#82
- 9 января 2013, среда
4186 дней назад
MOHCTPOXOD: Cruiser:Не зная всех факторов сопротивления движению в твоем аппарате, этого не сосчитать. Все факторы сопротивления движению мопеда можно легко прикинуть и вычислить. На момент, когда был задан вопрос, из всех данных был только момент неизвестно на каких оборотах. Вот интересно было бы , еслиб бы ты посчитал из предположения что это ДВС без КПП, а теперь тебе сообщили что это электродвигатель, у которого моментная характеристика выглядит практически зеркально по сравнению с бензинкой))) Чтоб прикидывать и вычислять- надо немного больше данных. Ну кроме того надо иметь и некоторые справочные данные и опыт с интуицией, т.е. быть спецом в этой области.
#83
Как то на Агату Кристи дюже смахивает. Согласитесь. Сперва что то там случилось, наворачивается куча версий и рассматриваются цепи событий. Дочитываешь толмудину романа, а в конце тебе заявляют что убийца дворник, про кторого ни пол слова нигде нет. Это такой приём развода народа? Если да то обычно такие вещи наказуемы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 22:53, krotik: причина не указана)
- 10 января 2013, четверг
4272 дня назад
Cruiser: еслиб бы ты посчитал из предположения что это ДВС без КПП, а теперь тебе сообщили что это электродвигатель, у которого моментная характеристика выглядит практически зеркально по сравнению с бензинкой))) Чтоб прикидывать и вычислять- надо немного больше данных. Ну пусть даст все имеющиеся характеристики электромотора, массу себя и мопеда, а так же свой с мопедом мидель. Можно сделать фото в фас, обвести в "компасе", отмасштабировать, привязавшись к какомунть известному размеру (например размеру колеса) и снять площадь. Это позволит в принципе всё что нужно просчитать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 08:48, MOHCTPOXOD: причина не указана)
#85
- 23 января 2013, среда
Инта
4600 дней назад
ничего не понял в программе( Двигатель у меня триммерный, колеса от минибайка 6.5" толщина покрышки 4.5 см, ведущая/ведомая звезды - 16/32, редуктор понижающий 5:1, вбиваю все эти данные, а прога выдает 33.6 км/ч, хотя при замерах на разных спидометрах(велокомп,автомобильный,мотоциклетный) скорость была практически одинаковой))- 38км/ч.
#86
4186 дней назад
это неплохая точность при небольшом объеме исходных данных
#87
При измерении фактической скорости присутствовал точный тахометр? Какие без этого к программе вопросы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 18:33, Pedro de Pakas: причина не указана)
#88
4186 дней назад
А swed19:хотя при замерах на разных спидометрах(велокомп,автомобильный,мотоциклетный) скорость была практически одинаковой))- ну сразу внушает доверие ))) Автомобильный - это жигули, конечно.
#89
Перефразируя героя известного фильма "А, за чем нам тахометр? Нам тахометр не нужен!" Для триммерого 1E40F типовые максимальные обороты 8т Что не так то?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 18:56, krotik: причина не указана)
- 24 января 2013, четверг
Инта
4600 дней назад
УПС,Извините! мой косяк) прочитал инструкции к этим движкам и действительно 8000 оборотов. автору программы огромное спасибо.
#91
- 25 января 2014, суббота
3874 дня назад
Степан: Lenin_01, на КД отношение редуктора 1 к 4?я думал к5.незнал.а где инфу про редуктор?иль на моторе считали?)) а ведущая звезда на кд -скок зубов?ктонить знает? Ведомая - 44 зуба А на сет ведущей - хз
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
#92
- 26 января 2014, воскресенье
Припять
3957 дней назад
Чтобы узнать максимальную мощность, нужно привязать своё ТС к буксиру через безмен, записать данные, составить график. По этому графику очень точно рассчитывается мощность для конкретного ТС и для конкретной скорости, вместе со всеми сопротивлениями, которые высчитывать уже не требуется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2014 в 01:00, Зо великий и коварный: причина не указана)
#93
4177 дней назад
swed19:прочитал инструкции к этим движкам и действительно 8000 оборотов. блин,дайте мне напрокат этот моторчик я ему 10000 об/мин сделаю ,безболезенно
#94
1092 дня назад
Limon, во всех хоз товарах мира есть этот моторчик, в украине как и все китайская техника наверное стоит вообще копейки. Плюс бонус, насадка на мотор 'триммер'.
