Сборка мотовелосипеда с КД - вопросы чайника
Может и глупые но волнующие меня детали :)
MihaLDz
3513 дней назад
Вчера согнул глушитель. Гнул руками, зажав в тисках за 2 болта вставленых в дырки креплений. Немного смял у сварочного шва, да и фиг с ним. Когда ставил заметил очередной мой косяк: немного криво прикручена головка, несимметрична относительно движка и рамы. Заводится нормально, но акто это нехорошо выглядит (на фото может плохо видно, извиняюсь). Стоит ли открутить или можно так оставить?
MihaLDz
Роман
Липецк
3521 день назад
как отрегулировать сцепление? у меня рычаг на F 50, не параллельно звездочке и при выжиме ходит прям под карбюратором, пришлось даже пружину укорачивать, что на тросике между пистолетиком и рычагом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2013 в 07:15, Роман: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
3625 дней назад
На диске сильно гайка закручина,сними крышку сцепы и выстави,чтоб рычаг был параллельно корпусу
Роман
Липецк
3521 день назад
если гайку в виде звездочки немного расслабить, сцепление начинает буксовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2013 в 07:40, Роман: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
3625 дней назад
Со стороны рычага под крышкой шток,за ним шарик,он на месте?
Роман
Липецк
3521 день назад
на счет этого не знаю, снять крышку с рычагом, которая закрывает звездочку и посмотреть? так то сцепление работает
kochevnik30
Донецк
3625 дней назад
За щтоком шарик,посмотри
plotter
Провидения
2226 дней назад
Конечно на месте, иначе сцепа вообще не выжималась бы (шарик около 5мм, а шток ходит на пару максимум).
Фотку сделайте, как у вас рычаг выглядит в выжатом положении? Может там и так все норм?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2013 в 13:10, plotter: орфо)
kochevnik30
Донецк
3625 дней назад
Фото не выкладываются,а рычаг уходит минут на пять
plotter
Провидения
2226 дней назад
kochevnik30:
непоседа
1911 дней назад
Вот загнул, на 20 и 25 мм труба нержавейка...
простым автомобильным гидродомкратом с роликом:
kochevnik30
Донецк
3625 дней назад
Так объясни как фото положить
Роман
Липецк
3521 день назад
plotter:
kochevnik30
Донецк
3625 дней назад
Отпусти корончатую гайкуДобавлено спустя 3 минутыИли по шлицевой рычаг на валупереставь
Роман
Липецк
3521 день назад
kochevnik30:
если немного отпускаю, то буксует
kochevnik30:
это как?
kalininasity
Выборг
1261 день назад
Роман, Это лапку предполагается переставить по шлицам,на моём КД лапка так "китаёзами" забита была что её с места не стронуть.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Роман
Липецк
3521 день назад
что такое шлиц?
kalininasity
Выборг
1261 день назад
Шлицы на солдатике и на лапке.
Лапка снимается и переставляется на любое положение относительно мотора.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
kochevnik30
Донецк
3625 дней назад
Пан с выборга дело гутарит!и посмотри,ровно ли плоскость на солдатике находится по отношению к штоку
Степан
2104 дня назад
kalininasity, на крышке вырезана часть -для альфа-дельта цепи чтоль?я решил ету проблему подкладыванием шайб под гайки крепления крышки.
kalininasity
Выборг
1261 день назад
Степан:
Нет,ставил звезду 11 зубов самодельную.Плюс пришлось звезду сместить на 2 мм.(хотя бы),а то из-за
2,5" резины цепь была близко к резине,от этого и задир у штока(замок цепи цеплял).
Вот кино сегодняшнего заезда и там слышно как цепь за крышку задевает.
