- 3 декабря 2011, суббота
Помогите сделать зажигание на ключ! кто делал такое подскажите что к чему )) буду благодарен) Мопед мини рига)
а не проще тумблер поставить,например под баком ?
Рома[ecc], санек тебе правильно говорит, поставь тумблер. Такая тема уже была! http://www.mopedist.ru/forum/thread436.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2011 в 23:14)
та не я хочу на ключ чтобы ключ вынял и мопед можно было оставить на улице)
Рома[ecc], А потом пришел и мопеда больше нету!
Почему это? Ну вообще просто и на ключе както солидней)
а кто будет знать про тумблер и где он стоит ?
Рома[ecc], У меня на скутере блокировка руля стояла и все равно угнали.Лучше цеп и амбарный замок и к столбу пристегивать!
а на ключе что алохо? мне кажится что на ключе както получе и + я хочу клю чтлбы младший брат не мог брать мопедку)
тебе же дали сылку
- 4 декабря 2011, воскресенье
там ничего такого нету)
2928 дней назад
Рома[ecc:]Помогите сделать зажигание на ключ! Во первых у тебя замок с ключом имеется? Во вторых можно просто замок включить последовательно с катушкой зажигания. И в третьих зачем создавать новую тему если подобная тема уже есть и можно было писать там а не плодить похожие темы!
4408 дней назад
Солидарен, задай свой вопрос в теме, которую тебе предложили, даю сутки, затем тему удаляю!
- 5 декабря 2011, понедельник
Тверь
3742 дня назад
Твой мопед просто укатят и всё... Вообще один провод отрываешь и уносишь с собой
- 15 декабря 2011, четверг
свечу скрути...
3553 дня назад
@$миhail$@:свечу скрути... laugh смысл?Мопед укатят и все...Просто рядом с собой покатят.Необязательно заводить.
разраваешь плюсовой провод от катушки и от него ведёшь два провода на замок 2-ух клемовый и тыкаешь и всё
- 16 декабря 2011, пятница
2928 дней назад
Smakss:смысл?Мопед укатят и все. Дак хоть что то от мопедки останется на память как сувенир!
Находка (Приморский край)
4401 день назад
у меня на риге стоит замок зажигания от москвича. к нему 2 провода подходят и всё. кстати там можно блокировать руль обычным навесным замком! когда я надолго оставляю мопед я делаю след. действия: выключаю зажигание, отсоединяю колпачок свечи, закрываю краник и блокирую руль тем самым навесным замком, и еще включаю вторую скорость, так как никто в округе никогда не видел таких мопедов и вряд ли заведут! они даже не знают как трогаться и переключаться. так что мне повезло!!!!!!
теперь я чопперист  )))
- 17 декабря 2011, суббота
а не прощеколесо скрутить ипод мышкой потащить я одно время так делал ! а мой друг вообще вот так поступил он несколько маленьких акумуляторов (ну или батареек точнее будет) скрепил 12 вольтовых и провел провода в руль и некоторые места за которые можно было взять и укотить мопед так вот он их под соединил и когда отходил от мопеда нажимал на специальную кнопочку которую можно незнаещему человеку принять за болт кнопка была на руле и предстовляла собой болт когда он на нее нажимал там замыкало кое-какие цепи и действовало по принципу дотронешся получиш разряд тока!!!! от этого мопеда остродали 380 циган 5 хохлов и один руский тоесть я по незнаию прикоснувшись к ручке
- 18 декабря 2011, воскресенье
Невьянск
3463 дня назад
сколько солько цыган?!?!?!?!?! у кого ума хватило считать столько???
- 23 декабря 2011, пятница
Волхов
4826 дней назад
Фига!!!
- 17 января 2012, вторник
Перевальск
3798 дней назад
ВОЗЬМИ НАПРИМЕР ГДЕ БОБИНА СТОИТ ЕСТЬ ПРОВОДОК ПЕРЕРЕЖ ЕГО И ВОЗЬМИ КЛЮЧ НАПРИМЕР ОТ ИЖА ПОДСАЙДИНИ ВЫВИДИ КУДА НАДО И НАСЛАЖДАЙСЯ И НЕ КТО НЕ УГОНИТ
Великий Устюг
3289 дней назад
Легче взять от Пилота там два контакта которые замыкаются ключом и низ прилично закрыт замотать их рукой почти невозможно
off
Курган
5058 дней назад
tema96_29 твоя мысль только на рисунке :
Понятно ????????? (а самый прикол в том , что тема находится в теме электрика , когда её место в виварии.....)
Хм, а вот об этом я думал, потом подулюсь со своими мыслями.
- 10 августа 2012, пятница
там всё очень просто .пойди в обычный мото магазин и купи обычный китайский замок зажигания .от ниго будут отходить два проводка .к тумблеру подключаеться только один провод (масса вроде ),его надо подключить к одному из 2 проводков и один кинуть на массу .вот и всё
Тула
4415 дней назад
Лично я поставил себе замок зажигания на V-50 на клемму Д коммутатора и использую его как глушилку. Замок от Альфы. Поставил рядом со спидометром. Но я не преследую цель от угона. От него я использую обычный противоугонный трос.
- 9 января 2013, среда
Черкассы
5056 дней назад
Купи замок от зил или от минска кинь на два контакто до катушки зажигания (там где свеча) и всё работает если паришся что угонят повесь замок на вилку там есть специальные отверствия. Ребят кто знает как сделять панель приборов?
- 10 января 2013, четверг
1792 дня назад
Очень хорошо влезает замок зажигания от старой JAWA (с переключателем света) в мопедную фару капля.
село Плешаново (Сорочинск)
5043 дня назад
vi25rus:у меня на риге стоит замок зажигания от москвича. к нему 2 провода подходят и всё. кстати там можно блокировать руль обычным навесным замком! когда я надолго оставляю мопед я делаю след. действия: выключаю зажигание, отсоединяю колпачок свечи, закрываю краник и блокирую руль тем самым навесным замком, и еще включаю вторую скорость, так как никто в округе никогда не видел таких мопедов и вряд ли заведут! они даже не знают как трогаться и переключаться. так что мне повезло!!!!!! Я ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЮ ТОЛЬКО БЕЗ ЗАМКА
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 14:35, Санёк: причина не указана)
