Думаем о настоящем генераторе на КД ( F-50,F-80).
Степан
2982 дня назад
не понял для чего разные градусы линз?что лучше-линза 15гр./60?
у пираний 4 контакта2 минуса и 2+ ?
Добавлено через 1 минуту
и еще -корпус от обычного вело фонаря?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 19:37)
kalininasity
Выборг
360 дней назад
Я для пробы брал разные типа ближний-60 и дальний-15.
Да,2+ и 2-.
корпус обычный.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
2982 дня назад
теперь я правильно понял-
покупаем 2 таких светодиода http://www.radiobazar.ru/katalog/products/svetodiody-i-derzhateli-k-nim/moschnye-svetodiody/svetodiod-na-plate-star-1w-3635
вставляем их(на клей?) в оправу http://www.radiobazar.ru/katalog/products/svetodiody-i-derzhateli-k-nim/moschnye-svetodiody/linza-v-oprave-dlja-star-3655 .
вот а для пираний подойдет любой резистор?
головному свету -резистор получается не нужен?а пираньям нужен.
спаибо за терпение на ответы моих вопросов. kalininasity,
laugh
Добавлено через 13 минут
разобрал зарядник для телефона-называется лягушка(умеет заряжать любые аккумы для телефонов)это ее плата -вопрос где здесь диодный мост который вы достали из зарядника?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 20:19)
Зеленогорск
115 дней назад
Степан:
...вопрос где здесь диодный мост который вы достали из зарядника?
Должен быть обязательно, но на такой фотке ни чего не разобрать. Угадываются только очертания трансформатора, какой-то микросхемы, электролита и кнопочки.
kalininasity
Выборг
360 дней назад
На клей только линзу к оправе и оправу к корпусу велофары.
Светодиод плотно заходит в оправу,да и вдруг он перегорит...
Резистор примерно 530 ом.
http://www.imageup.ru/img282/1138922/sxemka.jpg.html
Добавлено через 2 минуты
Степан:
Это импульсный,не то.
Я брал старый от nokia с трансформатором.
Добавлено через 6 минут
andruxxa:
Ещё бы видео, как в тёмное время освещает
Ночное кино...как обещал...
https://www.youtube.com/watch?v=nIedLLUcuuk
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 21:00)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Да, мерцание жестокое. Надо б тож видео снять, по темноте, завтра и займусь.
kalininasity
Выборг
360 дней назад
В реальности всё не так плохо как на видео,обороты холостые,по дороге чёткая видимость метров 15-20.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Фролов
1757 дней назад
А у меня практически не мерцал светодиод
http://video.mail.ru/mail/radioqwerty/_myvideo/37.html
http://video.mail.ru/mail/radioqwerty/_myvideo/36.html
правда в габарите стояла лампа накаливания
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 21:14)
kalininasity
Выборг
360 дней назад
Нет дело в съёмке,если количество кадров в минуту увеличить то тоже будет мерцать,
как поворотник.Светодиоды стоят то в линзах по этому такое мерцание.
Конечно поставить нормальный стабилизатор или драйвер то всех этих эффектов
не будет,в будущем будут доработки,а сейчас только испытания плюс цена
и простота проекта.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
2982 дня назад
omich:
фото можно-а то у меня ток новый есть.незнаю идти покупать чтоль
Зеленогорск
115 дней назад
Странно. Уже не первый раз замечено, что цитаты чужие подставляются.
Степан
2982 дня назад
omich, извини опечатался..совсеми бывает я имел ввиду kalininasity,
kalininasity
Выборг
360 дней назад
Степан:
фото можно
Кнопка"Цитировать выделенное" сверху сообщения,я тоже ошибался
(не делает ошибок тот,кто ничего не делает)
Вот картинка...
http://www.imageup.ru/img282/1138991/dscf2337.jpg.html
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
2982 дня назад
ааа,понятн-тоесть в принципе от денди,телефона домашнего и тд пойдет-главное чтоб большой был и трансформатор был полноценный а не как у меня ,и понижение 220-12 вольт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 21:51)
kalininasity
Выборг
360 дней назад
Нужен только мост из бп для выпрямления переменного с катушки.
Принцип работы:
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000261360
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 22:43)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
plotter
Провидения
3104 дня назад
Не надо ничего курочить. Возьмите 4 диода и спаяйте мостом. А зарядку оставьте, пригодится ;)
kalininasity
Выборг
360 дней назад
plotter:
Тоже как вариант,но диоды тоже нужно откуда то достать laugh
У такой зарядки http://www.imageup.ru/img282/1138991/dscf2337.jpg.html постоянно провод ломался так у меня их штуки 3 валяется.И выход у них всего 3.7в. был
так неактуально сегодня.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 22:38)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
2982 дня назад
kalininasity:
так значит такой не подходит?или как?чет не понял.
Добавлено через 16 секунд
а диоды любые пойдут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 22:47)
plotter
Провидения
3104 дня назад
Где взять диоды? У вас сгорела КЛЛ? Раскурочте её! Там будет 4–6 диодов joke
kalininasity
Выборг
360 дней назад
Всё подходит,прям плату отпаиваешь от трансформатора и эти же контакты припаеваешь к
КД,один к белому проводу второй к массе.
выходные контакты-как на схеме.
Диоды нужны одной марки и желательно одной партии.
Правильно советуют,можно и из лампочки взять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 22:56)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Not Found
Великий Новгород (Новгород)
4473 дня назад
Кхм.. меня тут закидают фекалиями, но я бы не советовал ставить обычные 1n4007 в качестве выпрямительных. Почему? У меня они на оборотах > 5000 (правда на другом движке, не КД) превращались в печку. Причину так и не понял, по идее их граничная частота куда выше чем частота переменки с генератора. Поставить ультрафасты - 1n5408 и всё отлично.
