Stels Navigator 200 с Huasheng F142
Westenberg
2498 дней назад
Степан:
Westenberg, можно ссылку на магазин?
Конечно - http://www.piratecycles1.com/sacrmo.html
Степан
2995 дней назад
да уж цена в 120 к....и что там стоит интересно ?пусь фмб,вилка рама и... все. admin
Bossss647
4510 дней назад
На таком байке только даунхилом заниматься)
http://vk.com/club49149035 ВелоМотоКлуб Москва. Совместные покатушки.
Westenberg
2498 дней назад
hizheka:
Да ошибался, вилка норм. Какой диаметр перьев а то траверсы больно понравились.
Прошу прощения, за столь долгое молчание!
Перья имеют диаметр 24,5 мм!
Andrew A
151 день назад
Да простит меня автор изобретения, но такой движок ИМХО напрашивается назад вместо багажника, с родным баком и глушаком. А между ног, пардон. выглядит несколько нелепо. Сам хочу такой поставить вместо F-50. Конечно, родная Honda GXH50 - ВЕЩЬ, но кусается зараза ...
Вопросы:
1. Где и за сколько движок покупал ? Он как хондовский, гильзованный ? Не хотелось бы иметь кучу гемора с запчастями когда например ЦПГ скопытится ...
2. Его можно заводить проворачивая ведущий вал (хочу поставить ручное сцепление как у дэшки и заводить с педалей) ?
3. Какова общая масса конструкции ? Желательно отдельно голый вел и двиг + вся обвеска. Хочу понять насколько тяжелее F-50.
Westenberg
2498 дней назад
Ой, что-то я на вопросы забыл ответить
1. Движок брал с рук в Москве, по договорной цене и не разбирал :)
2. Да, но нужно купить вот это: http://www.bicycle-engines.com/Complete-Gear-box-Assembly.html
3. Не взвешивал, но думаю, 32-34 кг.
Через 60 дней после оплаты shock получил на почте 12 вольтовую динамомашинку на 5,5 Вт, думаю поставить в фару 3-х ватный светодиод, что-бы без света не оставаться :)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 марта 2013 в 07:46, Westenberg: причина не указана)
Andrew A
151 день назад
Westenberg:
А вообще, решил я этот мотовел продать
Интересно. Написал в личку.
Westenberg
2498 дней назад
Коллеги и Андрей, в частности, Друзья, простите за минутную слабость!
Мототоксикоз, будь он не ладен!
Меня тут посетили новые мысли, относительно этого мотовела - буду развивать!
dim-dim
2700 дней назад
Да уж, делать всю зиму и отдать целочкой...
Нервишки однако:)
Westenberg
2498 дней назад
dim-dim, и не говорите, накатило что-то :(
Дождаться не могу, когда-же весна начнется :)
Подправил 86 сообщение...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 марта 2013 в 07:50, Westenberg: причина не указана)
Andrew A
151 день назад
Westenberg, ну и правильно, такие вещи которые делаешь своими руками, бесценны. Потом жалеть будешь. А я вот вовсю катаюсь уже, решил что весна пришла ))
Andrew A
151 день назад
Я верно понимаю, что вот это
можно поставить например на Honda GXH 50 штатно без бубна, и набор представляет собой готовую коробку с ручным сцеплением, на которую надо только ведущую звезду (она подойдет как есть), цепь и большую звезду от F-50, и получится готовая конструкция ?
Ты тут уже заказывал ? Чем и как долго доставляли ? Гемор был с заказм ?
Westenberg
2498 дней назад
Да, все верно, но там я не заказывал, они за доставку 186 долларов хотят shock
Если брать у них, то только через посредника в США!
На родную Хонду поставить без бубна не получится, придется делать проставку между движком и редуктором и дорабатывать привод иглы карбюратора, чтобы соединить с тросиком газа, а вот на Хуашенг как родное все встает:)Добавлено спустя 7 минутВот кто их продает в Китае, только нужно сразу 100 штук купить :(
http://www.alibaba.com/product-gs/211211196/Motorized_bicycle_SkyHawk_Stage_III_49cc.html
Andrew A
151 день назад
Спасибо, понял ! Только не увидел что там именно ручное сцепление. По конструкции оно центробежное, т.е. схватывать должно при поднятии оборотов. А именно ручное только на F-50.
Westenberg
2498 дней назад
Вот тут я тоже не понял, по идее, центробежка должна срабатывать при выключенном сцеплении, и принудительно включаться при ручном включении, но эти дятлы не отвечают на вопросы...Добавлено спустя 4 минутыА вообще, прикупил пару вкусняшек, фигня в общем, но умиротворяет, в общем, начинаю понимать теток ;)
Завтра прикручу и выложу фотки...
Westenberg
2498 дней назад
Поставил динамомашинку, качество исполнения - голимый Китай, но работает, правда напряжение на основной обмотке, порядка 15 вольт shock Как на авто...
