- 11 марта 2013, понедельник
3581 день назад
Я сейчас на обкатке, масло не жалею , 70 км накатал и сменил, при этом снял крышку сцепления, потому что она на Восходе собирает стружку. Не надо писать что рано поменял, мне принесли 10 литров на халяву, поэтому поменял.
aimfive: ну так это полюбому ! ты думаешь кто-то не заливает ?
Кто-то удивляется, что в бензин надо масло заливать, а кто-то олифу в коробку льет... А кто-то бьет себя пяткой в грудь и говорит, что мотор у него идеально сухой.... А потом заливает масло в коробку и имитирует дымовую шашку!
- 12 марта 2013, вторник
1741 день назад
Куда делся метал с дисков? Правильно маслом разносится по коробке и подшипникам дальше. Наверное исчерпывающее фото-ответ. http://foto1.inbox.lv/xitrij1/Sceplenije/DSC05520.jpg http://foto1.inbox.lv/xitrij1/Sceplenije/DSC05519.jpg
Редактировалось: 4 раза (Последний: 12 марта 2013 в 00:32, hitrij: причина не указана)
Таганрог
59 дней назад
hitrij, Просто нужно вовремя менять масло и не лить отработку.На импортных мотоциклах на многих стоит металлокерамика и нормально.
Юрьев-Польский
3287 дней назад
Гайкаверт: Просто нужно вовремя менять масло и не лить отработку. Совершенно согласен
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
1291 день назад
Гайкаверт: hitrij, Просто нужно вовремя менять масло и не лить отработку.
Отработка сродни образивной пасте. Кстате вязкость масла нужно выбирать правильно что бы трущиеся поверхности контактировали металл - масло - металл, при неправильной вязкости его просто выгоняет из под трущихся поверхностей и идёт трение металл - металл со всеми вытекающими.
1741 день назад
Гайкаверт:hitrij, Просто нужно вовремя менять масло и не лить отработку.На импортных мотоциклах на многих стоит металлокерамика и нормально. Диски на моем фото эксплуотировались с маслом ATF для автоматических коробок скоростей. Такая выработка образовалась на металических дисках за 1500-2000км пробега (месяц), картонные из "ромашки" ходили у меня по 12 000км. Гайкаверт:На импортных мотоциклах на многих стоит металлокерамика и нормально. Это оправдано для гоночных команд с спонсорским бюджетом, сам в свое время повелся на рекламу Ferrodo, купив металокерамические тормозные колодки, посреди сезона пришлось раскошеливаться и на менять тормозные диски и передний и задний.
Таганрог
59 дней назад
hitrij, на металлокерамику атф не льют она как раз работает на густых маслах, а атф на композитах.Картон хорошо работает на атф но при максимальных нагрузках подгорает .
- 31 августа 2013, суббота
Киржач
996 дней назад
Лучше всего работают диски сцепления, выпиленные вручную из советского текстолита.
1226 дней назад
дюралевые тоже неплохо
- 14 августа 2026, пятница
Пермь
А если ездишь с корзиной с металлическими дисками то лучше какое масло лить в КПП?
Юрий: А если ездишь с корзиной с металлическими дисками то лучше какое масло лить в КПП?
Трансмиссионное
Пермь
Мослитр, сейчас у меня залито м-8, оно на много хуже трансмиссионного? И с какой периодичностью нужно менять масло в картере с такими дисками?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 14 августа 2026 в 09:52, Юрий: причина не указана)
Юрий: Мослитр, сейчас у меня залито м-8, оно на много хуже трансмиссионного? И с какой периодичностью нужно менять масло в картере с такими дисками?
Зависит от того, проскальзывает сцепление, или нет. Если сцепление не проскальзывает, а масло не протекает через сальники - ничем не хуже. Юрий: И с какой периодичностью нужно менять масло в картере с такими дисками?
