Лютый муравей с металлолома).
12 часов назад
Ну что, уже традиция тащить с металлолома всякую дичь laugh
"Лютый
"Лютый
"Лютый
в общем муравей. без колёс совсем. нет тормозных барабанов но сами валы и подшипники есть. Рычаги откручены но болты в наличии. Кузов с толстого металла-отлично) Облицовка видела и лучшие дни но в наличии. Спереди нет колеса и мёртвые амортизаторы (как и задние) но всё равно он хорош laugh
счас кино загрузится.Добавлено спустя 6 минут
ALX
ALX
Алма-Ата
84 дня назад
за хлебом ездить то что надо laugh
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
djeremite
Тамбов
Желаю найти нужные детали и собрать аппарат, чтобы эта рама с рулём не стала недвижимостью, захламляющей гараж))
12 часов назад
Самое интересное, что все детали , нужные для сборки есть))) Но что понимать под словом "нужные" laugh В моём случае- для лютого колхоза. Потому как искать и покупать родные детали неинтересно.
Снял вилку- подшипники отличаются от ижевских. Больше. Но постели вроде в норме, шарики все есть. Промыть и смазать и будет норм. Аморты надо разобрать глянуть. В общем в выходные хочу более подробно разобраться с передней подвеской.
Отшельник
У Муравья главное, задний реверс редуктор. Он определяет жизнь мотороллера. Найти трудно, стоит дорого и не ремонтируется. Если ушатан, то до поломки, а потом в утиль. Кстати, похож на инвалидковский, но конструкция другая. Прямая передача у него раньше цепная была. Потом усилили подшипником паразитку и весь редуктор стал выглядеть внушительней.
Мечтать не вредно!
12 часов назад
Да, редуктора тоже нет. Но разве это помешает нам возить всякий хлам по деревне? Нет конечно laugh
12 часов назад
Раскидал вилку. Почему-то лопнули оба пера вдоль. Недолго думая, заварил.
Амортам крышка, но ещё не разбирал. Попробую в выходной. Разбиты втулки маятника вилки- яйцом. Не приколхозить ли туда подшипники какие-нибудь? А вот с колесом засада. Думал, у меня есть колесо от 1-колёсной тачки. Есть, а ступицы на нём нет. Но была ведь))) теперь не найти. Может быть, поставить колесо от скутера? Они вроде 10 дюймов не дефицит?
andruxxa:
Некрасиво. Начни с начала трещины, сделай ток побольше и завари красивым швом.
Да и перед сваркой свариваемые места ошкурить бы не помешало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2026 в 22:52, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
12 часов назад
Ну сварщик я так себе конечно, я просто вообще сомневался, что так надо варить. Хотел отпилить внешнюю часть сначала- там типа бутерброд из железа, который вообще не был сварен. Может и не должен был? как тогда по заводу оно держалось? laugh
andruxxa, надо переваривать. Делается фаска вдоль трещины, делается отверстие вначале трещины, чтоб трещина не шла дальше. И не торопясь варить тройкой.
Колеса надо искать родные, раньше их было полно. А резину скутерную. Я так делал. Отличный результат.Добавлено спустя 1 минутуСкорее всего попала вода, и лопнуло на морозе.
Ох и мастер же ты придумывать небылицы!
Вода и мороз там даже рядом не были. А трещины пошли от застарелого напряжения в металле, еще на этапе производства. Металл трубы стареет и от напряжения лопается, если он не был до сплющивания нагрет до температуры отжига. В отожженной стали напряжения на сгибах не возникают или они очень слабые.
А "бутерброд" там сделан специально - вставка из полосы для утолщения и упрочнения места под ось. И приваривается эта вставка контактной сваркой - точками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2026 в 05:56, Дед: причина не указана)
Хороший из тебя, Дед, фантазер. Про застарелый геморрой слышал, а про застарелое напряжение в металле от тебя слышу впервые.
Дед, я тут прикупил себе трубу, чтоб дудеть. Она старая, ленинградского производства. Точно что отжигу не подвергалась. К тебе вопрос: - Когда она лопнет? Можно ли дуть сильно, или только потихоньку?