Купил сумочку для аптечки и денег на пиво и новую полусликовую резину.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 марта 2013 в 18:28, Westenberg: причина не указана)
Andrew A
151 день назад
ИМХО, зря ты так, с динамомашинкой ... динамовтулка гораздо лучше. Они как правило, 6 В 3 Вт. Для светодиода самое то. Конечно, 12 В 5 Вт звучит гордо, но учитывая Китай это может только звучать. Да и развалится эта динамомашинка, еще будет тормозить и стирать покрышку. А динамовтулка - это вещь. Плюс шанс заодно поставить передний дисковый тормоз.
А вообще советую не морочиться с фарой и купить такое:
http://www.prolumen.ru/product/247/
Дорого, но поверь, того на 100% стоит. Сам не сделаешь такой (хотя бы из-за оптики). Там там аккум зверский но легкий. В идеале надо генератор на двигатель поставить (или может от мангетто вывод уже есть) и заряжать им этот аккум. Самый оптимальный вариант.
Westenberg
2498 дней назад
Спасибо, конечно, я знаю про XML-ку, классная вещь и может быть гораздо дешевле :)
Но хотелось чего-то винтажного...
Хоть и Кетай, а 15 вольт выдает!
dim-dim
2700 дней назад
15 вольт на каких оборотах и какой ток?
Westenberg
2498 дней назад
Ток не мерял, а 14,7 вольт показывало при резком вращении колеса рукой :)
Вот поставлю драйвер и светодиод, тогда и ток померию.
Patrick
4317 дней назад
Westenberg:
Через 60 дней после оплаты получил на почте 12 вольтовую динамомашинку на 5,5 Вт
Удивительная у нас торговля и вообще этот "капитализм".. В прошлом году искал в Питере и Москве такую не нашёл(. Случайно в Касимове (Рязанская область) зашёл в убогий магазинчик, 300 рулёв, и 2 варианта таких динамок)).
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
Westenberg
2498 дней назад
Согласен, а еще наши интернет-магазины в том году хотели пролобировать закон о запрете покупки россиянами в иностранных интернет магазинах и, в частности, на eBay!
А что касается ассортимента, то закупают то, на что есть спрос - посмотрите на несколько рядов с алкоголем в Ашане и на ряд со спорт товарами там-же! Как говорится, без комментариев!
Westenberg
2498 дней назад
Только что вернулся из Сокольников - в Зените лежит моя динамомашинка за 600 рублев, а я покупал на ебее за 800 sad
Оказывается не все так плохо! Вот только мне обидно, мало того, что переплатил, так еще и ждал 60 дней :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 17:37, Westenberg: причина не указана)
kalininasity
Выборг
374 дня назад
Возможно та что у нас клонированная и стоит она~250 р. Я сам брал 12в. в мотомире-клонированная копия низкокачественная,пружинка прижимающая машинку из проволоки сырой,в общем бросил её в угол,
только фару использую поставил светодиод 1 ваттный и питается от КД.
Так что на ебее всё же лучше...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Westenberg
2498 дней назад
Да нет, похоже, что тоже самое гов..цо! У меня криво прикручена головка ротора, но ведь крутится зараза - в общем, время покажет...
vilen
4421 день назад
Объясните, есть ли на HuaSheng F142 переключатель скоростей? Да, а сколько весит HuaSheng F142? Насколько он тяжелее F50?
И еще - какой диаметр вилки на Стелзе Навигатор 200 (210)? Может быть кто-то знает, какой на Стелзе диаметр штыря под седло ( для установки штыря с амортизатором)? Влезет ли штырь с амортизатором под седло по высоте на этот велосипед?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2013 в 08:14, vilen: причина не указана)
Westenberg
2498 дней назад
К сожалению, коробки нет, а есть редуктор 3:1, хотя к нему подходит вариатор, и я его даже купил, но пришлось от этой идеи отказаться, т.к. пришлось бы убрать педали...
По весу хуашенг раза в два тяжелее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2013 в 10:13, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2498 дней назад
Ура, открыл сезон!
Есть две новости, хорошая - я в диком восторге от этого моторчика, он тихий, практически бесшумный по сравнению с F80 и это при том, что я флейту глушителя подрезал по перегородку и дырок в ней насверлил штук десять!!!
А теперь плохая - из за заклинившего редуктора на пробеге ВОСЕМЬ километров размолотило сцепление и покатушки на этом закончились :(
Вскрытие редуктора и визуальный осмотр показали, что накладки сцепления разлетелись в пыль!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 апреля 2013 в 18:38, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2498 дней назад
Сегодня, после долгого изучения редуктора, были обнаружены две шайбы на валу ведущей звезды, которые устраняли продольный осевой люфт. Из-за них образовалась несоосность звезд и, как следствие, закусывало цепь редуктора и он клинил.
