Электроника китайских мопедов
TATARIN
Старая Полтавка
4509 дней назад
Vovan63rus, Vorchun, 1alf1 61rus, Nautilus, РЕбята поменял РР(Реле регулятор) а зарядки так и нет!что делать?
С чего начинать?
Добавлено через 11 минут
И вопрос почему без аккумулятора не работают: датчик передачи,сигналы поворотов,звуковой сигнал,стоп-сигнал! Зато работают: Фара(ближний,дальний),габариты(Спереди и сзади),подсветка приборов.
ХЭЭЭЭЭЭЭЛЛЛП
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 21:36)
Jin
Jin
3800 дней назад
TATARIN:
ХЭЭЭЭЭЭЭЛЛЛП
Реле регулятор не исправен. Не работает то, что запитано от постоянки.
TATARIN
Старая Полтавка
4509 дней назад
Jin:
Я же писал в предыдущем сообщении реле регулятор заменен!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 22:04)
Vovan63rus
4033 дня назад
прооверить регулятор можно отключив АКБ когда работает двигатель если двиг заглохнет то регуль в печь (если исправна проводка!!!)
Jin
Jin
3800 дней назад
Vovan63rus:
Вам снять видео, как китаец ездит вообще без аккумулятора? С исправной проводкой кстати. Аккумулятор НИКАК не влияет на систему зажигания (за исключением тех редких случаев, когда система зажигания DC-CDI)
Добавлено через 52 секунды
TATARIN:
Заменен еще не значит исправен.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 ноября 2012 в 22:14)
Vovan63rus
4033 дня назад
Jin, если рр не исправен то при отключении АКБ мопед заглохнет!
TATARIN
Старая Полтавка
4509 дней назад
Jin:
Ездит абсолютно также как и раньше ездил!
Jin:
Я новый купил РР
Vovan63rus:
При отключении не глонет глохнет!
Vovan63rus
4033 дня назад
ну значит смотри снова проводку
а скорей всего твой батя когда делал провода на замке зажигания их перепуал
TATARIN
Старая Полтавка
4509 дней назад
Vovan63rus:
У тебя ведь вираго! Не сложно ли тебе будет сфоткать твой замок!
Jin
Jin
3800 дней назад
Vovan63rus:
Персонально для вас могу выкинуть через забор регулятор и всю проводку относящуюся к освещению, а также аккумулятор и завести мопед, и покататься на нем на камеру.
Сколько вы согласны заплатить за такое зрелище? (просто за бесплатно не хочу курочить мопед - цель должна оправдывать средства)
TATARIN:
хорошо как буду в гороже сфоткаю
Добавлено через 2 минуты
Jin:
Персонально для вас могу выкинуть через забор регулятор и всю проводку относящуюся к освещению, а также аккумулятор и завести мопед, и покататься на нем на камеру. Сколько вы согласны заплатить за такое зрелище? (просто за бесплатно не хочу курочить мопед - цель должна оправдывать средства)
раз ты такой умный расскажи откуда комутатор будет брать питание для искры
Добавлено через 1 минуту
это мой второй аккаунт
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 ноября 2012 в 00:15)
Jin
Jin
3800 дней назад
Vovan63rus:
А мы с тобой на брудершафт не пили, чтобы мне тыкать.
Раз Ты такой умный то поищи сам информацию, как работает CDI зажигание, и подумай как работают мопеды типа Дельта или Карпаты (а также мотоциклы Минск и Восход) с аналогичной системой зажигания и без аккумулятора как такового. (а мне лень, я спать пошел...)
Минивод
Боярка
1738 дней назад
Jin:
Подтверждаю. Строю аппарат с мотором FMB , проводку купил , но что-то долго не мог настроиться на ее "волну". Долго курил схему, но потом с помощью коммутатора, катушки зажигания и пяти проводов мне удалось добыть искру! Еще не заводил, но уже не боюсь ее, правда, качество самих проводов.... Чую, придется перекладывать согласно размеров строящегося аппарата и с заменой самих проводов на более надежные.
aleksandr
3486 дней назад
Система зажигания в китайцах, как правило,полностью независима от системы освещения(CDI).Питание берет от зарядной катушки в генераторе.А освещение бывает двух видов: 1.Головной свет,габариты от переменки(не светят при остановленном двигателе). Стоп-сигнал, поворотники, табло включенной передачи и звуковой сигнал - от постоянки (Аккумулятора).При отсутствии батареи работают только при запущенном двигателе,но плохо.Регулятор(РР) четырех контактный малогабаритный обеспечивает подзаряд батарей током примерно 500мА.
