Установка электронного зажигания Новикова (ЗАН) на двигатель Д4 (Д5).
Wasp
1451 день назад
Александр Константинович:
Уверен, что с ЗАН F-80 будет работать лучше.
И зимой тоже будет работать. smile (со слов пользователей, при минус 10 градусов или около того, китайский коммутатор перестает работать.)
Москва - Петушки
niz
niz
Динская
4943 дня назад
А можно на пальцах объяснить принцип работы? Ибо я пока не пойму как оно работает, сделать не смогу))
12 минут назад
2 niz, http://www.mopedist.ru/forum/thread1705.html
jurmax
4984 дня назад
Александр Константинович, нужно зан на д5
driver
Семипалатинск
9 дней назад
jurmax:
А этот топик про что?
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
TurboXs
Донецк
524 дня назад
Я правильно понял что конденсатор С1 на 630 вольт а С2 на 100?
12 минут назад
С1 верно, на 630. С2 достаточно 50В
TurboXs
Донецк
524 дня назад
Жесть какая то, прошерстил весь рынок и не у кого нет конденсатора на 3.3мкф 630в и резисторов 0.125-0.25вт! Получается они редкость?
Зеленогорск
182 дня назад
Конденсаторы можно включить парочку или тройку параллельно, что для работы зажигания будет еще лучше, а резисторы взять большей мощности и, если нет нужного номинала, то набрать из последовательно/параллельно соединенных из имеющихся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2012 в 16:39)
driver
Семипалатинск
9 дней назад
TurboXs:
Я собирал ЗАН - все резисторы выпаял от старого кассетника Романтик-306, один, кажется на 30к собрал последовательно из двух. Диоды и кондер - от сдохшей КЛЛ. Три кондера в параллель по 0,47 и тиристор ВТ151 купил в магазе.
TurboXs
Донецк
524 дня назад
Всем спасибо за ответы! Еще такой вопрос по резисторам: если они будут 2х ватные, можно так или нет?
12 минут назад
От 0.125Вт и выше. Если конечно влезет smile
За большой ёмкостью С1 не гонись. 1-1.5 мкФ более чем достаточно, особенно при паралельном включении 2х-3х конденсаторов по 0.47 например.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2012 в 03:06)
TurboXs
Донецк
524 дня назад
Накопилось еще несколько вопросов: Кондер С2 купил на 50в но он не пленочный а маленький как таблетка
можно ли его ставить или лучше пленочный но на 100в, и у меня их два,
такой
и такой (только уже)
Есть ли между ними разница(кроме внешней)...?
И ситуация с проволокой такая что нет 0.15мм есть 0.14 или 0.16 какая предпочтительнее?
12 минут назад
В данном случае применение керамическоко дискового конденсатора недопустимо. Проблема в свойствах заливки. Она пористая и всего навсего пропитана парафином. Этот тип дешовых конденсаторов предназначен исключительно для бытовой техники эксплуатируемой в помещении с НКУ. Из двух других ставь любой, применительно к ситуации разницы нет. Хотя конечно великоваты.
TurboXs:
Какая влезет в габариты обмотки. Однако датчиковую катушку, 200 витков, лучше намотать проводом потолще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 22:41)
driver
Семипалатинск
9 дней назад
TurboXs:
Мотай самой тонкой, 0,14. Я просто отмотал 3000 витков от родной подковы д6, оставил 5000. Там вообще, 0,1 или 0,09.
120 дней назад
jurmax, у меня ЗАН установлено на Д4. Отдельно не продаю - только с двигателем.
grot
пацаны система новикова легко ставится
TurboXs
Донецк
524 дня назад
Спаял сегодня схему (схемы никогда не паял так что не ругайтесь)
На днях перефоткаю в качестве.
Купил сегодня провод 0.16 и 0.14, на днях попробую наматывать. Теперь появился вопрос по поводу намотки, в описании написано мотать в одну и туже сторону это как?
driver
Семипалатинск
9 дней назад
TurboXs:
Это значит, начало низковольтной выводится к точке "1", конец НВ и начало ВВ к точке "2", конец к точке "3". В какую сторону без разницы, лишь бы обе были намотаны в одну и ту же сторону. УОЗ все равно будешь ставить поворотом магнита, ведь у тебя Д-4? Если Д-6, Д-8, то нужно все 4 конца выводить, на случай обратной полярности магнита.
12 минут назад
Это значит что при намотке выход провода должен смотреть в ту же сторону катушки что и выход предыдущей обмотки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2012 в 12:43)
augism
Радвилишкис
347 дней назад
Как то нету темы про намотку подковы. Вот и ложит свои какашки в темах про ЗАН и подобные:)
Это уже 3 вариант так называемого станка. На основе разбитого вала сцепления. Всё видно: подшипники разрешают мотать без малейшого бьения. Что за шрупы? Это как бы балансировка, противовес. Но по моему, в дело поступит болгарка. Ненужно. Геркон, магнит, калкулятор... Обьеснить на верное не надо.
