Зеленогорск
147 дней назад
Mahovik, я так думаю, что даже на сердечник, добытый из энергосберегающей лампы можно попытаться намотать менее толстым проводом. Не помню где уже об этом говорил, но запаса мощности того кольца, которое использую, слишком много. Я также пробовал мотать на кольцо меньшего размера и более тонким проводом такое же количество витков и преобразователь тоже отлично работал, но только мотать на него трудно, т.к. обмотку I и II(мотал поверх III) пришлось мотать без челнока, т.к. окно в конце заполнилось полностью, поэтому и использовал в дальнейшем кольца побольше. Стоит только еще раз обратить внимание, что даже Ш-сердечник должен быть с зазором.
Ну а насчет того, что кольцо сложно распилить, как-то не верится. Наверняка в любом городе можно найти инструменты для ювелиров. Диск как у меня с алмазным покрытием стоит не так дорого. Я покупал 4 штуки по 57 рублей и пользуюсь пока еще одним диском, хотя даже победитовые сверла им подтачивал. Т.е. хотя бы на один диск то можно разориться, и ему сносу нет.
Cruiser
4235 дней назад
omich:
Krokodil:
"Я брал трансформатор (вернее групповой дроссель ) из дежурки АТХ питателя. Выбрал из трех самый большой. Центральный керн 4.5х5 мм. Выходная и базовая обмотки проводом 0.2 мм, коллекторная - 0.28 мм. Влезли с трудом. Выводы почти совпали с отверстиями на плате, плоскогубцы помогли. Генератор получился явно слабее авторского, значит на свет получится снять меньше энергии, но мне хватило."
тут конечно еще в частоте дело. Интересно, до каких частот этот преобразователь будет нормально работать. А то , если до 60-100 кгц, то будет возможность использовать готовые трансы от всяких телефонных зарядок или покупные.
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=548&Search=1&Text=pol%2012&Gde=2&PageS=1
первичка там витков 60-80, коэффициенты трансформации указаны. Некоторые из таких трансов я разматывал, могу данные поискать.
Зеленогорск
147 дней назад
Cruiser:
У меня вопрос еще - а какая мощность преобразователя в непрерывном режиме?
"В непрерывном" это как? у меня ток на светодиоде держится ровно 2 ампера и напряжение что-то около 3,4 вольта.
Cruiser, Это по поводу все той же MC34063:
Взято из кеша гугла с почившего Дырчика
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 14:44, omich: причина не указана)
Mahovik
Щёлкино
28 дней назад
Cruiser:
Дык я живу в деревне... А ближайший город в котором можно купить такой инструмент в 200 км. У нас даже резисторов не купить! Все заказываю или через инет или через знакомых в Симферополе. Мне проще на Ш-образном сделать. Про зазор я знаю и помню)) В свое время делал зажигание Сверчкова-Карасёва, там подобный принцип. Буду подбирать провод!))
Да пребудет с вами Сила!
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Cruiser:
Я тоже разбирал, там три обмотки, число витков у всех разное. Сечение провода тоже. По размеру намного меньше чем транс КЛЛ
Добавлено через 2 минуты
Mahovik:
То что у тебя есть в наличии уже с зазором - средние пальчики не достают друг-другу около 0,5 мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 12:22)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Cruiser
4235 дней назад
Я имел в виду преобразователь 200в в непрерывном режиме. Например , если лампочками его грузить, то какая мощность у него без существенного падения напряжения на выходе. А, ну еще частота интересна.
По поводу 33063 - я пару раз с ней ковырялся, показалась вполне адекватной вещью.
У тебя датчик тока ейный не использовался, может он бы помог.
Зеленогорск
147 дней назад
Cruiser:
А... это про преобразователь? Вот не догадался его так испытать. Помню только, что если устроить КЗ на выходе, то преобразователь начинал потреблять ток больше 3-х ампер. А так смотрел только потребление, когда конденсатор заряжен и ток потребления на максимальных оборотах стенда, плюс смотрел осциллографом и видел, что запаса по времени заряда приблизительно на три четверти периода. Преобразователь же с обратной связью для стабилизации напряжения на конденсаторе, поэтому осциллографом хорошо видно когда от заряжает емкость и когда "отдыхает". (см. первый пост "Осциллограммы на выходе импульсного трансформатора")
Добавлено через 7 минут
Cruiser:
Да, для небольших токов она очень даже применима( smile так до сих пор и работает отлично у меня в роутере).
