#82
- 10 апреля 2013, среда
3298 дней назад
Пионерский значек туда надо прилепить на жвачке ))) Прикольно будет.
#83
- 11 апреля 2013, четверг
440 дней назад
Просверли пару отверстий по краям этой дыры нарежь резьбу (М2 или М3) И на винтах притяни алюминиевую крышечку (из пластины)под крышечку можно прокладку из тонкой резины или промасленного картона. Зато появится возможность открутив лишь пару винтиков проверять степень затяжки винта удерживающего магнит( а он при раскручивании разбивает внутреннюю часть магнита и появляется люфт-частая болезнь на Д когда не следят за затяжкой)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2013 в 13:14, zmeyuka: орфография)
via est vita
#84
Львов
2926 дней назад
#85
3663 дня назад
Хорошее видео .Большое человеческое спасибо . Не нужно цитировать картинки и видео, это не позволяет просматривать форум с медленных соединений или при ограничении трафика. krotik
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2013 в 11:36, krotik: причина не указана)
#86
- 12 апреля 2013, пятница
3663 дня назад
amd9343: Хорошее видео .Большое человеческое спасибо . Не нужно цитировать картинки и видео, это не позволяет просматривать форум с медленных соединений или при ограничении трафика. krotik Я понял .Дико извиняюсь .
#87
- 23 апреля 2013, вторник
Львов
2926 дней назад
что получилось
#88
3481 день назад
классно)
#89
- 24 апреля 2013, среда
Львов
2926 дней назад
фото сделанного
список того что осталось сделать 1. придумать каким будет фильтр, задумывался над версии китайского нулевика за 5 $, выглядит хорошо, но фильтрует плохо. 2. Установить трос сцепления. 4. Заменить шланг топливопровода с Ø6 мм в Ø5мм, то будет вытекать бензин 5. Сделать порядок с выпускной системой, буду ставить трубу от Риги 13. Нужно заварить глушитель и покрасить термостойкой краской, черного цвета. Колено немного избито, и хром облетел с него, планирую обмотать асбестом, так как это делают на спортивных мотоциклах. Какие будут советы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 17:29, Pirchic: причина не указана)
#90
- 13 мая 2013, понедельник
Львов
2926 дней назад
Так как двигатель почти готов, решил поставить его на раму. Купил горный велосипед без заднего колеса. Разобрал полностью и решил покрасить ... думаю это делать с помощью пылесоса .. интересно посмотреть на что получится. Для заднего колеса имеется обод, спицы, думаю купить втулку для дискового тормоза, и вместо него прикрутить заднюю звезду. Может кто-то так делал? что-то подскажете или посоветуете? Думаю, в течение месяца в все будет готово. Фото рамы
#91
3945 дней назад
Pirchic,Ты ваще молодец ,но у меня есть вопрос я хочу оживить тоже Д6 ,но мне не нравится как соединено зажигание и как вывести на освещение мне все правильно!!!
#92
Выборг
1234 дня назад
Я так ставил,только звезду смещал во внутрь колеса через проставку, вполне рабочая схема получается.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#93
Львов
2926 дней назад
Anton29RUS: Pirchic,Ты ваще молодец ,но у меня есть вопрос я хочу оживить тоже Д6 ,но мне не нравится как соединено зажигание и как вывести на освещение мне все правильно!!!
какое именно зажигание?
#94
3945 дней назад
зажигание самое обычное кулачковое вот фото хочу сделать нормально с винтом для электроприборов и надо к нему глушилку "тобишь глушить с кнопки" поставить
вот так у меня еще походу надо конденсатор менять так как в книге по ремонту и эксплуатации стоит с 2мя проводами, а у меня почему то один
#95
Львов
2926 дней назад
Так как почти все части мотовелосипеда находятся за городом. В дома занимаюсь меньше проектами. Одним из которых является свет самого мотовелосипеда. Его краткое описание. Систама ЗАН будет заряжать аккумуляторные батареи типа 18650 (эти елеманты можно найти в старых батареях ноутбука). Впереди будет светить светодиод 3Вт. А заде фара которую я купил на ebay, в ней 5 маленьких красных светодиодов. Каждая фара будет иметь свой драйвер. Передняя фара будет от Риги 13. в ней спрячу аккумуляторы и драйвера. Есть проблема нет стикляшки от передней фары. С чего ее можно сделать?
И фото Anton29RUS:зажигание самое обычное кулачковое вот фото хочу сделать нормально с винтом для электроприборов и надо к нему глушилку "тобишь глушить с кнопки" поставить загляните сюда http://www.mopedist.ru/forum/thread326-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2013 в 12:58, Pirchic: причина не указана)
#96
Выборг
1234 дня назад
Pirchic:Есть проблема нет стикляшки от передней фары Стекло всё ещё есть в продаже http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=67_90&product_id=367 (не реклама).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#97
Львов
2926 дней назад
Я с УкраиныДобавлено спустя 1 минутуkalininasity, А звезду сами делали или под заказ?
#98
Выборг
1234 дня назад
Можно поискать,если есть у нас может быть и у вас. Да,делал сам,вырезал лазером. Я мог бы сделать любую по вашим размерам,но доставка будет дороже работы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2013 в 13:26, kalininasity: Добавление...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#99
Львов
2926 дней назад
мне бы тоже такой лазер)))
#100
Киншаса
3493 дня назад
Извиняюсь что не в тему.Вот меня тоже вопрос по стеклу для фары интересует.Пионеры подарили фару BOSCH никелированная,перекл. на 3 положения,состояние на 5.Хочу поставить на мотовел.НО стекло отсутствует,d примерно 75мм.От РИГИ13 большое.Противотуманку авто подбирать?