Убрал одну шайбу, после чего появился осевой люфт 2 мм, но цепь перестало закусывать и, даже, появилось небольшое инерционное вращение редуктора при раскручивании!
Осталось провести ходовые испытания, которые покажут насколько жизнеспособна модифицированная конструкция...
А вообще, для этого движка идеально подойдет вот такая трансмиссия:
Только ее стоимость с доставкой будет порядка 6 000 руб.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 апреля 2013 в 06:13, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2498 дней назад
hizheka:
И после этого описания вы решились его купить?
hizheka, я оказался прав, тот парень просто не залил масло в картер!
Я когда сливал стоковое масло(та еще золотая семечка с запахом ацетона), вылилось не больше ПЯТИДЕСЯТИ грамм shock а залилось по пробочку ТРИСТА - чувствуете разницу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2013 в 06:34, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2498 дней назад
Покатался, проехал 90 километров, что помогло сделать определенные выводы:
1 Движок сделан на порядок качественнее чем КД
2 Для стокового редуктора подходит звездочка не меньше 44 зубов или даже 48, так как редуктору сложно прокручивать 36 звезду с массой мопедиста в 90 кг, что приводит к пробуксовыванию сцепления
3 По прямой и ровной дороге мотовел едет 43-50 км/ч, под горку удалось разогнаться до 61 км/ч, в горку и при сильном ветре скорость падает до 28-32 км/ч :(
4 В качестве заключения могу сказать, что если поставить 44 звезду, то можно очень комфортно и экономично (так как 300 грамм масла нужно менять раз в 800-1000 км) передвигаться со скоростью порядка 40-45 км/ч, но мне этого мало :(
В общем, решил продать двигатель и все навесное, буду мирится с двухтактником из-за более высокой крейсерской скорости...
В комплекте сам движок пробег 90 км, монтажная платформа для рамы велосипеда, редуктор, глушитель и
из вкусняшек:
- очень качественная нетянущаяся цепь
- синтетическое масло Motul 7100 10w30 (уже залито, плюс 700 грамм в канистре)
- свечка NGK вместо стока, плюс ещё одна новая запасная NGK-ка
- сцепление новое + ещё одно запасное
Цена 7000 БЕЗ ТОРГА и дербана, отправлю ТК в другой город!
Показать смогу после 23 мая, так что если кому интересно пишите в личку!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 августа 2013 в 16:50, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2498 дней назад
Как не странно, но история с этим моторчиком, похоже, получит продолжение... Вчера получил усиленное сцепление, и его внешний вид внушает надежду, что оно не рассыпится после первых 100 километров smile Работает оно, в отличии от обычного не на растягивание пружин, а наоборот- на сжатие!
А вот обычное, которое у меня уже два раза разлетелось :(
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 августа 2013 в 17:15, Westenberg: причина не указана)
dan_1995
3872 дня назад
про редуктор можно поподробней? думаю такой же покупать
Westenberg
2498 дней назад
Редуктор самый обычный из комплекта установки, а сам по себе это переделанный ATV-шный редуктор ( там вал длинный и фривил вместо стока), к сожалению, Boygofast больше ничего не продает и придется искать другого продавца :(
Westenberg
2498 дней назад
Столкнулся с очередной проблемой: отверстие в усиленном сцеплении циллиндрической формы, а в обычном конусообразное, не подскажете как его попроще под конус расточить - зажать в дрель круглый напильник ? crazy
kochevnik30
Донецк
4516 дней назад
И будет как в носу пальцем.болтогрызу на консультацию сноси,толковое дело
Madest
365 дней назад
Вырезать из старого сцепления конус, вырезать из нового сцепления цилиндр, вварить часть от старого сцепления в новое.
Westenberg
2498 дней назад
Спасибо за подсказки, но
чувствую, легко отделаться не удастся :(Добавлено спустя 52 минутыА как вам вот такие сверлышки?
http://www.sverlobur.ru/?section=1&cat=2&in=id_1239792724
непоседа
2802 дня назад
интересные свёрла... не попадались. а они из золота? (судя по цене)
напмсано, что до 4мм метал сверлить, но это мона и простым сверлом сделать за 4р. Там же режущая кромка то же конусом заточена и если не сквозное отв. то и будет оно то же конусообразное.(как испокон веков делали)
dim-dim
2700 дней назад
В принципе, конусные сверла используют для тонкого металла- при рассверливании не образуется острых краев, например для протаскивания проводов в автомобиле. На металле более 1мм тупятся быстро.
Westenberg, параметры конуса не подскажете (диаметры захода и схода и на какой длине), и какое отверстие в новом сцеплении. Вроде видел в цехе фрезы (а может развертки) с конусностью, спрошу.
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» сегодня в 22:25
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 22:11
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 21:42
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:21
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:43
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:13
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:16