2.Полностью на постоянном токе. Реле регулятора пятиконтактное большего размера с встроеным выпрямителем.
Vovan63rus, прежде чем давать советы и наезжать на людей, изучи мат.часть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 21:51)
TATARIN
Старая Полтавка
4509 дней назад
aleksandr:
У меня первое! Куда копать и от куда?
Vovan63rus
4033 дня назад
Jin:
мы про совки спорим или про китайцев
да есть верояность чтобудет работать как писал
Минивод:
но при первом газе твой комутатор сгорит ко всем чертям так как напряжение будет выше 12 вольт!!!
TATARIN, а ты со стартера можешь завести его?
А лучше купи новый жгут проводов и не е*и себе мозг!!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 ноября 2012 в 22:12)
aleksandr
3486 дней назад
Подключи батарею ,проверь контролькой или тестером провод от плюса до РР (вроде красный) предохранитель и дальше по цепи до замка.Кстати неплохая схема электрики на moto.com.ua форум дельта,альфа подобные. Советую посмотреть.И без батареи есть реальная угроза спалить диод в реле.
Добавлено через 5 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 22:19)
Jin
Jin
3800 дней назад
Vovan63rus:
Ирбис ТТР - достаточно китайский? И какова принципиальная разница в однотипных системах зажигания? (кроме конструктивного исполнения и элементной базы)
А куда он денется - то? Заработает как миленький. Более того, скажу по секрету - я так ездил.
Vovan63rus:
Прикинь, там только при запуске около 200 вольт будет, и ничего не сгорает.
Учите матчасть.
Vovan63rus:
А это принципиально при наличии кика?
И как система запуска электростартером связана с системой зажигания?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 ноября 2012 в 22:25)
aleksandr
3486 дней назад
Vovan63rus:
но при первом газе твой комутатор сгорит ко всем чертям так как напряжение будет выше 12 вольт!!! TATARIN, а ты со стартера можешь завести его? А лучше купи новый жгут проводов и не е*и себе мозг!!
Для идиотов: Система зажигания НЕЗАВИСИМА ОТ ОСВЕЩЕНИЯ И ЕЙ НИЖЕ ПОЯСА СКОЛЬКО ВОЛЬТ БУДЕТ НА ОСВЕЩЕНИИ.И коммутатор будет чудно работать! Повторяю учи мат. часть
Jin:
Прикинь, там только при запуске около 200 вольт будет, и ничего не сгорает. Учите матчасть.
Jin:
Полность подерживаю!
Человек не понимает разницу между коммутатором зажигания и реле регулятором
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 ноября 2012 в 22:32)
Jin
Jin
3800 дней назад
aleksandr:
Поддерживаю.
И про то что релюху можно спалить без аккума - тоже, хотя я уже на двух мопедах и одном скутере ездил без аккумулятора и у всех релюшки выдержали.
Новые релюшки далеко не всегда оказываются рабочими.
Подобную проблему на moto.com.ua тоже решали, правда найти можно только поиском, т.к. там всё в одной теме.
aleksandr
3486 дней назад
Как повезет. hoho
А с чего парень решил что у него нет зарядки? Может предохранитель ,проводка ,замок и или тухлая батарея.Хотелось бы уточнить ,а то поиск черной кошки в темной комнате dash
Добавлено через 7 минут
TATARIN:
Короче отец ковырялся в электронике мопеда ( Ирбис вираго) в фаре копался! После этого вроде бы пропал заряд аккумуляторной батареи ! и при отключения аккумулятора если завести мопед то не работает датчик передачи и не работают поворотники! Фара работает! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Теперь понятно. Раз ковырялись в фаре там и надо искать.Вся проводка соединяется в единое целое в фаре.Где-то растыковался (перепутан)разьем от замка к плюсу батареи или от замка к проводке. И скорее всего РР в порядке иначе лампы горели как свечки.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 22:59)
TATARIN
Старая Полтавка
4509 дней назад
aleksandr, Я не новичек ! И отсутствие заряда от тухлой батареи отличить могу! Тестером смотрел! Не заряжает! Предохранитель в поряде!
Добавлено через 8 минут
Говорили про стартер! Он с самого новъя со стартера не заводится! Зато крутит отлично! КРУТИТ ИМЕННО КРУТИТ,а с кика с пол тычка!
А почему не работают без аккума датчик передачи,сигналы поворотов,звуковой сигнал,стоп-сигнал!
Vovan63rus:
Ох нифига! Сколько стоит он? Полюбому не дешево!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 23:05)
aleksandr
3486 дней назад
Тестер надеюсь не электронный,а то без батареи показывает цену на дрова( однопериодная схема, пульсации однако)проверь маломощной лампочкой 12 В 3-5Вт.Если накал при даче газа нормальный то все хорошо.
