Удаление контактов Д-4, Д-5, Д-6
qwant
4785 дней назад
Добавил в схему стабилитрон 1.5 вольта, и получил АОУЗ .
Диоды можно попробовать с низким падением... электролит 470 мкф /35 вольт.
Транзисторы любые (я поставил С547В... работает и с BD237), полевик с напряжением исток-затвор 3-20 вольт,
IRF120 взял случайно.... НУЖЕН СТЕНД!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2012 в 21:30)
15 минут назад
qwant:
НУЖЕН СТЕНД!!!
У меня ситуёвина потихоньку рассасывается, на той неделе будет стенд
qwant
4785 дней назад
Могу собрать на макетке и отправить тебе почтой.
15 минут назад
Если только докинешь, я поймаю smile С почтой сам несколько раз накидать успею smile
driver
Семипалатинск
26 дней назад
qwant:
НУЖЕН СТЕНД!!!
А как ты без стенда.... через НВ обмотку пропускал переменный ток?
Вот незадача, стенд есть, а стоковой подковы нету. scratch
А КТ815 вместо БД327 пойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2012 в 22:15)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
qwant
4785 дней назад
driver:
Почти.
driver:
Должны.
15 минут назад
Так, стенд достал из коробки, расчистил уголок на столе. Веду поиски живой подковы. Точно что привозил из дачной ссылки, но надо перекопать кучу коробок. Видимо запихнул в какую то не теметическую. "Ещё 300 вёдер и золотой ключик наш" laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2012 в 17:59)
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Считай, что все они живые. Испортятся обычно только наружные два слоя(покоцаеццо пружиной винта мимо лепестка), а там всего по 50 витков, дальше уже идет по 300. Так что, потерю 50-100 витков подкова даже не почувствует.
15 минут назад
Угу, только у меня сто лет как все под электронное перемотаны. В оригинале только одна. Нафига они мне, коль не пользуюсь кулачками? Коллекционирую только само железо подков.
Поверь за 30 лет общения знаю их больные места. И знаю что кроме обрыва или КЗ на внешних слоях так же существует и боковой пробой, особенно после того как пионэры бездумно проверяют подковы на длинну искры.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 8 декабря 2012 в 19:03)
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Ну, понятное дело, против пионэров наука бессильна. Соберу, буду экспериментировать на магнето м30б, если получится, на такие изделия спрос еще есть, благо, 2СД-М1 живых и рабочих еще много в наших краях.
http://fermer.ru/forum/produkty-ovtsevodstva-i-ikh-pererabotka/40632?page=2#comment-724158
15 минут назад
Процесс пошёл. Немного терпения. Дайте опробовать варианты.
радик
394 дня назад
не получится ничего .я делал экспиримент ,на "дырчике" подробно показывал .я сначала узнал хватит ли отдаваемой мощности от генератора через транзистор, для нормальной искры .т.е контактами открывал закрывал транзистор .транзистор же имеет сопротивление (полупроводник) .искра была но маленькая ,поэтому я забросил эти опыты .другое дело на машинах ,там ток значительный ,поэтому сопротивление транзистора можно не учитывать .на контактах сопротивление равно 0 ,это самое то для дэшки
15 минут назад
Извните но ваши замечаня совсем не в тему. Искра была получена ещё весной и с энергией большей чем при контактном зажигании. При этом с дарлигтоном у которого напряжение насыщения было аж 4 вольта. У нас другие проблемы совершенно не относящиеся к вашим неверным выводам.
Добавлено через 16 часов 8 минут
Пока всё не очень радостно. В не зависимости от схемы, с генератором или без, имеем либо отсутствие искры, либо пачки искр. Причём первая искра мечется в пределах 10-20гр ( в зависимости от режима) по обороту ротора, после чего следуют хаотические пачки искр. Ухищрения с емкостями, диодами и прочим обвесом как в управлении так и в нагрузке пока ни к чему не привели. Шмаляет не хило но похоже упёрлись в сильное изменение параметров генератора при закорачивании обмотки. С биполярником и его большим падением напряжения картинка по углу была несравнимо лучше. Тут ещё у нас накладываются 2 пика, один токовый когда обмотка в КЗ и второй напряжения когда обмотка "отпущена", со сдвигом в 90гр. Стробоскопом отчётливо видна вторая метка на 90гр ротора. Видимо пик напряжения заставляет "дёрнутся" полевик. Продолжу заниматся, но не быстро. Пока больше часа поздно вечером уделить не получается.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 14:55)
Cruiser
4097 дней назад
Господа, ну вот объясните пожалуйста, почему не применить датчик Холла автомобильный?
