Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)
Создана для обсуждения этого мопеда, вопросов и решения проблем с ним
Ухум Бухеев:
Штатная цепь конкретно на этом мотоцикле - говно. Тянется с новья и вряд ли отходит хотя бы 3ткм пробега.
У меня цепь из комплекта мотора Ф50 прослужила всего 300 км и вытянулась до невозможности. Убирать пару звеньев я счел нецелесообразным и купил сразу "хорошую" цепь, сделанную на Даугавпилском заводе Ditton, которая прослужила немногим более 3000 км.
Ухум Бухеев
Юхнов
Нормальные цепи на нормальных антинародных мотоциклах ходят 20-30ткм без проблем. Могут и больше, зависит от эксплуатации. Купите нормальную цепь и забудьте про некрасивое и опасное решение с кожухом
Чот сначала написал, а потом подумал. А какой смысл ставить нормальную цепь на звёзды, которые тоже говно? Для народных мотоциклов какая-нибудь нормальная фирма их делает? Подскажите партнамбер по самым распространённым JT или хотя бы AFAM какой-нибудь...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2026 в 08:38, Ухум Бухеев: причина не указана)
Ухум Бухеев:
Чтобы ездить, больше ни для чего.
Ухум Бухеев:
Скорее всего никакой, хвала всевышнему. А зачем он вообще вам? Опасная и бесполезная вещь, вымершая полвека назад.
А мне нравится.
Смазка не разбрызгивается, грязь не налипает.
Как начинает цепь стучать по кожуху - значит пора подтягивать.
А судьи кто?
Sedoy75
Астрахань
20 дней назад
Serko54:
Видел в городе пацанов на Альфах с вилками от пит-байка...
Как у меня?))
Ухум Бухеев
Юхнов
Как смазка может разбрызгиваться? Отработкой поливаете что ли? На чистую цепь ничего не прилипает.
А как заклинит на ходу - пора избавляться от этого анахронизма. Хорошо если без травм.
chuvak
Саратов
Как понять, что цепь уже имеет предельное растяжение и её нужно менять?
А то я проехал уже больше 2-х тыс. км на родной цепи, так как у меня увеличена ведущая звезда, то по натяжителю, запаса нятяжки ещё очень много.
djeremite:
Ну как дальнейшие впечатления от мопеда? Поглядел обзоры на рутубе, что-то все его довольно много ругают.
Поделись ссылкой на такой обзор пожалуйста.Добавлено спустя 5 минут
Ухум Бухеев:
Из последних впечатлений - поменять на масло эмульсию в передней вилке однозначно стоило, хотя с 10w наверное перебор. Надо в следующий раз попробовать 7.5w
Может масла перелил? Я тоже налил 10W и пока вроде нормально
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2026 в 12:23, chuvak: причина не указана)
AleksejR
7 дней назад
chuvak:
Ну как натяжка в маятнике кончится, а вместе с ней и звёзды, то и менять комплектом-цепь и звёзды.
Всё-таки это не велосипед и здесь тактика другая. Как на мотоцикле.
жизнь-это движение (в землю)
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak:
Помимо положения натяжников. Оттягиваешь одно звено со звезды вот так. Если открывается больше половины зуба - пора менять. В принципе это и на слух уже будет очевидно.
Добавлено спустя 1 минуту
chuvak:
Не перелил. На отбой подстукивает, вязкости многовато. Хотя сейчас уже холодно, может летом и нормально будет.
Ухум Бухеев:
То есть если на отбой постукивает, то значит большая вязкость? А что там стучит?
djeremite
Тамбов
chuvak:
Блин, вот теперь найти не могу. Может быть, и что-то перепутал, пересмотрев кучу обзоров на разные мопеды dash
Почему спрашиваю про этот мопед - хочу приобрести такой к следующему сезону. Смущает полуавтомат. Возможно ли включить на нём нейтраль во время езды?
