#245
- 10 апреля 2013, среда
Львов
3861 день назад
Завтра сниму видео роботи ЗАН, попробую все рассказать и показать.
#246
Семипалатинск
25 дней назад
amd9343: Смотрю на фото катушек и вижу только два провода Начало НВ обмотки запаяна на массу. Конец НВ и начало ВВобмоток соединены(это внутри) и выведен внаружу, провод что соединяется с контактами. Конец ВВ обмотки припаян к лепестку, идет к свечному проводу. Это подкова Д6. У Д8 намотана по другому, там для света и для зажигания, намотаны толстым проводом.
#247
- 11 апреля 2013, четверг
4598 дней назад
driver: amd9343: Смотрю на фото катушек и вижу только два провода Начало НВ обмотки запаяна на массу. Конец НВ и начало ВВобмоток соединены(это внутри) и выведен внаружу, провод что соединяется с контактами. Конец ВВ обмотки припаян к лепестку, идет к свечному проводу. Это подкова Д6. У Д8 намотана по другому, там для света и для зажигания, намотаны толстым проводом. Спасибо .Буду Вам очень благодарен .
#248
4598 дней назад
Pirchic: Завтра сниму видео роботи ЗАН, попробую все рассказать и показать.
Пожалуйста ,если не трудно .
#249
Львов
3861 день назад
#250
36 дней назад
Pirchic Класс! Очень ценное видео!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2013 в 18:38, Hotabbych: причина не указана)
#251
4234 дня назад
Маленькое замечание - если крутить движок дрелью, то стробоскоп нафиг не нужен. Просто свечу на проводочки прикрутить и ею на метки светить. Тока смотрите не самоубейтесь электричеством!
#252
- 12 апреля 2013, пятница
2676 дней назад
Друзья, давно на восходе, когда кэт к зажиганию подключал, чтобы быть увереным ,что не перепутал выводы пальцами косался контакта и массы одновремено и прокручивал мотор киком. Если контакт вв обмотки ощущалось легкое покалывание. На подкове 4500 витков вв обмотки по идее должно быть тоже самое или нет попробуте у кого рабочий ЗАН. Или подскажите как диагностировать что ВВ обмотка не прошита при прозвонке 254 Ом показывает.Ну чесное слово беда уже на макетке плату собрал и транзисторы 315 361 там цоколевка одна катушка от кроны искру дает черт знает не работает и все магнит магнитит беда.
#256
Семипалатинск
25 дней назад
Беня: Или подскажите как диагностировать что ВВ обмотка не прошита Себе собирал ЗАН, на стенде замерял напругу ВВ обмотки стоковой подковы - цифр.мульт. показывал 280в на высоких(ок.7 тыс) оборотах. Отмотал 3000, стала показывать 180. Это без всякой нагрузки.
#257
Цифровой тестер в этом случае показывет ветер в Арктике. Он работает только с синусоидальным током и в ограниченном диапазоне частот. Там стоит среднеквадратичный детектор. А среднеквадратичное значение совпадает с действующем исключительно для синуса. Меряйте напряжение на накопительной ёмкости при отключенном тиристоре.
Семипалатинск
25 дней назад
krotik:Он работает только с синусоидальным током и в ограниченном диапазоне частот. По крайней мере, 200 гц ему по силу. А насчет синуса да, что-то похожее на кардиограмму инфаркта миокарды.
#259
Провидения
3135 дней назад
krotik:Он работает только с синусоидальным током и в ограниченном диапазоне частот. До 200Гц обычно. И сейчас уже много тестеров True RMS.
#260
Семипалатинск
25 дней назад
А 200 гц в дешнике - это 12000 оборотов, что навряд ли возможно Беня, что могу посоветовать? а) проверить правильность собранной платы на обыкновенном тракторном магнето; б) Поискать в Барнауле коллегу с дешником, на его подкове проверить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2013 в 19:52, driver: причина не указана)
#261
2676 дней назад
Ну а пальцы то колит или нет потому как на восходе если не колет то труба зажигание в утиль. 180 вольт должно ощушаться. 7000 тыс оборотов люто видимо стенд делать придется а хотел только зажигание электроное.Добавлено спустя 2 минутыА магнето тупо без перемотки будет работать, там на фару отвода нет или дачиковую обмотку поверх мотать придется.