Ну понятно же что с помощью палки и веревки внятного момента зажигания не получится в этом проекте.
qwant
4785 дней назад
Cruiser:
Да это слишком просто ...
На 100 % уверен что работать будет..
А почему бы не попытаться, чисто ради убивания зимнего времени.
Добавлено через 4 минуты
Cruiser:
Внятный он и ненужен, кулачки тоже такую кашу дают и все ездят и не парятся.
А тут маленькая платка встаёт под крышку (вместо кулачков) настраивать и переделывать нечего не надо,
"Мечта пионэра"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 декабря 2012 в 16:00)
15 минут назад
С датчикои и думать не надо. Завтра заработает. Надо только их хламовничка выкопать 41
, 43, 49 и 166 -е датчики. Не помню кто из них уни а кто биполярный laugh Но он меняет вводную и требует изготовления платы для размещения и регулировки. Мы же пытаемся осуществить именно мечту пионэров. 2 провода и погнали. Половина не то что по чертежам не сделает плату крепления датчика, вообще из картона криво вырежут. Я никого не хочу обидить, но мои наблюдения говорят мне об определёной криворукости огромной массы народа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 16:03)
Cruiser
4097 дней назад
дык кто мешает холла на ту же плату прилепить.
Без холла придется детектировать или максимум тока , или заданное отношение тока к максимальному.
Или время считать контроллером.
Холл всяко проще и дешевле обойдется.
А криворукие что с холлом что без холла все испортят.
Никакую кашу контакты нормальные не дают.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 декабря 2012 в 16:05)
15 минут назад
Дай поковыряться то. Ну интересно же. laugh Очевидное и так очевидно. В качестве развлечения сделаю круговую плату с датчиком. Обещаю.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 декабря 2012 в 16:07)
Cruiser
4097 дней назад
ну извините мешать не хотел.
15 минут назад
Надо за защитными диодами сгонять, стремноватое напряжение на накопительной ёмкости, до 22-х вольт доходит. Это то что вижу, в реале похоже там и больше пролетает, т.к. минус один 2SK1102, убит по затвору. Подзаряжается от полуволны выброса ЭДС. Стабилитрон тут плохой помошник, сам погореть может. Надеюсь заодно и от хаотических искр спасёт. Но пока никак в магазин не могу попасть. Так что снова пауза. Временно, на пару-тройку ночей, переключусь на платку под Холла. Диод паралельно обмотке ставить не имеем права, нам отрицательная полуволна нужна для зарядки и на свет отгрызть надо. Ну и точина через диод пойдёт нехилая, в добавок ротор тормознём. Правда чай заварить сможем, но вроде ткой цели не было smile
Редактировалось: 5 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 13:25)
qwant
4785 дней назад
У меня тоже самое было!
Забыл предупредить.. sad
15 минут назад
qwant:
Ерунда, есть ещё их и IRF smile главное ясно в чём дело. Лучше сразу вляпаться чем потом искать причины.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2012 в 18:59)
Cruiser
4097 дней назад
ну как бы токоограничивающий резистор вполне бы спас отца русской демократии )))
15 минут назад
Да выброс там до 300в летает. Поставим ограничивающий то как зарядим от низковольтной полуволны? А без низковольтной в самом начале схема не стартует. Ограничивать придётся конечно, но с диодом небольшой резистор выходит, только сам диод подстраховать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 19:10)
Cruiser
4097 дней назад
Я имел ввиду стаб параллельно электоролиту, и токоограничивающий резистор для отрицательной полуволны.
ну как бы супрессор конечно лучше чем стабилитрон , но и с ним резистор не помешает.
P.S.
