[РЕШЕНО] Вопросы по V50
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4332 дня назад
Спасибо)
mitroxa:
ALEX007:
МЕНЯЛ: КОЛЕНВАЛ, ПОРШНИВУЮ
Есле поршневая - китайчатина ( цилиндр обычно трапецивидный, в комплекте чёрные кольца) то так себя и будет вести, там окна изначально неправильно пропиленны.
Есле коленвал так же говнодельный то паз под шпонку магнита генератора могли профрезировать где угодно, по риске зажигание правильно не выставиш, нужно проконтролировать по ВМТ.
Заводиться отлично, зажегание выставлео по ВМТ. На старой поршневой и коленвале было тоже самое не тянул на 2 передачи ,но до этого бегал отлично что произошло так и не узнал, поменял и таже хрень осталась. Кольца и поршень к поршневой отдельно покупал менял. А на счет окон поршневой не смотрел не знаю. А причины в комутаторе не может быть?
ALEX007:
сколько людям объяснял - не понимают, в50 это не импортный двигатель, это ссср.
когда происходит искра нужно дать время топливу воспламенится, а ты выставил по вмт четко, поршень дошел до вмт, уже почти начался двигаться вниз , пробила искра, и до того как топливо воспламенилось поршень уже начал двигатся вниз, поршень прошел некоторое расстояние и тогда топливо воспламеняется, такое действие неэфективно, кпд низкое, нужо как только поршень начинает подходить, чтобы тогда пробила искра, как раз когда топливо воспламенится, поршень начнет двигаться вниз, но главное не переборщить, а то перегрев и очень низкое кпд.
я выставляю по верхнему болту ( крепеж статора ), это чуть выше метки зажигания ! и все норм.
ТАК ПРАВИЛЬНО !!
прежде чем коментировать, хорошо подумайте !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2012 в 21:44)
mm:
ALEX007:
ТАК ПРАВИЛЬНО !!
я выстовлял зажегание и раньше и поже, пробывал варианты все таже хрень, менел дачик на катушке зажегания.
Kaptila
Ташкент
3145 дней назад
ALEX007:
не похоже на коммутатор. зажигание внимательней отрегулируй. вставь отвертку в свечное отверстие, выстави вмт и сдвинь колен вал на 2-3мм назад ориентируясь по отвертке.
может на свече изолятор пробивает.
проверь глушитель. у меня раз так было. глушак забился, на первой вроде разгоняет на второй тухнет. и конденсат в картере. масло сколько в бензин льешь?
ALEX007:
я тоже пытался выставялть позже раньше не помогает, выставь по болту верхнему, который крепит статор, он там выше метки находится видел ?
Kaptila:
ALEX007:
масло 1:25 . без глушака и без трубы пробывал, зажегание пробывал выставлять по всякому и рань и поже. теряет оборороты только при переключении на 2 скорость, на месте разгозовываеться нормально.
Добавлено через 4 минуты
ALEX007:
Kaptila:
ALEX007:
а из-за сцепления может не токое быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2012 в 22:31)
Kaptila
Ташкент
3145 дней назад
может у тебя вторая скорость клинит? сцепление может буксовать. при таком раскладе двигатель ревет оборотами а мопед еле едет.
масло может плохое, у меня го назад было такое, 1 разонался а 2 не тянет, но тогда я масло просто не лил, он перегревался хорошо и не тянул, даже в начале, плюс смотри колодки на тормазах, тоже из за этого на 2 почти не ехал !
riga13
Брест
2410 дней назад
что делать если не заводится ш-57?
завода нет, мопед остался...
Владислав
1913 дней назад
riga13:
а он у тебя "схватывает"?
riga13
Брест
2410 дней назад
нет. свечу заливает
ALEX007:
Kaptila:
ALEX007:
ALEX007:
Kaptila:
ALEX007:
А может быть цепь слишком туго натянута? Или колеса нелегко вращаются? У мопеда мощи не слишком много.
riga13
Брест
2410 дней назад
mm, дело в том что это мой знакомый попросил спросить, как он обьснял то искра синяя, он ехал и на 2 передаче просто заглох, после мопед не заводился
Petya
Щорс
606 дней назад
riga13,
Возможно комутатор накрылся...
Skrillex
mitroxa
1270 дней назад
На ш-57 нет комутатора, там кулачковое зажигание. Есле искра присутствует, то по симптомам очень похоже что выбило сальник.
