю чем лучше пескоструем ,шлифовальной машинкой, или корщеткой ?
Наждачкой)
#150
2724 дня назад
Взял 2 балона зеленой.один балон использовал выкрасил бак бардочки в два слоя еще и на крылья осталось в балоне.черной выкрасил целиндр головку.трубу.всякую мелочевку и еще осталось.тут кто как красит.можно и 5 балонов выкрасить:) а оно все не так будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 23:29, 1alf1 61rus: излишнее цитирование)
#151
3646 дней назад
наждачка это не интересно и не продуктивно)
#152
4101 день назад
бывает еще химия для смывки старой краски. только она часто попадается говенная. а наждачка действительно непродуктивно долго и хлопотно.
#153
- 15 апреля 2013, понедельник
Мариуполь
4511 дней назад
есть щеточки разные металлические на дрель,прекрасно очищают старую краску
#154
4541 день назад
Как обстоят дела с мотором?
D6?Mega zapil.
#155
Сарань
4446 дней назад
втулку по всей Карагандинской Области искал нигде нету(
#156
Купянск
4536 дней назад
Любитель Риг:щеточки разные металлические на дрель Ага. Сам пользовался. Ток я брал насадку на дрель с "липучкой" а на нее лепятся специальные "диски" из той же наждачки. Спалил правда штук 6) За то хорошо очистилось. Да и стоит не дорого. А смывку можно "недосмыть" и новой краске будет Ж
#157
Мариуполь
4511 дней назад
MUMU96:А смывку можно "недосмыть" согласен,вв прошлом году мопед красил ну и недосмыл,в этих местах краска вздулась и почти весь мопед облез к сегоднешнему времени...жалко что столько времени впустую
#158
Ростов
3482 дня назад
MUMU96:А смывку можно "недосмыть" На смывке которой я пользовался было написано что перед покраской смывку следует тчательно смыть водой с моющим средством... Да и перед покраской детили желательно хорошенько обезжирить растворителем, тогда у смывки не остаеться шансов навредить новому лакокрасочному покрытию.
#159
4401 день назад
Самый оптимальный вариант Металлические щетки на "болгарку".
#160
- 18 апреля 2013, четверг
Сарань
4446 дней назад
Привет Всем!!!У меня такой вопрос можно ли как нибудь воздушный фильтр сделать самому ?
#161
4275 дней назад
А не проще ли на Карпаты докупить его? Они вовсе не редкость! Да и стоят не дорого.
#162
Тверь
2543 дня назад
Калян):У меня такой вопрос можно ли как нибудь воздушный фильтр сделать самому ? смотри в моем блоге
