Зажигание - Автомат, Новикова
Pirchic
Львов
3862 дня назад
Завтра сниму видео роботи ЗАН, попробую все рассказать и показать.
driver
Семипалатинск
25 дней назад
amd9343:
Смотрю на фото катушек и вижу только два провода
Начало НВ обмотки запаяна на массу. Конец НВ и начало ВВобмоток соединены(это внутри) и выведен внаружу, провод что соединяется с контактами. Конец ВВ обмотки припаян к лепестку, идет к свечному проводу. Это подкова Д6. У Д8 намотана по другому, там для света и для зажигания, намотаны толстым проводом.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
amd9343
4598 дней назад
driver:
amd9343:
Спасибо .Буду Вам очень благодарен .
amd9343
4598 дней назад
Pirchic:
Пожалуйста ,если не трудно .
Pirchic
Львов
3862 дня назад
Hotabbych
36 дней назад
Pirchic
Класс! Очень ценное видео! joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2013 в 18:38, Hotabbych: причина не указана)
Cruiser
4234 дня назад
Маленькое замечание - если крутить движок дрелью, то стробоскоп нафиг не нужен.
Просто свечу на проводочки прикрутить и ею на метки светить. Тока смотрите не самоубейтесь электричеством!
Беня
2677 дней назад
Друзья, давно на восходе, когда кэт к зажиганию подключал, чтобы быть увереным ,что не перепутал выводы пальцами косался контакта и массы одновремено и прокручивал мотор киком. Если контакт вв обмотки ощущалось легкое покалывание. На подкове 4500 витков вв обмотки по идее должно быть тоже самое или нет попробуте у кого рабочий ЗАН. Или подскажите как диагностировать что ВВ обмотка не прошита при прозвонке 254 Ом показывает.Ну чесное слово беда уже на макетке плату собрал и транзисторы 315 361 там цоколевка одна катушка от кроны искру дает черт знает не работает и все магнит магнитит беда.
driver
Семипалатинск
25 дней назад
Беня:
Себе собирал ЗАН, на стенде замерял напругу ВВ обмотки стоковой подковы - цифр.мульт. показывал 280в на высоких(ок.7 тыс) оборотах. Отмотал 3000, стала показывать 180. Это без всякой нагрузки.
7 минут назад
Цифровой тестер в этом случае показывет ветер в Арктике. Он работает только с синусоидальным током и в ограниченном диапазоне частот. Там стоит среднеквадратичный детектор. А среднеквадратичное значение совпадает с действующем исключительно для синуса. Меряйте напряжение на накопительной ёмкости при отключенном тиристоре.
driver
Семипалатинск
25 дней назад
По крайней мере, 200 гц ему по силу. А насчет синуса да, что-то похожее на кардиограмму инфаркта миокарды.
plotter
Провидения
3135 дней назад
До 200Гц обычно. И сейчас уже много тестеров True RMS.
driver
Семипалатинск
25 дней назад
А 200 гц в дешнике - это 12000 оборотов, что навряд ли возможно
Беня, что могу посоветовать? а) проверить правильность собранной платы на обыкновенном тракторном магнето;
б) Поискать в Барнауле коллегу с дешником, на его подкове проверить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2013 в 19:52, driver: причина не указана)
Беня
2677 дней назад
Ну а пальцы то колит или нет потому как на восходе если не колет то труба зажигание в утиль. 180 вольт должно ощушаться. 7000 тыс оборотов люто видимо стенд делать придется а хотел только зажигание электроное.Добавлено спустя 2 минутыА магнето тупо без перемотки будет работать, там на фару отвода нет или дачиковую обмотку поверх мотать придется.
driver
Семипалатинск
25 дней назад
Беня, по пункту "а" вот, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102377 , где магнето переделывали на бесконтактное. Там есть видео, крутят просто рукой, а искра заметно щелкает, никаких 7 тыщ.об. Проверь работоспособность платы, чтобы знать на что грешить, вдруг подкова непричем?
7 минут назад
plotter:
Надеюсь что у Вас именно такой. Пусть даже Extech-евский а не Флюке. smile Мне, нищеброду, осциллограф дешевле
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2013 в 20:53, krotik: причина не указана)
Pirchic
Львов
3862 дня назад
Беня:
Усли даже катушка пробита, и есть короткозамкнутые витки ... то искра будет, только маленькая. А УОЗ будет идти не в ту сторону, то есть по часовой стрелки. А чтоб проверить, заряжает ли котушка , прокрути ротор дрель и замкни С2, на свечи и должна пробить искра.
Кстати есть тестери которые могут определить короткозамкнутые витки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2013 в 20:54, Pirchic: причина не указана)
Беня
2677 дней назад
сейчас даже с1 не стал заряжатся еще вопрос если магнит башмачит на подкову могут быть глюки я по запаре вывел провод вв на сторону где штифты и подкова немного криво стоит но бумажка вроде везде пролазит.
Pirchic
Львов
3862 дня назад
проверь диоды, попробуй заменить конденсатор с1
driver
Семипалатинск
25 дней назад
Беня:
Тракторное магнето и дешниковское - близкие родственники, все один к одному: те же контакты, те же Нв и ВВ обмотки.
Беня
2677 дней назад
Друзья после прокрутки подключаю батарейку 1,5 вольта "-"на вывод 2 схемы "+" на массу проскакивает искра повторяемость 100 процентов. Значит пороговое устройство работает а косячит дачиковая обмотка.Добавлено спустя 40 минутотпоял эмитеры у обеих транзисторов С2 начал заряжатся при разрядке его на массу поскакивает искра походу пороговое постоянно открыто или собрано неверно.Добавлено спустя 45 минутС2 же от дачиковой обмотки заряжается поправте если гоню.
driver
Семипалатинск
25 дней назад
Беня, я как-то в школьные годы собирал унч, там были транзисторы кт315. Не получается зараза, а потом внимательно смотрю на справочник, тьфу, оказывается на него надо смотреть со стороны маркировки, а я наоборот со стороны фаски! zst Вот и у меня поменялисьместами эмиттер и база
Бес1974
Семипалатинск
4661 день назад
на ш-58 надо мотать такоеже количество витков провода?
