Предлагаю обсудить не только штатные варианты, но и, так сказать "ноу-хау"...
- 6 января 2010, среда
Парни выложите фотки крепления тросика к звезде под крышкой!!А то хочу сам сделать а не знаю как....!
- 7 января 2010, четверг
там в картере шестерня в неё тросик вставляется. от шестерни под болтом рога идут и крутят вторые, которые на картере, и соответственно тросик)
- 10 января 2010, воскресенье
2929 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2010 в 01:27)
- 13 июля 2010, вторник
2929 дней назад
73Max73:А можно чтоб хорошо видно было??А то плоха видна!! sad
Вот так сойдет?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2010 в 15:56)
- 16 января 2011, воскресенье
Омск
4544 дня назад
вот у меня тоже проблема со спидоком у меня болтика этого который поверх крышки идёт не подскажите какой он формы должен быть???
- 18 января 2011, вторник
Великий Устюг
3290 дней назад
Артур:болтика этого который поверх крышки идёт где это такой???????????объясни
off
- 19 января 2011, среда
- 17 марта 2011, четверг
Товарищи,а можно поставить велосипедный спидометр на мопед?
Донецкая
4410 дней назад
Хартман:Товарищи,а можно поставить велосипедный спидометр на мопед? Я думаю вряд ли, ведь расположение спиц не одинаково.
- 18 марта 2011, пятница
Ждановка
1294 дня назад
А я думаю, что можно, только придётся что-то к вилке прикрепить, ну типа прокладки, что бы датчик приблизить. Это не раму переваривать... Я об этом думал, просто с велосипеда снимать жалко. а специально купить - не "созрел". Главное потом точно измерить длину окружности и правильно ввести, он будет намного точнее. да и функций там разных полно!
Донецкая
4410 дней назад
Я думаю точности показания спидометра ожидать не нужно, диаметр колеса разный, хоть и не на много, но врать будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2011 в 00:37)
Ждановка
1294 дня назад
Точность делается по конкретному колесу... я пользуюсь на велике. и при замене колёса, можно оперативно изменить данные, там есть память, для каждого колеса можно вести свой хронометраж. Эта штучка уникальная! Да, а врать он начинает, если давление не соответствует тому, которое было в момент замера. Но и эта погрешность будет меньшей чем у родного. Он (родной) ведь не учитывает варианты замены звёздочек, ведущей и ведомой. Если он, конечно, работает не от колеса. а от двигателя.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 марта 2011 в 00:55)
Донецкая
4410 дней назад
Тогда вопрос снят, я просто не знал возможностей данного спидометра, а сколько же такой стоит?
Ждановка
1294 дня назад
А цены разные, они бывают от самых простых (это на наши деньги гривен 30-40) , до очень сложных, водостойких, солнцезащищённых (дисплей не выгорает), безпроводных, и ещё есть такие, которые учитывают твой возраст, рост, вес, соответственно учитывают степень физ подготовленности, и учитывая эти факторы, скорость и пульс вычисляют нагрузку на сердце. Всё это актуально при велосипедных прогулках. Ну а на дырчике будет смешно, скорость за 40км/ч. а пульс нормальный! он с ума сойдёт... они используют какой-то радиоканал, и подвержены помехам. Там -же есть ещё и датчик на груди. Так вот был случай. что возле супермаркета. написчканного разными кассовыми аппаратами и системами безопасности он начал показывать на стоянке скорость 110км/ч. Хорошо, что упаковка ещё была, и его приняли обратно в магазин. Ещё, забыл, эта штуковина называется "одометр", но в быту их с уважением кличут "велокомпьютерами". а вот его датчик, красная труба это другая рама, серая - это передняя вилка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 марта 2011 в 01:38)
Донецкая
4410 дней назад
Если за 30-40грн то это нормально, если учесть что в моем случае нужно купить трос спидометра, да и я не уверен что с механизмом спидометра у меня все в порядке, то это просто отличный вариант
Я ходил на авторынок,там мужик барыжил велокомпьютерами,я спросил можно велокомпьютер поставит на мопед,он мне ответил-нельзя на советских мопедах вибрация и комп не работает из-за неё.Как такое может быть,чтоб вибрация мешала работе велокомпа?
Донецкая
4410 дней назад
Хартман:чтоб вибрация мешала работе велокомпа? Ну, а что тут удивительного, прислони свое ухо вплотную к баку, я думаю долго не продержишь, почувствуешь как виброимпульсы потеребят тебе ухо. Да и если обычная электробритва мешает работать телевизору и радио, то здесь целый агрегат помех.
