восход 2м цилиндр
снятие цилиндра
Nikilov
Кострома
Здравствуйте, заранее спасибо за помощь. Такая проблема достался восход 2м, у него обнаружилось слабая компрессия
я решил заменить колечки и посмотреть, что по состоянию поршневой и поршня. снял голову(удалось мне это с большим трудом а мотоцикл долго стоял лет 20) после отсоединения выхлопных патрубков, опустил поршень в НМТ и начал снимать цилиндр, Что мне сделать не удалось, никогда прежде не было такой проблемы при этом он вообще не двигается.
Простая рабоче-крестьянская логика подсказывает, что раз поршень опустился в НМТ, значит не он причина того, что цилиндр не снимается. Там возможны два варианта: закисли каналы на шпильках от коррозии водой или прилипла прокладка под цилиндром. Или оба варианта вместе. В таких случаях хорошо помогает "кувалда совместно с какой-то матерью" - грубая физическая сила, чтобы сдвинуть цилиндр. Монтировкой можно подцепить с одного края, потом с другого. Простучать вбок, только не по ребрам - через стальную пластину между ребер по телу цилиндра, но не по тому месту, где проходит канал перепуска. Бех фанатизма, чтобы не сломать.
А запчасти можно поискать тут: https://vk.ru/zapmoto777, там частенько Восходы появляются и детали для них.
Nikilov, абсолютно недавно делал точно такой аналог.
Крестьянско- рабочими методами можно добиться только потерь.
Поэтому нужно нагреть картер в области цилиндра любым доступным образом. Скорее всего прикипела прокладка под цилиндром. Жалеть ее не надо. Можно вырезать самодельную картонную из коробки от ботинок.
Шпильки надо выкрутить попробовать. Они может кривые.
komandor отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 18:07
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 17:06
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 16:56
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 16:45
Вячеслав VLG отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 16:34
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 15:39
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:35
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» сегодня в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» сегодня в 00:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 13:38
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 10 октября 2026