А "еёшний" датчик тока вроде как для защиты должен применяться, а не для регулирования тока, а к тому же, если его применять, то ухудшится КПД, т.к. часть напруги упадет на этом резисторе.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 ноября 2012 в 12:58)
Cruiser
4235 дней назад
ну там 0.2 ома для 1.5 А. Нужен чтоб дроссель не насыщать в том числе. можно поставить 0.1 и внешний биполярный транзистор, при правильном дросселе будет ток стабилизировать, пусть и не особо жестко.
Попробую как-нибудь.
Иногда ради простоты можно и 5% кпд пожертвовать.
Меня мощность интересует в связи с тем, что на этой же 33063 можно свалять и повышающий, но вряд ли мощнее 10 вт.
Зато на 100 кгц можно ставить мелкие трансы типа Е15 покупные или мотать на базе дросселей от 10-20 вт энергосберегающих ламп. Поэтому и про частоту преобразования спрашиваю. Мож соберусь DC CDI для скутерного мотора лепить на микроконтроллере.
Зеленогорск
147 дней назад
Частоту гляну, не проблема. А вот чтобы 34063 или LM2576 использовать в качестве преобразователя, то и я и Квант уже пытались в самом начале, но ни чего путнего из этой затеи не вышло(пробовал вместо дросселя ставить трансформатор). Я даже на 561ЛА7 пытался делать в качестве задающего генератора и ключами на импульсный трансформатор - тоже не то, поэтому и начал эксперименты с блокинг-генератором, т.к. когда-то у меня на нем вспышка Луч-70 прекрасно заряжалась вместо батареи на 330 вольт, а питание было от пары квадратных батарей на 4,5 вольта включенных параллельно, которые я потом заменил на 4 штуки щелочных аккумуляторов КНГ-1,5. Т.е. помнил, что блокинг генератор работал от низкого напряжения и был достаточно эффективным.
Cruiser
4235 дней назад
Я тоже делал и для вспышки преобразователь, и Карасевское зажигание, и прочие всякие преобразователи.
Но у скутерного мотора нет таких требований к диапазону рабочих напряжений, да и подходы возможно у нас отличаются - не вышло с одной стороны, возможно, выйдет с другой))). Да и не факт что соберусь еще.
Возможен вариант использования в качестве задающего генератора микроконтроллера по-совместительству.
Зеленогорск
147 дней назад
Cruiser:
Вот тут плохо то, что нужен очень четкий расчет импульсного трансформатора, а блокинг или другой преобразователь генерят на "резонансной частоте" трансформатора, т.е. практически на любом сердечнике будут работать. А если питание стабильное, то уж лучше тогда взять какое-нибудь подобие Top224, только чтобы работала не на понижение, а на повышение напряжения. smile
Cruiser
4235 дней назад
Ну или расчет, или покупной серийный. Те же топы - это прекрасно, но выпускаются только одной конторой.
И возятся в Россию возможно одним импортером.
Поставки , да и производство, легко могут накрыться в один прекрасный момент.
Опять же Топы хорошо работают только с рассчитанным под них трансом.
Я хотел их в серийную вещь засунуть, но всеж поставил UC3845. (это типа 33063 по распространенности и доступности) Пусть чуть менее эффективна, и элементов чуть больше,
зато и на топовских трансах работает, и к другим можно адаптировать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 ноября 2012 в 16:26)
qwant
4922 дня назад
Привет Омич!
Тебя прям завалили вопросами и предложениями dash
.....Вот китайское решение (слизано у японов)
Зеленогорск
147 дней назад
Это типа попробуй по этой схеме повтори без печатной платы, без обмоточных данных, без какого либо описания? ...да еще и с ошибками в схеме. У входного транзистора явно коллектор с эмиттером попутан. smile
qwant
4922 дня назад
Не повторять не надо... это я так....
Я про блокинг....
krokodil
Минск
4168 дней назад
Немного пофилософствую. От lm2576 надо уходить. На биполярах высокого кпд не получишь. Лучше взять lm2676. А еще лучше взять связку uc3845 + lm321 + ir2110 + 2 логических мосфета. И второй вариант. Креном задаем ток 300-500 мА, а остальное берем с генератора на колесе (в ступице). Гораздо надежней.