7 минут назад
Сообщение #28 содержит ответ
Бес1974
Семипалатинск
4661 день назад
там нет ничего то что мне нужно
7 минут назад
Извиняюсь, сообщение #8, очепятка
rullON:
Зарядная катушка намотана по параметрам ЗАН для дэшника 200+5000
Бес1974
Семипалатинск
4661 день назад
понял. так и буду делать.
driver
Семипалатинск
25 дней назад
krotik, там еще какой-то делитель...
можно словарь типо "скачок - ограбление, тикать - убегать..."
7 минут назад
Делитель напряжения
Точные параметры делителя вроде так и не удалось узнать. Соотношение 1/10 вызывает сомнения, многовато. К томуже я бы подключал делитель не на датчиковый вывод а на вход порогового устройства, тем самым обеспечив гарантированный заряд емкости С2. Пробовать это всё надо. И не методом тыка а подключив голову и стенд. У меня стенда под Ш давно уже нет. ЗАН никогда на Ш не ставил. Дать конкретные рекомендации не могу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2013 в 22:09, krotik: причина не указана)
Беня
2677 дней назад
Вчера был еще один подход, перепоял 315 и 361 схема ожила искра появилась с перебоями. У меня стенда нет, я в одной половинке коленвал, прокручиваю, дрелью походу при одноопорной схеме подбошмачивает магнит. Потомучто пока схема была жива искра проподала когда крутил ровно и появлялась когда перикашивал к вал к верху. Походу косание магнита подковы способно умертвить транзисторы в пороговом устройстве. Уважаемые гуру у кого есть теория на этот счет не стесняйтесь, высказывайтесь. А я картер споловинил куплю транзисторы с буквой Г или Д и продолжу мытарство.Добавлено спустя 9 минут
Сечас не работает опять с2 не заряжается отпаеваешь эмитер 315 го замыканием левой обкладки с2 на массу открывается теристор искра есть. подпаеваешь с2 не заряжается
7 минут назад
Беня:
Нет если установлены резисторы верных номиналов. Проблему выхода из строя надо искать в чём то ином. Предположить очень трудно. Ищите замыкания на высоковльтную часть схемы.
Hotabbych
36 дней назад
у меня есть магнето от Д6 (может от Д5). если я отмотаю 3000 витков по хар-кам будет тоже самое, что и если перематывать подкову с нуля?
driver
Семипалатинск
25 дней назад
Hotabbych:
от Д6 (может от Д5)
Ни разу не видел дешку?
У Д-6 диаметр ротора(магнита) 66 мм. У Д-5, Д-4 меньше.
Hotabbych:
Не пробовал сравнивать хар-ки обоих вариантов, но ЗАН с отмотанными 3000 работает отлично, все прелести, присущие этому девайсу налицо.
Hotabbych
36 дней назад
точно-точно..... stuk ..у Д-4 Д-5 подкова значительно отличается по размеру....
ну тогда буду отматывать 3000...вскрыл уже подкову....мда, упакованная она как надо)
driver
Семипалатинск
25 дней назад
Отматывать лучше на намоточном станке, поставить так, чтобы ось вращения была вертикальна. Бумагу и ручку приготовить заранее, остановился - сделал запись. Сбиться со счета - как две пальцы об асфальт.
Как отмотал 2000 витков, был слой изоляции, заметно отличающийся от остальных, думаю, все подковы так устроены. Но тем не менее, считать обязательно, а вдруг...
Hotabbych
36 дней назад
у меня намоточный станок с счетчиком) glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2013 в 20:16, Hotabbych: причина не указана)
Беня
2677 дней назад
Перепоял транзисторы эффект тотже тишина. прозвонил те, что стояли живые прокручиваю и замыкаю левую обкладку С2 на массу искра то есть то нету зависит от того на какой полуволне остановится вращение. Даже не сильное прокручивание вызывает искру можно подгадывать четное кол-во оборотов и все время искра при разрядке с2 будет. Делаю вывод пороговое открывается потому как что-то разряжает С2 почему нет искры в цикле не знаю. Может тупо катушка пробита Б-117А. Схему уже по памяти пояю две платы с нуля собрал на предидущий монтаж неглядел спецально неужели оду и туже ошибку делаю. Ну давайте хоть какую версию друзья но неможет же такой труд остатся безрезультатным.
Hotabbych
36 дней назад
driver
Отмотал все...на 2000 не было "особой" изоляции........... scratch
До...
После...
Надо покупать детали и браться за схему....У кого нибудь есть печатка? (для подковы без "поворота")
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 апреля 2013 в 20:11, Hotabbych: Нужны печеньки.....)
driver
Семипалатинск
25 дней назад
Hotabbych:
Могет быть...я то думал, раз изделие стандартное, то должны быть все одинаковы.
Hotabbych:
Поворот подковы - при перевороте "правильного" магнита процесс обязательный. Проканает только в случае пиления нового паза, с учетом корректировки угла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2013 в 20:39, driver: причина не указана)
Squish
2448 дней назад
А вам кажетсья что без поворта подковы невозможо? Какие градусы получаетсья, наверно потянет, не так большое опережение получается. Может и так потянет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2013 в 20:47, Squish: причина не указана)
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 09:11
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:09
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:24
Дед отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 08:21
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:15
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 06:25
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:04
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 14:31
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:39
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
