программа для расчета максимальной скорости
А надо ли оно вообще?
Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте
Cruiser
4233 дня назад
MOHCTPOXOD:
Cruiser:
Не зная всех факторов сопротивления движению в твоем аппарате, этого не сосчитать.
Все факторы сопротивления движению мопеда можно легко прикинуть и вычислить.
На момент, когда был задан вопрос, из всех данных был только момент неизвестно на каких оборотах.
Вот интересно было бы , еслиб бы ты посчитал из предположения что это ДВС без КПП, а теперь тебе сообщили что это электродвигатель, у которого моментная характеристика выглядит практически зеркально по сравнению с бензинкой))) Чтоб прикидывать и вычислять- надо немного больше данных.
Ну кроме того надо иметь и некоторые справочные данные и опыт с интуицией, т.е. быть спецом в этой области.
Как то на Агату Кристи дюже смахивает. Согласитесь. Сперва что то там случилось, наворачивается куча версий и рассматриваются цепи событий. Дочитываешь толмудину романа, а в конце тебе заявляют что убийца дворник, про кторого ни пол слова нигде нет.
Это такой приём развода народа? Если да то обычно такие вещи наказуемы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 22:53, krotik: причина не указана)
MOHCTPOXOD
4319 дней назад
Cruiser:
Ну пусть даст все имеющиеся характеристики электромотора, массу себя и мопеда, а так же свой с мопедом мидель. Можно сделать фото в фас, обвести в "компасе", отмасштабировать, привязавшись к какомунть известному размеру (например размеру колеса) и снять площадь. Это позволит в принципе всё что нужно просчитать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 08:48, MOHCTPOXOD: причина не указана)
swed19
Инта
4646 дней назад
ничего не понял в программе( Двигатель у меня триммерный, колеса от минибайка 6.5" толщина покрышки 4.5 см, ведущая/ведомая звезды - 16/32, редуктор понижающий 5:1, вбиваю все эти данные, а прога выдает 33.6 км/ч, хотя при замерах на разных спидометрах(велокомп,автомобильный,мотоциклетный) скорость была практически одинаковой))- 38км/ч.
Cruiser
4233 дня назад
это неплохая точность при небольшом объеме исходных данных
При измерении фактической скорости присутствовал точный тахометр? Какие без этого к программе вопросы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 18:33, Pedro de Pakas: причина не указана)
Cruiser
4233 дня назад
А
swed19:
ну сразу внушает доверие ))) Автомобильный - это жигули, конечно.
Перефразируя героя известного фильма
"А, за чем нам тахометр? Нам тахометр не нужен!"
Для триммерого 1E40F типовые максимальные обороты 8т
Что не так то?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 18:56, krotik: причина не указана)
swed19
Инта
4646 дней назад
УПС,Извините! мой косяк) прочитал инструкции к этим движкам и действительно 8000 оборотов.
автору программы огромное спасибо.
Shedletsky Cycles
3921 день назад
Степан:
Lenin_01, на КД отношение редуктора 1 к 4?я думал к5.незнал.а где инфу про редуктор?иль на моторе считали?)) v
а ведущая звезда на кд -скок зубов?ктонить знает?
Ведомая - 44 зуба
А на сет ведущей - хз
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
Зо великий и коварный
Припять
4004 дня назад
Чтобы узнать максимальную мощность, нужно привязать своё ТС к буксиру через безмен, записать данные, составить график. По этому графику очень точно рассчитывается мощность для конкретного ТС и для конкретной скорости, вместе со всеми сопротивлениями, которые высчитывать уже не требуется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2014 в 01:00, Зо великий и коварный: причина не указана)
Limon
4223 дня назад
swed19:
блин,дайте мне напрокат этот моторчик я ему 10000 об/мин сделаю ,безболезенно
hizheka
1139 дней назад
Limon, во всех хоз товарах мира есть этот моторчик, в украине как и все китайская техника наверное стоит вообще копейки. Плюс бонус, насадка на мотор 'триммер'.
Limon
4223 дня назад
hizheka,Лично мне он не нужен(две пилы и газонокосилка у меня есть).Если только ради спортивного интереса.Добавлено спустя 2 минуты
Limon:
блин,дайте мне
Это крик души
Лёх@_Н@_МопЕДе
1975 дней назад
Есть предложение: Возможно ли добавление в эту программу двигателя 3-скоростной Явы?
Фанат Рига Мини
12 часов назад
Программа имеет мало общего с реальностью, расчёт лишь приблизителен и подогнан. В почти любой мобиле есть гпс-навигатор, кидаем в карман и едем- вот наиболее точный показатель. Сам по себе движок влияет на скорость не напрямик, а с учётом массы аппарата и крутящего момента на колесе, а так же сопротивления движению- ветер, горки и т.п.
2219 дней назад
andruxxa, МАКСИМАЛЬНОЙ. При МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах. На них она ОЧЕНЬ ТОЧНО считает. Ибо если пробуксовки нет, то всё сводится к чистой математике. Длины окружностей, частота вращения и передаточные числа.Добавлено спустя 2 минутыРавно как она и точно считает в каждый конкретный КВАНТ ВРЕМЕНИ. Мало к реальности она относится по СРЕДНЕЙ скорости. Учим физику, математику и понятие "моментальная скорость"
Prof61:
Остаётся уровнять сущие пустяки.
1.Узнать максимальные обороты твоего мотора под нагрузкой.
2.Определить мощность двигателя на этих оборотах.
12 часов назад
Вот именно. При разных звёздах главной передачи:
1 пч низкое- тяга зверская, обороты максимальные, скорость 40км/ч.
2 пч высокое- тяга никакая, на высшей передаче мотор вообще не набирает оборотов на ровной дороге, скорость 30км/ч
Это вполне возможно при одинаковом моторе.
Пример-обычный восход-3м.
1-в картере звёздочка 13зубов. 2человека+прицеп енот с 3мешками картошки. Без проблем тянет в горку, трогается с холостых, максималка по гпс 82км/ч.(лежал в кармане). При этом движок вот-вот заклинит-обороты запредельные, поэтому нормально ехать около 70.
2-в картере 16зубов. 4передачу можно не включать, даже только если я один ехал за рулём, на ней тяги нет и обороты не набираются. максималка 75км/ч на 3-й передаче- обороты запредельные, на 4й скорость снижается до 55-60 и не увеличивается.
Движок один и тот же, за рулём я -один и тот же). В итоге звёздочка в картере 14зубов- едет 92км/ч по гпс, хорошо тянет даже вдвоём, с енотом похуже.
В конечном итоге движок заменён на 3м-01. Звёздочка 16зубов, скорость 112 по гпс, енот продан, картошка ездит на 2104 в багажнике.
Во всех случаях- вес одинаковый, мощность больше только на 01движке-сразу видно.
Лёх@_Н@_МопЕДе
1975 дней назад
Народ она у меня уже не работает. Чё за хвигня? Начала тормозить и превращаться в иконку а потом не закрываться.
Фанат Рига Мини
2219 дней назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, Телепаты в отпуске, выражайся яснее.
Wittich
2276 дней назад
Спасибо Lenin_01
Хорошая программка!!! dance
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:45
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 22:56
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 21:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 19:31
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:12
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 14:28
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
