Лютый муравей с металлолома).
Онлайн
Ну что, уже традиция тащить с металлолома всякую дичь laugh
"Лютый
"Лютый
"Лютый
в общем муравей. без колёс совсем. нет тормозных барабанов но сами валы и подшипники есть. Рычаги откручены но болты в наличии. Кузов с толстого металла-отлично) Облицовка видела и лучшие дни но в наличии. Спереди нет колеса и мёртвые амортизаторы (как и задние) но всё равно он хорош laugh
счас кино загрузится.Добавлено спустя 6 минут
ALX
ALX
Алма-Ата
135 дней назад
за хлебом ездить то что надо laugh
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
djeremite
Тамбов
Онлайн
Желаю найти нужные детали и собрать аппарат, чтобы эта рама с рулём не стала недвижимостью, захламляющей гараж))
Онлайн
Самое интересное, что все детали , нужные для сборки есть))) Но что понимать под словом "нужные" laugh В моём случае- для лютого колхоза. Потому как искать и покупать родные детали неинтересно.
Снял вилку- подшипники отличаются от ижевских. Больше. Но постели вроде в норме, шарики все есть. Промыть и смазать и будет норм. Аморты надо разобрать глянуть. В общем в выходные хочу более подробно разобраться с передней подвеской.
Отшельник
Онлайн
У Муравья главное, задний реверс редуктор. Он определяет жизнь мотороллера. Найти трудно, стоит дорого и не ремонтируется. Если ушатан, то до поломки, а потом в утиль. Кстати, похож на инвалидковский, но конструкция другая. Прямая передача у него раньше цепная была. Потом усилили подшипником паразитку и весь редуктор стал выглядеть внушительней.
Мечтать не вредно!
Онлайн
Да, редуктора тоже нет. Но разве это помешает нам возить всякий хлам по деревне? Нет конечно laugh
Онлайн
Раскидал вилку. Почему-то лопнули оба пера вдоль. Недолго думая, заварил.
Амортам крышка, но ещё не разбирал. Попробую в выходной. Разбиты втулки маятника вилки- яйцом. Не приколхозить ли туда подшипники какие-нибудь? А вот с колесом засада. Думал, у меня есть колесо от 1-колёсной тачки. Есть, а ступицы на нём нет. Но была ведь))) теперь не найти. Может быть, поставить колесо от скутера? Они вроде 10 дюймов не дефицит?
Онлайн
andruxxa:
Некрасиво. Начни с начала трещины, сделай ток побольше и завари красивым швом.
Да и перед сваркой свариваемые места ошкурить бы не помешало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2026 в 22:52, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Онлайн
Ну сварщик я так себе конечно, я просто вообще сомневался, что так надо варить. Хотел отпилить внешнюю часть сначала- там типа бутерброд из железа, который вообще не был сварен. Может и не должен был? как тогда по заводу оно держалось? laugh
Онлайн
andruxxa, надо переваривать. Делается фаска вдоль трещины, делается отверстие вначале трещины, чтоб трещина не шла дальше. И не торопясь варить тройкой.
Колеса надо искать родные, раньше их было полно. А резину скутерную. Я так делал. Отличный результат.Добавлено спустя 1 минутуСкорее всего попала вода, и лопнуло на морозе.
Онлайн
Ох и мастер же ты придумывать небылицы!
Вода и мороз там даже рядом не были. А трещины пошли от застарелого напряжения в металле, еще на этапе производства. Металл трубы стареет и от напряжения лопается, если он не был до сплющивания нагрет до температуры отжига. В отожженной стали напряжения на сгибах не возникают или они очень слабые.
А "бутерброд" там сделан специально - вставка из полосы для утолщения и упрочнения места под ось. И приваривается эта вставка контактной сваркой - точками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2026 в 05:56, Дед: причина не указана)
Онлайн
Хороший из тебя, Дед, фантазер. Про застарелый геморрой слышал, а про застарелое напряжение в металле от тебя слышу впервые.
Дед, я тут прикупил себе трубу, чтоб дудеть. Она старая, ленинградского производства. Точно что отжигу не подвергалась. К тебе вопрос: - Когда она лопнет? Можно ли дуть сильно, или только потихоньку?
Онлайн
Немного повозился, покрасил спереди раму, и основу вилки.
А поставить и не смог. Заказанные подшипники в рулевую оказались больше на 2мм и поставить невозможно. При этом маркировка правильная 707 и указано было, что подходят на муравей. Ни хрена.