Насчет мерцания, фильтрующий кондер (электролит) на достаточную емкость тоже исправит положение.
У меня в первой фаре стоял ионистор на несколько фарад - фара светила только его емкостью больше минуты laugh
plotter
Провидения
3104 дня назад
Not Found:
Может спаяли не верно?
Not Found:
А вот тут надо осторожней быть. Если на ходу включить светодиод без токостабилизатора, то можно его и спалить, т.к. в начальный момент не будет просадки напряжения. А в целом мерцание это фигня. Оно мыргает на частоте не меньше 2кГц. Для глаза это вообще не заметно.
kalininasity
Выборг
360 дней назад
plotter:
И я об этом твержу,это камера видит мерцание.только наверно 2Гц.?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 13:32)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
plotter:
С диодным мостом без ШИМ вы раскрутили мотор до 60т. обмин. С однополупериодником вообще 120т выходит. Поздравляю!!! laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 декабря 2012 в 13:30)
plotter
Провидения
3104 дня назад
rofl
Дааа... Лопухнулся smile Но всеравно, минимум 60Гц. И это при ~2-х тысячах оборотов. А многие на таких оборотах ездят?
qwant
4891 день назад
50 Гц = 3000 об. !?!?
plotter
Провидения
3104 дня назад
За 1 об, двиг делает полную волну. Мост из неё формирует 2 полуволны. Тоесть за 1 оборот имеем 2 мырга. Если скорость двига 3т.об. то это значит, что за 1 сек. он сделает 50 оборотов, из которых мост сворганет 100 полуволн. Тоесть на выходе будет 100 мыргов в секунду. :)
Добавлено через 9 часов 37 минут
Сегодня прикупил за сотню дрельку на разборку под генер.
Имеем: мотор о 350 ваттах, загнаный в хлам. Изоляция на статоре прилично так поплавилась. Длинна набора статора 24 или около того, макс. диаметр около 54 мм (по памяти точно не помню, а руки пачкать е хочу, да и экран оттирать потом от смази). Внутренний диаметр 32мм ровно. Тобиж магнит нужен 31мм. Сейчас присмотрел контору торгующую самарий–кобальтовыми магнитами, задал им пару вопросов. Завтра поспрашаю на счет правильной геометрии болванки под магнит.
Вообще, планирую снимать с этого статора хотябы 25вт при 4000. Если допилю конечно crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 01:09)
Фролов
1757 дней назад
Кстати насчёт дрели-я уже в теме про мотвоелы выкладывал свою бредовую идею
plotter
Провидения
3104 дня назад
Тема сисек не раскрыта. hoho
Картинка требует пояснений.
Фролов
1757 дней назад
plotter:
Тема сисек не раскрыта. Картинка требует пояснений.
Сисек тут нет, без них работать не будет. Вообщем смысл такой-устанвока этой гены вместо армстартёра (в его же корпус). Якорь с одной стороны (сверху) в подшипнике, а снизу к нему приварена головка от ключа-и он просто упирается в гайку магнита. Зачем?-да для того чтобы весь генератор держался всего 2мя болтами (т.е. основной скелет-пластина притягивает якорь к подкове).
plotter
Провидения
3104 дня назад
Смысла не вижу. Зачем оставлять штатный генер, если не штатный покроет все потребности?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 02:47)
Фролов
1757 дней назад
plotter:
Штатная подкова-зажига и аварийный свет.
Я когда-то (ещё на кичрыде) делал ригу 13 с аккумулятором и доп геной на КД. Так у меня там было сделано всё так, что без света ни при каких условия не останешься.
plotter
Провидения
3104 дня назад
Дэнчик:
А что мешает намотать зажигательную катушку на кастомный генер или использовать фигурировавшую на форуме схему зажигания от низкого напряжения?
Кстати, сегодня промерял. Бонусом получилось, что отверстия под шпильки в статоре точно совпали с отверстиями крепления подковы. Одна проблема проч!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 14:15)
Фролов
1757 дней назад
plotter:
На моей картинке генератор постоянного тока. Придётся датчик лепить.
plotter
Провидения
3104 дня назад
Это с коммутируемым ротором? Ну нафиг! Щётки и коллектор в таких адских условиях быстро копыта отбросят.
Добавлено через 46 секунд
Да и размер щеточного узла не самый маленький.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 14:20)
Фролов
1757 дней назад
В дрели живут нормально, а тут нагрузки почти никакой, кроме физического стирания.
plotter
Провидения
3104 дня назад
У меня там периодически вода попадала, с неё же и грязь. Вода для коллектора - смерть.
Фролов
1757 дней назад
А я когда-то где-то (не помню где и когда smile ) говорил-что вся сутьв том чтоб запихнуть эту бойду под крышку КД-шного армстартера (может быть с небольшой проставкой в 1-2см).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2012 в 14:41)
Зеленогорск
115 дней назад
Дэнчик:
Я когда-то (ещё на кичрыде) делал ригу 13 с аккумулятором и доп геной на КД...
Кстати, раз уж вспомнили, появился сайт dir4ik.ru, смахивает на работающий в архивном режиме dyr4ik. Дата архива приблизительно от 30.08.12, но страницы грузятся, порой, очень долго, видно из-за отсутствия картинок по ссылкам, но что-то из описания своих разработок можно утянуть, правда и оно далеко не все.
Фролов
1757 дней назад
А смысл оттуда что-либо вытягивать? у меня например тема про ригу на 20 страниц, которую я делал 2.5 месяца. Вытягивать, перерабатывать и здесь публиковать-смысла нет, проще фотки откапать и заново описать в 3х словах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 14:50)
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:25
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:24
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 10:15
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 09:55
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 08:40
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:46
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 22:26
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:33
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 17:58
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 17 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