12 часов назад
Немного повозился, покрасил спереди раму, и основу вилки.
А поставить и не смог. Заказанные подшипники в рулевую оказались больше на 2мм и поставить невозможно. При этом маркировка правильная 707 и указано было, что подходят на муравей. Ни хрена.
Раскидал заднюю подвеску- шлицы подсказывают, что сделать привод будет не очень сложно laugh
12 часов назад
Выдался выходной). Приехали нужные подшипники, стал ставить вилку а нихрена. Резьба убита и гайка полностью не накручивается. Но видимо это уже давно было и старый хозяин заколхозил шайбу- отпиленную часть от старого подшипника. Ну я её и поставил- небольшой буртик всё-таки позволил залезть гайке во внутреннюю обойму подшипника и рулевая притянулась). Заколхозил подшипники 6801 в маятник вилки. Внутренний диаметр 12мм то что надо, а наружный нет. Вырезал из пластиковой бутылки ленточки, скрутил в кольца и заколхозил. Я уже так делал на маятнике мотоцикла иж и не только себе- всё работает. Люфта нет ни в рулевой, ни в этом маятнике теперь. Колёс не было изначально ни одного. Если попробовать найти в этих ваших интернетах-цена как за мураш. Не наш вариант. Просят 2...3...4к за одно колесо. Купил за 5к 2 колеса от скутера 10" на абсолютно новой резине. Подшипники там 201 под 12мм ось. Подходит от китайской альфы цена 180р. Чтобы эта ось не болталась в маятнике, с 2 сторон каждого пера приварил нужные шайбы. Амортов пока нет- родные в металл ремонтировать там нечего.
Кино сейчас загрузится)Добавлено спустя 5 минут
Добавлено спустя 18 минутЕжели не работает ютуб есть и другие площадки)
https://dzen.ru/video/watch/6aa6cd9bc7e709610d4c5f45Добавлено спустя 26 минутрутуб
https://rutube.ru/video/0e47bffeb83e233f42bf12ba4eea7476/Добавлено спустя 39 минутвк
https://vkvideo.ru/video-230206634_456239024
А тебе вилка от Вятки Электрон не подойдет, случайно, полностью или в качестве донора?
А то она лежит у меня уже год без движения в сторону потенциального владельца.
12 часов назад
Не знаю, на вид она другая. Амортизаторы сколько в длину? Мои по креплениям должны быть 26см.
andruxxa:
По центрам сайлентблоков 265 мм. Высота рулевой трубы 450 мм, от упорного подшипника до начала резьбы 390 мм. Руль есть, если он тоже нужен.
12 часов назад
Ну оно отличатся уже все пункты. Ничё не подходит) Видимо, не старались унифицировать.
andruxxa:
оно отличатся
Я не настаиваю. Но 26 см и 265 мм - это почти одинаково. И тебе эти амортизаторы нужны, как я понял.
А вилка - да и хрен бы с ней - пусть дальше валяется, маятника-то нет.
12 часов назад
26 это расстояние между центрами креплений на отбойниках. То есть 265 будут прожаты всегда на 5мм и всегда будут бить маятником по отбойникам. Вот и думаю найти немного меньше например.
andruxxa:
Не увидел на твоем фото отбойников. У этих мотоциклетных амортизаторов отбойники, обычно, на них самих - внутри под колпаками, в виде толстых резиновых колец на штоках.
andruxxa:
Что-то мне кажется, что ты пытаешься "искать черную кошку в темной конате", которой там и нет вовсе.
Или поясни свою мысль с визуальным подтверждением.
12 часов назад
На фото не видно. Где ось маятника- эта труба имеет отбойники рядом с "рамой" вилки. Металлические проушины, в которые должны ставиться резинки. В следующий раз если не забуду сделаю фото, как буду амортизаторы ставить.
andruxxa, я понял о чем речь. Никакого криминала нет, но уговаривать не стану. Если надумаешь - свисти...
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:57
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 21:39
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:23
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 09:20
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