#101
Ужгород
2652 дня назад
Anton29RUS, Один провод потому,что корпус конденсатора и есть тот самый "второй провод" грубо говоря
#102
- 25 мая 2013, суббота
Львов
2926 дней назад
пока вот так
#103
- 26 мая 2013, воскресенье
Львов
2926 дней назад
У меня задняя звезда 41 зуб, а диаметр колеса 26 дюймов. Думаю будет мало ... А вы как считаете? Какая звезда стоит у вас?
#104
- 27 мая 2013, понедельник
Львов
2926 дней назад
есть кто живой на этом форуме?
#105
Ужгород
2652 дня назад
У меня на риге тоже 26" колёса и звезда на 41.На стоковом движке вдвоем можно было ехать спокойно.
#106
Львов
2926 дней назад
а какая максимальная скорость?
#107
Ужгород
2652 дня назад
примерно 35 в одиночку,но не уверен так как спидометра не было
#108
Львов
2926 дней назад
покрасил и прикрутил
#109
Казань
Будет с переключателем штоле?
Всё гениальное просто
#110
Львов
2926 дней назад
не знаю, пока не думал. сначала соберу рабочий аппарат .. А потом буду совершенствовать
#111
Выборг
1234 дня назад
Pirchic:Думаю будет мало ... Когда я ставил 40-ка зубовую на КД,была слишком малая тяга и это для кд-80,а для Дешки явно маловато...Сейчас катаю 48-54 зубовые звёзды-самое то что надо и скорость и тяга. Малая звезда не слишком ли близко к раме ? Возможно будет задевать цепь за перья рамы(у меня было так) или у неё другая роль(переходник для большей?).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#112
Львов
2926 дней назад
я использовал ее как переходник ... а где можно взять на 48 зубов?
#113
- 28 мая 2013, вторник
Ужгород
2652 дня назад
Pirchic:а где можно взять на 48 зубов? Присоединяюсь к вопросу
#114
Выборг
1234 дня назад
Вообще 48-зубовые продаются в стоковом варианте. Я себе делал сам всякие разные вплоть до 90-зубовой звезды(под триммерный мотор).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#115
- 9 июня 2013, воскресенье
Львов
2926 дней назад
Вот что получилось. Пока без выхлопной ... Мотор завелся сразу ... Но толком не ездил .. Поставлю выхлопную отпишусь.
#116
- 19 июня 2013, среда
3892 дня назад
Pirchic, отлично вышло!Я закончу с дипломом и начинаю нечто подобное,поэтому назрели вопросы. -Где брал звезду и под какую она цепь? (ничего,что на "ты"?) -Как разместили все ручки на руле,сцепление,тормоза,газ,переключение скоростей вела? -какой бензобак планируется? чего вспомню,еще спрошу..
#117
- 24 июня 2013, понедельник
Львов
2926 дней назад
1. О звездах излагал фото выше. Одна звезда от Риги на 41 зуб, а другая от мопеда, служит как переходник. 2. Ручки переключения передач нет. Выставил оптимальную передачу, на заднем переключатели. И никаких тросиков и переключателей. 3. Так как езжу недалеко. Планирую поставить маленький бак. Объем 1л. Раньше думал делать из стекловолокна но что-то желание отпало. Поэтому просто возьму какую-то канистру, например от тормозной жидкости.
#118
- 26 июня 2013, среда
3892 дня назад
Pirchic: 1. О звездах излагал фото выше. Одна звезда от Риги на 41 зуб, а другая от мопеда, служит как переходник. 2. Ручки переключения передач нет. Выставил оптимальную передачу, на заднем переключатели. И никаких тросиков и переключателей. 3. Так как езжу недалеко. Планирую поставить маленький бак. Объем 1л. Раньше думал делать из стекловолокна но что-то желание отпало. Поэтому просто возьму какую-то канистру, например от тормозной жидкости.
С ручками разобрался,все уместил на руле,вроде все практично) Двиг пока не ставил,нужно решить вопрос с креплением звезды,точнее где нить купить его вместе со звездой. У меня есть бак для омывайки газелевский,на 2 литра,думаю на речку кататься мне хватит.
#119
- 14 июля 2013, воскресенье
Львов
2926 дней назад
у меня было 0.45л, то хватало на 20 км
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2013 в 20:42, Pirchic: причина не указана)
#120
- 8 августа 2013, четверг
Львов
2926 дней назад
Заварил выхлопную.
Двигатель еще не прошел обкатку, так как не было свободного времени, но в ближайшее время планирую обкатать. После обкатки думаю заменить карбюратор. Есть четыре претендента. № 1 Наш родной к-60 (у меня есть 2 К-60 и К-60В)
№ 2 Карбюратор от мини байка, диффузор 13 мм. Цена 20 $
№ 3 Карбюратор от мотокосы диффузор 15 мм. Цена 20 $
Посоветуйте что-нибудь? незнаю будет карбюратор от мотокосы работать, ему же нужен вакум с картера чтоб работать. хотя это не так тяжело сделать и вполне реально
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2013 в 14:33, Pirchic: причина не указана)
#121
Ужгород
2652 дня назад
Pirchic, Ставил похожий карбюратор на минибайковский только Jikov,должен заметить что ехал не так хорошо как с к-60.На последнем карбе у тебя что-то не так с диаметром диффузора.