По поводу жгута замена не рациональна.Заводское на магазинное г...
посмотри предпоследнее сообщение.Ищи в фаре
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 ноября 2012 в 23:14)
TATARIN
Старая Полтавка
4509 дней назад
aleksandr:
с поворотника пойдет?
Jin
Jin
3800 дней назад
TATARIN:
Вы не одиноки. Вот возможный вариант
Нашел одну из возможных причин по которой мопед не заводится со стартера, но заводится киком: Китайцы СУКИ на "оболочку генератора" криво приварили магнит, с которого считывает датчик индукции. Проблема решилась путем подкладывания под левую крышку (на которой крепятся катушки генератора и собственно сам датчик) шайбы, под самый нижний болт. Т.е. поставив крышку немного наискосок. Все стало заводится и с кикстартера и с электростартера.
А вот что было у меня
Отковырял генератор с Атланта, открутил датчик и обнаружил, что его положение можно изменять, приближать/удалять от ротора миллиметра на 2. У меня стоял на максимальном отдалении, может в этом причина? Приблизил максимально, но опасаюсь, как бы по нему магнитом не шандарахнуло. Завтра возможно поставлю, попробую. Вот только аккумулятора в гараже нет. Рекомендую снять статор с крышки и откручивать датчик упирая кронштейн в стол (верстак и т.п.), кронштейн датчика довольно тонкий, а болты затянуты от души (можно сломать кронштейн), я его еле открутил (жало отвертки должно идеально подходить к шлицу болта, иначе срежет). Установил гену на место. Датчик до магнита не достает, это какой-же зазор там был? Сейчас около 0,5 мм. Зазор можно проверить нанеся консистентную смазку на магнит и провернув коленвал при установленной крышке, толщина оставшегося слоя смазки и будет равна зазору. Смазку после измерений естественно стереть. Мопед заводится с кика, аккумулятор дома, поэтому заводку с электростартера не пробовал. УРА!!! Заработало. Мопед заводится со стартера, даже севшим аккумулятором, который с трудом проворачивает коленвал.
Вот в этой теме http://www.mopedist.ru/forum/thread1734.html#48756
TATARIN
Старая Полтавка
4509 дней назад
aleksandr:
Как повезет. hoho
TATARIN:
Не мог бы скинуть картинку побольше и по четче?
Jin:
TATARIN:
Спасииибо в следующем сезоне попробую!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 23:29)
aleksandr
3486 дней назад
Это коммутатор зажигания.К сожелению качестово фото очень плохое.Нарыто где -то на просторах немецкого Интернета.А схема электрики с moto.com.ua,там качество лучше
Jin
Jin
3800 дней назад
TATARIN:
Видимо по тому же, почему зарядка не идет. Эти цепи питаются постоянным напряжением, а оно в бортсети берется либо с аккумулятора, либо с реле-регулятора (генератор то исправен, раз переменка работает). Попробуйте еще прозвонить провод от генератора до РР (на схеме белый, на моем мопеде розовый)
Vovan63rus
4033 дня назад
Начнём разбор полётов!
Jin:
"Vovan63rus: мы про совки спорим или про китайцев да есть верояность чтобудет работать как писал..."
Ирбис ТТР - достаточно китайский? И какова принципиальная разница в однотипных системах зажигания? (кроме конструктивного исполнения и элементной базы) А куда он денется - то? Заработает как миленький. Более того, скажу по секрету - я так ездил.
на ирбис ттр если чё тоже есть реле регулятор!!!
Jin:
"Vovan63rus: но при первом газе твой комутатор сгорит ко всем чертям так как напряжение будет выше 12 вольт!!!" Прикинь, там только при запуске около 200 вольт будет, и ничего не сгорает. Учите матчасть.
НА КОМУТАОР ИДЁТ 12ВОЛЬТ а уже после 200Вольт на кауху!!!
Jin:
"Vovan63rus: TATARIN, а ты со стартера можешь завести его?
А лучше купи новый жгут проводов и не е*и себе мозг!!"
А это принципиально при наличии кика? И как система запуска электростартером связана с системой зажигания?
Если что я не олько спору но и пытаюсь хоть чемто помоч TATARINу.