Cruiser
4235 дней назад
uc3845 - офигительная вещь, но стартует только при 8-9 вольтах. Так что без дополнительных прибамбасасов даже для скутера неудобна. (в принципе удвоитель - умножитель прикрутить можно, но проще тогда прикрутить драйвер к 33063)
А так-то хороша, ей и драйверов не нужно. Она сама 1А драйвер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 15:32)
Зеленогорск
147 дней назад
Нам нужно получить свет в диапазоне питающих напряжений от 4.5 вольт(это если на мостик ставить шоттки)и до приблизительно 35...40(на всякий случай, если ток потребления драйвера будет маленьким, т.е. не больше 0,3А) вольт при обмотке подковы 400 витков. Исходя из этого, на данный момент у меня получилась самая рабочая схема и с высоким КПД на LM2576 с P-канальным мосфетом IRF4905, но она получилась слишком большая по габаритам. Мне удалось утрамбовать ее в стандартную фару, но это очень далеко от массового повторения. Мне самому с трудом удалось это сделать.
Для скутеров с аккумулятором конечно можно сделать гораздо проще и меньше, к примеру на ST1S10 - схемка будет крошечная и до 3-х ампер, да еще и с очень хорошим КПД, т.к. у нее внутри мосфет работает в синхронном режиме вместо шоттки, но для Дешки она не подходит по вышеуказанным причинам. Я, конечно, попытаюсь сделать схему на ST1S14, чтобы было легче уместить в фару и сравню с уже работающей, но пока что остается самая приемлемая на LM2576+IRF4905.
Торопиться некуда - зима впереди и можно не спеша найти оптимальное решение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 21:09)
krokodil
Минск
4168 дней назад
krokodil:
Для синхронного выпрямителя драйвер нужен. По минимальному напряжению действительно проморгал. Я как вариант привел. Можно вместо нее например 555 поставить.
omich:
Тоже не панацея. Паять дно соика не каждый сможет, частоты высокие - нужен демон трассировки, сопротивления транзисторов большие - и греться будет знатно и про 3 ампера однозначно преувеличение
Добавлено через 10 минут
omich:
Так и просится 1.5КЕ24СА параллельно подкове.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 00:11)
Зеленогорск
147 дней назад
Пришли долгожданные ST1S14, дроссели и остальные детали из Элеконта, теперь можно смело рисовать печатку. Мегатест тоже с ними уже поэкспериментировал, но говорит, что при токе 1А без должного теплоотвода ощутимо греется.
ST1S14
Надо будет сразу продумать как отвести тепло от такого маленького пуза. В даташите они на Demo PCB делают металлизацию отверстий на второй слой, который и является радиатором, но в домашних условиях такое не сделать.
Думаю, можно сделать дырку в плате, чтобы с другой стороны через эту дырку пузо припаять медной шиной ко второму металлизированному слою.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 14:50, omich: причина не указана)
В таких случаях помогает П образная медная пластинка, достаточно толщины 0.5мм. На неё сплавом Розе припаивается мелкосхемка.
Зеленогорск
147 дней назад
Не хватило сил доделать сегодня полностью. Придется отложить на следующие выходные.
Схема:
Печатная плата(размер платы 40x28 мм):
На плате будет одна перемычка проводком от резистора R1 к затвору VT2.
Начал паять плату:
Попробовал паять феном, но без навыков делать это оказалось не просто. Мелкие детали сдувает, зараза. Резистор 1 кОм пытался сдуть обратно на место и даже перегрел рядом плату(правый верхний угол). Резистор выжил. crazy
Пузо микросхемы припаялось к плате, а отвод тепла организую медной пластиной во весь низ платы и загнув ее сверху и снизу будет и отвод тепла на корпус через теплопроводную прокладку.
Влезает в фару очень хорошо даже в не согнутом виде:
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 октября 2015 в 14:58, omich: причина не указана)
plotter
Провидения
3136 дней назад
Мда, я паяльником ровнее паяю.
А температура фена не регулируется?
Зеленогорск
147 дней назад
plotter:
Паяльником я тоже ровнее паяю. Регулируется. Фен AOYUE 8032. Я же и написал, что без навыков паяния феном... Т.е. это первая пайка(блин комом). smile
Mahovik
Щёлкино
28 дней назад
Вопрос к omich, а как стабилизирует схема на ST1S14? Проверялась в своем рабочем диапазоне? И хотелось бы схемку попроще))) Если возможно, конечно... Ну что бы там деталей по минимуму было)) У меня светодиод всего навсего 3Вт, ток 0.6А поэтому хочу схемку попроще))
Зеленогорск
147 дней назад
Конечно, схему можно сделать проще, взяв из даташита. Там получится тоже маленькая платка(см. в даташите Demo PSB).
Я то ее как раз чуточку усложнил для того, чтобы на холостых оборотах ток потребления был значительно меньше и не мешал зажиганию. До испытаний у меня еще дело пока не дошло, т.к. возникли сложности с пайкой феном(не освоил еще пайку SMD деталей именно феном), но Мегатест уже испытал и у него схема работала, но он испытывал нагружая до одного ампера.