Ухум Бухеев
Юхнов
Нет, нельзя. Это не классическая гетеросексуальная КПП, это обманка для бытовых инвалидов. Очень неприятная штука, буду искать возможность переделать.
chuvak
Саратов
djeremite:
Всё зависит от того, что ты хочешь получить от этого мопеда. Наш человек из столицы утверждает, что эта система придумана для людей с нетрадиционной ориетацией. Я с ним не согласен. Моё мнение совершенно противоположно. Мне нравится, что не надо дрочить дополнительную ручку для смены передаточного числа в КПП. Как побочка, не надо возить с собой запасную ручку сцепления, на случай если где-то в лесу её сломаешь.
Единственный минус для меня, это то что невозможно включить нейтральную передачу после 4-ой пока ведущее колесо вращается. Приходится принудительно отключать сцепление, нажав на лапку уплавления КПП, так как на самом деле управление сцеплением всё-таки доступно водителю, но не в привычном, для обычного мотоциклиста, виде.
Если ты матёрый мотоциклист и тебе тяжело привыкнуть к новому, то тебе не понравится такая КПП и автоматическое сцепление.
Если ты новичёк или решил вспомнить детство, то однозначно это лучшее решение. (основано на опросе всех людей кто просил у меня прокатиться на этом мопеде, а их было не мало)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2026 в 08:39, chuvak: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak:
Поэтому для выбора нужной передачи ты дрочишь тугой неудобный рычаг КПП с огромным ходом, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО перебирая передачи. Вместо того чтобы за доли секунды выбрать нужную на выжатом сцеплении.
chuvak:
Более надуманной проблемы сложно представить.
djeremite
Тамбов
А что произойдёт с этим мопедом при клине движка? Как на скутерах - заднее колесо пойдёт юзом?
Ухум Бухеев
Юхнов
Разумеется.
Но что нужно сделать, чтобы его заклинило - я не представляю.
А я представляю - надо прекратить обдув цилиндра и головки воздухом.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
За 2500 км у меня не было ни одной ситуации, когда мне нужно было сменить передачу не последовательно, перепрыгивая через 2-3 ступени, а вот рычаг выключения сцепления ломается легко и непринуждённо при падении на левую сторону. Я бы даже сказал, это будет первое, что сломается.
ПС: тугость переключения сильно преувеличена. Если переключать передачи вверх не носком, а пяткой, то этого абсолютно не замечаешь.
djeremite:
Не стоит этого бояться.
На скутере по другому организована система охлаждения. Она там принудительная.
Здесь цилиндр обдувает только в движении.
Даже если предствавить, что ты дубасишь по трассе в +40, на оборотах 6000-7000, в течении часа-двух, не сбавляя и таким образом перегрел этот двигатель, то клин ты не поймаешь. У двигателя упадёт тяга, но колесо не заклинит, так как поршень просто сотрётся о стенки цилиндра.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 21 сентября 2026 в 16:19, chuvak: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak:
Просто не ездишь по городу вообще и по пробкам в частности. На даче можно и потерпеть, в принципе.
chuvak:
Так ты не падай. Это больно и негигиенично, я проверял. Оно того не стоит, поверь.
chuvak:
Каюсь, избалован антинародной техникой. К говну всегда сложнее привыкать после хорошего, нежели наоборот.
chuvak:
Я эту хрень отпилил на второй день езды. Нормальная конструкция убита реализацией, приходится сидеть враскорячку и неестественно выворачивать ногу. Опять же, избалован Уралом, где двуплечий рычаг удобен в использовании.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Половина моего пробега - город. Правда в пробках я не стою, а еду потихоньку между автомобилями. Беда в том, что при поездках по моему городу, если зазеваешься можно принять грязевой душ, даже в жаркий летний день, но меня что-то так прикололо, что этот мопед нюхает бензин.
Ухум Бухеев:
У меня опыта в мотоциклизме очень мало, особенно современного.
Я ездил на минске, риге, карпатах, альфе и скутерах хонда. Если город, то однозначно только скутер и желательно на колёсах побольше, такой как в Таиланде любят.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 21 сентября 2026 в 19:47, chuvak: причина не указана)
chuvak:
Именно такой я искал и нашел.
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak:
Не переключаясь.
chuvak:
Всё приходит само собой, если есть желание продолжать.
chuvak:
Дело вкуса. Как по мне, по городу идеален небольшой мотард, жаль не могу позволить себе.
Тайские скутеры унылое говно, исключений не знаю. Возможно потому, что на нашем рынке их нет.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Не переключаясь.