2929 дней назад
Есть одна проблемка!При установке на мопед может сильно влиять помеха от бронепровода,особенно у китайских велокомпов с герконом,вроде решается установкой малой емкостью(точно не помню сколько,можно подобрать экспериментально) параллельно датчику(геркону) и применением экранированного провода.
а вот вообще из за чего может спидак слететь? у меня 2 спидака вообще клином встали
Кстати, вот если вас заинтересует, посмотрите тахометр. Надеюсь, я не отвлекаю от темы? http://www.youtube.com/watch?v=B_nDVhtWNUU А мы специально переименуем тему, можно? Арон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2011 в 19:32)
- 2 мая 2011, понедельник
а у меня 2 спидака 83 и 91 годов я поставил 91 сам спидак пашет к нему притензий нет а вот тросик работает время от времени то на спидометре 60 а то выжимаеш все а стрелка как лежела так и лежит
- 3 мая 2011, вторник
Ждановка
1294 дня назад
Хочу отметить. Велосипедный вибрации не боится. Проверено. Насчет электромагнитных полей и излучений не знаю, не проверял, но, думаю, тоже опасения лишние. Подносил приёмник, включая на разных диапазонах, помех особых нет...
1568 дней назад
помогите поставить спидометр плз!!! двиг в501м как ставится тросик спидометра и куда у меня мокик стелла тот который на моем на аватаре
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 мая 2011 в 00:24)
- 5 мая 2011, четверг
SMD..., на каталожных фотках выше видны шестерни привода спидометка, которые стоят в крышке, разбирайся. У тебя должны быть все шестеренки и зацепы чтобы спидометр работал. Сравнивай с каталогом.
1568 дней назад
ребят подскажите а можно сделать тахометр из амперметра
и если знаете подскажите пожалуйста как
SMD..., можно. Надо только преобразователь импульсов, который в тахометрах. Но проще взять готовы тах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2011 в 19:20)
1568 дней назад
а есть какаята схема?
Виложите хто-нибуть схему как на Карпати зделать тахометр Зарание спасибо
Киров (Кировская обл.)
2760 дней назад
Мужики помогите...вчера приобрел спидометр на свой мокик ну и там был пробег 10000 км ну и решил сбросить,сбросил электро моторчиком 1000 км и потом он начал пробуксововать и просто напросто тормозить и такой звук как будто нужно смазать маслом,потом попробовал отверткой скорость имитировать и такая же фигня(вообщем пожплел что начал сбрасывать пробег)...я хочу спросить совет что с ним нужно пошаманить???
2929 дней назад
Карпачъ:.я хочу спросить совет что с ним нужно пошаманить??? Честно говоря разобрать спидометр это не проблема, а вот собрать потом будет большой геморрой.Так как кольцо крепящее стекло и корпус оно не разъёмное.И сняв его не поломав не получится!
2760 дней назад
Я уже разобрал...аккуратненько))) Но там думаю пипеткой какой нибудь масло закапать
2760 дней назад
Но я не уверен что там дело в масле...
2929 дней назад
Карпачъ:Но я не уверен что там дело в масле... Ну так залей трущиеся детали маслицем из шприца!
- 19 мая 2011, четверг
Донецкая
4410 дней назад
Шестерни не подъело? может от этого подклинивает?
2760 дней назад
Ну там пластиковая шестерня нормальная,металлические тоже в порядке...ну маслом попробую смазать машинным,посмотрю что будет...
Карпачъ, обнулять механические спидометры менее геморно с разборкой самого механизма. Работы на 10-15 минут. А теперь могло покромсать шестерню, т.к. назад мотал.
- 14 июня 2011, вторник
Тамбов
3968 дней назад
Пацаны подскажите, что делать со спидометром, если он работает, но стрелка висит ровно между 0 и 60. как его разобрать и поправить так чтоб не испаганить?
2929 дней назад
Герой асфальта:ацаны подскажите, что делать со спидометром, если он работает, но стрелка висит ровно между 0 и 60. как его разобрать и поправить так чтоб не испаганить? Снимаешь верхнее никелерованное колечко которое стягивает стекло и корпус.И разбираешь.
- 15 июня 2011, среда
Тамбов
3968 дней назад
ну разбирал я его и че с ним делать тут какая то пружинка кольцевая стоит, а как поправить стрелку то?
2929 дней назад
Герой асфальта:ну разбирал я его и че с ним делать Я его никогда не разбирал , так что фото со всех сторон в студию.
