- 23 сентября 2012, воскресенье
Чебоксары
4303 дня назад
У кого-нибудь есть схемка реле поворотов, которую вытянет зажигание дешки?(желательно попроще)
Семипалатинск
19 дней назад
Видел где-то схему реле на транзисторе, кажется кт827, где импульсы задавал мигающий светодиод. Схема до того простая, что состоит всего из 3-4 деталей. http://www.flickr.com/photos/55600458@N07/6864023785/ здесь на полевике.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2012 в 12:30)
Чебоксары
4303 дня назад
она не подойдет, к сожалению. У меня в поворотниках лампочки по 6.3 вольта. Пробовал ее- не мигает...
1744 дня назад
Я недавно паял вот такое http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=65 Работает даже при малых напряжениях, проверял с батарейками.
Калуга
2645 дней назад
На Риге нужно поворотники на светодиодах делать, по 3-4 светодиода в поворотник и ток на каждый сетодиод 10мА, иначе генератор не потянет
Красногорск
563 дня назад
Roman21, у меня в профиле есть схемы кое какие. Посмотри.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2012 в 16:11)
Жрёт бензин и тащщится!!!
4388 дней назад
Roman21: она не подойдет, к сожалению. У меня в поворотниках лампочки по 6.3 вольта. Пробовал ее- не мигает...
Должна хоть от 5В работать. Вставлю эту схемку для наглядности. Давайте разбираться. Схема питается постоянным током. Вы откуда берете питание для этой схемы? Светодиод естественно нужен мигающий. Будет мигать светодиод - будет открываться транзистор. А так - классика. Таймер на NE555, схема из даташита (существует удобная программа по расчету номиналов - 555 Timer Pro). На ее выход подключаем или реле через любой тразнистор, если хотим звуковую индикацию или коммутируем мощным транзистором типа того же IRF530. Смотрите по току своих поворотников, может для них хватит КТ815 (5Вт)..КТ850 (25Вт). Разумеется, номиналы можно менять в широких пределах (см. даташит). Диод VD1 можно выбросить. Конденсатор C2 непонятно зачем такой большой емкости. С1 тоже можно уменьшить (с соответствующим увеличением R1/R2), нечего там электролиту делать. Вот вам мои номиналы: R1 - 2M R2 - 500-700K C1 - 330 nf C2 - 10n Или можете поставить R1 на 2M, R2 - 1M, C1 - 270-330 nF. Это все работает безупречно в условиях помех. IRF9540 не нужен, он сатурн поглотит, ставьте IRF530 - хватит для любых мопедных поворотников.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 сентября 2012 в 18:39)
1781 день назад
sokolshok:Должна хоть от 5В работать. Вставлю эту схемку для наглядности. Давайте разбираться. Собирал-от 5и не работает. Резистор подбирал. Светодиод мигать начинает, транз не открывается. http://video.mail.ru/mail/radioqwerty/_myvideo/65.html На видио на БП установлено то мин. напряжение. при котором схема (с номиналами как в первоисточнике) работает корректно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 сентября 2012 в 18:35)
4388 дней назад
Дэнчик: Собирал-от 5и не работает. Резистор подбирал. Светодиод мигать начинает, транз не открывается.
IRF9540? А напряжение на затворе у него не измеряли? Он по даташиту открываеться от 2-4В, 3.6В возьмет на себя светодиод. 2+3,6=5.6В. Может просто "тугой" экземпляр попался? Главное светодиод мигает, а транзистор я бы подобрал в процессе. Тогда ставить биполярный, типа КТ827/КТ850 и дело в шляпе :)
1781 день назад
Ирф 540, не измерял. у меян была задача собрать реле на 12 вольт. А с 5вольтами просто поэксперементировал, т.к. БП регулируемый-прогнал от 0 до 16в.
4388 дней назад
Дэнчик: Ирф 540, не измерял.
Будет время - я измерю, мне кажется он от 2В должен открываться. Если так, то будет работать от мигающего светодиода. Хотя по мне - с мигающим светодиодом пффф... Как там частоту менять?  А ведь нужно уложиться в 60-120 Гц. Самого раздражает когда поворотники мигают неправильно. Последнее время много наблюдаю машин с красными поворотниками. За одним таким ехал - до последнего не мог понять он тормозит или поворачивает.
Семипалатинск
19 дней назад
sokolshok:Давайте разбираться. Схема питается постоянным током. Вы откуда берете питание для этой схемы? Свет д-6 в стоковом виде(контактное зажигание) подключается через диод, используется только одна полуволна, чтобы не ослабить силу искры. И д-8 так же, там диод вмонтирован в обмотку подковы. На самодельных типа Лукича также рекомендуется, чтобы не изменился момент искрообразования. ЗАН априори выпрямленный ток. Только особенность всех - одна полуволна. Следует включить электролитический конденсатор параллельно, дроссель последовательно потребителям. А вот зажигалка с преобразователем обладает выпрямленным током полноценным диодным мостиком. Что это такое, пусть нам расскажет сам Омич.
4388 дней назад
driver: Свет д-6 в стоковом виде(контактное зажигание) подключается через диод, используется только одна полуволна, чтобы не ослабить силу искры.
Понятно. Тогда в топку светодиод, частота мигания будет зависеть от оборотов и на поворотник нормальный тока не хватит. Тут кто-то посоветовал светодиоды на ток 10 мА. Я с такими по не знанию некоторое время ездил. После того как чуть не сбили с матюками и визгом тормозов, всерьез задумался. Надежнее показать рукой. На дешку можно в принципе влепить 2-3 одноватных светодиода, но днем их вряд ли будет видно. У меня сейчас используются светодиоды с током 1.5А (суммарная мощность светодиодов в 1 поворотнике 11Вт). Вот их видно - и днем, и ночью. Добавлено через 18 минут ТопикСтартеру - собирай на 555, не разочаруешься. У нее отличная стабильность по напряжению, это специализированный проверенный таймер. Стоит... Не знаю, рублей 5 наверное. У меня запасы на годы :) За час можно собрать на подходящем куске гетинакса или текстолита. Вот примерные размеры и компоновка деталей: Кондер только не в кассу на 0,33 uF 250V ;), но поменьше на тот момент не нашлось. Если не ставить электромагнитное реле, вся схема будет меньше спичечного коробка. Ой, как размыто - извините. Сразу не заметил, снимал при слабом освещении на длинной выдержке.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 сентября 2012 в 19:56)
Чебоксары
4303 дня назад
спасибо за схемки и советы, буду делать
- 10 октября 2012, среда
Готовую схему реле поворотов можно увидеть? П.С. Рига-13 сток
Провидения
3128 дней назад
sokolshok:Вставлю эту схемку для наглядности. Не кошер. Кошер тут: http://radiokot.ru/circuit/light/flash/04/ Настоящий двухполюсник. Видел бы раньше, не морочался бы с 555
