Зажигание двигателя серии "Д"
Ремонт и модернизация системы зажигания двигателей серии "Д".
радик
34 дня назад
[quote=]Как бы не накрылась ТЛМ'ка от 400-витковой катушки подковы. У Д8Э для зажигания сделан отвод от меньшего количества витков, а 400 витков через 2 диода на лампочку. 2 диода потому, что напряжение самоиндукции на 400 вилковой обмотке совсем не маленькое.[/quote] пустое занятие .хоть 400 хоть 4000 зависит от величины магнитного потока .сечение магнитопровода 1 см и магнит слабенький .пробовал мотать толстым проводом по максиуму эффекта не почувствовал .так что оставте как на заводе 180 витков и все
Avenger
Казань
127 дней назад
Ну какбэ при стандартных витках при лёгком прокручивании рукой искра то не появлялась, а значит, эффект таки есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2013 в 20:19, Avenger: причина не указана)
Всё гениальное просто joke
Avenger
Казань
127 дней назад
Думаю поставить катушку от иж-планета. Может посоветуете конкретную модель катушки на 12в, желательно с нормальным креплением наподобии такового у тлм-3 (за два болта)
qwant
4949 дней назад
http://www.snowsport.ru/index.php?chp=showgood&num=2164
http://www.mazepper.ru/catalog/2022/133817.htmlДобавлено спустя 1 минутуhttp://www.bike53.ru/price/index.php?code=1319&pg=15&id=85655474
Avenger
Казань
127 дней назад
купил такую бобину - искры нет. Точнее есть, ~1мм, причём когда кручу быстро - ничо не меняется. похоже купил брак((((
Зеленогорск
173 дня назад
Avenger:
Какую из них? Там Квант дал ссылки на 6-ти и на 12-ти вольтовые. Когда я делал СЛХ, то сначала купил такую же 12-ти вольтовую от ИЖа и искра была дохлая. Потом купил 6-ти вольтовую и с ней искра стала отличная.
qwant
4949 дней назад
Привет!
Я тоже 6 вольтовую ставил (от м1м) , и проблем небыло..
Avenger
Казань
127 дней назад
Мда, похоже проблема в этом. у меня на 12в. Попробую поменять.
радик
34 дня назад
у меня от запорожца стояла на д6 .искра не очень большая ,но заводился и катался .надо еще учитывать ,что 12 вольтовые катушки расчитаны на "батарейное зажигание " т.е ток в пределах 4, 5 амперов .а на дешке больше 1 ампера не выжать .думаю лучше трансформатора ТЛМ не придумать
Avenger
Казань
127 дней назад
Достал совковую катуху от ижа. С ней искра есть, но она гораздо слабее искры от тлм-3. Значит её и поставлю. Дело тут скорее всего именно в разных режимах работы. ТЛМ-3 возбуждается от магнето, т.е. ей требуется гораздо меньший ток, нежели ижевской.
TurboXs
Донецк
515 дней назад
Купил сегодня мотор с вот таким вот зажиганием
Может есть какие нибудь подробности о такой системе?
1744 дня назад
Что-то подобное на вот это.
http://lochvica.narod.ru/zag/zag.html
Зеленогорск
173 дня назад
TurboXs:
Купил сегодня мотор с вот таким вот зажиганием...
Да уж... У кого-то был высокий полет технической мысли. smile Судя по датчику не обязательно Лохвица. Больше походит на попытку применения готового коммутатора.
TurboXs
Донецк
515 дней назад
Принцип на автомобильный трамблер похож со шторками. А тут один цилиндр и одна шторка. Теперь бы его как нибудь проверить и запустить...
driver
Семипалатинск
TurboXs:
Вовсе не шторка, похоже, вытуп нижнегодиска как магнитопровод, любопытно, рабочий ли девайс?
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Зеленогорск
173 дня назад
Если был бы рабочий, то ездил, а не валялся в разобранном виде как неудачный эксперимент. Сомнительно, что из этого какой-то толк будет.
nika1984
Чарджоу
4694 дня назад
Привет Всем! Помогите несчастной женщине!У меня Рига-13. 6В-дает. Хочу переделать так. чтобы 12В, на подкове обмотка, сколько нужно видков, какой толщены провода, для выроботки 12В? И как подсоеденить поворотники, фары?
2247 дней назад
Поворотники никак - тока не хватит. А на 12 вольт переделать - приобрести систему зажигания от Д8Э и поставить. Либо залезть в тему http://www.mopedist.ru/forum/thread1727-1.html найти мужика радиолюбителя, потратить денег и время, но всё при этом будет ОК. Вопросы задавать там.
ШМЕЛЬ
Тирасполь
4996 дней назад
Latgalec, Приветствую хочу спросить эта схема (фотка)сборки зажигания правильна?
smile О какой фотке идет речь? Если в посте 113 - думаю , что да!