#95
4177 дней назад
hizheka,Лично мне он не нужен(две пилы и газонокосилка у меня есть).Если только ради спортивного интереса. Добавлено спустя 2 минутыЭто крик души
#96
- 11 ноября 2015, среда
1929 дней назад
Есть предложение: Возможно ли добавление в эту программу двигателя 3-скоростной Явы?
Фанат Рига Мини
#97
Программа имеет мало общего с реальностью, расчёт лишь приблизителен и подогнан. В почти любой мобиле есть гпс-навигатор, кидаем в карман и едем- вот наиболее точный показатель. Сам по себе движок влияет на скорость не напрямик, а с учётом массы аппарата и крутящего момента на колесе, а так же сопротивления движению- ветер, горки и т.п.
#98
- 12 ноября 2015, четверг
2172 дня назад
andruxxa, МАКСИМАЛЬНОЙ. При МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах. На них она ОЧЕНЬ ТОЧНО считает. Ибо если пробуксовки нет, то всё сводится к чистой математике. Длины окружностей, частота вращения и передаточные числа.Добавлено спустя 2 минутыРавно как она и точно считает в каждый конкретный КВАНТ ВРЕМЕНИ. Мало к реальности она относится по СРЕДНЕЙ скорости. Учим физику, математику и понятие "моментальная скорость"
#99
Prof61: При МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах. На них она ОЧЕНЬ ТОЧНО считает.
Остаётся уровнять сущие пустяки. 1.Узнать максимальные обороты твоего мотора под нагрузкой. 2.Определить мощность двигателя на этих оборотах.
#100
Вот именно. При разных звёздах главной передачи: 1 пч низкое- тяга зверская, обороты максимальные, скорость 40км/ч. 2 пч высокое- тяга никакая, на высшей передаче мотор вообще не набирает оборотов на ровной дороге, скорость 30км/ч Это вполне возможно при одинаковом моторе. Пример-обычный восход-3м. 1-в картере звёздочка 13зубов. 2человека+прицеп енот с 3мешками картошки. Без проблем тянет в горку, трогается с холостых, максималка по гпс 82км/ч.(лежал в кармане). При этом движок вот-вот заклинит-обороты запредельные, поэтому нормально ехать около 70. 2-в картере 16зубов. 4передачу можно не включать, даже только если я один ехал за рулём, на ней тяги нет и обороты не набираются. максималка 75км/ч на 3-й передаче- обороты запредельные, на 4й скорость снижается до 55-60 и не увеличивается. Движок один и тот же, за рулём я -один и тот же). В итоге звёздочка в картере 14зубов- едет 92км/ч по гпс, хорошо тянет даже вдвоём, с енотом похуже. В конечном итоге движок заменён на 3м-01. Звёздочка 16зубов, скорость 112 по гпс, енот продан, картошка ездит на 2104 в багажнике. Во всех случаях- вес одинаковый, мощность больше только на 01движке-сразу видно.
#101
- 30 ноября 2017, четверг
1929 дней назад
Народ она у меня уже не работает. Чё за хвигня? Начала тормозить и превращаться в иконку а потом не закрываться.
Фанат Рига Мини
#102
2172 дня назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, Телепаты в отпуске, выражайся яснее.
#103
- 3 декабря 2017, воскресенье
2230 дней назад
Спасибо Lenin_01 Хорошая программка!!!