Petya
Щорс
606 дней назад
mitroxa,
Да сальник возможно тоже,у меня комутатор стоял,была такая хрень)
Skrillex
riga13
Брест
2410 дней назад
mitroxa, ок, спасибо!
mitroxa
1270 дней назад
Неспешно перебираю в-501 который стоял на карпаты-2, т.к. загрючал коленвал (рассыпался игольчатый подшипник НГШ), двигатель практически собрал, поставил советский коленвал из запасов, только во время не обратил внимания на бронзовую втулку ВГШ, вчера в мотомире купил две втулки такого плана:
На вид понравились, сделаны отлично, сегодня одну запресовл на коленвал на собранном моторе, "загерметизиовал" кривошипную камеру что бы не попали стружки, развернул и обнаружил что стружка от втулки магнитится, попробывал вторую втулку поднести к магниту генератора - примагнитилась:
Что собственно удивило, нашол старые выпресованные и говнодельные прослабленные пластилиновые втулки, плюс хорошую новую от минска, на переднем плане слева, рядом с новопреобретённой:
ни одна не примагнитилась.
Втулки на вид бронзовые, я по металоведенью (или как там называется наука про марки металлов и сплавов) дуб дерево баобаб, вот собственно интересует что за сплав такой, что магнитится и как будет вести себы в ВГШ, не развалится?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 декабря 2012 в 04:31)
Володька, в чем причина не нашел? у меня такая же херня как у тебя менял поршневую поршень кольца коленвал сальники сцепление зажегание крутил и не помогло ни чего. заводиться отлично на первой рвет а на второй не тянет. подскажи если знаешь причину.
Trofim
Тихорецк
4115 дней назад
mitroxa, а втулки крученые или цельные . Тоесть они трубкой выглядят без щелей или из куска метала скручена ? Я тоже не в курсе , что за метал такой но заметил такую штуковину . Если втулка цельная , то она держится дольше чем та , что крученая . Втулка подходит кстати на ш5* точно с вала коробки передач - самая крепкая которую видел .
Герман
Экибастуз
4936 дней назад
если коммутатор нерабочий обороты на халостых развивает, а когда едишь не тянет и газ когда даёшь глохнуть будет
mitroxa
1270 дней назад
Trofim:
На фото видно что втулка витая, точёные видел на крота, но там они каца под палец 11 мм.
Trofim
Тихорецк
4115 дней назад
Под 12 палец точеные на валу коробки .
romanenka
473 дня назад
Кстати подходит втулка с левой цапфы коленвала
антон карпатыч
5003 дня назад
Ребят,а можно стопорное кольцо согнуть из булавки.
Добавлено через 2 секунды
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2012 в 18:58)
извините еще учусь
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2317 дней назад
антон карпатыч, ага или из пружины . нет выскочит надо родное искать
tailer
Армавир
4824 дня назад
Я знаю из проволоки делают!
для героев рай, ад для дураков!
Petya
Щорс
606 дней назад
Перебираю свой двигатель на мопеде,хочу немного доработать коробку,а именно заточить под углом шестерни,можно ли это сделать?И какой результат,кто делал,посоветуйте?
Skrillex
Чернобыль
2317 дней назад
tailer, ага заведешь пять минут работает и клин и зведец поршневой!Petya нафига?? если не выбивает то не трогай!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 декабря 2012 в 19:46)
Petya
Щорс
606 дней назад
В том то и дело что выбивало передачи,не мог настроить что б норм было...
Добавлено через 2 минуты
Нужна ли здесь шайба??Просто ,шестерня от подшипника и к валу люфтит,туда сюда..Может в этом причина выбивания передач?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 19:50)
Skrillex
Чернобыль
2317 дней назад
если люфт есть то нужна и с завода она там стоит обтачивать надо не под углом а под квадрат тесть плоскость кулачки которые сцепляются можно чуть пазы меж ними проточить чуть только дрюкоца долго метал коленный просто так напильником не сточишь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 20:01)
колян
Ижморский
2769 дней назад
Petya:
по моему должна
Petya
Щорс
606 дней назад
Nautilus Pompilus, болгаркой стачивается легко)
Skrillex
Чернобыль
2317 дней назад
Petya, с начало шайбу подкинь собери и настрой если будет вылетать то точи
Petya
Щорс
606 дней назад
колян, я тоже думаю что должна,но не уверен,по-этому и спрашиваю,ведь шестерня не будет отходить,и передачу не будет выбивать!
Добавлено через 1 минуту
Nautilus Pompilus, Хорошо)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 20:08)
Skrillex
tailer
Армавир
4824 дня назад
Nautilus Pompilus, у меня дед делает так! ничего не ломается! У меня на дельте по такому методу сделанные стопора стоят!
Шайба нужна и на той шестерни, и на другой шестерни между ней и подшипом тоже надо, а если скорость выбивает, то это ни из-за того что зубцы шестерни ненаточины, это можеть быть если у тебя квадратные зубцы стерты, и просто соскальзует с этих зубцов !
Petya
Щорс
606 дней назад
mm, возможно ты прав ,края некоторые збиты!Так что шайбу можно ставить по-любому?Когда разобрал,там ничего не стояло..
Skrillex
Чернобыль
2317 дней назад
tailer, безумству храбрых поем мы песни хотя стопоров на них навалом на мото рынках
Д-8
Dikcit отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 19:03
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:44
Харитон отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 18:35
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 18:14
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:01
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 11:57
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:41
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