Раскидал заднюю подвеску- шлицы подсказывают, что сделать привод будет не очень сложно laugh
Онлайн
Выдался выходной). Приехали нужные подшипники, стал ставить вилку а нихрена. Резьба убита и гайка полностью не накручивается. Но видимо это уже давно было и старый хозяин заколхозил шайбу- отпиленную часть от старого подшипника. Ну я её и поставил- небольшой буртик всё-таки позволил залезть гайке во внутреннюю обойму подшипника и рулевая притянулась). Заколхозил подшипники 6801 в маятник вилки. Внутренний диаметр 12мм то что надо, а наружный нет. Вырезал из пластиковой бутылки ленточки, скрутил в кольца и заколхозил. Я уже так делал на маятнике мотоцикла иж и не только себе- всё работает. Люфта нет ни в рулевой, ни в этом маятнике теперь. Колёс не было изначально ни одного. Если попробовать найти в этих ваших интернетах-цена как за мураш. Не наш вариант. Просят 2...3...4к за одно колесо. Купил за 5к 2 колеса от скутера 10" на абсолютно новой резине. Подшипники там 201 под 12мм ось. Подходит от китайской альфы цена 180р. Чтобы эта ось не болталась в маятнике, с 2 сторон каждого пера приварил нужные шайбы. Амортов пока нет- родные в металл ремонтировать там нечего.
Кино сейчас загрузится)Добавлено спустя 5 минут
Добавлено спустя 18 минутЕжели не работает ютуб есть и другие площадки)
https://dzen.ru/video/watch/6aa6cd9bc7e709610d4c5f45Добавлено спустя 26 минутрутуб
https://rutube.ru/video/0e47bffeb83e233f42bf12ba4eea7476/Добавлено спустя 39 минутвк
https://vkvideo.ru/video-230206634_456239024
Онлайн
А тебе вилка от Вятки Электрон не подойдет, случайно, полностью или в качестве донора?
А то она лежит у меня уже год без движения в сторону потенциального владельца.
Онлайн
Не знаю, на вид она другая. Амортизаторы сколько в длину? Мои по креплениям должны быть 26см.
Онлайн
andruxxa:
По центрам сайлентблоков 265 мм. Высота рулевой трубы 450 мм, от упорного подшипника до начала резьбы 390 мм. Руль есть, если он тоже нужен.
Онлайн
Ну оно отличатся уже все пункты. Ничё не подходит) Видимо, не старались унифицировать.
Онлайн
andruxxa:
оно отличатся
Я не настаиваю. Но 26 см и 265 мм - это почти одинаково. И тебе эти амортизаторы нужны, как я понял.
А вилка - да и хрен бы с ней - пусть дальше валяется, маятника-то нет.
Онлайн
26 это расстояние между центрами креплений на отбойниках. То есть 265 будут прожаты всегда на 5мм и всегда будут бить маятником по отбойникам. Вот и думаю найти немного меньше например.
Онлайн
andruxxa:
Не увидел на твоем фото отбойников. У этих мотоциклетных амортизаторов отбойники, обычно, на них самих - внутри под колпаками, в виде толстых резиновых колец на штоках.
andruxxa:
Что-то мне кажется, что ты пытаешься "искать черную кошку в темной конате", которой там и нет вовсе.
Или поясни свою мысль с визуальным подтверждением.
Онлайн
На фото не видно. Где ось маятника- эта труба имеет отбойники рядом с "рамой" вилки. Металлические проушины, в которые должны ставиться резинки. В следующий раз если не забуду сделаю фото, как буду амортизаторы ставить.
Онлайн
andruxxa, я понял о чем речь. Никакого криминала нет, но уговаривать не стану. Если надумаешь - свисти...
Онлайн
Подвернулись амортизаторы от восхода-2. Они меньше чем привычные от 3 и 3м. Почти как раз.
А вот и фото отбойников, про которые спрашивал Дед
Резинки чудом остались только на отбойниках отдачи. На отбойниках сжатия уже до меня не было. Аморты немного меньше родных и их хода немного не хватает до касания обоих отбойников. Но так даже лучше. Попробую на выходных немного подрихтовать облицовку.