Для 0,6 ампера этой микросхеме даже не потребуется пузо специально охлаждать. У Мегатеста до 1 ампера вообще ни чего не грелось на схеме. Я же пытаюсь сделать схему, заменяющую ранее отлаженную и отлично работающую, но плохо вписывающуюся в фару из-за размеров. Эта, если потянет ток 2 ампера, должна будет поместится в фару вообще без проблем, к тому же по цене деталей будет чуть не в три раза меньше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 11:41)
Mahovik
Щёлкино
28 дней назад
То что ты пытаешься сделать схемку под свой светодиод это я уже догадался))
Хотелось бы увидеть и самый простой вариант стабилизатора тока. А то я в даташите увидел только схему стабилизатора напряжения)) Видимо башка плохо варит)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 11:41)
Зеленогорск
147 дней назад
Mahovik:
Так все эти стабилизаторы "на раз" переделываются под стабилизатор тока. Надо только малость "обмануть" микросхему, чуточку изменив цепь обратной связи.
Простая схема стабилизатора тока на ST1S14
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 15:01, omich: причина не указана)
Mahovik
Щёлкино
28 дней назад
Аграмадное человеческое спасибо!!!! Буду пробовать эту схемку!)))
А есть зависимость между сопротивлением R3 и током через диод? Ну, имеется ввиду для этой схемы...
Вернее не так - какое соотношение между током через светодиод и сопротивлением резистора R3. То что зависимость обратно-пропорциональная я догадался)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 12:42)
Зеленогорск
147 дней назад
Не помню где, может даже еще на Дырчике, я приводил расчеты этого сопротивления, приведу заново, а то не могу найти.
Вариант 1-й, с полевиком, как нарисовано на схеме:
Имеем: Напряжение FB по даташиту для ST1S14 приблизительно равно 1,2 вольта, тогда отнимаем 1 вольт падающий на R2 и рассчитываем ток проходящий через R3. Чтобы "удовлетворить" микросхему, на R3 должно быть 0,2 вольта, т.е. по закону Ома I=U/R, т.е. для 0,6 ампера рассчитываем: R= 0,2/0,6 = 0,33 Ом
Вариант 2-й, т.е. по упрощенной схеме, где на FB подаем сразу с R3:
R= 1,2/0,6 = 2 Ом
А теперь сравним потери:
В 1-ом варианте потери составят Pпот= 0,2*0,6 = 0,12 Вт
Во 2-м варианте Pпот= 1,2*0,6 = 0,72 Вт
Т.е как видим, на 0,6 Вт упрощенная схема проигрывает. У меня же при токе 2 ампера, такое простейшее добавление в схему 3-х деталей, экономит 2 Вт!!!, а это совсем не мало для слабенького генератора Дэшки.
joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 13:35)
Mahovik
Щёлкино
28 дней назад
Начал чухать в затылке..... Похоже что таки сделаю схему с полевиком)))
Еще раз - СПАСИБО!!! v
Cruiser
4235 дней назад
omich:
Для маленьких токов, типа светодиодов 1...3 вт, т.е. до тока в 1 ампер
http://www.e-neon.ru/index.php?id=11558725 для небольших токов эта гораздо удобнее, особенно для тех кто в Москве, Воронеже или поблизости. Практически все китайские драйверы на ток до 1А делаются на подобной хрени.
Зеленогорск
147 дней назад
Cruiser:
Да, схемка на этой SD42525 может еще проще получится, но скорее для аккумуляторного питания 12 вольт, т.к. диапазон входного напряжения у нее не очень хороший: "input voltage range: 6V~32V" ...и КПД для использования одного светодиода не супер, но лучше, чем если делать драйвер на голой на LM2576.
Вообще, этих микросхем развелось уйма. Я пытался искать, чтобы удовлетворяла сразу всем параметрам, а именно по диапазону входного напряжения, выходному току, минимальному количеству элементов обвязки, и это оказалось совсем не просто. Складывается впечатление, что все эти микросхемы рассчитаны на батарейное или сетевое питание, где не такой большой диапазон изменения напряжений.
Cruiser
4235 дней назад
скорее всего она на пониженном напряжении не даст номинального тока (источник опорного напряжения внутренний работать не будет) - но он и не потребуется. у меня есть драйвер на подобной микросхеме но пока некогда с ним играть. зато цена приятная.
Если глянуть на ее функциональную схему, видно, что полезного там - компаратор, драйвер и полевик.