ну переключился я с четвёртой на третью, потом на вторую, если пробка совсем стоячая. Первую я использую только на грунтах и на старте.Добавлено спустя 1 минуту
Ухум Бухеев:
нет желания ездить с номерамиДобавлено спустя 4 минуты
Ухум Бухеев:
Пофиг какие они. Главно, что он тебя довозит из точки в точку, за минимальное время, деньги и с приемлемым комфортом.Добавлено спустя 6 минут
chuvak:
Сколько кубиков?
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak:
Целое событие
chuvak:
Nobody's perfect
chuvak:
Такси это делает ещё лучше, да прибуханным кататься можно. А мототехника это всё-таки про ощущения. Страшная одноногая бомжиха тоже женщина, и процесс ничем с технической точки зрения не отличается. Я никого не осуждаю, если надо подешевле и попроще.Добавлено спустя 11 минутПолагаю, сейчас в чат ворвется Алиса и полковник, который десять лет возит кабачки и ему норм
djeremite
Тамбов
Ухум Бухеев:
А вдруг клин подшипника, обрыв шатуна и рука дружбы? smile
chuvak:
Сколько кубиков?
"Полтинник", не дорабатывался.
djeremite:
У мопедного мотора? Вряд ли...
Vladk
djeremite:
Зависит от копирного вала. На "круговой" КПП несложно приловчиться при нужде прощелкать передачи вверх до нейтрали между верхней и первой. На деле же это нужно только на некрутых затяжных спусках, в остальном хватает, как уже писали, переключиться и держать нажатой лапку, как на авто. Модулировать нажатие сложнее, чем рукой, но навык со временем формируется (как и навык торможения ногой).
djeremite:
Конечно. Как и на любой другой колёсной технике, если что (кроме оснащенной проскальзывающим сцеплением)
Редактировалось: 6 раз (Последний: 22 сентября 2026 в 22:08, Vladk: причина не указана)
djeremite
Тамбов
Vladk:
Так на мопеде с обычной МКПП можно выключить сцепление.
Sedoy75
Астрахань
20 дней назад
Ухум Бухеев:
Почему? Я купил за 125 тр мопэд, очень похожий на мотард.
Ухум Бухеев
Юхнов
Sedoy75:
KSR50 какой-нибудь? Больше ничего в голову не приходит похожего на мотард, Дерби Сенда сильно дороже
Vladk
djeremite:
Vladk:
Тут же- тоже, только ногой.
Sedoy75
Астрахань
20 дней назад
Ухум Бухеев:
https://www.champmotorcycle.com/cp150-23/
А чем это похоже на мотард?
Ухум Бухеев
Юхнов
Те же вопросы.
Sedoy75
Астрахань
20 дней назад
А что его отличает от мотарда?
Это, конечно, не настоящий мотард, но имеет много общего с ними.
Мотард — это мотоцикл, который сочетает в себе черты эндуро и дорожных мотоциклов.
А это сочетание питбайка с дорожным мопедом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2026 в 07:33, Sedoy75: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Отличает отсутствие подвесок и в целом пластилиновая ходовая, чахлый не приëмистый движок с КПП на пару передач меньше, чем надо, чопперная геометрия руления и общий задорный пакистанский видок. На всякий случай напомню, как выглядят мотарды. Причём, унылые заводские мотарды в стоке.
Ну ладно, это я конечно размахнулся. Вот вам маленький 125-кубовый мотардик вроде вашего. Только он реально мотард, да ещё и оформляемый при этом.
Пожалуйста, не употребляйте терминов, значение которых вам неизвестно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2026 в 07:47, Ухум Бухеев: причина не указана)
Sedoy75
Астрахань
20 дней назад
Ухум Бухеев:
я прекрасно знаю, что такое настоящий мотард, это мой любимый вид мотоциклов, но этот форум вроде бы про мопеды? нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2026 в 08:15, Sedoy75: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Sedoy75:
И 125-кубовых мотардов, разумеется. Собственно эта ветка - про мотоцикл-осьмушку.
djeremite
Тамбов
Vladk:
А разве в этом мопеде нет защиты от включения нейтрали на ходу?
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
