Оживление и заряд энергии Д-8
Ремонт и форсировка Д-8
Pirchic
Львов
3865 дней назад
сделал примерно так же
Pirchic
Львов
3865 дней назад
Пока подпилил поршень для лучшей продувки
стало
переделал фазу впуска, пришлось растачивать канал в коленвале ... плохо у меня это получилось ... Впуск начинается когда поршень на 5-6 мм выше НМТ, а заканчивается когда опускается ниже 12-13 мм. 12 -13 мм. это много, я хотел, чтобы получилось 8-10 мм. но в чем-то совершил ошибку ... и еще металла на цапфе осталось мало боюсь чтобы ее не оторвало ...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 апреля 2013 в 20:08, Pirchic: причина не указана)
zmeyuka
1379 дней назад
В журнале Мото (за 90-е) была статья по доработке двигателя Д. И когда они выфрезеровали окно впуска то старую часть запаяли. То есть получили смещение без увеличения площади. У вас же "дырища". Лучше запаять.
via est vita
Бобёр11
Ужгород
3591 день назад
Гильзу и поршень ножовкой пилил?И не трудно ли цапфу напильником точить?
Pirchic
Львов
3865 дней назад
металл снимал этим
Бобёр11
Ужгород
3591 день назад
Шарошкой?У меня по сути такой же набор просто другого цвета crazy
Pirchic
Львов
3865 дней назад
диском отрезним
Pirchic
Львов
3865 дней назад
а пока прикупил деталек в mir-moto.com.ua .... Качество желает лучшего
Ремкомплект карбюраторов - жиклеры НЕ маркированы
Прокладки картоні
Поршни вообще сделаны под конус .... 000 залезает в цилин на 50%, 000 - залазть на 75%, 0 - залезает на 90%
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2013 в 11:46, Pirchic: причина не указана)
Cruiser
4237 дней назад
А поршни вообще-то делают под конус. Они же в верхней части расширяются сильнее от нагрева.
Мало того, правильный поршень не только слегка конический, он еще и в сечении овальный.
Мерил как-то тюнинговый комплект поршневой для скутера - под кольцами зазор 10 соток, по юбке - 3.
И это не китай, а НС рейсинг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2013 в 13:11, Cruiser: причина не указана)
Pirchic
Львов
3865 дней назад
Cruiser:
А полоски на поршни такие должны быть?
Cruiser
4237 дней назад
Ты имеешь ввиду те, наподобие следов резца? Они масло удерживают, лучше, когда они есть.
Pirchic
Львов
3865 дней назад
Какой лучше сделать зазор в кольцах?
Cruiser
4237 дней назад
Ну я тут не академик, говорят что около 0.2 мм , это я с чужих слов сообщаю. У меня на глаз примерно столько или чуть больше.
Pirchic
Львов
3865 дней назад
у меня вот какая фигня получается ... Сам цилиндр изношен, микрометра не имею чтоб определить насколько. Особенно изношена в том месте где ходят кольца. Мерил микрометром примерно определил что на 0.08 -0.1 мм .. это нормально?
Cruiser
4237 дней назад
На мой взгляд износ 0.08 -0.1 мм велик. Я в автомобильных движках зазоры мерил пластинчатыми щупами, такой набор в виде веера.
http://myavto.kiev.ua/1/15947/Shyp_dlya_regylirovki_klapanov_0,05-1,0_%28nabor_20_sht.%29__AT-0002_%28Inter_Tool%29.html
Они на авторынках бывают недорогие.
Но если у тебя поршни не лезут в цилиндр, то по-любому что-то с цилиндром делать надо.
Pirchic
Львов
3865 дней назад
И щупы у меня есть, я ими и мерял. а зазор поршень цилиндр каким должен быть?
Cruiser
4237 дней назад
Писал же у скутерного в районе колец зазор 10 соток, по юбке - 3. У дешки может на сотку-другую побольше, но я с ними много лет уж дела не имел. Так что лучше еще у кого-нибудь спросить.
ComradeV
Ростов
3618 дней назад
Я стремился к зазору 0,05 по юбке, т.к .это самый маленький щуп который у меня есть, и то в начале эксплуатации при обкаточке был небольшой прихватик. Важно еще из чего изготовлен поршень, так как разные материалы имеют разный коэф. расширения,и так как подавляющее большинство поршней сделаны в китае х/з из чего, то в целях профилактики прихвата можно сделать зазорчик и побольше... Но 0,05 мне кажется оптимальным...