Мотал 200 витков проволокой 0,3мм и вторичку - 4400 витков 0,1мм. Больше проволоки не было, но если верить Кротику - хватит. Каждые 500 витков пропитал лаком и обмотал тефлонной лентой.
Hotabbych
72 дня назад
Что-то все расхвалили ЗАН...тоже сделать что ли.... scratch в роли альтернативы вижу только http://www.mopedist.ru/stati/d-yeshniki/CDI-zazhiganie-dyeshke.html
может кто то снять на видео, как работает двигатель с ЗАН?
Cruiser
4270 дней назад
Там про поворот магнита не забыли случайно?
Hotabbych
72 дня назад
Cruiser:
Наверно забыли....В чем плюс ЗАН в отличии от этой схемы? Вроде по сложности реализации они одинаковые....
Cruiser
4270 дней назад
Это не ко мне. По моему мнению, все эти Лукичевы- Фомичевы поделки одинаковы по сути, и хороши только тогда, когда контактов нет, а ехать надо. а если отказываться от контактов на боле-мене современном уровне - то это к Омичу.
Hotabbych
72 дня назад
Cruiser:
Посмотрел я его зажигание. Уж очень сложное....(для меня). ИМХО, не стоит того....Тем более, мне кажется если двигатель не для гонок (где важна каждая мелочь), то разницы не заметишь....
Cruiser
4270 дней назад
Ну а нафига тогда Фомичевы делать, имея исправные контакты ? Логика где?
Hotabbych
72 дня назад
Cruiser:
Возможность поставить арм стартер, более высокие обороты, изменяемый угол опережения зажигания.....Или не так?
Cruiser
4270 дней назад
про арм - не знаю. Изменяемый - ну да, только у кого он изменяется так, как надо мотору, а не так , как оно само вышло? Про обороты - фигня, контакты способны работать с гораздо более высокой частотой, чем это возможно на д-шке.
Squish
2485 дней назад
Hotabbych:
Что-то все расхвалили ЗАН...тоже сделать что ли.... в роли альтернативы вижу только
http://www.wagnerland.ru/index.php?PHPSESSID=t0di5cpuk7b5e7dlh6851vimr5&topic=395.0
Если есть желание можете попробовать схему. На подкове 3000...5000витков 0,12...0,2мм првода.
Cruiser
4270 дней назад
Классная схема. До того хороша, что хрен поймешь что там для чего.
Hotabbych
72 дня назад
Squish:
Hotabbych:
что-то я отличительных особенностей от "CDI зажигание Дэшке" не увидел... scratch
Cruiser
4270 дней назад
там формирование опережения сделано иначе. как оно на практике будет полезно - не понятно. понятно только что гораздо чувствительнее к разбросу параметров элементов. Т.Е. у автора может и будет работать, а у желающих повторить проблем многовато будет.
Wasp
1451 день назад
Hotabbych:
В чем плюс ЗАН
В том, что после установки его все другие варианты отпадают smile
Попробуйте сами.
Я например, даже расстраивался первое время, лучшие годы юности прошли в борьбе с контактами laugh А ведь в СССР были все нужные детали, только скомпоновать из них нормальное зажигание не сумели.
Москва - Петушки
Hotabbych
72 дня назад
А чем этот вариант хуже ЗАНа?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 марта 2013 в 23:33, Hotabbych: причина не указана)
Wasp
1451 день назад
Коротко говоря, лукич хуже по всем параметрам, кроме количества деталей, так как не обеспечивает оптимальной для дэшки рабочей характеристики. Плюс вынос мозга при настройке гарантирован.
Москва - Петушки
Hotabbych
72 дня назад
ясно. т.е. ЗАН самый лучший вариант...
augism
Радвилишкис
347 дней назад
Hotabbych:
http://www.youtube.com/watch?v=eSlCnhZj1r8
Д6, на улице -10
Все говорят,что ЗАН сложен, лучше делать что то по проще.
Забывает, что зажигание не надо настраивать. Только подкову повернуть, магнето перевернуть. Шпонку пилить ненадо. Короче, никаких вмешаний в электронике, где я не силен. Выходит на оборот. Схему как никак с паял, и всё. Никакого подбора резисторов. Слово "подбор" сразу меня отпугивает. Что то не конкретное, прийдётся самому судить, что лучше. А что судить, если понимания не много? А тут, всё за вас продумано.
Hotabbych
72 дня назад
мда, достойно.... hoho
2256 дней назад
Не забывайте что у Омича МНОГО вариантов схемы. И есть намного проще окончательного. В личку к нему что б выслал ВСЕ схемы (если искать лень). Я лично помню МИНИМУМ 4 варианта РАЗНЫХ. А скорее всего их 7-8 штук. И все разные.
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 04:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
