#82
- 9 января 2013, среда
3320 дней назад
MOHCTPOXOD: Cruiser:Не зная всех факторов сопротивления движению в твоем аппарате, этого не сосчитать. Все факторы сопротивления движению мопеда можно легко прикинуть и вычислить. На момент, когда был задан вопрос, из всех данных был только момент неизвестно на каких оборотах. Вот интересно было бы , еслиб бы ты посчитал из предположения что это ДВС без КПП, а теперь тебе сообщили что это электродвигатель, у которого моментная характеристика выглядит практически зеркально по сравнению с бензинкой))) Чтоб прикидывать и вычислять- надо немного больше данных. Ну кроме того надо иметь и некоторые справочные данные и опыт с интуицией, т.е. быть спецом в этой области.
Как то на Агату Кристи дюже смахивает. Согласитесь. Сперва что то там случилось, наворачивается куча версий и рассматриваются цепи событий. Дочитываешь толмудину романа, а в конце тебе заявляют что убийца дворник, про кторого ни пол слова нигде нет. Это такой приём развода народа? Если да то обычно такие вещи наказуемы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 22:53, krotik: причина не указана)
- 10 января 2013, четверг
3406 дней назад
Cruiser: еслиб бы ты посчитал из предположения что это ДВС без КПП, а теперь тебе сообщили что это электродвигатель, у которого моментная характеристика выглядит практически зеркально по сравнению с бензинкой))) Чтоб прикидывать и вычислять- надо немного больше данных. Ну пусть даст все имеющиеся характеристики электромотора, массу себя и мопеда, а так же свой с мопедом мидель. Можно сделать фото в фас, обвести в "компасе", отмасштабировать, привязавшись к какомунть известному размеру (например размеру колеса) и снять площадь. Это позволит в принципе всё что нужно просчитать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 08:48, MOHCTPOXOD: причина не указана)
#85
- 23 января 2013, среда
Инта
3734 дня назад
ничего не понял в программе( Двигатель у меня триммерный, колеса от минибайка 6.5" толщина покрышки 4.5 см, ведущая/ведомая звезды - 16/32, редуктор понижающий 5:1, вбиваю все эти данные, а прога выдает 33.6 км/ч, хотя при замерах на разных спидометрах(велокомп,автомобильный,мотоциклетный) скорость была практически одинаковой))- 38км/ч.
3320 дней назад
это неплохая точность при небольшом объеме исходных данных
При измерении фактической скорости присутствовал точный тахометр? Какие без этого к программе вопросы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 18:33, Pedro de Pakas: причина не указана)
3320 дней назад
А swed19:хотя при замерах на разных спидометрах(велокомп,автомобильный,мотоциклетный) скорость была практически одинаковой))- ну сразу внушает доверие ))) Автомобильный - это жигули, конечно.
#89
Перефразируя героя известного фильма "А, за чем нам тахометр? Нам тахометр не нужен!" Для триммерого 1E40F типовые максимальные обороты 8т Что не так то?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 18:56, krotik: причина не указана)
- 24 января 2013, четверг
Инта
3734 дня назад
УПС,Извините! мой косяк) прочитал инструкции к этим движкам и действительно 8000 оборотов. автору программы огромное спасибо.
- 25 января 2014, суббота
3008 дней назад
Степан: Lenin_01, на КД отношение редуктора 1 к 4?я думал к5.незнал.а где инфу про редуктор?иль на моторе считали?)) а ведущая звезда на кд -скок зубов?ктонить знает? Ведомая - 44 зуба А на сет ведущей - хз
- 26 января 2014, воскресенье
Припять
3091 день назад
Чтобы узнать максимальную мощность, нужно привязать своё ТС к буксиру через безмен, записать данные, составить график. По этому графику очень точно рассчитывается мощность для конкретного ТС и для конкретной скорости, вместе со всеми сопротивлениями, которые высчитывать уже не требуется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2014 в 01:00, Зо великий и коварный: причина не указана)
#93
Киев
3311 дней назад
swed19:прочитал инструкции к этим движкам и действительно 8000 оборотов. блин,дайте мне напрокат этот моторчик я ему 10000 об/мин сделаю ,безболезенно
226 дней назад
Limon, во всех хоз товарах мира есть этот моторчик, в украине как и все китайская техника наверное стоит вообще копейки. Плюс бонус, насадка на мотор 'триммер'.
Киев
3311 дней назад
hizheka,Лично мне он не нужен(две пилы и газонокосилка у меня есть).Если только ради спортивного интереса. Добавлено спустя 2 минутыЭто крик души
#96
- 11 ноября 2015, среда
Киев
1063 дня назад
Есть предложение: Возможно ли добавление в эту программу двигателя 3-скоростной Явы?
Фанат Рига Мини
Программа имеет мало общего с реальностью, расчёт лишь приблизителен и подогнан. В почти любой мобиле есть гпс-навигатор, кидаем в карман и едем- вот наиболее точный показатель. Сам по себе движок влияет на скорость не напрямик, а с учётом массы аппарата и крутящего момента на колесе, а так же сопротивления движению- ветер, горки и т.п.
- 12 ноября 2015, четверг
1306 дней назад
andruxxa, МАКСИМАЛЬНОЙ. При МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах. На них она ОЧЕНЬ ТОЧНО считает. Ибо если пробуксовки нет, то всё сводится к чистой математике. Длины окружностей, частота вращения и передаточные числа.Добавлено спустя 2 минутыРавно как она и точно считает в каждый конкретный КВАНТ ВРЕМЕНИ. Мало к реальности она относится по СРЕДНЕЙ скорости. Учим физику, математику и понятие "моментальная скорость"
#99
Prof61: При МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах. На них она ОЧЕНЬ ТОЧНО считает.
Остаётся уровнять сущие пустяки. 1.Узнать максимальные обороты твоего мотора под нагрузкой. 2.Определить мощность двигателя на этих оборотах.
Вот именно. При разных звёздах главной передачи: 1 пч низкое- тяга зверская, обороты максимальные, скорость 40км/ч. 2 пч высокое- тяга никакая, на высшей передаче мотор вообще не набирает оборотов на ровной дороге, скорость 30км/ч Это вполне возможно при одинаковом моторе. Пример-обычный восход-3м. 1-в картере звёздочка 13зубов. 2человека+прицеп енот с 3мешками картошки. Без проблем тянет в горку, трогается с холостых, максималка по гпс 82км/ч.(лежал в кармане). При этом движок вот-вот заклинит-обороты запредельные, поэтому нормально ехать около 70. 2-в картере 16зубов. 4передачу можно не включать, даже только если я один ехал за рулём, на ней тяги нет и обороты не набираются. максималка 75км/ч на 3-й передаче- обороты запредельные, на 4й скорость снижается до 55-60 и не увеличивается. Движок один и тот же, за рулём я -один и тот же). В итоге звёздочка в картере 14зубов- едет 92км/ч по гпс, хорошо тянет даже вдвоём, с енотом похуже. В конечном итоге движок заменён на 3м-01. Звёздочка 16зубов, скорость 112 по гпс, енот продан, картошка ездит на 2104 в багажнике. Во всех случаях- вес одинаковый, мощность больше только на 01движке-сразу видно.
- 30 ноября 2017, четверг
Киев
1063 дня назад
Народ она у меня уже не работает. Чё за хвигня? Начала тормозить и превращаться в иконку а потом не закрываться.
Фанат Рига Мини
#102
1306 дней назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, Телепаты в отпуске, выражайся яснее.
- 3 декабря 2017, воскресенье
1364 дня назад
Спасибо Lenin_01 Хорошая программка!!!