ШМЕЛЬ
Тирасполь
4996 дней назад
Latgalec:
Да именно о 113 посте! Спасибо!+1
Конюх
Малин
4424 дня назад
Да,зажигание на Д уж так много придумали што я уж теряюсь(какое лутше:)...
-Всё таки зделаю CDI.
2247 дней назад
BoDJ@-moto, новее этого нет.
ШМЕЛЬ
Тирасполь
4996 дней назад
Prof61:
А в продаже есть электронные зажигания на Ригу 13 ?
Конюх
Малин
4424 дня назад
ШМЕЛЬ,наверное есть,но с китайских веломоторов и без доработки чуствую не обойтись!
ШМЕЛЬ
Тирасполь
4996 дней назад
BoDJ@-moto:
Спасибо за ответ!+
2247 дней назад
Ручками, ручками. В схеме с диодным мостом, например, ошибиться НЕВОЗМОЖНО. Да и радиолюбитель в каждом райцентре найдётся что бы заказать. Тут ведь как? Нет тяги к паяльнику? Пусть появится тяга к оперативной работе и вычислению местных радиолюбителей.
ШМЕЛЬ
Тирасполь
4996 дней назад
Prof61:
А можно схемку ?
2247 дней назад
Гуглить "Зажигание на Д с диодным мостом". Или у Kales57 спрашивай.
Саня
4497 дней назад
ROMAN:
Женёк, а пластина из простого металла??или магнитная какаято??
медная
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
кто нибудь может подсказать? вопрос такой-на Д8 со стандартной подковой и бобиной ТМЛ3 (и Б300 тоже пробовал) нету искры НО когда провод от бобины откручиваеш и просто кидаеш на массу и прокручиваеш дрелью двигатель то искра пыхает и ее видно! в чем прикол то? бобины проверял все у товарища на исправном движке-у него работает а у меня нет scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2013 в 20:50, Любитель Риг: причина не указана)
Зеленогорск
173 дня назад
Любитель Риг:
Провод сгнил.
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
В общем моя песня хороша начинаю сначала.Уже мозг кипит.Распишу все по порядку
1.провод идущий на бобину заменил-искра с конца провода стала жирная
2.подсоединяю провод к ТМЛ-3,вставляю бронипровод без колпачка,проверяю,искра есть и видна
3.ставлю колпачек,ставлю в колпачек(вовнутрь) провод,проверяю,искра есть и видна
4.ставлю свечу но не ввинчиваю ее,проверяю-хоп! искры нет,проверяю на другом движке с тракторным магнетто-завелся как по маслу,на ненастроенном движке стандартное для Д8 зажигание,подгинаю электрод до упора-искры нету ни в какую,ввернул свечу но нет даже хлопков,пробовал 5 свечек и ни одна на движке со стандартным зажиганием не работала а с тракторным заводилась с первого рывка,помогите,я в отчаянии вобща полном.
Дык колпачок проверь. Особенно если он новодельный с надписью Слеланно в СССР, обычно там обрыв. Или если он китайский, то может оказаться на свечу с наконечником а не с голым винтом. В конце концов зачисти кончик ВВ провода и прямо на свечу зацепи для проверки.
После ТЛМ всего 3 элемента, ВВ провод, колпачёк, свеча и все на одном проводе, неужели так тяжко найти виновного?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 11:13, krotik: причина не указана)
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
дык так все советское,прозванивается и в рабочем состоянии,я же писал что
Любитель Риг:
ставлю колпачек,ставлю в колпачек(вовнутрь)(неправильно выразился Я ставлю проводок на выходе уже из колпачка )провод,проверяю,искра есть и видна
и ставлю другой колпачек на нем тоже самое но на свече тишина все колпачки,вв провод,ТМЛ все это было проверено на другом двигателе и удачно запускалось! ВОТ В ЧЕМ весь вопрос! где найти причину в том что все вроде как и работает а вроде как и нет,ведь искра доходит в колпачек и с него НО дальше на свечу не идет хоты она 100% рабочая.Ломаю голову уже 2й день
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 13:42, Любитель Риг: причина не указана)
чё тут голову ломать, колпачок с резистором. и свеча наверное- искры потому и нет. другой колпачок/другая свеча исправят дело.
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
andruxxa:
все это менялось уже раз по 10 и все работает на другом двигателе,я заметил что везде искра есть но она слабенькая и походу тупо не может пробит воздух в зазоре между контактами,электрод подгибал до упора-та же хрень,может быть такое что конденсатор пробило и из за этого идет дохлая искра?
Cruiser
4261 день назад
Чтоб была искра в работающем двигателе, на воздухе она должна пробивать примерно 10 мм.
Я с дохлым конденсатором будучи пионером месяц мопед заводил(
Искра была хилая и розовая но ничего не поджигала.
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
Cruiser:
сколько? crazy это что правда? у меня тракторное которое старый хозяин со вторым движком дал пробивает от силы 15 но оно и мощнее то.
Правда. Откуда такое удивление? Тем более тракторное 15пробивает.
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:42
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