(Во блин сам себе подсказал-надо же замок развернуть...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Роман
Липецк
3521 день назад
не получилось у меня отделить рычаг, сильно его запресовали...
danik256
Киев
3745 дней назад
у меня почти также рычаг стоит !!!нормальнор езжу а так когда гайку откручиваю сцепление буксует и не возможно ехать короче оставь как есть думаю нечего не будет просто немного туже выжымается за то брать лучше бутить!!!!
kochevnik30
Донецк
3625 дней назад
Шо у вас за геморр с сцепухой,прям беда.видать резьба короче на винте под гайку
danik256
Киев
3745 дней назад
kochevnik30:
да со сцепухой все норм просто я полез в сцепуху снял диск смазал подшипники и сталася такая фигня да я вот сухари заказал поминяю!!!Я настроил уже сцепуху
Роман
Липецк
3521 день назад
у меня лопнуло кольцо примерно на 1500 км пробега в итоге поменял кольцо и на цилиндре обнаружились большие задиры от окна глушителя. но не предал этому значения, всё собрал, и наездил уже 1000 км с таким цилиндром, такаяже тяга и скорость 55 с звездой на 36, заводится в мороз с закрытой заслонкой тоже моментально, игла опущена максимально, так вот заказал новый цилиндр, но не знаю ставить его или нет? ведь и с этим он ездиет отлично, и звезду на 44 для обкатки тоже лень ставить
Andrew A
745 дней назад
Роман:
Обычно цилиндр меняют вместе с поршнем и кольцами. Ибо все друг к другу притирается. Пока без проблем ездит, не вижу смысла что-то менять.
Роман
Липецк
3521 день назад
эти задиры не дают мне покоя, ладно, как сломается буду думать
plotter
Провидения
2226 дней назад
Роман:
Мне тоже не давали. Поэтому я прикупил поршень, колечки и цилиндр.
Роман
Липецк
3521 день назад
а после какова пробега у вас появились задиры? я вот грешу на масло минералку
Andrew A
745 дней назад
Роман, а вообще фото задиров в студию ! От качества масла они вряд ли, не тот это механизьм чтобы только дорогую синтетику требовал. Только если от малого его количества. Да и вообще небольшие задиры со временем на таком девайсе это более-менее нормально.
Роман
Липецк
3521 день назад
ну как менять буду, фотку сделаю
MihaLDz
3513 дней назад
Попал ко мне глушитель от комплекта КД-80, без вмятин, ровный. Вот такой: http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqQOKnME3bhhCLOPBN5HBT!yHQ~~_35.JPG http://i01.i.aliimg.com/img/pb/423/509/393/393509423_506.jpg Какой лучше, он или тот который у меня сейчас?
MihaLDz
plotter
Провидения
2226 дней назад
Роман:
Сразу же. От стружки которую узкоглазые с картера не сдули перед сборкой.Добавлено спустя 4 минуты
MihaLDz:
Думаю, это не имеет значения. И то и то, скорее всего имеет одинаковый ливер.
Patrick
3426 дней назад
MihaLDz:
А как тут посоветуешь? Лучше тот с которым или мотору будет лучше (не душит), или ушам (тихий).
Попробуй и тот и другой.
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
MihaLDz
3513 дней назад
Спасибо! Буду пробовать оба, потом отпишу!
MihaLDz
Jin
Jin
2864 дня назад
MihaLDz:
Выходную трубку не забудь отрезать по самую крышку, а то тянуть не будет, а звук при этом станет похожим на Д-шку, ностальгия замучает (у меня каждый встречный дедок прётся, хоть не выезжай).
plotter
Провидения
2226 дней назад
Jin:
У меня тянул дай боже. В крутую горку пер 30км/ч. А отрезать если, пердеж будет неразумный.
Jin
Jin
2864 дня назад
plotter:
Аналогично. А когда отрезал, он в эту горку чуть не на холостых оборотах стал вылезать и трогается с места без проблем. Короче стало возможно ездить очень медленно, а максималка не пострадала, если не увеличилась.
А шума не больше чем от Дэшки с гравицапой.
plotter
Провидения
2226 дней назад
Jin:
Коя славилась тем, что наличие или отсутствие глушителя на моторе нисколько не сказывалось на уровне шума. Може где в деревне или на даче это оправдано, но в городе такое безобразие не оценят.
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 23:06
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 22:30
MAGNETO отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 22:10
Мослитр отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 21:19
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:53