Раз в сезон, и то для того, чтобы убедиться, что в нём нет абразивных частиц от износа.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2026 в 10:03, Мослитр: причина не указана)
Пермь
Мослитр, читал что трансмиссионные масла плохо разбрызгивается, на холодную, КПП работает на сухую, что слишком густые масла губительны для коробок. У в-50 валы находятся высоко, поэтому когда масло не прогрето оно плохо разбрызгивается и не достает до шестерёнок и пока масло не прогрето движок работает на холодную читал такое мнение. После того как узнал про то что трансмиссионные плохо разбрызгивается, перешёл на М-8, но буксование сцепления на высоких оборотах не пропало, и масло сочится по прежнему из кулисы сцепления. Но буксование не сильное, рывками и если пробуксовывают мопед продолжает ехать только чуть громче. Рывки не такие резкие когда слетает передача. Подозреваю что это из-за недостаточного трения диска металл об металл и масла. Одно время ставил текстолитовые диски, не понравились, быстро рассыпались, вернулся снова к металлическим.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 августа 2026 в 10:28, Юрий: Дополнение)
Ну вот если проскальзывает, заливай трансмиссионное, если не проскальзывает - лей М8 Юрий:КПП работает на сухую Это не так
А бывает трансмиссионка с индексом вязкости ниже 80?
Дед, вот, например. Лил такое в минарелли ам6, на нём четче всего коробка работала.
Радужный (Владимирская обл.)
Дед:А бывает трансмиссионка с индексом вязкости ниже 80? ATF же!
Не-не-не! Это масло ближе по вязкости к жидкости для силовых гидросистем - гидронасосов и гидроцилиндров.
Дед:бывает трансмиссионка с индексом вязкости ниже 80? Каков вопрос, таков и ответ. Или ATF не траансмиссионка?
- 15 августа 2026, суббота
komandor:ATF не траансмиссионка? Ну, если только "за уши притянуть". Трансмиссионное масло - оно для сильно нагруженных шестеренчатых передач. В первую очередь - редукторов главной передачи. А уж потом и КПП. Там нужна большая вязкость, чтобы масло не выдавливалось с трущихся поверхностей. Тем более - для гипоидных главных передач, в которых зубья не просто обкатываются, а еще и проскальзывают. КПП с автоматическим переключение передач и гидромуфты работают немного в других условиях. Там основное условие для гидротрансформатора - низкая вязкость рабочего тела или, говоря иначе, хорошая его текучесть. Но обеспечить защиту нагруженных трущихся поверхностей от износа при такой малой вязкости практически невозможно, если не дополнить это масло специальными присадками для уменьшения трения и задиров. Таким образом, масло для автоматических КПП называют "трансмиссионным" условно, чтобы не разрушать стереотип мышления и не вводить новое обозначение.
Дед:масло для автоматических КПП называют "трансмиссионным" Ну, то есть, ATF - трансмиссионка. Дед:А бывает трансмиссионка с индексом вязкости ниже 80? Каков вопрос, таков и ответ. Согласно написьканым тобой буковкам.
komandor: ATF - трансмиссионка. Формально - да, но только по названию. Вязкость масел для АККП почти такая же, как и у моторных масел: 24...40 Сст(40*С).
Дед, у тебя опять прогрессирует то, что ты не признаешь? Дед:А бывает трансмиссионка с индексом вязкости ниже 80? Дед:масло для автоматических КПП называют "трансмиссионным" Дед:Вязкость масел для АККП почти такая же, как и у моторных масел: 24...40 Сст(40*С). Сам себе ответил на вопрос.
komandor:Сам себе ответил на вопрос. Ни-хре-на! Масла разделяются на моторные и трансмиссионные ТОЛЬКО по вязкости. То, что масла с вязкостью моторных ATF вошли в категорию трансмиссионных - это исключение из общего правила. Я спрашивал не про исключение, а про общую тенденцию. А ты подсунул мне исключение, на правах общего правила. Демагогия, в чистом виде.
Дед:Я спрашивал не про исключение, а про общую тенденцию Дед:А бывает трансмиссионка с индексом вязкости ниже 80? Вот я процитировал твой вопрос полностью. Покажи конкретно, где ты там Дед:спрашивал не про исключение, а про общую тенденцию. ? Еще раз: каков вопрос, таков и ответ. Дед:Масла разделяются на моторные и трансмиссионные ТОЛЬКО по вязкости Если, конечно, не брать в рассчет этот дементный пассаж:)
Дед: Масла разделяются на моторные и трансмиссионные ТОЛЬКО по вязкости.
Жуткий балбес. Позвольте, а кто рекомендовал его для работы в очистке?