Посмотрел еще разок - в схему кванта не вписывается, пардон за беспокойство. )))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 декабря 2012 в 19:25)
15 минут назад
Двунаправленный то как раз вписывается. К томуже они больше распространены. P6KE... в основном с индексом С предлагают. Без индекса ещё побегаешь поищешь.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 13 декабря 2012 в 20:06)
qwant
4785 дней назад
15 минут назад
Кстати да. Просто я до момента как начну делать не думаю о подробностях. Вижу где проблема, знаю как решить, а подробности по ходу. Так что согласился с тем что не вписывается не подумав. Но двунаправленник всёравно доступней smile
15 минут назад
И снова засадка. Напряжение на накопительной ёмкости схемы с ДХ дстигает 3.5в только на 1300-1400 об/мин. До этого естественно и транзистор закрыт и ДХ не работает. Портебление ДХ около 6-8мА. Без ДХ это напряжение получается где то на 900-1т об. Ограничительный резистор на супрессор 18В всего 39 Ом. Проблема в том что на заряд приходит относительно короткая полуволна, по длительности не более 1/4 от полуволны синусойды. Емкость в 10мкф уже видимо отрезает макушку, а более или менее безпровальное напряжение получается только при ёмкости в 150мкф, естественно с общей просадкой напряжения.
С такими оборотами стартовать довольно тяжко. Наскрести ещё 0.5 вольта можно, но это не сильно понизит обороты начала работы схемы.
Продолжаем рзмышлизмы и экскрименты smile
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 декабря 2012 в 17:49, krotik: причина не указана)
Cruiser
4097 дней назад
Кстати, есть данные по напряжениям основной катушки в режиме ХХ и при размыкании контактов? А то у меня померить негде , и ,скорее всего, не будет ни мотора ни стенда.
15 минут назад
Сниму на днях. Занимаюсь урывками, может придётся немного подождать. Приведённые выше данные сняты ещё в выходные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 18:04, krotik: причина не указана)
Зеленогорск
9 дней назад
Лучше для понимания процесса снять осциллограмму с кулачков на разных оборотах, а там уж думать.
15 минут назад
Прямо с кулачков нам выбросы напряжения всё замаскируют. А у нас везьде проблемы именно при старте системы. Когда пошла искра эти импульсы, пусть и короткие, ощутимо подзаряжают емкость.
Так и просится подмотать катушку. smile Но это опять меняет вводную
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 декабря 2012 в 18:08, krotik: причина не указана)
15 минут назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread2040-1.html#65603
Проблемка-с, однако. Если провести линию на уровне 1.4В, правда на картинках без шкалы, но не суть, то увидим что длительность заряжающего импульса не столь уж и велика.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 декабря 2012 в 21:40, krotik: причина не указана)
Cruiser
4097 дней назад
А это откуда осциллограммы? Ненагруженая низковольтная катушка?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2012 в 20:57, Cruiser: причина не указана)
15 минут назад
угу, совершенно верно, ненаруженная. Напряжение - пик полуволны, не амплитуда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2012 в 21:32, krotik: причина не указана)
Cruiser
4097 дней назад
ну глядя на эти картинки - совсем не хочется последовательно с силовым транзистором ставить диод. И так не богато.
15 минут назад
Снова приходится смотреть в сторону биполярника. Кстати, ДХ тоже напруги не хватает, с 1500 и раньше почти никак. Выше то работает. Но что толку?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 декабря 2012 в 21:49, krotik: причина не указана)
Cruiser
4097 дней назад
ну рисовал я картинку на эту тему на 1й странице. что-то даже не обругал никто.
не знаю, правда, на какое напряжение самоиндукции стоит рассчитывать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2012 в 21:54, Cruiser: причина не указана)
15 минут назад
Я не обругал по тому что должно работать, при условии что нам Дешка очередной неожиданный сюрприз не преподнесёт. Но я не сторонник электролитов в подобных узлах. Отложил этот вариант на потом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 декабря 2012 в 21:57, krotik: причина не указана)
Петруша отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 19:27
DimasGonshikov отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:20
Мослитр отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 12:58
MAGNETO отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 11:34
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 10:16
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 10:13
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:03
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:33
Ухум Бухеев отвечает в теме «Хочу купить мотоцикл» вчера в 09:26
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 2 июня 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 1 июня 2026