#262
Семипалатинск
25 дней назад
Беня, по пункту "а" вот, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102377 , где магнето переделывали на бесконтактное. Там есть видео, крутят просто рукой, а искра заметно щелкает, никаких 7 тыщ.об. Проверь работоспособность платы, чтобы знать на что грешить, вдруг подкова непричем?
#263
plotter:И сейчас уже много тестеров True RMS Надеюсь что у Вас именно такой. Пусть даже Extech-евский а не Флюке.  Мне, нищеброду, осциллограф дешевле
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2013 в 20:53, krotik: причина не указана)
Львов
3861 день назад
Беня:Друзья, давно на восходе, когда кэт к зажиганию подключал, чтобы быть увереным ,что не перепутал выводы пальцами косался контакта и массы одновремено и прокручивал мотор киком. Если контакт вв обмотки ощущалось легкое покалывание. На подкове 4500 витков вв обмотки по идее должно быть тоже самое или нет попробуте у кого рабочий ЗАН. Или подскажите как диагностировать что ВВ обмотка не прошита при прозвонке 254 Ом показывает.Ну чесное слово беда уже на макетке плату собрал и транзисторы 315 361 там цоколевка одна катушка от кроны искру дает черт знает не работает и все магнит магнитит беда. Усли даже катушка пробита, и есть короткозамкнутые витки ... то искра будет, только маленькая. А УОЗ будет идти не в ту сторону, то есть по часовой стрелки. А чтоб проверить, заряжает ли котушка , прокрути ротор дрель и замкни С2, на свечи и должна пробить искра. Кстати есть тестери которые могут определить короткозамкнутые витки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2013 в 20:54, Pirchic: причина не указана)
#265
2676 дней назад
сейчас даже с1 не стал заряжатся еще вопрос если магнит башмачит на подкову могут быть глюки я по запаре вывел провод вв на сторону где штифты и подкова немного криво стоит но бумажка вроде везде пролазит.
#266
Львов
3861 день назад
проверь диоды, попробуй заменить конденсатор с1
#267
Семипалатинск
25 дней назад
Беня:А магнето тупо без перемотки будет работать, там на фару отвода нет или дачиковую обмотку поверх мотать придется. Тракторное магнето и дешниковское - близкие родственники, все один к одному: те же контакты, те же Нв и ВВ обмотки.
#268
- 13 апреля 2013, суббота
2676 дней назад
Друзья после прокрутки подключаю батарейку 1,5 вольта "-"на вывод 2 схемы "+" на массу проскакивает искра повторяемость 100 процентов. Значит пороговое устройство работает а косячит дачиковая обмотка.Добавлено спустя 40 минутотпоял эмитеры у обеих транзисторов С2 начал заряжатся при разрядке его на массу поскакивает искра походу пороговое постоянно открыто или собрано неверно.Добавлено спустя 45 минутС2 же от дачиковой обмотки заряжается поправте если гоню.
#269
Семипалатинск
25 дней назад
Беня, я как-то в школьные годы собирал унч, там были транзисторы кт315. Не получается зараза, а потом внимательно смотрю на справочник, тьфу, оказывается на него надо смотреть со стороны маркировки, а я наоборот со стороны фаски!  Вот и у меня поменялисьместами эмиттер и база
#270
Семипалатинск
4660 дней назад
на ш-58 надо мотать такоеже количество витков провода?
#271
Сообщение #28 содержит ответ
Семипалатинск
4660 дней назад
там нет ничего то что мне нужно
#273
Извиняюсь, сообщение #8, очепятка rullON:Зарядная катушка намотана по параметрам ЗАН для дэшника 200+5000
Семипалатинск
4660 дней назад
понял. так и буду делать.
#275
Семипалатинск
25 дней назад
krotik, там еще какой-то делитель... можно словарь типо "скачок - ограбление, тикать - убегать..."