Онлайн
andruxxa:
А по силе сжатия они как? Если всем своим весом навалиться на руль, то прожимаются на сколько?
andruxxa:
Ну, примерно такими я их и представлял...
andruxxa:
Нет в этом недоходе ничего хорошего! podlec Отбойники служат для того, чтобы снять разрушающую нагрузку с амортизаторов, когда у них кончается ход штока. Делай отбойники толще, если не хочешь убить амортизаторы. Чтобы шток гарантированно не доходил до конца в обе стороны на 2-3 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2026 в 18:58, Дед: причина не указана)
Онлайн
Если навалиться, прожимаются сантиметра на 2 или 3 не мерил специально. Но как-бы на самом восходе (или иже) нет никаких отбойников на маятнике. И ничего, ездит ведь)
Онлайн
andruxxa:
Но ты забыл о том, что задняя часть мотоцикла ВСЕГДА при езде сильно нагружена и на отбой до конца амортизатор не срабатывает. А на конце штока внутри амортизатора тонкая гаечка М6. Если на прямой удар еще может выдержать, особенно при резиновой шайбе на штоке под пружиной, на которую давит крышка стакана, то обратный удар может вырвать шток из корпуса.
Ну, смотри сам - мое дело было обозначить проблему.
Онлайн
Ну и на муравье колесо нагружено- до конца так же будет бить только при прыжках. Ну и пока амортизатор не сухой- бить ничего не будет.
Онлайн
Пока ковырялся с электро-восходом, немного подкрасил раму.
Света в гараже нет, чищу ржавчину акб-болгаркой. Но прямо скажем ненадолго её хватает. Вот сколько зачистил-покрасил. Сверху покрасил часть, куда ставится сиденье. Оно самопальное- кусок доски с набивкой обтянут куском дерьмантина. Но как высохнет-можно его будет поставить.
Онлайн
Внезапно закончилась краска в баллоне. Но как бы середину покрасил( где ставится двигатель). Завтра если не забуду куплю краску, а если забуду- поставим двигатель на место так, и потом докрасим раму.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Онлайн
andruxxa, а как дела с 4т ижаком?
Онлайн
Надеюсь завтра доколхожу промвал). Сам вал готов, даже всё примерил, и даже купил новую (кошмар laugh ) цепь)))
komandor
Онлайн
andruxxa, круто! Успеешь причесать до зимы? Интересный свап.
Онлайн
Ну причесать не знаю, а вот поехать вполне.
Онлайн
Не купил сегодня краски.Прождал чувака, который хотел купить светильники, куплю краску на днях. Поставил кронштейн руля. Он похож на велосипедный, на штоке есть проточка, в которую попадает стяжной болт и типа не должно провернуть. Я просто не ожидал на мото-технике такое увидеть, привык к траверсам)
Онлайн
Заехал после работы в гараж. Просверлил 4 отв. для крепления сиденья. Не знаю как раньше ездили- не крепилось никак.
Купил баллончик краски (350р чёрт возьми) задул часть рамы, где должен быть двигатель.
надеюсь, к выходным высохнет и мы поставим мотор на место. А то в гараже под ногами лежит.
Ну и прикрутил сидуху саморезами, тож чё ей валяться, довольно широкая кстати)
Онлайн
Свалил с работы пораньше. Краска высохла- приколхозил двигатель). Надо найти 4-й болт его крепления, куда-то подевал. Встало впритык, но ничего не цепляет, возможность регулировки первой цепи сохранилась).
Саму цепь пока не ставил. Раньше на вместоколенвальном валу была звёздочка- самая большая с педального узла. На генераторе самая маленькая оттуда. Была низкая скорость и невероятная тяга. Думаю поставить маленькую звёздочку, чтоб получилось повышение оборотов вместоколенвального вала. Надеюсь получить скорость побольше. С тягой проблем нет и кпп нам поможет в этом деле.
Надо ещё изобрести привод на заднее колесо. Поскольку редуктора нет(покупать не вижу смысла) думаю как-то приколхозить венец задней звёздочки возможно от китайца на некую шайбу и её приколхозить на приводной вал колеса.
Онлайн
Онлайн
andruxxa, а почему цепная передача, а не ременная? Она же шумная и требует частой смазки, поскольку работает на очень больших скоростях.
И потом - мощность этого генератора на порядок меньше мощности родного ДВС. Дай-то Бог, чтобы там было 1,5 л.с. - в лучшем случае.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2026 в 19:19, Дед: причина не указана)
Онлайн
Ремень подбирать надо по длине. Цепь я могу сделать любую за 10 минут.
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 17:18
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
