д8э
riga13
Брест
2455 дней назад
Итак я всетаки решил создать тему так как никто не может помочь, так вот в чем вопрос: когда я выжимаю сцепление то никакой реакции не происходит, лапка сцепления назад не идет, что это может быть? Да и еще, там под крышкой где стоит этот столбик сцепления стоит какой-то болт! Чем его можно заменить?
завода нет, мопед остался...
Олег Румянцев
223 дня назад
Тыловая часть сверла подходящего диаметра. Ещё под "болтом"(столбик)должен быть шарик
riga13
Брест
2455 дней назад
Насчет шарика я незнаю там походу ничего нет, ох уж эти колхозники!
Олег Румянцев
223 дня назад
Как всегда, надо всё разгребать
Встречал ситуацию, когда гайка на валу сцепления до упора сжала пружину, естественно, что в этом случае ни о каком выжыме речь не шла! smile
riga13
Брест
2455 дней назад
Почемуто мне кажется что это чтото с тросиком так как когда я его снял с лапки и выжал то назад он не разогнулся, возможно что это пружина, как думаете?
Олег Румянцев
223 дня назад
Ну если без троса всё работает, тогда трос
riga13
Брест
2455 дней назад
Я снял трос и прижал лапку сцепления и о чудо сцепление заработало!!! И тут такой звук "т-т-р-р-р" смотрю а там резьба которая соеденяет столбик и лапку стерлась(((
Олег Румянцев
223 дня назад
Замена
riga13
Брест
2455 дней назад
Олег Румянцев:
Замена
А сейчас реально найти запчасти на Д8?
Petya
Щорс
651 день назад
У меня такая проблема,двиг д-6,из под маленькой звездочки подтекает бензин и сцепление начинает буксовать,я разбираю чищу сухари мелкой наждачкой,собрал,все норм,но потом сухари притерлись и снова та же проблема сцепление буксует!!Кто знает ,помогите,буду очень благодарен!)
Skrillex
Олег Румянцев
223 дня назад
riga13, найти-то можно, время потратить. Лучше како-нибудь двиг на запы недорого. Есть шанс, что там то что нужно в хорошем состоянии
Добавлено через 5 минут
Petya, подтяни пружину сцепления. Выкрути кронштейн крепления троса из картера, там гайка с прорезями(типа как на оси вилки), вставь туда отвёртку на"-"(плоскую), и проверни колесо немного на зад. Регулируй до достижения нормального результата
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2012 в 00:01)
riga13
Брест
2455 дней назад
Я хочу поискать двигатель Д8 на запчасти. Кто знает чем отличаются двс Д8 и Д8Э
Andros
Саратов
1320 дней назад
Бензин подтекает из-за износившейся втулки золотника, расположенной справа. Была у меня такая же история... Я делал новую из латуни. Нужно только токаря просить изготовить заготовку из латуни по соответствующим размерам. Также нужно сверлом (толщиной как у цапфы коленвала) после установки на место развернуть втулку при собранном без коленвала картере. Затем, сделать отвестие для поступления смеси из карбюратора. При желании всё можно сделать.
riga13, Д8, подкова как на Д6, ВВ обмотка расположена на подкове. На освещение 6В. Первые Д8 были с новыми коленвалами но ещё со старым магнитом. Д8Э и М внешняя бобина, освещение 12В, дроссель в фаре не нужен. Коленвалы уже все под новый магнит. Между Э и М разницы нет. По моим данным, может и ошибаюсь но разницы нет точно, один сразу устанавливался на мототехнику, второй шёл в продажу в виде набора, какой куда не помню. Кто то из них продавался в голом виде как запчасть, двигатель и бобина, или двигатель, ручка газа, бобина, опять не помню. Если и была разница то по ведущей звезде, под мото или вело цепь, но за давностью лет это уже трудно установить.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 ноября 2012 в 14:22)
riga13
Брест
2455 дней назад
Короче как я понял мне нужен еще один двс для сборки из двух в один.
Добавлено через 4 минуты
А еще хотел спросить когда мой мопед заводится и проезжает метров 10 то медленно начинает глохнуть, что это может быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2012 в 14:25)
Lover )))
Курган
5030 дней назад
riga13, скорее всего это неправильная регулировка карбюратора. Либо, жиклер мозг "испытывает на гибкость" .
riga13
Брест
2455 дней назад
А если после проезда по ребрам головки цилиндра бензин текет
Добавлено через 1 минуту
Может с поршневой что?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2012 в 16:32)
Мишаня
4763 дня назад
Головка не притянута, или прокладка плохая.
юзербары
riga13
Брест
2455 дней назад
Там вобще прокладки нет походу
Олег Румянцев
223 дня назад
riga13, надо поставить(алюминий)
riga13
Брест
2455 дней назад
В смысле "алюминий"?
Мишаня
4763 дня назад
riga13, В прямом, надо поставить алюминиевую прокладку.
юзербары
Олег Румянцев
223 дня назад
riga13, алюминивая прокладка головки цилиндра(кольцо размером с торец гильзы)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2012 в 21:53)
riga13
Брест
2455 дней назад
Буду разбирать смотреть, если нет то как ее сделать или где купить?
Олег Румянцев
223 дня назад
Алюминий 0,5-0,7мм режится ножницами. Медь можно
riga13
Брест
2455 дней назад
Как отрегулировать холостой ход в к-34д, и зачем он вообще?
Для такого букета, мягко говоря, детских вопросов существует раздел "Юный техник". Подобные темы стоит создавать именно там. Причём предварительно ознакомившись с литературой. В "Библиотеке" сайта очень легко ищется нужная книжечка Марковича http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/markovich-motovelosipednye-dvigateli.djvu
Влад
Рыбинск
4961 день назад
у меня нет компрессии в двигателе д8э раньше было бульканье а теперь его почти нет т.е. Он через раз булькает компрессия пропала после замены прокладок двигателя головки цилиндра и самого цилиндра и поршневых колец. В чем может быть проблема?
riga13
Брест
2455 дней назад
Влад:
может в поршне дело? Они ведь разные бывают, там по ремонтам их различают
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 12:59
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 10:19
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 08:27
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:06
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:13
МихалСаныч отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 21:53