#276
Делитель напряжения Точные параметры делителя вроде так и не удалось узнать. Соотношение 1/10 вызывает сомнения, многовато. К томуже я бы подключал делитель не на датчиковый вывод а на вход порогового устройства, тем самым обеспечив гарантированный заряд емкости С2. Пробовать это всё надо. И не методом тыка а подключив голову и стенд. У меня стенда под Ш давно уже нет. ЗАН никогда на Ш не ставил. Дать конкретные рекомендации не могу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2013 в 22:09, krotik: причина не указана)
- 16 апреля 2013, вторник
2676 дней назад
Вчера был еще один подход, перепоял 315 и 361 схема ожила искра появилась с перебоями. У меня стенда нет, я в одной половинке коленвал, прокручиваю, дрелью походу при одноопорной схеме подбошмачивает магнит. Потомучто пока схема была жива искра проподала когда крутил ровно и появлялась когда перикашивал к вал к верху. Походу косание магнита подковы способно умертвить транзисторы в пороговом устройстве. Уважаемые гуру у кого есть теория на этот счет не стесняйтесь, высказывайтесь. А я картер споловинил куплю транзисторы с буквой Г или Д и продолжу мытарство. Добавлено спустя 9 минут
Сечас не работает опять с2 не заряжается отпаеваешь эмитер 315 го замыканием левой обкладки с2 на массу открывается теристор искра есть. подпаеваешь с2 не заряжается
#278
Беня:косание магнита подковы способно умертвить транзисторы в пороговом устройстве Нет если установлены резисторы верных номиналов. Проблему выхода из строя надо искать в чём то ином. Предположить очень трудно. Ищите замыкания на высоковльтную часть схемы.
- 18 апреля 2013, четверг
36 дней назад
у меня есть магнето от Д6 (может от Д5). если я отмотаю 3000 витков по хар-кам будет тоже самое, что и если перематывать подкову с нуля?
#280
Семипалатинск
25 дней назад
Hotabbych:от Д6 (может от Д5) Ни разу не видел дешку? У Д-6 диаметр ротора(магнита) 66 мм. У Д-5, Д-4 меньше. Hotabbych:будет тоже самое, что и если перематывать подкову с нуля? Не пробовал сравнивать хар-ки обоих вариантов, но ЗАН с отмотанными 3000 работает отлично, все прелести, присущие этому девайсу налицо.
#281
36 дней назад
точно-точно.....  ..у Д-4 Д-5 подкова значительно отличается по размеру.... ну тогда буду отматывать 3000...вскрыл уже подкову....мда, упакованная она как надо)
#282
Семипалатинск
25 дней назад
Отматывать лучше на намоточном станке, поставить так, чтобы ось вращения была вертикальна. Бумагу и ручку приготовить заранее, остановился - сделал запись. Сбиться со счета - как две пальцы об асфальт. Как отмотал 2000 витков, был слой изоляции, заметно отличающийся от остальных, думаю, все подковы так устроены. Но тем не менее, считать обязательно, а вдруг...
#283
36 дней назад
у меня намоточный станок с счетчиком)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2013 в 20:16, Hotabbych: причина не указана)
#284
- 20 апреля 2013, суббота
2676 дней назад
Перепоял транзисторы эффект тотже тишина. прозвонил те, что стояли живые прокручиваю и замыкаю левую обкладку С2 на массу искра то есть то нету зависит от того на какой полуволне остановится вращение. Даже не сильное прокручивание вызывает искру можно подгадывать четное кол-во оборотов и все время искра при разрядке с2 будет. Делаю вывод пороговое открывается потому как что-то разряжает С2 почему нет искры в цикле не знаю. Может тупо катушка пробита Б-117А. Схему уже по памяти пояю две платы с нуля собрал на предидущий монтаж неглядел спецально неужели оду и туже ошибку делаю. Ну давайте хоть какую версию друзья но неможет же такой труд остатся безрезультатным.
#285
36 дней назад
driver Отмотал все...на 2000 не было "особой" изоляции........... До... После... Надо покупать детали и браться за схему....У кого нибудь есть печатка? (для подковы без "поворота")
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 апреля 2013 в 20:11, Hotabbych: Нужны печеньки.....)
#286
Семипалатинск
25 дней назад
Hotabbych:2000 не было "особой" изоляции Могет быть...я то думал, раз изделие стандартное, то должны быть все одинаковы. Hotabbych:У кого нибудь есть печатка? (для подковы без "поворота") Поворот подковы - при перевороте "правильного" магнита процесс обязательный. Проканает только в случае пиления нового паза, с учетом корректировки угла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2013 в 20:39, driver: причина не указана)
#287
2448 дней назад
А вам кажетсья что без поворта подковы невозможо? Какие градусы получаетсья, наверно потянет, не так большое опережение получается. Может и так потянет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2013 в 20:47, Squish: причина не указана)
