реле поворотов для риги 13
Roman21
Чебоксары
4304 дня назад
У кого-нибудь есть схемка реле поворотов, которую вытянет зажигание дешки?(желательно попроще)
driver
Семипалатинск
19 дней назад
Видел где-то схему реле на транзисторе, кажется кт827, где импульсы задавал мигающий светодиод. Схема до того простая, что состоит всего из 3-4 деталей.
http://www.flickr.com/photos/55600458@N07/6864023785/ здесь на полевике.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2012 в 12:30)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Roman21
Чебоксары
4304 дня назад
она не подойдет, к сожалению. У меня в поворотниках лампочки по 6.3 вольта. Пробовал ее- не мигает...
Kubik
1745 дней назад
Я недавно паял вот такое
http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=65
Работает даже при малых напряжениях, проверял с батарейками.
(в@рщи]{
Калуга
2646 дней назад
На Риге нужно поворотники на светодиодах делать, по 3-4 светодиода в поворотник и ток на каждый сетодиод 10мА, иначе генератор не потянет
Иван
Красногорск
564 дня назад
Roman21, у меня в профиле есть схемы кое какие. Посмотри.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2012 в 16:11)
Жрёт бензин и тащщится!!!
sokolshok
4388 дней назад
Roman21:
Должна хоть от 5В работать. Вставлю эту схемку для наглядности.
Давайте разбираться. Схема питается постоянным током. Вы откуда берете питание для этой схемы?
Светодиод естественно нужен мигающий. Будет мигать светодиод - будет открываться транзистор.
А так - классика. Таймер на NE555, схема из даташита (существует удобная программа
по расчету номиналов - 555 Timer Pro). На ее выход подключаем или реле через любой тразнистор, если хотим звуковую индикацию или коммутируем мощным транзистором типа того же IRF530. Смотрите по току своих поворотников, может для них хватит КТ815 (5Вт)..КТ850 (25Вт).
Разумеется, номиналы можно менять в широких пределах (см. даташит).
Диод VD1 можно выбросить.
Конденсатор C2 непонятно зачем такой большой емкости. С1 тоже можно уменьшить (с соответствующим увеличением R1/R2), нечего там электролиту делать.
Вот вам мои номиналы:
R1 - 2M
R2 - 500-700K
C1 - 330 nf
C2 - 10n
Или можете поставить R1 на 2M, R2 - 1M, C1 - 270-330 nF.
Это все работает безупречно в условиях помех. IRF9540 не нужен, он сатурн поглотит, ставьте IRF530 - хватит для любых мопедных поворотников.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 сентября 2012 в 18:39)
Фролов
1782 дня назад
sokolshok:
Должна хоть от 5В работать. Вставлю эту схемку для наглядности. Давайте разбираться.
Собирал-от 5и не работает. Резистор подбирал. Светодиод мигать начинает, транз не открывается.
http://video.mail.ru/mail/radioqwerty/_myvideo/65.html
На видио на БП установлено то мин. напряжение. при котором схема (с номиналами как в первоисточнике) работает корректно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 сентября 2012 в 18:35)
sokolshok
4388 дней назад
Дэнчик:
IRF9540? А напряжение на затворе у него не измеряли? Он по даташиту открываеться от 2-4В, 3.6В возьмет на себя светодиод. 2+3,6=5.6В.
Может просто "тугой" экземпляр попался?
Главное светодиод мигает, а транзистор я бы подобрал в процессе.
Тогда ставить биполярный, типа КТ827/КТ850 и дело в шляпе :)
Фролов
1782 дня назад
Ирф 540, не измерял. у меян была задача собрать реле на 12 вольт. А с 5вольтами просто поэксперементировал, т.к. БП регулируемый-прогнал от 0 до 16в.
sokolshok
4388 дней назад
Дэнчик:
Будет время - я измерю, мне кажется он от 2В должен открываться. Если так, то будет работать от мигающего светодиода. Хотя по мне - с мигающим светодиодом пффф... Как там частоту менять? smile А ведь нужно уложиться в 60-120 Гц. Самого раздражает когда поворотники мигают неправильно. Последнее время много наблюдаю машин с красными поворотниками. За одним таким ехал - до последнего не мог понять он тормозит или поворачивает.
driver
Семипалатинск
19 дней назад
sokolshok:
Свет д-6 в стоковом виде(контактное зажигание) подключается через диод, используется только одна полуволна, чтобы не ослабить силу искры. И д-8 так же, там диод вмонтирован в обмотку подковы. На самодельных типа Лукича также рекомендуется, чтобы не изменился момент искрообразования. ЗАН априори выпрямленный ток. Только особенность всех - одна полуволна. Следует включить электролитический конденсатор параллельно, дроссель последовательно потребителям.
А вот зажигалка с преобразователем обладает выпрямленным током полноценным диодным мостиком. Что это такое, пусть нам расскажет сам Омич.
sokolshok
4388 дней назад
driver:
Понятно. Тогда в топку светодиод, частота мигания будет зависеть от оборотов и на поворотник нормальный тока не хватит. Тут кто-то посоветовал светодиоды на ток 10 мА. Я с такими по не знанию некоторое время ездил. После того как чуть не сбили с матюками и визгом тормозов, всерьез задумался. Надежнее показать рукой.
На дешку можно в принципе влепить 2-3 одноватных светодиода, но днем их вряд ли будет видно.
У меня сейчас используются светодиоды с током 1.5А (суммарная мощность светодиодов в 1 поворотнике 11Вт). Вот их видно - и днем, и ночью.
Добавлено через 18 минут
ТопикСтартеру - собирай на 555, не разочаруешься. У нее отличная стабильность по напряжению, это специализированный проверенный таймер. Стоит... Не знаю, рублей 5 наверное. У меня запасы на годы :)
За час можно собрать на подходящем куске гетинакса или текстолита.
Вот примерные размеры и компоновка деталей:
Кондер только не в кассу на 0,33 uF 250V ;), но поменьше на тот момент не нашлось. Если не ставить электромагнитное реле, вся схема будет меньше спичечного коробка.
Ой, как размыто - извините. Сразу не заметил, снимал при слабом освещении на длинной выдержке.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 сентября 2012 в 19:56)
Roman21
Чебоксары
4304 дня назад
спасибо за схемки и советы, буду делать
Готовую схему реле поворотов можно увидеть? П.С. Рига-13 сток
plotter
Провидения
3129 дней назад
sokolshok:
Не кошер. Кошер тут: http://radiokot.ru/circuit/light/flash/04/
Настоящий двухполюсник. Видел бы раньше, не морочался бы с 555
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 13:31
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 13:13
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 12:58
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 23:27
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 23:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:20
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 13 октября 2026