Pirchic
Львов
3865 дней назад
Пока обкатываю поршневую
http://www.youtube.com/watch?v=IgDt5ke7bnk&feature=youtu.beДобавлено спустя 4 минутыХочу спросить, можно ли как-то магнит от д-6 посадить на шпоночный паз коленвала д-5?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2013 в 16:38, Pirchic: причина не указана)
TurboXs
Донецк
491 день назад
Неправильно сточил коленвал для изменения фазы, к сожалению он испорчен...
Cruiser
4237 дней назад
Pirchic:
Дык ты как поршень-то в цилиндр запихал?
Это бесполезная обкатка, хотя подход конечно вызывает уважение.
Проблема в том, что все холодное, а возможные проблемы возникнут при нагреве движка.
Mahovik
Щёлкино
30 дней назад
Pirchic:
Берешь штангель,коленвал от Д5 и магнит от Д6. Меряешь диаметр посадочного места на КВ Д5 и внутренний диаметр посадочного места магнита от Д6. Идешь к токарю и заказываешь ему втулку с наружным диаметром как у Д6 и с внутренним как у Д5. Толщиной как магнит Д6. Делаешь в ней шпоночный паз, ставишь ее на КВ Д5, сверху сажаешь магнит от Д6.
Вот только выдержит ли винт фиксации магнита? У Д5 он М4.
Фазы впуска в принципе нормальные получились. Вот только зря ты растачивал канал в КВ. У меня от такой расточки его отломило.
Да пребудет с вами Сила!
Pirchic
Львов
3865 дней назад
надеюсь что все будет хорошо
Pirchic
Львов
3865 дней назад
Фото сделанного .... Еще играю с зажиганием Зан..
Hotabbych
39 дней назад
Pirchic
гильзу гравером подрезал?
Pirchic
Львов
3865 дней назад
да гравером ... Кто-то попросил, Вот снял описание граверва
Сделал болты под шестигранник
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 апреля 2013 в 20:07, Pirchic: причина не указана)
Hotabbych
39 дней назад
ясно) как зажигание, работает?
Pirchic
Львов
3865 дней назад
у меня на одном моторе работает прекрасно ... а на этом что-то не получилось сделать, наверное витки замкнуло
Hotabbych
39 дней назад
ты ЗАН ставил вроде.... и как, что лучше стало?
Pirchic
Львов
3865 дней назад
да... Легкий пуск, тяга на низах, динамика в работе
Hotabbych
39 дней назад
классно) вот тоже взялся за ЗАН. а с магнитом что делал? поворачивал подкову, пилил новый паз?......
Pirchic
Львов
3865 дней назад
магнит просто перевернул ... а на подкову намотал заново все 2 обмотки
Hotabbych
39 дней назад
ясно)
Pirchic
Львов
3865 дней назад
Увеличил диффузор карбюратора на 0.5 мм, и полирнул
Hotabbych
39 дней назад
а не проще было К60 поставить?
Pirchic
Львов
3865 дней назад
Попробую сначала с К34, а потом буду менять
Pirchic
Львов
3865 дней назад
Вот такая проблема, в крышке дырка. Не знаю, для чего ее там сделали. Теперь думаю что сделать с ней. Думал может сальник поставить, чтобы головка щестиграника в нем вертелась, так можно будет заводить дрелью не снимает крышки. Но сальник начнет гореть, потому что не будет смазки.
Что можете предложить?
Зеленогорск
149 дней назад
1. Можно запаять припоем по алюминию.
2. Посадить заплатку на заклепках.
ComradeV
Ростов
3618 дней назад
А сделано скорее всего для того, чтобы можно было оперативно подкручивать винт крепления ротора без съема крышки)))
Cruiser
4237 дней назад
Пионерский значек туда надо прилепить на жвачке ))) Прикольно будет.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:12
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 16:13
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 15:23
Дед отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 15:16
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 13:35
Харитон отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 11:40
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 09:41
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 08:51
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 22:54
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:36
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 16:23
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 21 октября 2026
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» 21 октября 2026