Если при включёном зажигании стартер не будет крутить значит что-то с замком зажигания!
aleksandr:
"Vovan63rus:но при первом газе твой комутатор сгорит ко всем чертям так как напряжение будет выше 12 вольт!!! TATARIN, а ты со стартера можешь завести его? А лучше купи новый жгут проводов и не е*и себе мозг!!" Для идиотов: Система зажигания НЕЗАВИСИМА ОТ ОСВЕЩЕНИЯ И ЕЙ НИЖЕ ПОЯСА СКОЛЬКО ВОЛЬТ БУДЕТ НА ОСВЕЩЕНИИ.И коммутатор будет чудно работать! Повторяю учи мат. часть
Слыш ты за идиота ответишь???
aleksandr:
Jin:Прикинь, там только при запуске около 200 вольт будет, и ничего не сгорает. Учите матчасть.
это ты походу не догоняешь!!!
Добавлено через 12 минут
Jin:
И про то что релюху можно спалить без аккума - тоже, хотя я уже на двух мопедах и одном скутере ездил без аккумулятора и у всех релюшки выдержали. Новые релюшки далеко не всегда оказываются рабочими. Подобную проблему на moto.com.ua тоже решали, правда найти можно только поиском, т.к. там всё в одной теме.
хер ты его спалиш тлоько если где то каратнет!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 ноября 2012 в 00:46)
Женёк LV
3636 дней назад
aleksandr, Vovan63rus,
Запрещены любые формы оскорблений участников сообщества или администрации, в том числе нецензурные логины и никнеймы.
Запрещается создавать темы и сообщения, имеющие в названии большой процент ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, (В некоторых случаях этим правом может пользоваться администрация форума). Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 00:26)
Vovan63rus
4033 дня назад
Женёк LV, ты меня конечно простти если яне прав но вроди я никого не оскорблял
Добавлено через 4 минуты
и да я кричу потому что я знаю очём я говорю!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 00:47)
Женёк LV
3636 дней назад
Vovan63rus, соблюдай правила, не первый день на форуме!
aleksandr, прочти правила!
Jin
Jin
3800 дней назад
Vovan63rus:
Я тебе открою страшную тайну: Ирбисы ТТР бывают разные. Вот глянь, нафига вот этим реле-регулятор, у них и фары-то ни одной нет...
Vovan63rus:
Повторю: УЧИТЕ МАТЧАСТЬ! а не быкуйте.
Vovan63rus:
Вы в своём слепом упорстве не замечаете, что другие заняты тем-же...
И даже не читаете о чем речь идет - у человека стартер прекрасно крутит, а мотор при этом не заводится (два варианта решения этой проблемы я ему подсказал, а вы?)
Vovan63rus:
aleksandr:
Повторюсь еще раз: УЧИТЕ МАТЧАСТЬ! а не догоняйте (не знаю кого вы там гоняете...)
Vovan63rus:
Прикинь, даже когда коротнуло не сгорел.
Другим иногда везет меньше, а раз есть случаи сгорания реле-регулятора, то я считаю глупо о них не вспомнить (а вдруг в этот раз тоже не повезет)
Vovan63rus:
Реально интересно посмотреть как вы этим местом говорите. Как Джим Керри? rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 07:38)
aleksandr
3486 дней назад
Женёк LV, приношу свой извинения zst
Добавлено через 22 минуты
Jin:
Vovan63rus:
1. На коммутатор (в данном конкретном случае)идет примерно 200 В ,с зарядной высоковольтной катушки генератора (смотри схему),а чем и говорил уважаемый Jin.Система CDI.
2.Освещение берется с другой катушки(катушек)к которым и поключен паралельно РР шунтируещего типа,обеспечивающий стабилизацию напряжения в цепи освещения и с той же катушки через выпрямитель(диод)встроеный в РР берется постоянное напряжение для зарядки батареи и работы той части электросхемы, которая на постоянном токе.
А та схема о которой твердит Vovan 63rus называется CDI-DC и содержит кроме коммутатора и схему преобразователя 12
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 10:47)
Vovan63rus:
quote]НА КОМУТАОР ИДЁТ 12ВОЛЬТ а уже после 200Вольт на кауху!!!
Мужики! А кто такой кауха?
kroha
1592 дня назад
Vovan63rus:
Вероятно, это "катуха" - то есть катушка зажигания. Как я люблю этого русского языка!
Vovan63rus
4033 дня назад
Jin:
Vovan63rus:
который не даёт на комут больше 12 вольт
Anton4eGG
2417 дней назад
но суть не в этом! главное что китайский мотор может работать только с коммутатором и катушкой!
и ничего там не сгорает
Jin
Jin
3800 дней назад
Vovan63rus:
Вот схема, по какому проводу подается 12 вольт на коммутатор? (цвет хотя бы)
Вот схема коммутатора, на какой вывод вы полагаете подается 12 вольт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 19:57)
aleksandr
3486 дней назад
Vovan63rus:
dash
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 16:56
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 16:53
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 15:48