По этому принципу вполне можно попробовать сделать драйвер из того что есть под рукой. И на нужные токи/напряжения.
Ну не у всех же такое стремление к совершенству как у вас с qwant-том.
По мне если детали не перегреваются и источника питания хватает - то это достаточный кпд, и нет смысла достигать большего путем усложнения или удорожания схемы.
Зеленогорск
147 дней назад
Cruiser:
Как выясняется, многие даже понятия не имеют, что можно получить гораздо большую отдачу, а так может, увидят, что есть примеры как даже от дохлого генератора Дэшки получают хорошую отдачу и тоже "захочется". smile
Зеленогорск
147 дней назад
В выходные немного времени выкроил на эксперименты с ST1S14. Допаял плату и на всякий случай для отвода тепла от пуза припаял медную пластину, т.к. собирался выжать из схемы заветные 2 ампера.
Еще раз схема, чтобы ниже на нее ссылаться:
Вот как это выглядело(тут уже отпаял полевик):
Сначала схема была собрана с полевиком. Схему обвесил всю приборами: входное напряжение, выходное напряжение, выходной ток на последовательно включенных диодах, включенных вместо светодиода. Начал подавать постепенно напряжение. На выходе что-то стало появляться после 5,5 входного. Глянул осциллографом - на выходе микросхемы отдельные редкие импульсы. Начал прибавлять дальше и на выходе пошли нормальные импульсы, но ток на "светодиоде" показывало 0,05 ампера. При дальнейшем увеличении напряжения аж до 25 вольт ток на выходе так и остался 0,05 ампера. Напряжение на FB при этом положенные 1,2 вольта.
Померил напряжение на R3, оказалось 0,95 вольта. Покрутил подстроечник R2 - ни чего не менялось, странно.
Выпаял полевик, на FB теперь стало 0,2 вольта, но выходной ток ничуть не изменился. Опять странно. Глянул выход микросхемы - там нормальные импульсы размером с Vin. Индуктивность изначально ставил SMD 8R2, т.е. 8,2 мкГн.
Припаял параллельно еще такую же индуктивность сверху - ток чуточку увеличился. Тогда припаял еще маленькое колечко с материнки из распыленного железа с 5-ю витками - ток стал 0,13 ампера, а на FB так и осталось 0,2 вольта. Чудеса, да и только.
Проверил, что нет возбуждения/наводок по цепям питания - все чисто. На всякий случай замкнул землю толстым медным проводом через всю плату - ни чего не изменилось. Т.е. получается, что на индуктивности падает все напряжение и на выход очень мало что просачивается.
В общем, ужасно странное поведение схемы так и осталось пока не разгаданным. А еще из странностей, что частота импульсов на выходе была что-то около 2...2,5 мГц, хотя по справочнику вроде должно быть 850 кГц. Конденсатор С1 менял, но он частоту и не задает, возбуждения и наводок по питанию не обнаружено.
Хм... будем думать дальше.
ЗЫ. При экспериментах все детали были холодные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 15:06, omich: причина не указана)
qwant
4922 дня назад
Привет Омич!
Ковырялся 3 дня назад с ST1S10.... такая дрянь !!!
Всё слово в слово как ты описал.... так я её и не заставил нормально работать!
Но заметил один прикол, С НАЧАЛО подаём на неё питания, ПОТОМ подключаем нагрузку!!!!
После такой последовательности она ведёт себя намного лучше... попробуй.
ЗЫ. Спалил 2 штуки laugh
Зеленогорск
147 дней назад
qwant, привет!
Ну, чтобы не лежа на диване с пультом от телека новогодние каникулы проводить, я еще десяток L7986A заказал. Отлаженную схему на LM2576 всегда успею в фару запихнуть и залить герметиком, но хочется чего-то более технологичного. smile
Cruiser
4235 дней назад
По входу и выходу нужна керамика качественная. Монтаж тоже совсем некрасивый для этих частот. В общем микросхему рано обвинять.
Зеленогорск
147 дней назад
Интересно, как же тогда она(10-я, да и 14-я тоже) в качестве стабилизатора напряжения должна стартовать? 14-ю, раз с ходу не получилось запустить в качестве стабилизатора тока, попробую в качестве стабилизатора напряжения. Надо же хоть как-то ее раскачать. У Мегатеста получилось с 14-й снять один ампер в качестве стабилизатора тока.Добавлено спустя 4 минуты
Cruiser:
Думал об этом, смотрел осциллографом, кое-что предпринимал. При мизерных токах токах не должно так сильно крышу у нее сносить.
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:18
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 23:51
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 20:05
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 07:15
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
